Milka 78
Sziasztok!Már korábban írtam,hogy a netem teljesen kiszámítathatatlanul ingadozik,főleg a feltöltésem.Ennek lehet valami köze hozzá?
[2009-09-24 10:44:34] UPnP: Could not map UPnP Port on this pass, retrying.
[2009-09-24 10:44:39] UPnP: Could not map UPnP Port on this pass, retrying.
[2009-09-24 10:44:42] NAT-PMP: Unable to map port with NAT-PMP.
[2009-09-24 10:44:44] UPnP: Could not map UPnP Port on this pass, retrying.
[2009-09-24 10:44:49] UPnP: Unable to map port 80.99.49.8:64597 with UPnP.
Ez egy ismétlődő üzenet amit kb.20 percenként újra végigzongoráz.Olyan mintha a sebesség ingadozások akkor jelentkeznének amikor jön a fenti üzi,de lehet,hogy véletlen egybeesés.A másik kérdésem,hogy a cFosSpeed össze tud akadni a Fiber Power Optimalizáló programmal?A cuccaimliber 30/3-as net,XP sp3,Commodo tüzfal,WebStar epc2203-as modem.
A válaszokat előre is köszi! -
Milka 78
Szeva!Már csak a Fiber Power optimalizáló van fent.Azt figyeltem meg,hogy ha újraindítom a gépet vagy a utorrentet akkor egész jól megy egy ideig,de ha nem nyúlok hozzá a géphez egy idő után szint megáll(lehet véletlen egybeesés is).Amúgy nincs semmi csak cabel modemem.Letiltottam a upnp és a nat-pmp hozzárendelést,de különbséget nem vélek felfedezni,,viszont nem irkál hiba üziket.Most kipróbálok régebbi verziókat is hátha...
Milka 78
Háááát...Végigpróbáltam az 1.8.2-től a legújjabb 2.0.5-ös verzióig.Az összes 1.8-as verzió stabil,nem ugrál de csak 600Kb/s-el töltött le,30kb/s el tölt fel és ingyenes külföldi oldalakról iszonyat lassú.A 2.0-ás verzió ezzel szemben ugyan azt a torrenet 35700 kb/s-sel húzta le a feltöltés 380kb/s-re ugrott fel és a külföldi oldalról 3 szor gyorsabban töltött le,visznt iszonyat instabil az egész,össze vissza ugrál.Én arra következtetek,hogy itt a 17.kerben keresztúr környékén igen is szét van korlátozva az egész kapcsolat és ez alól a 2.0-ás verzió tud kibújni(úgy néz ki nem mindig),de még közel sem százas a dolog...
Milka 78
Sziasztok!Van itt valaki aki 17ker. és digi(StartNet20/10)-t használ torrentezéshez?Letöltés és leginkább a feltöltés érdekelne...Meguntam a UPC szemétkedését és párhuzamosan bevezetném a digi netet is.
Milka 78
Sziasztok!Kéne egy kis segítség.Upc fiber 30-am van és Utorrent 2.0-át használok.A letöltésem nagyjából rendben,de a feltöltés borzasztóan ingadozik(340-200kb/s),össze vissza ugrál,majd fogja magát és 10-30kb/s-el vánszorog.Mi lehet a baj?
A másik hogy néha a hálózati kapcsolat néha átmegy pár pillanatra sárgára,majd újra folyamatos zöld lesz.A port átirányítás teszt szerint "Hiba a port zárva"Auto port map beállítások ellenörzése"A port nincs nyitva a letöltés továbbra is lehetséges".Ez,hogy lehet ha a pipa közben full zöld?A tűzfalon külön nyitva a port a Utorrent számára.A netem meg van osztva egy kábel routerrel,de elméletileg azt normálisan beállítottam,legalább is a leírás szerint.Ja és a speedtest szerint is minden okés,viszont ez a fájletöltő probléma mindkét gépen fenn ál.A válaszokat előre is köszöntem -
Milka 78
válasz CPT.Pirk #6864 üzenetére
Szeva!Ez érdekes ki is próbálom.Mellékesen ahogy visszaállítottam(500->300) egyből felugrott maxra,de lehet,hogy véletlen egybeesés.Egy pár nap múlva többet tudok...
McClaneem megy a két gép egyszerre és igen van energiatakarékos torrent gép,de a korlátozást kiprószálom
Mindkettőtöknek köszönöm a választ!!!
Milka 78
Kezd ez nekem gyanússá válni...és semmi kézzelfogható infó sincs.
Milka 78
Tiszteletem!Valaki homályosítson fel,mert nm értem az egészet.Miért van az,hogy a magon (általában)free-torrenteknél nem tudok visszatölteni pedig 150 leecher van(90 seeder)?Win XP,TP 741-es router,uTorrent 2.2.1,UPC 60/6,stbstb...Most váltottam modemet és routert is,de a helyzet ugyan az maradt.Valami beállítási probléma van,vagy a szerósok elém kerülnek?Amúgy minden más jól működik,de az arányjavítás így kétséges
Válaszokat tippeket előre is köszönöm!
Milka 78
Igen van egy két érdekes változtatás amibe most én is belefutottam(ezzel sem voltam tisztában,hogy csak a letöltés után indulhat a feltöltés.Én meg bőszen cserélgetem a modemet-router,hogy nálam van e a hiba) .Én autómatice kiszedem a sample-t és a fölösleges sallangokat,de akkor nem 100%-os a torrent minek az a következménye,hogy ha van elég seeder akkor kiejt a rostán...tiszta vicc Akkor most még is erőltessem(ez ügyben elégé megoszlanak a vélemények)?
Milka 78
Helló urak!
A fenti képre tudna valaki valamilyen értelmes magyarázatot,megoldást adni?Belekotorásztam egy kicsit mélyebben a hiba naplózásba és ez fogadott(lehet régen is ez volt csak nem vettem észre ).DIGI 40/20,TP-Link 741nd(ver. 2.4)-vel megosztva,két gépre,WIN7-64Bit/VISTA-32Bit(mindkettő 1 hetes telepítésű,mondhatni ropogós és mindkettőnél nagyjából ez a hiba).Van netem jó a sebesség de a torrent feltöltéseknél(letöltés full és stabil)bizonytalankodik(mintha az NC feltöltéseknél jönne elő a hiba,de pl BH-nál úgy érzem nem lenne ez) és néha csak a tiltások oldására javul meg.Már próbáltam UPNP-NATPNP ki be kapcsolgatását,tűzfalon az utorrentnek külön kimenő szabályt létrehozni(bár ezt nem tudom jól csináltam e)routeren belül külön portot-ip.t lőttem.Nem tudom igazán mi tévő legyek.Tiltsam a DHCP vagy az UPNP-t?Az is érdekes,hogy router nélkül is dobta ezt a hibát
Az ötleteket válaszokat előre is köszönöm. -
Milka 78
Hali urak.Volt nekem egy problémám amiről bővebben ITT lehet olvasni.Próbaképpen újrahúztam a gépet,router ki és csak simán Digis kábel,se vírusirtó se semmi,csak az alaplap lett telepítve+ az utorrent.Indítás után láss csodát nem jött elő a hiba.Gondoltam belövök egy magasabb portor a kliensen belül,mert amit magától adott azt alacsonynak találtam(16xxx). Ahogy hozzáértem jött a jól megszokott UPNP,NAT-PNP port hiba.Akkor ez most mi?Nem állíthatok portot az utorrenten belül?
Milka 78
Utorrent beállítási tippek(gugli dobta ki talán valamilyen routeres/torrentes oldalon,szépen képekkel szemléltetve).
Router nélkül is fenn állt a hiba.Azóta mégegyszer újrahúztam a win-t és alpból dobta a 3.1.3 Stabil verzió a hibát.Fix ip és port is be van lőve és a legszebb az egész,hogy nem vagyok passzív(legalább is minden zöld stabilan és a port teszt is makulátlan). Ráadásul most telepítettem 4 gépet(T-com&Win7,DIGI&Vista,Digi&Win7) és ott is ez a helyzet csak az op-rendszer és a szolgáltató is más(az Win7&UPC-s géppel nincs ilyen hiba).Tűzfalat,vírusirtót és win frissítéseket is kizártam(szűz op-rendszeren tesztelve).Ezen felül minden sebességi adatom is jó,de a feltöltés nem stabil inkább ekg jellegű.De ezeket a hiba üzeneteket nem tudom mire vélni -
Milka 78
Más néven ah router nélkül nem is tudok upnp-portot használni?Mert ugye 3 perces ropogós win-en próbáltam ami még hírből sem ismerte a routert...természetesen win 7 tüzfalat és Avastot használok,csak teszt miatt nem raktam fel hiba szűrés miatt.Minden eredeti program a gépen még az op-rendszer is,de a warez verzióval is ugyan ezt csinálta.Viszont ez megnyugtat,hogy lehet false riasztásokat kapok,csak ugye érdekes dolog...
Milka 78
válasz Tele von Zsinór #13114 üzenetére
Basszus ezt nem tudtam Tehát router nélkül UPNP ki NAT-PNP be?(Ez utóbbi sem működik). Létezik,hogy a routerem dögledezik? Durván fél óránkét dob egy üzit.Lehet,hogy megy minden,majd egy kis szakadás és újra megy minden?A routeren belül látszik az általam nyitott UDP/TCP port+ a teredo portjai.
Milka 78
Értem Most már ilyet is kaptam
UPnP: Device error "http://192.168.1.100:2869/upnphost/udhisapi.dll?content=uuid:88432567-ff87-4588-9fcd-d72b571a9e23": (-2)
Kerestem ezt az upnphost/udhisapi.dll is des ok okosságot nem tudtam meg róla.Lehet lecserélem majd a routert(úgy is garis még),de valószínű igazad lehet,hogy túlspirázom az egészet. -
Milka 78
Ezt kaptam router nélkül is,de most routerrel van ez a bejegyzés.Ha tiltom akkor nem dobálja a hiba üzit,de olyan mintha akkor még "bizonytalanabb" lenne,de erős a gyanúm,hogy már rémeket látok,de most letiltom és hagyok egy kis időt neki,hogy mit kezd a helyzettel
Milka 78
Na szóval tiltottam az upnp-t kliensből a helyzet változatlan,de kiegészült a lista egy újabb üzivel
UPnP: ERROR removing UDP port 36074: (402) Invalid Arguments
Mindig van új a nap alatt
Van egy 460-as TP-m itthon.Igaz nem bírja a 40/20-as netet kiszolgálni,de lehet bepróbálom egy tesztre.Ha ezek után is kapni fogom a hibát akkor tényleg passzolom a kérdést.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Üdv Urak!
Utorrent 3.4.8-at használok (htpc-adatlap-win7 x64)és a problémám az,hogy minden egyes gép bekapcsolásnál újra ellenőrzi a előző nap letöltött torrenteket (függetlenül attól,hogy befejeződött e letöltés),ami azért kínos,mert van hogy 40gb-t ellenőriz újra és 15 percig a kerepelést hallgatom a belassult gépen.
Ötlet? -
Milka 78
válasz enginev3.0 #18863 üzenetére
Milka 78
Üdv Urak!
Utorrent 3.4.5,15 torrent,csak seed kb 1-3mb/s és a 8gb (adatlap/htpc) ramomból nem marad csak 1-2gb.Ez addig fajult,hogy ha még netezek is mellette és pl letöltök böngészőn keresztül,megáll a gép és egy deka memóriám sem marad és a W7/64 jelezte,hogy ohne memória.
Indításnál 2.5gb használtból eljutunk 6-6.5-7 gb-ig.
Halottam,hogy a 3.4.5 tud virusos lenni,pedig a Magyar Utorrent oldalról szedtem le,de Avastal csináltam mély/rendszerbetöltéses vizsgálatot+Malwaerbytes-t,de semmi.
Ötletek?[ Szerkesztve ]
Milka 78
Üdv Urak!
Digi net és 100-as ip-m van míg a port chekerben teljesen más. Jól gondolom,hogy NAT-olva vagyok és ezért vannak olyan problémáim,hogy a kliens alatt sokszor passzív vagyok,gyenge a feltöltésem és amikor fix IP-t és Portot állítok a routerben akkor folyamatosan zárt portos hibába ütközök pedig mind az Utorrentben be van állítva fix port mind a routerben (1043nd v2) be van állítva mindkét gépnél fix ip (DHCP-Adv.Res alatt) és a port (Forwarding-Virtual Serv.)...?
Pl a fenti beállításoknál a kliensben upnp/nat pmp kikapcs, de ilyenkor a kliens is zárt portot jelez,viszont ha visszalököm akkor minden rendbe jön e téren.[ Szerkesztve ]
Milka 78
Üdv Urak!
Hosszú idő után váltottam én is qBi 4.1.3-ra (x64). Látványosan jobb mint az Utorrent, nincs Disk Overload és irgalmatlanul seedel ami nálam mindíg neuralgikus volt az Utorrentnél főleg ha majd full sávszéllel töltöttem is le közben, egyszóval eddig mesés a dolog.
Ellenben van egy számomra nem tetsző dolog. Normális az, hogy bevert 7gb-t a rendszermemóriámból 7 óra alatt, úgy, hogy a töredéke volt ennek az indításnál és az azt követő 1 órában?
Gép adatlapon,1803 W10, nem piszkáltam a virtuális memóriát/lapozó fájlt tehát nincs tiltva, P300-2tb-n a torrent és a kliensen belül is csak az álltalad ajánlott beállításokat alkalmaztam+adtam neki 512mb lemez gyorsítótárat, mindezt 100/100-as DigiNetnél.
A kérdésem annyi lenne,hogy ez addig fog zabálni míg el nem fogy a ramom (aka Utorren hiba) vagy most mi van. -
Milka 78
válasz havri1 #27024 üzenetére
Nem csak ha újraindítom és jellemzően ezt feltöltés alatt csinálta.
Régen volt olyan utorrentem ami beverte mind a 8gb-t és a letiltott virtuális memória (W7 x64,ssd kimélés)miatt kifeküdt a rendszerF34R : Adjak meg manuális méretet? Régebben tiltotta,de ugye azt sem ajánlják.
A sztorihoz hozzátartozik,hogy még maradt vagy 7gb-m csak ugye félő, hogy azt is beveri.
Milka 78
Onnan néztem az adatokat, bár nálam monitorozva van minden RainMeter-rel...
Alap esetben 3-3.5gb (kb 22%) memória van használba idle. Ha beindítom a QB-t azgyorsan foglal magának 600mb-ot és kb ennyi látszik a feladat kezelőbe, de szépen lassan felmegy a a használatban lévő memória használat 7gb körülire míg a maradék készenlétiben marad.
Az Az először 100-at majd szépen hízik 600-ra.avman : Mint mondtam a kezelőben nekem is 600mb látszik csak éppen eltűnik a fele memóriám a fent vázolt módon.
Milka 78
Én lennék a legboldogabb ha tudnám. Ha kilövöm a qb-t akkor ninden okés lesz,így én kizárnám az os hibát, de az lehet, hogy a kettő nem szereti egymást. Az viszont nem jön be, hogy Witcher 3 alatt simán kikőtte a qb magát, pedig azt azért nem kéne. Eddig pl a tetű urorrent simán elpötyögött a háttérben.
Viszont úgy fest user errorhoz képest túl sokunknak van ugyan ez a problémája.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz mgTerminator #45078 üzenetére
Nekem volt pár éve hasonló problémám, hogy felzabálta a qb az összes memóriát (be is tettem ide), de most pl nekem nincs ilyen gondom. 4.3.9, legfrissebb w10, 16gb ram és kikapcsolt virtuális memória. Konstans 30-32% a memóriahasználatom, igaz nekem csak 50 torrentem van.
Ezek a mikrofagyások nálam is voltak amikor még 2133mhz-s, 8gb memóriát használtam egy SMR-es, Seagate BarraCuda 2.5 2TB 128MB SATA3 (ST2000LM015)-s és kikapcsoltam a virtuális memóriát.
Letöltésnél (kb 60mb/s) másodpercekig kimerevedett a qb-torrent kezelőfelülete majd bezuhant a letöltés a qb statisztika szerint meg televolt feltorlódott i/o feladattal.
Bekapcsolt virtuval minden hiba megszűnt.
Igazából nem tudom, hogy a rettenet hdd vagy a 8gb lassúcska ram vagy bármi más miatt volt ez az anomália
Most kapott a gép egy CMR-es, 3tb-s P300-ast mellé 16gb/2400mhz-s ramot és most úgy fest minden okés és nem rogyik meg a kikapcsolt virtuális memóriától sem.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz totron #45134 üzenetére
Ha a netkapcsolatra gondolsz akkor Digi 1000/300, de a letöltést visdzafogom 700 körülile. Ez egy itx htpc amin egyszerre megy a torrent és a tartalom fogyasztás, így hagyok egy kis sávszélt a többi motyónak.
Hdd sek hang??? Nekem egy olyan P300 jutott ami konkrétan leesik a polcról olyan szinten rezonál és bitang hangos a fej is, de volt egy ilyen itthon még régről és azóta néma csend van, pedig 2 méterre van a gép a fejemtől és csendmániás vagyok...ja és ez is 30 wattos
Milka 78
válasz TeeJay #45574 üzenetére
Bár én kicsiben nyomom (3tb-s hdd, 60-70 torrent, top 3000 körül), de egy i5 8500t/igp/16gb ram, rendszer ssd, itx htpc, 0-24-ben megy és 30w-ba belefér... mondjuk lehet én is visszább veszek, igaz én csak 160-210kw-ot fogyasztok a légkonditól/évszaktól függően.
Milka 78
válasz Cs1csó #45577 üzenetére
Ahogy mondod én most lakásozok, de pl a kertesben ahol most a faterék vannak ezer éve éjjeli áramról megy a bojler, direkt mellőztük a villany tűzhelyt, vegyestüzelésre, új cirkóra és szigetelésre költöttünk az utóbbi 15 évben...igaz kb minden luxuscikről lemondtunk emiatt (utazás, új kocsi, szárítógép helyett tetegetés, stb...).
Milka 78
válasz TeeJay #45578 üzenetére
Kölcsön kértem anno, de oprendszer energiatakarékos módban folyamatosan 30w-t mutatott. Nem néztem 3 napos fogyit. Ha kiegyensúlyozott a W10 akkor vannak 40w-s peakek. Mondjuk ez egy T-s proci ami alapból nem éhes és gondom javít a helyzeten a BQ
450W Gold táp és ugye a Jonsbo C2-be is öszvisz 1db 12cm-es venti fér bele...sok kicsi sokra megy. Mondjuk így a kalkulátor szerint ráhagyással sem eszik 25kw-nél többet, de ezt akár le is harmadolhatom napi 8 órára, nem dől össze a világ. -
Milka 78
válasz TeeJay #45622 üzenetére
Én sokáig így voltam, hogy mi értelme a gold tápnak, meg a korszerűbb procinak az életben nem hozza vissza az árát...most azért már nem vagyok biztos benne, hisz (bár még nem tisztázott minden és mindenki tippelget) itt 10-20 kw/h is kerülhet annyiba, mint amennyit eddig fizettél összesen. Aktuálissá válhat a sok kicsi sokra megy elv az elkövetkező években.
Milka 78
válasz peterattila #45647 üzenetére
30-35w nyugalmi állapotban (sallangok nélkül) és úgy 50 ha proci/igp igényes feladatot kap.
Egy kis optimalizálással torrent alatt meglesz a fix 30w ami durván 22kw havonta ha 0-24-ben megy a gép.[ Szerkesztve ]
Milka 78
válasz peterattila #45663 üzenetére
Én is visszavettem, úgy napi 8 óra használatra. Pont nem izgat, hogy 111222-ik helyre esek vissza
Milka 78
válasz Gyula84 #47396 üzenetére
Hogy legyen egy nem pro példa is viszonyításképpen...
Múlt hónapban 2700, 0-24, kb 60-70 torrentel, most 3274 de csak napi 12-16 órát megy a seed.
Csak azt szedem amit fogyasztok, nem töltök fel saját tartalmat egy sima 3tb-s hdd-s htpc-n amit tartalomfogyasztásra használok (nem dedikált torrentes vas).[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Horgász topik
- World of Tanks - MMO
- cigam: Milyen NAS-t vegyek?
- iOS alkalmazások
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
