flash-
kezdő torrentező vagyok,és nem tudom hogy állitsam be a profilomat egy torrent oldalon regisztrálásnál.kérdezi hogy letöltési sebesség,és feltöltési sebesség amiknél 65 kbps től 15Mbps ig lehet megadni.
itt vagyok tanácstalan.mire kell rakni?
2 megabites az internetem,maximális letöltési sebeségem pl mikor töltök a firefoxxal arra azt irja hogy:256 KB/mp
a feltöltésre 20 KB/mpmost akkor ezek adatok alpján mire rakjam a torrent oldalon a regisztrálásnál a feltöltési és letöltési értéket?
lécci segítsetek
köszi"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Sziasztok !
egy kérdés:
Melyik portot (port tartományt)érdemes,ajánlott használni az utorrenthez?
6301 es portot használom.ez jó?
vagy ne ezt hanem inkább más portot használjak?
flash-
lenne néhány kérdés.Úgytudom az utorrent a legjobb(legstabilabb,legggorsabb torrent kliens)1.kérdés1.8.4 es kliens-t használom,az lenne a kérdésem hogy ha nagyobb sebességet akarok elérni,(vagyis azt hogy ne legyen olyan gond hogy hiába van seed,nem tudok gyorsan letölteni)
meg egyéb okok miatt is persze szóval érdemes az utorrent 2.0.17341 beta ra váltani????vagy nem ajánlott a beta használata??2.másik kérdésugyebár említettem hogy az 1.8.4 es klienst használom.nos olyan hibák szoktak lenni,hogy berakok néhány torrentet mégsem tölti(pedig van seed)
aztán a torrenten nyomok tracker frissitést,akkor sem tölti.
viszont ha ujrainditom az utorrentet,akkor már tölti a fájlt.
Ez nem mindig van igy,de gyakran előfordul.Mi ennek az oka?tudok ez ellen valamit tenni?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
közbe találtam egy oldalt úgyhogy ez az oldal alapján állitottam be az utorerntet(5 megabites a netem)kivéve a maximális feltöltési sebesség táblát ugyanis 5 megabites net az nem 560KB/s letöltést tesz lehetővé, hanem 640KB/s -et.
az oldal(nem tudom mennyire érdemes ez alapján beállitani az utorrentet)
flash-
Tudnátok segiíteni Utorrentel kapcsolatban?
Mindig ez van hogy berakok 2-3 letöltést az utorrentbe,és nem tölt.
újrainditom az utorrentet,2-3x akkor kezd csak tölteni rendesen.Mit tegyek ez ellen?mi a megoldás?
1.8.4-et használok és enkórról töltök"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ha majomparadéról töltenek ketten(ugyértem két különböző ip-ről)
akkor azt azonnal és minden esetben szankcionálják?vagy nem foglalkoznak ezzel?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
üdv emberek
egy kérdésamtelnél vagyok,se router,se windows tűzfal,se szoftveres tüzfal,mégis utorrentnél azt írja hogy a kimenő port nincs nyitva.(letölteni tudok,csak feltölteni nem)
mi okozhatja még ezt a hibát?
mit tegyek?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
Van egy gondom.
vannak olyan időszakok,amikor ha elinditom a torrenten a letöltést,akkor 1-2 perc és megszünik a letöltés,és a weboldalak sem jönnek be,pedig a tálcán az óra mellett ott marad a vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikonja.(ilyenkor áramtalanitom a routert és a modemet,majd vissza,és jó is lesz de ez nem megoldás)
talán valami el van állitva?íme a beálliításaim:
win xp sp3 hun
internet:T-online 5megabit korlátlan adsl
megosztás:Linksys wrt54g 7.2 routerrel Firmware: DD-WRT v24-sp2 (10/10/09) micro
a pc linksys wifi kártyával kapcsolódik a routerre
modem:d-link dsl 360 ta router beállitása(ezt javasolta valaki itt a ph-n):
IP Filter Settings (adjust these for P2P):
Maximum Ports-2048
TCP Timeout (in seconds):1800
UDP Timeout (in seconds):120az utorrentem 2.0
beállitásai:
global maximum numbers of connections:230
maximum number of connected peers per torrent:80
Number of upload slots per torrent:4aktiv torrentek max száma:20
aktiv letöltések száma:4Ezek jó beállitások?lehetséges hogy valami beállitás mitt van ez e problémám?
kérlek segitsetek!"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
hát ezt most a moderátorok benézték kicsit.
ugyanis meg lehet szerezni a cfost ingyen.és legálisan:mégpedig úgy:
kiteszed a cfos bannerjét az oldaladra
vagy a* arab
* bolgár
* cseh
* görög
* japán
* macedón
* norvég
* román
* thai
* vietnámi
nyelvekből készitesz fordítást.http://www.cfos.de//contact/gratis_hu.htm
ugyhogy várom a bocsánat kérést a tiltás miatt
flash-
hali
Linksys wrt54g routerem van.(7.2)
vezetéknélkül csatlakozom rá egy pc-vel,meg néha laptoppal.
win xp sp3 windowsom van.Adsl internetem van.dinamikus ip-s.Letöltéssel nincs semmi gond,de a feltöltéssel igen.
utorrentben bármit elkezdek megosztani, először azt írja hogy a hálózati megfelelően müködik.
de pár perc és nem megy a feltöltés,bejön a sárga háromszög.
utorrent szerint a portok nyitva vannak.A routeren a network setupnál a network adress settingsnél(DHCP)
dhcp server be van kapcsolva a routerben.az internet setupnál az internet connection type automatic configuration-DHCP re van rakva.
a gép automatikus ip kérésre van állítva a windowsban.
Mondtak már nekem sok mindent,volt aki azt mondta hogy elég a gépen saját ip-t adni,valaki azt mondta hogy a routeren kell a dhcpnél.
nem tudom melyik lehet célravezető.és pontosan hogy oldjam meg?Mert probáltam azt hogy a pc-n megadtam én ip-t:
192.168.1.140
ugyan a tálcán ott volt a vezetéknélküli hálózat ikon,mégsem volt ineternet.
pedig mindent úgy csináltam ahogy itt is le van írva:
http://utorrent.hu/index.php?page=3&ln=hu&cid=3&cikk=7"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
a torrent letöltési sebessége mennyire függ attól hogy milyen a jelerősség?
adsl modem van egy wrt54g routerre kötve,és így wireless módban internetezek.
a jelerősség általában jó.
az internet 5 megabites.mennyire befolyásolja az esetemben a torrent letöltési sebességét a jelerősségem?
érdemes inkább venni utp kábelt,ha gyorsitani akarok a torrent letöltésen?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
lenne egy kérdésem
rengeteg ilyen olyan utorrent beállítás kering a neten amik mind azt igérik hogy ezekkel maximalizálhatjuk a le és feltöltési sebességet
a kérdésem az lenne hogy valóban vannak olyan beállítások amiket érdemes megtenni?(a télleg van kérek 1-2 tippet)
Vagy elégnek kell lennie annak,amit az utorrent magától beállit a sebességkalaúzzal?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
mi lehet a baj?
sokszor fagy a gépem utorrentel..Mostanában gyakran az van hogy ha elindítom az utorentet,akkor először úgy fagy le hogy nem tudok programot váltani,és a tálcára sem tudok az ikonokra kattintani mert hiába kattintok nem indul semmi,(de az egeret lehet mozgatni)aztán pár másodperc mulva teljesen le is fagy a gép.
több fajta utorrentet probaltam mindegyikkel ez a helyzet.
el vagyok keseredve.mit tegyek?mi lehet a baj?[ Szerkesztve ]
flash-
flash-
melyik utorrent változat ajánlott?
stabil és gyors kellene."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
miért nem birok 640k val letölteni?
httpről tudok,de torrentről soha...
viszont ha kiszedem a routert és közvetlen dugom a gépbe úgy megy fullon,de routerrel nem...mit állítsak be a routerben?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
szembesültem ma egy problémával.
torrent fájlnál amit szeretnék letölteni ezt írja:
Error Write to disk:I/O eszközhiba miatt nem lehetett a kérést végrehajtani.ez mi?
flash-
érdeklődnék hogy utorrenthez nincs valami szkript ami óránként elindítja az utorrentet?
van hogy bezárom és elfelejtem elindítani."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
úgytudom az utorrenthez vannak szkriptek..
bár nem tudom miylenek vannak, az alábbira kellene vmi megoldás:
bekapcsolom a gépet ,bezárom a torrentet hogy tudjak netezni,és sokszor elfelejtem utána újra elinditani, vagy ha nem is zárom be a torrent programot, szüneteltetem vagy leállitom a letöltést.
be lehet -e állitani azt, hogy x idő tétlenség(pl 10perc után ha nem nyúlok a géphez) után induljanak el az utorrent letöltések, ill induljon el az utorrent,és tölcsön mindent?
flash-
megvetem a cfost-is,de már bánom, elvileg arra lenne jó nem hogy be lehessen állitani ilyet rajta hogy pl ha netezek-webezek akkor lassítsa le a torrent letöltést?
hát gyakorlatban ez nem valósul meg,amig nem zárom be az utorrentet, addig pl a youtube semmit sem hajlandó tölteni,(mondjuk érdekes mert valamennyire lassan akkor is kellene,hisz megy bitfolyam csak lassan...)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
utorrentnél nincs valami szkript arra hogy ha mondjuk elmegyek a géptől (de be van kapcsolva)akkor 1 óra elteltével indítsa el az amúgy szüneteltetett vagy leállitott torrentek letöltését?
sokszor leállitom mert nem lehet netezni ha fut a torrent,aztán elfelejtem folytatni őket...
ezt kéne automatizálni"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
üdv
olyan megoldást keresek torrent alá ami azt végzi el, hogy a letöltött fájlt automatikusan mindig áthelyezi a d meghajtóról az f meghajtóra (de természetesen továbbra is seedelhető marad) , mégjobb lenne ha akkor tenné ha épp nem használom a gépet(idle állapotban)
ötlet? mivel, hogy lehetne ezt megvalósítani?
flash-
nagysebességű internethez (1gigabites) melyik torrent kliens az ajánlott és milyen beállításokkal?
flash-
válasz Cs1csó #19155 üzenetére
igen, speedtesten 940megabit a letöltés(telekom)
a letöltésnél(pl nagy méretű fájl letöltésnél) is gondolom a szekvenciális írás számít.
Az ssd-m (Samsung 830) teszten (crystaldisk) kb 300megabyte/s írási sebességet hoz.
namost ha jól számolok az 2400 megabit.
nekem a letöltés erre az ssd-re kb 500 megabit(60-70 mega/s volt a plafon torrenttel)
tehát akkor nem itt a gyenge keresztmetszet..
a cpu 30% os terhelésen van, a ram is elég(16gb)..
érdekes...[ Szerkesztve ]
flash-
üdv
az a kérdésem lenne hogy szerintetek érdemes a legujabb utorrentet használni, ha az ember MO legnépszerübb torrent oldaláról töltöget? ott valami tech infóba 2.2.1-et ajánlják, de lehet hogy csak nem frissült a cikk?..
nektek mi a tapasztalat?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz SpongyaBob #20483 üzenetére
nálam is jól megy..
raidba 2db ssdvel azér én is kipróbálnám hogy menne e a 120megabájt/s letöltés
flash-
válasz TeeJay #20485 üzenetére
nálam közel se..
asszem valami 60-70 mega/s volt a rekord, (samsung 830ssd, i5-3570k 4.4ghz 30%cpu terhelés,16gb ddr3,win 10x64)(mondjuk a win az ssd-n van lehet az volt a "gond"..)
de már a töredéke is jó..úgyvagyok vele hogy elindítom a torrentet 1080p mkv, 8-10giga, kimegyek, megfőzök egy teát vagy kávét, vagy összedobok egy szendót, visszajövök már lent is a film..
nem volt mindegy hogy 5perc vagy 2 óra alatt jött -e le valami de hogy 5 perc vagy 10 perc az már annyira nem számít ,én megedződtem régen, mikor egy 40-50megás mp3 album 2-3 óra alatt jött le 56k modemmel..de ott az volt a kisebbik gond..a para az volt, hogy ha pontba 18:00kor nem csatlakoztam(externet), akkor már csak 22-23körül lehetett[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
van valami trükk torrent letöltésére abban az esetben ha nem lehet telepíteni semmit tehát torrent programot sem, és hogy menjen is a letöltés?(céges gép, portok zárva)?
(most hirtelen nem tudnék vpn-t venn..esteleg vmi ingyenes vpn vagy egyéb?)
flash-
ki lehet bárhogy játszani azt ha a munkahelyen a torrent portok zárva vannak?(és persze telepíteni sem lehet)
lehet ezt vhogy megkerülni céges gépen? pl webről torrentezni valahogy, vagy más ötlet?
flash-
válasz enginev3.0 #22016 üzenetére
de gondolom egy olyan gépen amin nincs rendszergazdai jogosultságom vpn-t se tudok beállítani...
flash-
válasz Cs1csó #22034 üzenetére
bizony, főleg a hi-res zenéből van kevés, azt mondjuk rutracker-ről szoktam megoldani..
de igazából amit hiányolok azok a divix formátmú filmek, már tiltott a régi divix-es asztali lejátszók által támogatott formátumok feltöltése legalábbis ncore-ra, nem tudom mely másik oldalról lehet ilyen formátumú videókat szerezni[ Szerkesztve ]
flash-
qbittorrenttel nem tudok az egyik hdd-re tölteni(a többire igen)
ez a hiba:
could't write to file.a hozzáférés megtagadva.Torrent is currently in "upload only" mode.azon a meghajtón rengegeg a szabad hely. töröltem a torrentet újra de bármelyik torrent filenél ez a helyzet.(a legfrissebb qbittorrentre frissitettem de azzal is ez a gond)
egy poszt szerint itt van a megoldás de én ebből semmit sem értek,nem is találom hol van itt a hiba megoldásnak leírása:
[link][ Szerkesztve ]
flash-
tudja vki mi lehet a legismertebb nem mondom ki a nevét oldallal? (n**re)
vagyis az oldal bejön,de a qbittorrentben egyik onnan szedett dolgot sem tölti le/fel
ki érti?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
a qbittorrentben van egy olyan beállítás hogy alvó üzemmód tiltása ha van seedelt torrent.Vajon ha ezt bepipálom, és a seedelni kivánt filmeknél annyi seed időt állitok be amennyi még kötelező - a példa kedvéért 13 órát írok be(amit ir a nem mondom ki a nevét oldal)
továbbá az energiagazdálkodasi lehetöségeknél pedig megadom azt hogy 2 ora utan menjen a gép alvó üzemmódba, akkor a gép magától csak akkor fog alvó módba kapcsolni amikor a qbittorrentben eltelik a 13 óra? vagy ezt a Windows nem fogja folyton csekkolni tehát akkor később már el se fog magától menni alvó módba?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
A qbittorrent-nél milyen beállításokat érdemes alkalamzni telekom optikai net 1000/1000-nél?
gondolok itt a kapcsolat- kapcsolati korlátokra.
(globális kapcsolatok maximális száma, torrentenkénti kapcsolatok száma,stb...)valamint van a globális sebességkorlát ott ugye a felöltés rész nél is kell a max feltöltései sebesség 80%-a.
de ami ott van mértékegység azt se igazán értem KiB/s az google szerint kibibyte,(ilyet tanfolyamon nem tanítottak hát azt se tudom mi az és mért nem (kilobyte/s ben van,stb)tehát oda se tudom mit írjak[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- iPad topik
- Vicces képek
