Cs1csó
válasz enginev3.0 #49665 üzenetére
Már tölthető?
Cs1csó
válasz enginev3.0 #49667 üzenetére
Linket (akár privátban lehetőleg az oldalról ahonnan tölthető) elküldenéd!
Cs1csó
válasz enginev3.0 #49669 üzenetére
Köszi megnézem!
Cs1csó
válasz makoss #49678 üzenetére
A betűk színét módosítottam mert kék volt erősen. Ez még nem a végleges de elmegy egynek.
A tiéd betűméretben mindenképpen jobb. Ez a gyári téma, tehát ez már sötét.A Mumble-dark téma ezzel is működik és már nincs ott a fehér rész bal oldalt:
Mint látod a kijelölés idejére ott is világosabb lesz de nem "fehér" így nem problémás.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz makoss #49680 üzenetére
Amit Engine megosztott 5.0-ás teljesen jó, nekem kevesebb memóriát is eszik, van ugye az említett gyári sötét téma de ugye Mumble-dark témával is használható és nem jö elő a korábbi világító fehér rész.
Cs1csó
válasz makoss #49686 üzenetére
Szia, végül gyalultam az 5.0-át mert a ThePirateBay-ről nem tudott tölteni (zenét szoktam onnan) és hébe-hóba torrent hozzáadási hibát adott ilyenkor megint rákattintottam a torrent letöltésre és akkor már működött.
Ez még nem jó, érdemes maradni a 4.6.2-nél a fehér felvillanások annyira nem zavaróak jobb oldalt hiszen csak akkor jelenik meg amikor csinálok valamit a torrentekkel ha csak rájuk nézek (mi fut, mennyi ment fel mennyi seed idő telt stb.) akkor ugye nem jön elő. -
Cs1csó
válasz basaharc502 #49782 üzenetére
Fizetős vpn?
Cs1csó
válasz szaszlaci #49868 üzenetére
HA a routered WAN címe 100-assal kezdődik akkor biza NAT mögött vagy. Lényegtelen, hogy ez az oldal mit mutat pl.: [link]
A folyamat:
1. lehetőleg ha asztali Windows 10-11-es rendszered van akkor Qbittorrent
2. a Qbittorrentben kapcsold ki az UPNP-t
3. kapcsold ki az UPNP-t a routerben is
4. végezz a routerben address reservation-t (a géped MAC címéhez rendeld hozzá a belső IP--t amit a router ad tehát akárhányadik eszközként is csatlakozik a torrentes pc mindig ugyanazt a belső IP-t kapja)
5. por forward - - az így már fixált IP-hez tartozó MAC címnek nyiss egy porot pl. 54xxx (ötvennégyezer akárhány)
6. ezt a portot állítsd be a qbittorrentbenKapásból ennnyi itt egy leírás persze más a felület de a logika ugyanaz:. [link]
Ha nem kérdezik nem kell mondani miért kell neked a publikus dinamikus ip cím, ha kérdezik - nem fogják - akkor kamerarendszer elérése. (ha még ezen is pattognak akkor mond, hogy ennél többet nem tudsz mert szaki csinálja ő mondta, hogy ez kell)
Cs1csó
válasz enginev3.0 #49899 üzenetére
+ UnSkilleD
A tcp jobban terhel. -
Cs1csó
válasz Stealth #49937 üzenetére
Egyszerű: ahogy nálam az a szolgáltató is csak IPv4-en szolgáltat és ugye az IPv4 címek végesek ezért nem osztogatják ingyen, hanem csak jó pénzért.
Nyilván ha lenne IPv6 akkor nem lenne ilyen gond.Csak az nem fér a fejembe, hogy ahol vagyok (területileg egy kistérség pár kisebb település) korábban csak az ezeréves rézdródos telefondróton jött az internet xDSL ami ugye 25 éve jó volt most már nem.
Tehát jött az EU-s (hazánkban EU-s pénz nélkül SEMMILYEN beruházás nincs) SZIP program (SZupergyors Internet Program) kb. bő 4-5 éve ki is építették (tehát ez egy még mai mércével mérve is FRISS szinte ropogós beruházás erre CSAK IPV4-EN ÉPÍTETTÉK AZT KI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Gratulálok! Olyan igazi magyar történet.Magyarán nem lehetséges NAT mögül kivenni se téged se engem INGYEN mert ugye nincs több ipv4 cím amit csak úgy kiszórjanak hanem marad a FIX IP ami évente kb. 40k HUF-ba kerül vagy előfizetsz VPN-re ami szintén ennyi vagy maradsz NAT mögött annak minden hátrányával.
(azért hangsúlyozom mert azért ma már ha egy ÚJ beruházás történik azt illene ipv6-ra tenni.)Nyilván eddig is prioritás volt az, hogy ahová költözne az ember ott legyen INTERNET sőt ma már elvárható, hogy az OPTIKA legyen tehát nagy sávszél és alacsony PING értékkel.
(a régi klasszikusok mellett: vezetékes víz, áram, gáz, aszfaltozott út, csendes, tömegközlekedés stb.)
de most már annak is utána kell járni, hogy aki szolgáltat az MÉLTÓZTAT:
- vagy alapban ipv6-on szolgáltatni ami nyilván már nem igényli a NAT-ot a bőséges címmennyiség miatt
- vagy nem probléma náluk az ingyenes DINAMIKUS PUBLIKUS IP CÍM adása.(jah az csak hab a tortán, hogy a beharangozójukban anno az volt, hogy "g-pon" optika nagy sávszél stb. gondoltam, mint a DIGI havi 3-4k HUF-ért adnak GIGABITET és a legnagyobb gondom az lesz, hogy megfelelő router-t vegyek és hogy az alaplapom tudja e a gigabitet - ó én naív!! - erre jött a hideg zuhany: havi 4k HUF-ért adtak 60/20-as netet (!)
sőt ez most módosult az éves szerződéssel 60/15-re )Ez a szánalom a négyzeten!!
Cs1csó
válasz Stealth #49940 üzenetére
Magyarországon ez a fogalom hogy SZOLGÁLTATÁS egyszerűen nem értelmezhető megfelelően. Ez van sajnos.
Volt nemrég egy cikk a hazánk bankrendszerének alakulásáról a rendszerváltásról a lényeg:
volt remény arra, hogy a sok külföldi bank aki bejött az országban a SAJÁT anyaországában használt és elfogadott üzleti kultúráját fogja itt is használni persze nem:
- az anyaországban az elsődleges bevétel a HITELEZÉS és a BETÉTEK kezeléséből vannak, nálunk EGYÉRTELMŰEN ezeken felül komoly hangsúlyt kap a SZÁMLAVEZETÉS és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokból való MAGAS SÁP szedése.Ez van, ide mindenki kizsigerelni jön.
Cs1csó
válasz Stealth #49944 üzenetére
akarat sincs a bevezetésre, inkább natolnak, meg szedik a lóvét a fix ipv4-ért
Tűpontos megfogalmazás.
megjegyzem ráéreztek arra is, hogy egy kis pénz a fix ip-k osztogatásából is befolyhat ha pedig nem adnak SENKINEK dinamikus ip-t akkor még többen fognak fix ip-t kérni.
Cs1csó
válasz Kekmen #49947 üzenetére
Ok, a kábelek vagy az oszlopokon lévő elosztó dobozok univerzálisak, a van két kis szolgáltatói doboz a házban (házig jön az optika ) amibe megy az optika abból megy ki egy koax téve és egy rövid optika egy másik dobozba amiből rj45-ös csatin mehet az utp kábel a routerbe (ez a doboz akkor optikai jelet utp kábeles jellé alakítja)
Gondolom ezek is univerzálisak. A router az én felelősségem, hogy ha kell tudja az ipv6.Akkor hol a gond? A szolgáltató fejközpontjában? Vagy csak simán minden hardver kompatibilis az ipv6-ra csak nem váltanak. A kérdés akkor adott: mi a fenéért nem elírhető az ipv6 (akár ipv4 mellett)
Hanem csak ipv4 van egyedül.A kérdés adott: miért?
Cs1csó
Természetesen van rá megoldás már talán évtizedek óta csak baxnak bevezetni:
IPv6
(pénzeseknek: fix IPv4-es cím igénylése havidíjért vagy szintén havidíjért VPN ami engedi a torrentet is (jellemző, hogy az ingyenesek nem engedik még korlátozott sávszél mellett sem, esetleg SEED szerver bérlése arról torrentezni és FTP-n húzni át a cuccokat amiket leszed az ember) Nekem ennyi jutott az eszembe. -
Cs1csó
Szia, nálam semmi ilyesmi nincs. Annyit ajánlhatok, hogy NEM kell mindig rohanni a legfrissebbet telepíteni. Nekem pl. a 4.6.2-es jobbnak tűnt mint az újabb 4.6.3 (egy "apró" kis probléma miatt: az alul lévő opciók az "általános" "trackerek" "peerek" stb. nálam mindig inaktív tehát nincs kinyitva egyik sem. Valamiért egy gép restart után ha megnyitom a klienst akkor meg van nyitva, a korábbiaknál is ez volt a gond de most visszatért)
Még egy adalék: érdemes végigolvasni még ha unalmas vagy nehezen érthető, hogy mit javítottak és ha van valami ami érint akkor érdemes telepíteni, amúgy nem kell sietni pár build-del lemaradsz az nem akkora gond, pl. most a 4.5-4.6 közöttin de a 4.2.5 azért elég régi annál már nem feltétlen maradnék.
Cs1csó
Üdv, Avast problémára: nyisd meg azt Avast főablakát, jobb felső sarokban MENÜ majd BEÁLLÍTÁSOK - KIVÉTELEK - KIVÉTELEK HOZZÁADÁSA
ITT írd be ezt: https://ncore.proMajd mentsd el.
(előtte az értesítések résznél törölheted is blokkolásra vonatkozó logot és a kivételek résznél ha korábban megpróbáltál létrehozni szabályt az ncore-hoz azt is töröld, tehát kivétel ami az ncore-hoz tartozik csak az legyen amint fentebb írtam)
Cs1csó
válasz Intruder2k5 #50225 üzenetére
Pedig ez lenne a megoldás: kukázni az IPv4-ett és átállni IPv6-ra, mert ez a párhuzamos működés senkinek sem jó:
- aki NAT mögött csücsü szív
- ha IPv6-od van akkor meg - ha jól értem szavaid - ugyanúgy nem lesz jó ameddig nem terjed eléggé mert nem fog tudni csatlakozni IPv4-es kapcsolatokhoz (torrent)Xar az egész, és dühítő.
Régen ha költözés felmerült akkor az volt pl. fontos, hogy a tömegközlekedés pl. buszmegálló milyen közel van aztán jött, hogy legyen minőségi internet hozzáférés tehát optika vagy koax.
Most ott tartok, hogy majd azt fogom figyelni, milyen szolgáltató érhető el és az ad e PUBLIKUS DINAMIKUS IP CÍMET lehetőleg IPv4-et.
Agyfax az egész. Persze ha minden szolgáltató átállna IPv6-ra gondolom minden ilyen gond megszűnne. -
Cs1csó
válasz Celithrandi #50221 üzenetére
+1 Geth
A NAT-olás azért van mert nincs elég IPv4 cím, IPv6 cím van dögivel tehát: értelmetlen a NAT-olással foglalkozni - ---> nincs és nem is lesz NATAz IPv4 és az IPv6 külön van ez is a gond amit Intruder2k5 írt, hogy ha jól értem torrentnél is IPv6-os nem tud csatlakozni ahhoz aki IPv4-en van. (ezt nem tudtam, nem tudom a pontos egymás mellett működését a két rendszernek/módszernek)
Egyértelmű amúgy a megoldás: kukázni az IPv4-et (mint a 3G-t) és IPv6-ra átállni
Cs1csó
válasz SunMount3r #50231 üzenetére
Egy torrentet indítottam aminél volt 5 seed-re és mindegyik PASSZÍV volt.
Ez a gondom, és ez terjed mint a vírus. Mert NAT-olt IPv4-es címből egyre több lesz de több lesz az IPv6-os cím is amivel meg megint nem érek sokat, úgyhogy sakk-matt.Ebből csak a teljes IPv6-os átállás húzhat ki minket. Aminek az elnyújtása fájdalmas és egyre rosszabb lesz.
Cs1csó
válasz SunMount3r #50371 üzenetére
rendesen mutatja az egyetlen seed kötelezett torrentemet és a helyezésem ia stimmel.
Majd megjavul. -
Cs1csó
válasz SunMount3r #50392 üzenetére
Cs1csó
Üdv, ha átmennék a Telekom-hoz (optika, gondolom IPv6-os (ugye alapban nem NAT-olt) cím) akkor javulna a :
1. a torrent letöltési "képességem" tehát tudnék passzívokhoz csatlakozni?
2. a visszatöltés is javulhatna? -
Cs1csó
válasz totron #50418 üzenetére
Passz sokszor azt sem tudom, hogy most egy adott film moziban ment e vagy instant stream.
(Alig követem a mozik kínálatát)Az egyértelmű trend hogy a streaming de a zenei streaming mint a Spotify, YT Premium is ""fehérítette" a piacot, egy egyszerű emberi tulajdonságra épít a: lustaságra (a torrentnél figyelni kell a seedelésre, a formátumra hogy jót szedj le stb.) a streamingnél még dedikált gomb is van sokszor a távirányítón
Ettől még a szegémyebb országokban pörög nagyon a torrent most is.
Cs1csó
válasz Dragon3000 #50467 üzenetére
Torrentezésnél a helyezés függ:
- torrentek darabszáma
- torrentek mérete
- seedben állási idő
- feltöltési sebesség
- aktív/passzív állapot
- háttértár sebessége
- torrentek összetétele, életkoraHa valamelyik "szűk" keresztmetszet akkor a többi olyan paraméterre kell ráfeküdni ami nem mástól, nem a szolgáltatótól hanem tőled függ az pedig a torrentek darabszáma és mérete.
Lassú háttértárnál sem mindegy ha ez a lassúság 1000db vagy 2000db torrentet érint.Nekem pont annyi az aktivitásom hogy a magon még épp benne legyek az "elite" rangban. (Ezt úgy hogy sajnos passzív vagyok) Se több se kevesebb.
Persze egy örök terv, hogy legyen gigabites netem egy dedikált NAS-al (épített vagy gyári most mindegy) vagy 4db 10TB-os HDD-vel.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- E-roller topik
- Gaming notebook topik
- Elnéztük a mai dátumot
- Diablo IV
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
