Bacusuz
Utorrentben kérem a segírségeteket.
Előfizettem a digi 1000 csomagra,eddig 100/50 cóvolt.
Amíg a 100/50 csomagom volta letöltésem szépen ment a max. sávszélességgel kb12,4MBps volt a max.Most viszont max 30 fölé megy ,de visszaesik 8-10MBps közé.
SATA3 wd greenre,és 2 ssdre is próbáltam így nem az alacsony írási sebességgel lehet a gond.Speedtestel 900Mbps fölé megy Seeder minden próbánál 1000 feletti volt.
cuccaim
8gb ram
w10pro
i7 +z97 lap,
killer lan.Szerintetek mit próbáljak hogy begyorsuljon?
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
sziasztok
újra felldobom a kérdést értelmesebben.
Digi 1000 van de az utorrent letöltési sebességem max 30MB/S.A gigabitet tudja a net mivel teszteltem,seeder minden esetben 1000+ volt,próbáltam ssd-re és hdd-re is de a sebesség nem nőtt.
Milyen beállításom nem jó?
Bacusuz
válasz sfdrakex #17798 üzenetére
Cat6 kábelezve lakásba,rt-ac56u router(gigabites minden port),külön wd greenre töltök amin nincs rendszer.
Alaplap is gigabites Asrock z97 oc formula + i7 4790k.De próbáltam tölteni 2 fajta ssd-re is ,ott sem ment a letöltési sebesség 30MB/s fölé.
Ebből gondoltam hogy valami beállítással lehet gebasz az utorrentnél.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Ha elindítok egy letölést akkor szépen elkezd felkúszni a ram használat 30%-ról egészen 99%-ig cirka 15-20 perc alatt,néha hamarabb.
Win 10/64, 8gb ram.
Szeptemberben kezdődött egy Win frissítés után(lehet hogy nincs hozzá köze) és azóta csinálja.
Először utorrentnél jelentkezett, majd ajánlásra áttértem a qBittorrentre ,de nem szűnt meg a probléma.Ha a letöltési sebességet csökkentem, akkor nem olyan vészes, de úgy meg lassú.
Ha csak fut a bittorrent kliens letöltés nélkül akkor nincsen gond...
Win 10 topicba már kérdeztem de nem jött válasz viszont pár kép van a feladatkezelőről, melyből számomra semmi nem derül ki.
Mivel próbálkozzak?[ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz enginev3.0 #19101 üzenetére
köszi
Telepítéskor c meghajtó(ssd)-re települjön az utorrent, vagy a hdd-re ahova kerülnek a filmek?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
+1 nálam ugyan ez mint davidsone-nál.
Engine blogjában leírtakat követve minden szépen rendben megy,míg a ram használat a feladatkezelőben el nem éri az 560MB-ot ,ilyenkor leesik 12MB/s -ről 1,2MB/s -re.
Random csinálja, van mikor a használt memoria hosszabb ideig marad 100-300MB között,ilyenkor csavarja de röndösen.Ez szerintetek miről lehet?
Bacusuz
válasz enginev3.0 #19107 üzenetére
digi 100/50
13MB/s a max amivel szokott tolteniÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz enginev3.0 #19109 üzenetére
Este leszedtem egy 30GB-filet és szépen megállt a memoriahasználat 300MB körül és maximum sebességen jött le végig, de a legtöbbször meg felszalad maximumra a memoriahasználat és leáll a letöltés vagy nagyon lelassul.
Muntha megtellne a memoria és nem írná rá a lemezre.Már az előbb átjavítottam az átmeneti tár méretét 1024-re,de azt is hamar elérte, és ott újra belassult.
Bacusuz
Feltettem a 3.4.4-et és reklámmentesítettem(1.8.5-öt nem találtam normális oldalon,féltem hogy bekapok valami sz@rt).
Egyenlőre megoldódott, így kb 120MB memóriát eszik.
Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Bacusuz
válasz davidsone #19112 üzenetére
igen win 10/64
innen szedtem le
windowsban az eszerint állítgattam (1. és 2. lépés)
így van nálam beállítva az utorrent:És eszerint reklámmentesítettem
Bacusuz
válasz enginev3.0 #19115 üzenetére
Nemá...
Kezdem unni.
És az érdekes hogy szeptemberben kezdődött egy win update után.
Bacusuz
válasz enginev3.0 #19121 üzenetére
egyenlore tesztelem ami most fent van, 3.4.4 volt de idokozben nem figyeltem es frissitett 3.4.9 re.
ha ez nem valiik be akkor probalkozok azzal.
kosziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
az mitől van hogy este minden rendben a seedeléssel, reggel meg az egyik torrentnél azt írja az állapotnál piros sávban:
Hiba:Állományok hiányoznak a feladatból,.Ellenőrizd.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz enginev3.0 #19128 üzenetére
Azmiaz?
Bacusuz
Végre sikerált torrent fájlt csinálni és feltölteni, de 1:0 aránynál megállta feltöltés és annyi.
mennyire érdemes és mit állítani ha nem akarom hogy bármikor is megálljon a feltöltésem?
utorrent 3.4.4 (40911)[ Szerkesztve ]
Bacusuz
2.2.1.et régebben felraktam.
a letöltés elindult majd szépen visszalassult 0 sebességre.
találkozott ilyennel már vki?
van eŕre vmiféle beállítás?a 3.1.3. nem ment fel mintha a windows 10 nem engedte volna, a 3.4.4. meg nem ag igazi.mev mindig van hogy 70-80%-on porog a ram.
Bacusuz
azért tettem fel a régebbit, mert a 4790k+ 8gb kombó ,idlében futott a proci, ramok meg 99,5%-on .
"Ja,eszi a qbi is,azt nem tudom,hogy a vuze mennyire eszi.
Azért eszik mert 200Megával tölt az ember,régen meg 10-el töltött."Ha letöltődött a film akkor is ette, sőt visszatöltésnél is.
Bacusuz
Mediainfoban csinálnék info fájlt.Az enyém a felső, és olyanra szeretném mint az alsó.
Mit kell hozzá beállítani, hogy a sorokat összeszedje?
Sajnos így nekem elég hosszú egy torrent elkészítése.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz cyberkind #19529 üzenetére
Ha itt nem lesz megoldás, ebben a topikban is megpróbálhatod
Bacusuz
válasz SpongyaBob #19536 üzenetére
én 3.4.4-et használok az 500/200-as digimhez, nem tökéletes, de elmegy.
Bacusuz
-elindítok egy letöltést, felgyorsul majd szépen lassan visszaesik 0-ra.Ezzel addig szenved míg le nem állítom és újra el nem indítom.Onnan rögtön megy 45-50MB-/seccel
-egy arány felett nem tölt fel tovább, az istenért nem tudom beállítani
(kértem már itt segítséget de nem oldódott meg)Ha megtennétek hogy befényképezitek a beállításokat azért hálás lennék.
Bacusuz
válasz Borisz76 #19542 üzenetére
+1 én egy hónapra előfizettem az 1Gigás netre.
Max 850-et tudtam speedtesten kihozni belőle, és totál felesleges.Gépem:
Router Asus RT-AC56U/HGG Merlin Firmware
Z97 fullos alaplap (Asrock Z97 OC Formula)
Killer E2200 ethernet(csak a driver felrakva külön)
I7-4790K 4 mag 8 szál
DDR3 2x4gb 1866/cl8 ramok
Green 2tb vinyó
W10/64 profÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Az agyam eldobom
Hosszu tortura utan feltettem az utorent 3.4.4 et mely eddig tok jol mukodott, de ugyan azzal a hibaval szembesulok mint az uj verzioknal.
Elindul a letoltes majd felgyorsul es amint a cache megtelik lelassul 0-ra es nem irja lemezre.
Ezzel szuttyog neha 10 perceket majd gondol egyet es a hasznalt memoria visszaesik a rendes 40mb-ra es onnan jol mukodik tovabb.ilyenkor nem megy feljebb a hasznalt memoria meg akkor sem ha 50MB sebesseggel ir.
Mi a rak lehet a baj?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
TIT,
wagi köszönöm a válaszokat.
Valamelyik nap elinditottam egy letoltest 2 seedertol jott le kb 7MB/s sebességgel.
Szépen lassan megtelt a memoria es behalt 5 percre, majd eszhez tert.(nem birta a terhelest a merevlemez? )
Ez normális?
Mert eddig az volt a normális hogy ilyet nem csinált.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
van itt valakinek nfo fájl készítésben tapasztalata?
Bacusuz
feltettem az ajánlott 221 verziót, de nem akar együtt indulni a w 10-el.
start utorrent when windowd start up pipálva,
win 7 kompatibilitás, és futtatás rendszergazdaként beállítva,
csak 1 fiók van ami rögtön feláll, nincs jelszó semmi
ötlet?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Bacusuz
sikerült már vkinek utorrent 313-at win 10 re telepítenie?
úgy látom hogy a tanusítványt visszavontákÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Még mindíg szívok a lassú letöltéssel, megtelik a cache majd belassul, és nem űrül ki.
Készítettem egy videót légyszíves nézzétek meg, hátha rájöttök mitől viselkedik így.
Ugyan ezt csinálta a nemrég bedöglött WD greenel,ha rendszer ssd-re töltök és oda installálom, de próbáltam üres ssd-vel is és ugyan így történik minden mint itt.
Utorrent 342 van, de 221, és 349-nél is ugyan ez a szitu....Általában 10gb feletti filmeket töltök, egy wd purple-re amit csak erre használok.
előre is kösziÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Bacusuz #19687 üzenetére
Windows frissítés óta kezdett vacakolni, bár akkor mégy csak 100MB/s netem volt.
Nemlehet valami új funkció került a 10-be ami valamit még vezérel?(bár akkor a memóriámat zabálta fel teljesen, de ilyen gondom nincsen)Mikor tele a cache szüneteltetem a torrent letöltést, akkor kiürül és után indításnál nem telik meg akár huzamosabb gyorsabb letöltésénél sem.
Bacusuz
válasz SpongyaBob #19694 üzenetére
dobsz pü ben pár képet a fontosabb beállításokról?
melyik verzió?bit
Bacusuz
válasz SpongyaBob #19697 üzenetére
Először is köszi a segítséget mindenkinek.
Sajnos a beállításokkal sem javult a helyzet töröltem a 342-t és megpróbáltam feltenni a 221-et.
Telepítésnél a vége előtt nem ment tovább, asztalra kidobott egy üres ikont melyet nem lehet indítani.
Telepítés törlésnél sem lehet törölni:utorrent nem érhető el:A windows nem találja a megadott fájlt.
A telepítési mappából már kitöröltem mindent ,de eredménye 0.és újra telepíteni sem lehet.
Ötlet?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
sziasztok!
A következő dologban kérem szépen a segítségeteket.
A Feleségem letöltött ncoreról egy torrentfájlt és azt a .torrent kiterjesztésű fájlt társította acrobat readerhez.
Ezt már sikerült kitörölnöm a windows alapértelmezett alkalmazásokból, de mikor rámegyek a torrent oldalon a torrent letöltés feliratra a, akkor nem viszi le a fájlt a crome a letöltésekbe, hanem meg akarja nyitni és alapértelmezett alkalmazást választatna ki velem, amit nem akarok.hogy lehetne és mit beállítani, hogy ha oda klikkelek a torrentél a letöltésre akkor ne megynyitná, hanem letöltené a torrent fájlt?
Bacusuz
Eddig a torrent témát megoldotta egy synology nas, de most úgy alakult a nyaralásunk alatt, hogy kéne egy picit laptopról torrenteznem. Elég stabil a rendszerem nem szeretném hogy valami vírust bekapjak. Melyik klienst ajánlanátok win oprendszer alá?
Összesen 2 torrentről lennne szó...[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Robogó, kismotor
- Motoros topic
- SkyShowtime
- Mazda topik
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Steam,EA,Epic és egyébb játékok Pc-re vagy XBox!
