Topicban gyakran előforduló webáruházak linkjei a szabályzat után:
>> BestSecret meghívó: topicban nem szabad!
Reddit, Facebook, Google percek alatt lehet találni kódot.
beginnerguy
válasz margithid #20853 üzenetére
Decathlonból a fentebb linkelt MT500 tudja azt, amit írnak a terméklapon, nyugodtan veheted, ha belefér a büdzsébe és tetszik. MT900 szintén, az melegebb, picit drágább, és más stílus. Kisebb töltőerő, cserébe bőven nagyobb a töltet mennyisége, és vállaknál (hátizsák miatt) ill. csuklónál megerősített.
MT100 is jó kabi, nekem is van, de az nem téli, hanem 3 évszakos. 0 C fok fölött mozgás nélkül jó, fagypont körül már tud hideg lenni pulóverrel is, főleg ha alulról nem vagy felöltözve. Intenzívebb mozgás közben kb -5 C-ig jó. -
AIex
válasz margithid #20893 üzenetére
Emagra én is gondoltam, de ott vigyázni kell arra, hogy sokszor olyan termékbe is bele lehet futni, amit nem az Emag árul, hanem egy 3rd party cég,
Ami viszont kimaradt, viszont szerintem még bele kellene rakni, az Office Shoes, elég jó akciókat szoktál onnan össze szedni.
@lord_m
LPP-ben benne vannak ők is, Reserved, House Mojito, Sinsay, Cropp -
Szabi®
válasz margithid #20922 üzenetére
Attól függ melyik ársávban, a Columbia drágább cuccai már premium kategóriásak, és egy csomó jó saját technológiát tartalmaznak (Omni-heat, Omni-Tech,Omni-wick, Omni Shield stb. stb.) amiket a decatlonos még magas ár esetében sem biztos. A Columbiában a "street" cuccok gyengébbek review-k szerint is, bele is nyúltam most párszor, az egyik egy hátizsák volt, ami nagyon vékony anyagú, tehát nem kell málházni, mert szakadni fog, a másik egy polár felső volt, ami rövid programú 30 fokos mosásnál is feleakkora lett.
Viszont van tőlük polóm ami közel 10 éves . . .[ Szerkesztve ]
ktommy91
mert_csokis
válasz margithid #21061 üzenetére
A lengyelek jó dolgokat csinálnak. Ár-érték tekintetében röhögve verik a "nagy" neveket.
Nekem egy régi Lasocki bakancsom van, ami legalább 10 éves. A talpa keményedett ki, és kezdett repedezni az évek során, de még mindig él.
Pedig kapott rendesen, tudna mesélni.Egyedül a méretezéssel van gondom náluk.
Mivel kis lábam van, így sokszor még a 40-es cipőjük is olyan felvéve, mint egy csónak. Fazon kérdése, de szinte mindig az van, hogy ha látok valami jó bakancsot vagy félcipőt tőlük, akkor már előre tudom, hogy még a 40-es is nagy lesz.
Pedig brutál formás cipőket csinálnak. Az az igazi, klasszikus bakancs forma, jobbnál jobb színekkel.
Most komoly akciók vannak, én is behúztam párat, aztán majd kiderül élőben...[ Szerkesztve ]
adidas UltraBOOST 21 (FY0371) 41 1/3-os méretben eladó
SOAD19
válasz margithid #21077 üzenetére
Csak azoknál működik, amiknél ott van a felirat, hogy Cristmas. A főoldalon felül kattints a "SZEREZZ 8600 Ft KEDVEZMÉNYT A VÁSÁRLÁSODBÓL EZZEL A KÓDDAL : DECEMBER"-nél a "Férfi", és akkor kilistázza, hogy mire él az akció. Sajnos nem minden termékükre vonatkozik.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
raven12
válasz margithid #21130 üzenetére
nekem is megjött, én is akartam róla írni, de pont az ellenkezőjét
Ez a full-sík keménytalp szvsz járásanatómiailag borzalmas (meg ennél fogva gondolom csúszik mint a korcsolya), a felsőrész kidolgozottsága is hagy maga után kívánnivalót, igazi ccc-be való fast-fashion cipő.
Ebből is látszik, nagyon nem vagyunk egyformák -
MaddeNNNN
válasz margithid #21134 üzenetére
tudom hogy az ízlés szubjektív. de ezt a cipőt olyan 60-70 éves idős embereken tudom elképzelni akik 18-nak érzik magukat és épp ki akarnak menni gördeszkázni
úgy néz ki mint egy alkalmi bőr cipő és egy sneaker keverékeTo protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
AIex
ggeleven
válasz margithid #21563 üzenetére
Vannak pofás darabok és ennyiért az áruk sem vészes. Ha pedig kicsit másra vágysz, akkor van még egy 39es szivecskés.
Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
Mercutio_
tomszli11
válasz margithid #21571 üzenetére
Nekem volt már olyan hogy telefonáltam rakják el nekem a cipőt másnapig (glamour napokon kuponnal akartam megvenni) teljesen korrekt módon elrakták, majd amikor fizetem a cipőt és mutatom a kupont akkor az eredeti árát fizetem.
Hát nem felvitték az árát hogy kuponnal se járjon jól az ember...
Törlés, átszállítás fizettetése úgy hogy a rendszer nem írta hogy az plusz díjas, meg minden finomság volt már. -
ggeleven
válasz margithid #21591 üzenetére
Nekem ez az egyik, amit megkóstolok pont a vízállóság miatt.
SKECHERS BOUNDER-BLAST
2 db 15ezres cipőt rendeltem, szóval ha úgy nézzük 11500-ra jön ki. Annyiért simán jöhet. Több helyen 30e felett van.[ Szerkesztve ]
ggeleven
válasz margithid #21596 üzenetére
Gyári honlap sem egyértelmű sajnos. [link]
Leírás
Ez a fűzős modell vízlepergető hasított bőr, hálós és szintetikus felsővel, Skechers Air-Cooled Memory Foam® talpbetéttel és könnyű ULTRA LIGHT párnázott középtalppal készült
Jellemzők
Skechers Air-Cooled Memory Foam® párnázott, kényelmes talpbetét
Extra könnyű és reszponzív ULTRA LIGHT párnázottság
Vízálló
Van olyan verziója ennek a modellnek, amire csak water repellent feliratot tesznek (Bounder Hyridge), a sportfactorys modellen viszont waterproof felirat virít. Aztán, hogy ez mit jelent Skecherséknél az már másik kérdés. Nem fogok folyókban tocsogni, de az ilyen taknyos időt csak megúszom száraz zoknival.
kép 1
kép 2#21582 lord_m
Asszonypajtás már ki akar vágni a sok cipőmmel, szóval most neki is kellett rendelni kettőt, hogy nehogy lemaradjon.Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
BestSecret vagy bármilyen más meghívó kérés/felajánlás TILOS!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
