laika1200
Sziasztok! Adott egy Asus K50AB laptop. Előző este a fiatalkorú tulajdonosa 100 fokos üzemi hőmérsékleten kikapcsolta, másnap reggeltől a lapos annyit tud hogy jelzi az akku töltését, de nem indul. A töltés visszajelzésén kívül a többi led sötét, venti, vinyó nem indul. Valaki találkozott már ilyen hibával?
laika1200
Kösz a gyors válaszokat, ezek szerint holnap az igp-vel kezdek aztán meglátjuk. A 17 éves tinilányom golyózgatására pedig még csak ne is gondoljatok...
laika1200
Valaki esetleg ki tudna segíteni egy n14m-gl-b-a2 stencillel és egy 1150 socket-tel? Mindkettőt megrendeltem de az ügyfelek sürgősségi pótlékot ígértek. Annyit azért nem hogy ups futárral hozassam...
A stencil így néz ki:Természetesen makkforrasztáshoz kell.
Helyi mentalitás, tegnapi telefonbeszélgetés emlékezetből idézve:
- Szia Gergő, nincs véletlenül egy 1150-es alaplapotok ami rossz de a socket ép? Donornak kellene.
- Nekünk sincs csak borzolt de ha lesz majd hívlak. Már te is golyózol? Csak szólok hogy itt Miskolcon 8-10 helyen csinálják. Mi is. Van BGA géped?
- Van. Az szuper ha ti is csináljátok. Milyen gépetek van?
- Nem tudom, néha odaállítanak hogy dolgozzak vele...
- Gergő. Megvan neked a számom egyáltalán?
- Nincs B@meg...[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz Tamás9x #14585 üzenetére
Az a baj hogy a lassú túl általános ötleteléshez. Legutóbb a kolléganőmnek azt találtam mondani hogy ha ettől bővebben nem fejti ki a hibát, kössük rá a gépét egy űrrakétára és lőjük fel a holdra. Menet közben majd jó gyors lesz...
Kezdetnek memtest, hdd regenerator. Én néznék egy hdd sebességet, másik vinyóval is. Lehet a cache állt be a vinyón. Ha egyik sem akkor telepítsd fel vagy egy mini xp alatt teszteld ki mi is a lassú. Nézd meg milyen órajelen megy a cpu, a cpu cache látszik-e. Biost állítsd vissza default-ra. CPU hőfokvédelem miatt nem veszi-e vissza a sebességet. Én ezekkel kezdenék de nem ebben a sorrendben.A makkforrasztót addig tedd el, még nem lesz rá szükséged.
laika1200
laika1200
11W/mk Alphacool paddal van valakinek tapasztalata?
laika1200
G86-630-A2 (G86-631-A2) és G86--770-A2 (G86-771-A2) GPU-ra lenne szükségem egyenlőre 1-1 darabra. Az sem baj ha bontott, de működőképes (volt mielőtt le lett véve). Lehetőleg olcsón.
laika1200
válasz Benji77 #14991 üzenetére
Ez az a történet amikor ha el szeretnéd adni akkor értéktelen mert már nincs igazán rá kereslet. Ha venni szeretnéd akkor túl drága, mert kínálat sincs igazán. Ráadásul mxm-ekre kellene, amik használtan javítva és működőképesen sem érnek annyit mint az általad említett összeg.
Viszont fogalmazhattam volna úgy is hogy van néhány jó mxm panelem szétbarmolt GPU-val. Ha valakinek van hozzá GPU-ja akkor összedobhatjuk amink van, amit ki tudunk hozni belőle az pedig a miénk. Ha áll a polcon úgyis csak porosodik, így viszont legalább egy kis apró leesik belőle.
Felesleges időm pedig van most rá.[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz Benji77 #14994 üzenetére
Az első részre reflektálva: Teljesen egyetértek veled, ennek így kellene mindenhol mennie. De itt Borsodban mégsem ez megy. Itt ha azt mondom az ügyfélnek hogy chip csere nem kéri 99%. Nem lehet őket meggyőzni, sokallják a chip árát. Van amikor még a reballt sem kérik mert drága. Aztán visszajön néhány nap múlva szénné hőlégezett notival, és sértődötten távozik amikor elmondom neki hogy ez volt a drága, nem az én munkám.
A második részre pedig azt mondom hogy én még nem égettem meg magam, ilyen használt pakkot soha nem vettem még. Lehet hogy hallgatnom kellene a tapasztaltabb kolléga tanácsára[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz Reggie0 #14996 üzenetére
Szerinted? Megpróbálják "olcsón" meg "okosban". Aztán ha nem megy úgy gondolja mégis fizetne csak csináljam már meg...
Elhiszed ha azt mondom hogy 6 hónapja nem hoztak hozzám vissza gépet gariban, egy kivételével. Azt viszonteladónak csináltam, és véletlenül nem írta rá a garijegyre a gyári számot. Még jó hogy fotózok minden notit ami hozzám bekerül. Munka közben is, ha vita lenne utólag hogy mit javítottam.... Na ezt a notit nem találtam gyári szám szerint, de volt egy ugyanolyan. Csak a szám nem egyezett. Amikor belenéztem kíváncsiságból, az összes chipen rajta volt a piros gyári ragasztás... szóval ilyenek itt az emberek. Azóta jelöljük is az összes javított motyót.[ Szerkesztve ]
laika1200
Forrasztószem pótlásra ki milyen ragasztót használ, illetve mit tud ajánlani? Még keresem az igazit...
laika1200
válasz Gigabyga #15093 üzenetére
1. Addig nyomod folyamatosan a bekapcsoló gombot amíg el nem alszik a villogó power on led (kb. 10mp) Ezután bekapcsolod. Ha minden oké el kellene indulnia a notinak.
2. Ha ez nem jön be húzd le a töltőről, vedd ki az akksit pár percre, tedd vissza töltőre majd 1. pont.
3. Beviszed valamelyik kollégához aki hozzád közel rendel
Ha ehhez a hibához még a bekapcsoló gomb is kontakt hibás akkor el fogsz vele picit szórakozni. -
laika1200
válasz Gigabyga #15100 üzenetére
Van nálam egy Sony Vaio hasonló konfiggal (intel északi, Geforce 540M) az eredetileg annyit csinált hogy elindítottam, kb. 1mp-re kigyúlt a power-on, majd leállt. Az 540M reballja után viszont azt a hibát hozza, amit te is leírtál. Magyarán tápot kap bárhonnan és villog a power on led. Most a héten fog kínpadra kerülni, ha van valami fejlemény szólok.
laika1200
válasz Reggie0 #15200 üzenetére
Mosva volt az, kívülről. A GPU levételéig nem látszott semmi, még a gyári ragasztás is rajta volt... Ott kezdett gyanús lenni hogy olvadtak voltak a golyók de nem akart megmozdulni, kicsit erőszakolni kellett ezért futott össze néhány golyó. Motip kontakttal kis ellenkezés után gyönyörűen lejött a ráégett paszta is...
laika1200
Kanyargolyózás
laika1200
Látom mindenki lefagyott
Könnyítésként: 11.08-án rendeltem malaysia-ból, 11.16-án már magyarországon volt és azóta sem kaptam meg... Magyarán magyar pista 12 nap alatt nem bírta magyarország területén kikézbesíteni a nem vámköteles levelet... -
laika1200
De a tracking írja hogy itt van, nem az eladó. Kaptam már meg hamarabb csomagot Hong Kong-ból mint Egerből (40km). Pedig mindkettő Budapesten keresztül jön
Apropó. Advansys kft-ről valakinek konkrét tapasztalata? A chipjeikre gondolok amit az ebay-en is árulnak advansys_parts néven.
laika1200
válasz netzoli #15475 üzenetére
Holnapra ígértem a cserét, mert tudtam hogy még van 1 ilyen csatim. Aztán lebontottam és látom hogy 2 db. kell Nekem nem sürgős, az ügyfelet pedig kész tények elé állítom, így járt:
Az ilyennek kapát sem adnék a kezébe, mert levágná vele a lábfejét. Aztán majd ha reklamál hogy "csak az egyik lap csúszott be" ...[ Szerkesztve ]
laika1200
válasz Rics22 #15542 üzenetére
Félre ne érts, nem akarok veszekedést kirobbantani, de komolyabban kellene venni a privát üzeneteket, hamarabb találnál vevőt.
Én 2015.11.26-án már írtam neked privátot, amiben jeleztem hogy a BGA géped ugyan nem érdekel minket, de a "veszélyes hulladékra" vevők lennénk. Leírtam hogy főállásban (is) dolgozok, elfogyott az éves szabim. A kollégám viszont heti rendszerességgel jár felétek, beszalad, megnézi hogy mid van, mennyiért adod. Ha érdekes a dolog akkor a következő hétvégén beülünk a puttonyosba és viszünk mindent ami megtetszik és amire meg tudunk egyezni. Leírtam hogy ha ez így rendben van add meg az elérhetőségedet, ha nem tetszik a dupla látogatás akkor küldj képeket és árakat. Ebből úgy gondolom kikövetkeztethető hogy kisteherrel hétvégén nem akartam esetleg potyára 400 km-t autózni, (bontott noti és bontott noti között is nagy különbség van ám, a műhelyfelszerelés sem mindegy milyen) családom is van, örülök ha velük lehetek.
Na ha arra az üzenetre valami választ vagy legalább pár képet küldtél volna (a notiknál ...ft/köbméter és így néz ki jelleggel) akkor most csak a BGA gépet árulnád (de lehet evés közben jön meg az étvágy alapon arra is megalkudtunk volna, tartalék gép mindig jól jön). Ez most azért verte ki nálam a biztosítékot mert már nincs meg a kisteher, erre megint kezded árulni a cuccaid... és a bontott noti problémánk azóta sem oldódott meg. - Bocs, most néztem vissza, privát beszélgetésben voltunk és 2X írtam, válasz nem jött.
"KP-ba az alap kezdő ár 300körül van" Ezt hogy érted? "kezdő készlet ára" vagy ez az induló ár amiből esetleg alkudni lehet?
laika1200
Fiolával vagy anélkül? Ha fontos akkor holnap ékszerész mérlegen mérek neked egy 25k-s pakkot
Compaq Presario CQ61, intel+nvidia. Csak a töltő aljzat melletti led világít, ha ráindítok kb. 5mp múlva az is kialszik. Meg tudja valaki mondani hogy a töltőáramkörön melyik fetet érdemes ilyenkor cserélni? Kettőt levettem, mérve jók, de a többihez ma nincs idegzetem.
laika1200
válasz koshmar #15648 üzenetére
Én reballra szavaznék, a GPU levétele után fogsz látni néhány hasonlóan levált golyót... ezek gyári ólommentes forrasztásról készültek mobillal, van mikroszkópos képem is, azon jobban látszanak a nem korong, hanem pont vagy félhold alakú kötések, a kötésen kívül pedig a csodálatosan oxidált felület.
laika1200
válasz koshmar #15656 üzenetére
Valóban nem egy félórás processz. Leadod a laptopot aztán ha kész szólnak és mehetsz érte. Ha megmondod melyik város itt biztos találsz egy segítőkész fórumtársat aki helyileg közel dolgozik hozzád. Annyi hogy ha nincs szerencséd és flip-chip hibás a VGA akkor chip csere, ha nincs kéznél megfelelő chip azt meg kell rendelni... szóval ha szerencséd van akkor reggel leadod délután mehetsz érte, ha nincs szerencséd akkor elhúzódik és még drágább is.
laika1200
válasz Benji77 #15659 üzenetére
Kinek a pap, kinek a papné. Nem minden vevő kéri rögtön a dupla áras javítást. Nálunk már egy ideje az a megoldás működik hogy a csak reballos notiknál egy éven belüli meghibásodás esetén chip árban feltesszük az új chipet. Éppen a statisztika és a visszajelzések miatt. Az érdekes pedig az hogy a Radeon HD 4570 és az 5470-ek elenyésző hányadban jöttek vissza. Ez nem vitatéma, csak a személyes tapasztalatom.
laika1200
válasz Benji77 #15661 üzenetére
"Egyrészt nem vagyok idióta , hogy tudván tudva hogy nem lesz tartós a reball, ingyen dolgozzak vele a következő alkalommal. 2 éve en is csak reballoztam, de senkinek sem jó ha visszajön a gép ugyanazzal a hibával." - Valószínű jelentősen másképp csinálunk valamit, mert amelyik GPU-nál mi be merjük vállalni a reballt 10% alatt van az esélye hogy 1 éven belül visszajön. Ez saját statisztika. Mivel a sikeres javítási rátánk 95% fölött van ezért ez a kevesebb mint 10% még belefér a nyereséges működésbe.
"Persze van 1-2 fajta chip ami tovább fog menni, de nem az elválo golyók miatt ergo felesleges golyozni. Magban van a gond. Persze láttam mar felvalo golyót 2 alkalommal, de ott a pad-ek is fel szakadtak a PCB-rol." - A flip-chip és a tok közötti bumpok törése/elválása (flip-chip hiba) ismert jelenség ugyanúgy, mint a tok és a nyák közötti golyók törése/elválása. Egyes chipek az előbbire, más chipek az utóbbira hajlamosak. A padok felválása pedig gyártóspecifikus, nálunk a Compaq a listavezető. Nem merném kijelenteni hogy a chipek 90%-át cserélni kell, a saját kimutatásom ettől jóval kevesebbet mutat. Érdekes, én minden második chip levétele után tudok olyan képet csinálni mint amit korábban posztoltam. Az elváló golyók miatt pedig nem minden esetben felesleges golyózni, ugyanúgy megállhat tőle a noti mint egy flip-chip hibától.
Nekem nem azzal van bajom, hogy sokan reballoznak, hanem inkább az nem tetszik, hogy ezzel félrevezetik az ügyfeleket. Ezt pedig ugye nem nekem címezted? Én minden esetben elmondom a megrendelőnek hogy mindenki százalékos eredményességgel dolgozik. Mi is. Nálunk a megrendelő tájékoztatva van mindkét lehetséges javítási mód áráról illetve kockázatairól. Ezután ő hozza meg a döntést hogy kéri-e a javítás valamelyik formáját, vagy sem. Adtam már vissza notit úgy hogy nem vállaltam be a reballt, hiába csak azt kérte volna a megrendelő mert "előzőleg a másik notival sem volt gond". Hol van itt a félrevezetés?
Nálunk a műhelyben "fehér pasztát", rosin fluxot, fake amtech fluxot, "kék kínai hővezető lapot" legfeljebb a szemetesben találsz, más által már javított notikból kidobálva/kitörölve. A héten javítottam más által már golyózott Macbook Pro-t chip cserével (2 helyről adták vissza a tulajnak belebarmolva). Szintén zenész Dell D630-at chip cserével (ez csak fenyőgyantás reflow-t kapott és sarkazva volt), Compaq Presario CQ56-ot chip cserével. Mindegyik chipet a polcról vettem le, nem kellett rendelni sem. Mindháromnál alapból chip cserét javasoltam, másképpen be sem vállalom... Előtte BP-ről javíthatatlanként visszaküldött 4 db. notiból 3 sikeresen javítva lett, a negyediknél az előttünk ügyködő mester sikeresen ráküldte a 19V-ot a chipsetre.Szóval ne kezdjük már itt látatlanban egymást savazni, én sem mondtam olyat hogy chipet cserélni sokan tudnak itt, de azt eldönteni hogy szükséges-e az adott chipet cserélni biztosan legalább -1 fő. Inkább azokat az embereket/cégeket kellene lassan nevesíteni akiktől a szétbarmolt notik jönnek sorozatban. Egyszerű, meg kell kérdezni a megrendelőt ki javította a notit előzőleg.
Béke!
laika1200
válasz nahunn #15664 üzenetére
Reballnál 3 hónapon belül kp. visszafizetés vagy chip árban chip csere, utána további 9 hónapon belül chip árban chip csere. Új chipnél 1 év alapból. 20k fölötti javításnál minimum 6 hónap. Így is nyereséges a bolt. Annyi hogy a reball-al vagy chip cserével javított notik heatpipe rögzítő csavarjai címkéződnek, sérült vagy hiányzó címkével irány a sóhivatal. Ezt sajnos a cigánykodás miatt be kellett vezetni...
laika1200
laika1200
válasz zorroka74 #15672 üzenetére
A példánál maradva továbbra is: RS880 chipset = south bridge + Radeon 4250-4290 IGP. Ennyi. Erre írtam hogy olcsó és az IGP ahol nincs mellette dedikált VGA, ott flip-chip hibára hajlamos.
Amire szerintem te gondolsz az a dedikált VGA chip az RS 880 mellett, de az nem az RS880-as chipset része, hanem egy különálló, dedikált VGA.
Ezzel a megközelítéssel pl. a realtek lan chip is lehet az "RS" chipset része, mert egy lapra vannak szerelve?Egyébként csak routert akarom megnézni hogy hány marék pattogatott kukoricát bír befalni a "műsor" végéig.
laika1200
válasz nahunn #15674 üzenetére
Igazad van az SB megnevezésével kapcsolatban, de ha szemantikailag végiggondolod hogy miért is chipkészlet az RS880 ha tulajdonképpen egyetlen chipről beszélünk, egy HD4250-4290 IGP-ről. Én ezért veszem hozzá az SB-t. Lehet hogy az én értelmezésem hibás, viszont az eredeti felvetésen nem változtat, a dedikált VGA nem az "RS" része. Az RS880 pedig mindezektől függetlenül olcsó.
Az érdekes hogy az RS800 chipkészlet család, az RS 880 chipkészlet, az SBxxx pedig déli híd család. A középsőt pedig "single chip chipset"-ként nehezen tudom értelmezni, de tudom ez az én bajom.
Közben rájöttem hogy HD4225 is van, szóval ezzel már ne kínozzatok meg.
laika1200
válasz zorroka74 #15676 üzenetére
Így hogy korrektül leírtad már én sem látom a problémát, egyszerűen elbeszéltünk egymás mellett. Másképpen megközelítve: az olcsó relatív fogalom, amikor a chip cserével a javítás ára 1 év garival 20.000-25.000 forint alatt megáll ("olcsó") ott esélyes a megrendelőt rábeszélni a chip cserére, fölötte csak extrém esetben. Akkor mi most azon vitatkoztunk össze hogy kinek mi az olcsó?
laika1200
Lenovo Thinkpad Edge-ben kellene egy IGP-t cserélnem. Átlátszó, hőre nem lágyuló ragasztóval van a chip négy sarka leragasztva (alá is van kicsit töltve). Esetleg tudtok olyan oldószert ajánlani amivel normálisan le tudnám a ragasztót szedni?
laika1200
Fizessek elő prémium tagságra, ne blokkoljam a reklámokat megy a nyígás, nyüszítés ezerrel, ezzel egyidőben pedig beüt a lelketlen cenzúra???
A topikban tilos hirdetni ez rendben van. Üzletszerű hirdetést eddig sem láttam itt, viszont mostanában láttam olyat hogy szakmai segítséget kérő hozzászólás törölve lett mert a moderátor hirdetésnek minősítette (vagy a hozzászólást vagy a rá adható választ) El tudom képzelni hogy a kérdést feltevő, esetleg emiatt regisztráló új tag mikor fog még egyszer a PH közelébe jönni, ha már ilyen lelketlenül megmoderálták. Tegyük fel hirtelen kellene valami alkatrész nem kérdezhetem meg a többieket hátha valaki tud küldeni mert sürgős, mert külföldről 2-3 hét mire megjön? Esetleg egy megunt, lecserélt szerszámot nem lehet megkérdezni hogy kell-e valakinek? Ez most valami rossz vicc akar lenni???
Ha már tilos egy gépet, terméket bemutatni, vagy csak a nevét leírni, kérdésre korrekt tájékoztatást adni akkor én most kérnék a moderátortól egy minimum 1 hetes bannt mielőtt olyat írok le amiért végleges törlést kapok.
Megkérdezem akkor külföldi fórumon. Ide pedig majd ritkábban járok. Köszönjük a "rugalmas" moderálást. Ennyi.
A topikban tilos hirdetni!
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Epson EcoTank L3250 nyomtató!
- Új Lenovo ThinkPad L15 Strapabíró Érintős Laptop -40% 15,6" Bivaly i7-1265U 10Mag 16/512 FHD IPS
- Xbox Series S+ Astro A10 fejhallgató+ Seagate 2TB külső merevlemez
