S_x96x_S
> Közel sem jössz ki ennyiből PC-n.
> A dedikált videókártya itt dedikált egybeépített magnak felel meg.talán az "AMD Phoenix SoC APU" - lehet majd alternativa,
de azokhoz talán még kell fél év, mire elérhető lesz a boltokban is."A Phoenix SoC APU az AMD szerint erős is. A nyolcmagos Ryzen 9 7940HS a Cinebench többszálú tesztjében gyorsabb a 14 darab, ezen belül is hat P- és nyolc E-magot felvonultató Intel Core i7-1280P processzornál, illetve a tízmagos Apple M1 Prónál, míg a dedikált AI gyorsítója a MobileNetv2 tesztben felülmúlja az Apple M2 AI egységét. Ezen túlmenően a rendszer IGP-je szintén nagyobb teljesítményű a Core i7-1280P saját megoldásánál, de ezen a területen a grafikai munkák tekintetében az AMD előnye igazából nem szokott meglepetésnek számítani."
https://prohardver.hu/hir/ces_2023_amd_zen_4_rdna_3_ai_gyorsito.htmlMottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz #54625216 #66 üzenetére
> A Mac Mini kb. ez a liga:
> .. HP Pro Mini 400 G9inkább ez:
Mini PC ASUS ExpertCenter PN52 (BBR959XD) ~ brutto 280 e Ft
AMD Ryzen 9 5900HX 4,6 GHz processzor, AMD Radeon Graphics, optikai meghajtó nélkül, Wi-Fi, HDMI, DisplayPort és USB-C, 5 × USB 3.2, Desktop-ház, op. rendszer nélkülés rakni kell bele:
+ 32 GB RAM ( vagy 64GB RAM )
+ 2TB NVME M.2 disk.CPU Passmark:
- AMD Ryzen 9 5900HX : 22885
- Apple M2 8 Core 3500 MHz : 15316Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz #54625216 #71 üzenetére
> Ügyesen kimazsoláztad
az én válaszom a te kimazsolázásodra válasz ..
( a te mazsolázásod == egy relative 6 magos Intel procit raksz bele .. gyenge iGPU -val. )Az AMD -ből is van 6 magos .. meg gyengébb és olcsóbb 8 magos is-.
- 16 GB DDR4-et ~ 20e Ft
- Samsung 980 500 GB = 25 e Ft. / 1TB = 40e Ft> Árban meg a linkelt config csak
> a sok memória + nagy ssd opciókkal lesz lényegesen olcsóbb.16 GB RAM és 500GB SSD nem annyira nagy követelmény manapság ..
és nem hiszem, hogy ez már a "sok memóriás" kategória.Ryzen 5900 +16GB RAM + 500GB SSD ~ 325e Ft ...
A Mac mini M2. 499 990 Ft - ugyanezzel a konfiggal ( 16GB RAM + 512 SSD )
persze a Mac Mini -ben az oprendszer is benne van ..
Vagyis van lehetséges alternativa.
S_x96x_S
> Én nem dolgozom durván sample-ökkel, de az 512GB így is szűkös.
egyszer minden hely elfogy.
külső M.2 - disket érdemes csatlakoztatni TB4-en.
Az M2 PRO -n meg elméletileg 4db TB4 -es csatlakozó van.Amúgy én úgy értelmezem a híreket,
hogy az M2 Mac mini-nél csak a 256GB -os verzió a lassú .. az 512 GB-os nem.Az M2 Pro MacBook Pro-ból viszont az (512GB) is lassú.
> Szerinted érezhetö a különbség az 50ms és a 100ms
> beolvasási sebesség között valós körülmények közöttérezhető
... főleg hogyha a memóriát swappeli
( 8GB RAM -osoknál elég gyakran swappel , 16 GB -os már ritkábban )
Ráadásul az M2-es 256GB-os sebessége lecsökkent ~ 1450 MB/s -ra." The Mac mini would likely be impacted more by paging out to the SSD, given that the base 256GB storage configuration only comes with 8GB of RAM." ( via )
"2020 Mac Mini on SoC M1, measured using the Blackmagic Disk Speed Test, are 2854 and 2733 MB/s, respectively, then in the case of the 2023 Mac Mini on SoC M2, the read and write speeds have almost halved – to 1482 and 1431 MB/s.with respectively. "
( via )[ Szerkesztve ]
S_x96x_S
válasz section9 #102 üzenetére
> A swapping általános felhasználási körülmények között random access és nem sequential.
Minden swappingban van irás ..
mert csak azt lehet visszaolvasni, ami ki lett irva.
és az állandó irás-olvasás a lassú - ami a diszket is degradálja.És ez érezhető ...
"Using slower SSDs on the 2023 MacBook Pro and 2023 Mac mini could impact file transfer performance and overall system performance. In addition, any applications that exhaust the available physical memory would need to fall back to the SSD for virtual memory. The Mac mini would likely be impacted more by paging out to the SSD, given that the base 256GB storage configuration only comes with 8GB of RAM."
S_x96x_S
(pontosítás)
minden swap művelet egy disk írással kezdődik.
( mert csak az lehet visszaolvasni a memóriába, ami ki lett irva )>> Minden swappingban van irás ..
>Ez nem igy van - a futtathato fajlokat (es mmappelt fajlokat)
> is a swap mechanizmus hozza be a memoriaba.Egyrészt azokat is ki kellett irni a diszkre.
DE
Én nem a "mechanizmusra", hanem a memória swappingra értettem.
És azt ki tudod kapcsolni és mégis müködik a rendszer."You can disable swap memory in Terminal on your Mac by typing the command lines sysctl -a vm.compressor_mode, and sudo nvram boot-args="vm_compressor=2" if the mode number is 4. After disabling swap memory, you should always monitor the usage of the RAM to avoid kernel panic on your Mac."
S_x96x_S
válasz #54625216 #109 üzenetére
> Ezért nincs sok értelme swap esetén a kontrollerek számán rugózni.
félreértesz.
a sebességen rugózik mindenki.Ha elinditasz egy programot, amikor a 8GB RAM fullon van,
akkor 1-2-3 GB -ot rögtön kilapátol, hogy legyen hely az új programnak.Ha most azt akarod velem megértetni, hogy ez nem függ össze
a disk irás/olvasás sebességével,
akkor biztos nem értünk együtt.A programok egyedileg kérnek ( allokálnak ) memóriát a felhasználáshoz.
és a programozó határozza meg, hogy mennyi memóriát kér.
Valamikor kisebb darabot, valamikor nagyobb darabot.
Ha nem fér el a RAM-ba, akkor valamit kilapátol a disk-re, valamilyen okos algoritmus alapján.8GB RAM-os M1/M2 mac-et azért is kell óvatosnak lenni, mert
mert a folyamatos SWAP kinyírja a disket és azt nem lehet csak gyárilag cserélni.
reddit: "macOS swap tuning on M1 causing high wear on SSDs"Ha a fenti problémákkal még nem találkoztál, az még nem jelenti, azt, hogy másoknak ne lenne hasonló problémája.
S_x96x_S
> Egyszerubb megfogalmazas: a swapfajlt tudod kikapcsolni, nem a swappolast.
szerintem nem ugyanazt értjük swappolás alatt.
a virtuális memória ~= swap file. ( diszk kontextusban )
https://iboysoft.com/wiki/swap-memory-mac.html
Explanation of swap memory
"Memory swapping is a memory mechanism applied and enabled by default on modern computers. Given that the RAM and some programs or applications demand gigabytes of memory, the RAM is almost full at times. There is where the swap memory comes into being.
When the available RAM is not enough to run a new program, it swaps the inactive data or less used data out from the RAM to your internal SSD/HDD to release more RAM for the urgent process that needs RAM and swaps the data in when it is needed again. In this way, it makes sufficient RAM to run programs."How to check swap memory on Mac
S_x96x_S
válasz section9 #113 üzenetére
> Az SSD swap akkor komoly probléma amikor még minden Rosetta 2 alól futott.
>Azóta a legtöbb program már natív.ha kevés a memória - a szükségesnél,
akkor mindig gond.
és 8GB -nál ez gyakran előfordul
főleg akkor hogyha valaki nem csak böngészésre akarja használni a rendszert.A Rosetta2 -nél a JIT-hez biztos kell egy kis extra memória, mivel X86 és fordított ARM-ben is tárolni kell a futtatandó kódot.
S_x96x_S
S_x96x_S
> tehát ha sok kicsi fájlt írsz/olvasol egymás után,
> akkor a kontrollerek számának növelésével nem fogsz
> érdemi sebesség különbséget tapasztalni,kép "How Fast"- jobb oldalán szinte minden sor 4K/8K/12K -s darabokból épül fel.
és ez nekem kimérhetően ÉRDEMI eltérés .Profiles 422 HQ : 2160 4K
512GB M2 MacBook Air 1GB test: WRITE: 831MB/s READ: 811 MB/s
256GB M2 MacBook Air 1GB test: WRITE: 643 MB/s READ: 443 MB/s512GB M2 MacBook Air 1GB test.
256GB M2 MacBook Air 1GB test.
https://www.theverge.com/23220299/apple-macbook-air-m2-slow-ssd-read-write-speeds-testing-benchmarkMottó: "A verseny jó!"
- Motoros topic
- Steam topic
- Autós kamerák
- BestBuy ruhás topik
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Háztartási gépek
- No Rest for the Wicked
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- iMac 21.5" 2017 Megkímélt/8GB/256GB ssd/1 hónap gar./p3366/
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S2 TG ZALMAN 500W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
