angyalpc2
Hali mindenkinek!
Van egy Aopen mx3l tipusú alaplapom ppga-s őskövőlet http://global.aopen.com.tw/Products/mb/mx3l.htm (a bios AWARD BIOS v4.60PGA típus)
2 kérdésem is lenne
a problámám az hogy a biost le is töltöttem hozzá a biost
R1.14 12/21/1999
276 KB
# Supports bootable function of Win 2000 CD-ROM.
# Supports IDE detection of harddisk larger than 136GB.
# Fixes PIO mode detection error with some ZIP drive.
# No longer shows 'B' or 'E' for Katmai/Cuppermine CPU of frequencies over 600MHz following Intel's terminology.
de ez exe formátum,ezzel sincs bajon mert már olvastam hogy ezt ki kell tömöríteni és a benne lévő *.bin-t kell a kislemezre tenni !!! nade most jön a csavar a bin csak 4kb-os(pontosan CPUCODE.BIN) az exe meg 276kb-os (mondom biztos csak ennyi de letöltöttem ás alaplapét ott meg 500kb-os nagyságrendű a bin)
na most jön a második csavar :
az alaplap kézikönyvében ez áll:
HOW to Upgradebios?
AOpen Easy Flash is more user friendly than traditional flash method. The BIOS binary file and flash routine are combined together and you simply run a single file to complete the flash process.
1.Get new BIOS upgrade program from AOpen's web site.for example,MX3L200.EXE. device driver.
2.Reeboot the system to DOS mode without loading any memory handler (such as EMM386) or device driver. It needs around 520K free memory space.
3.Execute A:>MX3L200
DO NOT turn off the power during FLASH PROCESS.
4.Reboot the system by turning off the power after is complated.
5.Reloaded the ''BIOS SETUP DEFAULT'' and reconfigure other items as previous set. Save & Exit. Done!
most akkor csak az exe kell vagy kell valamilyen award flas progi is és hogy tudom elérni hogy a memory handler-t ne töltse be?
Előrre is köszönöm várom a válaszokat. -
angyalpc2
és csak enyi
nem kell neki az award flash (ilyen okos az alaplap hogy felismeri hogy az biost és be is írja) -
angyalpc2
Van valakinek tapasztalata a Award bios írásában?
Ez egy ősrégi alaplap, bios hibás..úgy 16+ éve kallódik itt nálam.
Acorp 6VIA81P Nortbridge IC: Via 693A Déli: 596B
BX6/VIA/ZX81 Ver. 1.6
Slot 1Bios: Award
Atmel AT49F002T
Ez egy CMOS paralel FLASH IC
Hogy lehet programozni? Mert SPI-ra ezer megoldás van
https://www.flashrom.org/Supported_hardware#Supported_flash_chipsRaspberrire fel is megy, de hogy kötöm be a portokat?
Vagy valami párhuzamos portos égető kellene?
ötlet? -
angyalpc2
Írom kellene egy 20+ éves lap bios-t
nyilván lehet, a hozzá való íróvalSST49LF040
PLCC32 tokos elvielg LPC vagy paralell írás
Hogy tudom megoldani Raspberry-vel és Fashrom progrival?
Elvileg támogatja is az IC-t, de sehol egy összekötési rajz, hogy kell összekötni stb?https://www.flashrom.org/Technology#Communication_bus_protocol
https://www.flashrom.org/Supported_hardwareVan valakinek tapasztalata ebben?
angyalpc2
De ahogy neten olvasom, összefüggésben van a VGA típusával is pl NVidia, és hogy miféle portnon nézed, mondjuk a HDMI pont lehet rossz, VGA vagy ilyesmi kellene vagy DP port?
nvme eltávolítás, másik berakása is segíthetha sikerül egyből bios frissítés...tuti valamivel összeakad
