Steelmanus
válasz urban racer #1016 üzenetére
Az megcsak elmenne hogy a komoly dolgokhoz csak reggelve
lehet hozzaferni, de a szabalyzathoz elolvasasahoz miert kellene
reggelnem? Valoban lehet meg finomitani az oldalon. -
Steelmanus
Az utorrentrol attertem a qBittorrent-re, annak is a portable valtozatara. Ahogy probalgattam azt vettem eszre hogy anelkul is megy a seed, ha nem nyitok portot a W7 x64 tuzfalan. Nekem ez igy tetszik, vagy megis engedelyezzem kifele a portot, jobb a bekesseg?
Steelmanus
válasz Intruder2k5 #14330 üzenetére
Értem. Akkor megnyitom a portot, köszönöm az infót
Steelmanus
Mennyire megbizhato a torrent kliesben a Beallitas kalauz? Tegnap feltelepitettem a stabil uTorrent-3.3.2.30544-et, megnyitottam a kimeno porto is, ennek ellenere ezt kapom.
Raadasul amit bekereteztem azt en nem is allitottam be. 20/10-es Digi kapcsolat, router nincs, a kabel kozvetlenul a gepbe van dugva. W7 Pro x64.
Steelmanus
Portable qBittorrent 3.1.8 -at hasznalok, es szeretnem boviteni a keresest.
A kliens ezt az oldalt ajanlja fel hogy hozza lehessen adni peldaul a publikusakat.
Plugins for Public sites
De nekem sehogy nem sikerul, FireFox-ot hasznalok, ha rakattintok a Download opciora, akkor legtobbszor egy szoveges oldal jon be. Ezzel nem is lenne gond, mert lementem egy *.txt fajlba, csak azt nem tudom hogy utanna milyen kiterjesztessel lassam el, de legfokeppen hova masoljam a qBitorrent mappan belul. Plugins mappat nem talalok, esetleg manualisan kell letrehozni? Vagy a portable valtozatban ez nem mukodik? -
Steelmanus
válasz woodworm #14606 üzenetére
Igen, sajnos telepiteni kell a Python 2.7-et, de mar megszoktam hogy az uTorrent is portable volt ezert szedtem le a qBittorrent portable valtozatat is hogy egy helyre tudjam tenni a uTorrent-el egyutt egy kulon mappaba amit csak elmentek ha ujra kell installalni a W7-et.
Koszonom szepen a hasznos utmutatast, plane az utvonalert. -
Steelmanus
Hasznal valaki QBittorrent 3.1.9 portable verziot?
Nalam elhasznalja a teljes 8 GB memoriat, pedig csak ket fajlt seedelek, de ezen fajlok letoltesekor is mar elfogy. Masnak is van ilyen problemaja? A rendszer (W7 x64) SSD-n van, de a torrentek egy vincsin kerulnek tarolasra, es onnan is seedelek. -
Steelmanus
válasz enginev3.0 #14815 üzenetére
Lehet, de nem tudom hogy azt hol kell szabalyozni. Az utorrentnel tudom, jelenleg visszatertem a 2.2.1-es verziohoz.
Steelmanus
válasz Visormail #14935 üzenetére
Miert nem hasznalod a klienst portable modban? En visszatertem a utorrent 2.2.1-hez, es portable modban hasznalom egy altalam letrehozott C:\Programok mappabol. A mappanak teljes hozzaferest adtam magamnak, mint Felhasznalonak.
De lehet akar masik particion is letrehozni egy mappat nem muszaj a rendszer particion, a lenyeg a jogosultsag beallitasa.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz enginev3.0 #14941 üzenetére
Az miert jo ha korlatlanra van allitva a le es a feltoltes? Akkor torrentezes kozben alig lehet netezni, mert annyira lelassul a megjelenites. A masodik kepen lathato (Bittorrent) Sebesseg korlatozas alkalmazasa (uTP)
egybefugg azzal hogy a le/fel toltes korlatlanra van allitva? -
Steelmanus
válasz enginev3.0 #14944 üzenetére
Koszonom a jo tanacsot, nekem 20/10-es Digi kapcsolatom van, erre is jok a kepen lathato beallitasok? Marmint a masodik kepen lathato kapcsolatok szamara gondolok.
Ezt kopiztam ki, ezek kozul melyeket nem erdemes hasznalni, termeszetesen az elsot igen mint irtad is.bt.allow_same_ip -> true
Engedélyezi az azonos IP címmel rendelkezők csatlakozását.bt.prio_first_last_piece -> true
A kliens a torrent feladat indításánál először az első és utolsó szeleteket próbálja először letölteni. Ezt azért jó, mert előfordul, hogy a seeder eltűnik mielőtt letöltenéd 100%-ban a torrentet és nem fogod tudni befejezni a letöltést. Ennek engedélyezésével elkerülheted az ilyen helyzeteket.bt.scrape_stopped -> true
A leállított torrenteknél is lekéri a kliens az adott torrentnél jelen lévő seederek és leecherek számát, így láthatod, hogy milyen a torrent állapota.peer.lazy_bitfield -> false
Elvileg a zavaró letöltők kitiltására szolgál, de nagymértékben rontja a seedelési lehetőségeket a kliensben. False beállítással sokkal jobban tudsz seedelni egyes oldalaknál. Ha korábban nem ment a seed valamelyik oldalon, ezzel a beállítással remélhetőleg oda is megindul a feltöltés.queue.use_seed_peer_ratio -> értéke tetszés szerint
Ha true értéken van, akkor a kész feladatok esetén a seed/peer arány alapján dönt a kliens arról, hogy elindítja-e a feltöltést vagy sem egy adott torrent feladatnál. Tehát minél kevesebb a seeder és több a leecher annál nagyobb rangot kap az adott feladat és inkább ezeket fogja előnyben részesíteni a kliens. Ha kikapcsolod, akkor a seed/peer arány nem fog közrejátszani a feltöltésre indított feladatok esetén. -
Steelmanus
válasz enginev3.0 #14946 üzenetére
Köszönöm a segítségedet
Steelmanus
Ha csak TCP-n keresztul szeretnek le, ill. feltolteni, akkor eleg csak a 2.2.1-es utorrent kliensben kivennem a pipat a Beallitasok / Kapcsolatok / UPnP port kezelesenek engedelyezese elol? Mast nem kell allitani?
A W7 tuzfalan regebben nyitottam egy UDN portot is a TCP mellett azt toroljem?
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
