Aurig@
Egy kérdésem lenne mindössze:
Feltettem a qBittorrent klienst, egész jópofa és tetszik is így elsőre, kivéve egy dolgot:
Hgy lehet, vagy mit kell beállítani, hogy a letöltött torrent mellé ne hozzon létre egy üres, számokból vagy számokból és betűkből álló mappát? Nagyon bosszantó! Letölt mindent normálisan, de mellé biggyeszt egy tök üres mappát.
Mit állítsak be, hogy ne legyenek ezek a mappák?
Köszönöm
<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
Biztos, hogy nem a UPC miatt van. A volt kollégáim közül nagyon soknak van 2-3TB adatforgalma, mégsem korlátozzák. Az emberek a 120-as, 240-es, 500-as netet nem csak böngészére használják.
Nálam pl. a modemmel volt probléma. Délutántól kezdve másnap reggelig olyan lassú volt, hogy szinte mindig lejárt az időkorlátos oldalaknál (pl. OTP) az idő. Még csak bejelentkezni sem tudtam, olyan lassú volt a 240-es net. 5-6 hétig küzdöttünk az ügyfélszolgálattal 4-szer voltak kint, mértek, osztottak szoroztak teszteket végeztek, de utána mindig ugyan úgy belassult. Majd a sokadik hívás után egy hozzáértőbb emberhez kapcsoltak, aki azt mondta, hogy ha nem kell router funkció és a wifi, ő kikapcsolhatja központilag. Ez utóbbit nem is tudom bekapcsolni még ha akarnám akkor sem.Ezután mintha kicserélték volna a netet, sosem lassult be, már 3 és fél éve hibátlan.
Aurig@
Üdv.!
Mitől lehet, hogy a qBittorrent kliens egyszerűen nem tud csatlakozni a netre? Alul a kis ikon, ami most sárga, azt írja, hogy nincs kapcsolat. Ha megnyitok egy torrent fájlt, azt írja, hogy elakadt, ha rányomok, hogy erőltetett folytatás, akkor egyből jelzi, hogy letöltés, de mivel nincs kapcsolat nem is tud letölteni.
Az uTorrent viszont abban a pillanatban elkezdi tölteni a fájlokat, ahogy megnyitom a klienssel.
Most raktam újra a Windows-t 2,5 év után. Eddig hibátlanul ment a qBittorrent. A kliens beállításai ugyan azok, amik voltak. A Windows ugyan az, ami fent volt. Még vírusirtó sincs fent, hogy esetleg blokkolná.
Van rá valamiféle megoldás?
Előre is köszi.
Aurig@
válasz havri1 #22759 üzenetére
Hogyan vagy hol lehet tracker frissítést indítani? Mert a jobb gombos klikkelés után előugró menüben ilyet nem találok! A µTorrent esetén van ilyen opció a jobb klikkes menüben.
Eddig nem volt rá szükségem, de bármikor lehet. Akkor viszont jól jönne ez a lehetőség.Köszönöm
Aurig@
Mitől lehet az, hogy kliensben (qBittorrent v4.1.1) minden "[F] Seed", viszont a torrentoldal aktivitásában (nCore), mégis néhány "Stopped" státuszban van?
Nem kell foglalkozni vele?
Köszönöm
Aurig@
Aurig@
Aurig@
válasz Cs1csó #24800 üzenetére
Nekem az elmult 18 évben nem frissített a Windows automatikusan egyszer sem.
Próbaképpen egyszer feltettem (nem frissítve, hanem tiszta telepítéssel) egy újabbat idén januárban, de néhány dolog nem vagy nem úgy működött, ahogy a 1607-esen.
Viszont így, akkor nem kell bántanom a jelenlegit.Azért köszönöm.
Aurig@
Másnál is szarakodik az nCore tracker? Hol stopped, hol pedig seed van az aktivitás menüben.
Aurig@
Aurig@
Most olvasom az oldalon, még mindig tracker hibájuk van!
Aurig@
válasz TeeJay #25322 üzenetére
+1
Nekem is van közel 60000 pontom, (mindjárt 12 éve leszek regisztrált tagja az oldalnak, még SkyLine oldalon léptem be, utána kapta a jelenlegi nevét!) de ahogy Te is, eszem ágában sincs meghívni senkit. Nekem is van két törölt meghívottam, pedig égre-földre esküdöztek, hogy seedelni fognak! Törölve lettek, utána meg jöttek, hogy kéne meghívó. Egyszer el lehet játszani, többször nem.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
Üdv.!
Érdemes használni a qBittorrent 4.1.2-őt vagy tökéletes a 4.1.1 is? Feleslegesen nem frissítem le. Van esetleg valami plusz a 4.1.2-ben az előzőhöz képest?
Köszönöm
Aurig@
Üdv.!
Torrent letöltésre érdemes megvenni a 500GB-os Crucial MX500 SSD-t? Csak arra használnám, hogy erre töltene le a kliens, majd menne át egy 3TB-os HDD-re.
Vagy lehetne más, esetleg nagyobb méretű (bár az 500 giga elég lenne)?
Köszönöm
Aurig@
Mit kell tennem, hogy seedelni tudjam az általam feltölteni kívánt torrentet?
Régebben közel 200 torrentet töltöttem fel az oldalra, de akkor még uTorrentet használtam. A jelenlegi qBittorrenttel képtelen vagyok seedbe állítani (nem a más által feltöltött torrentet szeretném seedelni, nem arről van szó).
Állandóan csak letölteni akarja az általam feltölteni kívánt torrentet, nem seedelni! Az uTorrent esetében volt egy olyan lehetőség, hogy csak seedelés. Itt nincs, legalább is nem találok sehol sem.Erre van valami megoldás, nem hinném, hogy ennyire semmit érő a qBittorrent ezen része.
Köszönöm
Aurig@
válasz Intruder2k5 #27129 üzenetére
Ott vannak az adatok! Ahogy írtam közel 200 torrentet töltöttem fel hibátlanul. Tudom, hogy milyen fájloknak kell lenniük. Ha először csinálnám, akkor azt mondanám, hogy ez a baj.
De sajnos nem ez lesz a hiba, nem tudom mi.[ Szerkesztve ]
Aurig@
válasz nfsu17 #27132 üzenetére
Megjelenik a letöltési listában, enélkül le sem tudnám tölteni a torrent fájlt.
A mappát, mappa nevét nem módosítottam és nem változtattam meg a fájlokat sem.
Végül is nem kötelező érvényű a saját feltöltés. De, mint említettem nem először töltenék fel. Az uTorrenttel minden flottul működött. Ezért viszont nem fogok visszaállni uTorrentre.
Aurig@
Megvan a hiba!
Kivettem a pipát az "alkönyvtár készítése..." elől és azonnal seedelni kezdett!
Tudtam, hogy minden OK volt a fájlokkal és létrehozással.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
Köszönöm a segítséget!
Aurig@
válasz SunMount3r #28559 üzenetére
uTorrentem volt (nagyjából két évvel ezelőttig), és csak a torrentfájlokat belehúztam a qBitbe, ellenőrzés és kész. Semmilyen migrálásos dolog nem kell. Ahogy előttem is írták, ennél egyszerűbb nincs.
Aurig@
válasz Cs1csó #29892 üzenetére
+1
Igaz, én Pesten élek, de nagyon sokan vannak falvakban, ahol a gigabites, sőt a 100 megabites nethozzáférés igen messze van. Őket sem kellene kizárni a torrentezésből, csak azért mert vannak, akiket csak a 4k érdekel. Nagyon nagy igény van még a 720p-re is, ami remélem, sokáig marad még.
Szinte csak remuxokat töltök, de a gyerekeknek a meséket, filmeket viszont 720p verzióban.
Nincs értelme full hd-t és 4k-t tölteni gyereknek. Őket rohadtul nem érdekli a felbontás, csak az, hogy nézhessék.
Igaz tudnám nézni a 4k-t is, de eszemben sincs azokat tölteni.
Mielőtt megkérdezné valaki, igen láttam már ilyen filmet, de egyáltalán nem hoz lázba.
Majd, ahogy azt csicso82 írta, mindenhol legalább gigabites net lesz, olcsó 15-20TB-os HDD, akkor törölhetik ezeket a kategóriákat.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
válasz TeeJay #29897 üzenetére
"már csak annak van lassú net aki tényleg nagyon peches helyen lakik és nincs sem DIGI sem Telekom sem UPC"
A rokonok nagy része, Tatabánya és Győr közti részen él, ahol jelenleg csak Telekom szolgáltatás van. Hiába Telekom, ha csak ADSL van. Mondták nekik a VDSL-t, de az sehol sincs. Ha éppen elkapja a vezérfonalat, akkor a max. letöltés talán 30 megabit, fel pedig 1. Pechesnek éppen nem nevezhető a terület.
Remélik, hamarosan ott is megkapják a Telekom optikát.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
A Windows10 verziótól valószínű, hogy független dolog, mivel nálam a 1803-as build van fent, tavaly áprilisi frissítéssel. (Feleslegesen nem telepíteném újra csak, hogy 1903-as legyen, a legújabb frissítésekkel. Semmi kedvem újra beállítani mindent. Nem jelez, nem dobál fel ablakot, nem erőszakoskodik a frissítésekért.) Nekem a qBittorrent 4.1.5-ös verzió hibátlanul megy, megjelenése óta.
Nálad valami más gebasz lesz/van.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
válasz enginev3.0 #30038 üzenetére
12+ éve vagyok az oldalon, de a programot /akkor utorrent/, jelenleg qBittorrent, sohasem zárom be vagyis lépek ki. Mikor kikapcsolom a gépet, az állítja le közben a klienst is. Sosem ellenőrzött és nem ellenőriz semmit a legközelebbi induláskor.
Aurig@
válasz TeeJay #30155 üzenetére
Azért nem akkora érvágás 4.1.6-ról 4.1.5-re menni, ha így - eddig - működik neki. (Elég durva hasonlat a kőkorszaki visszalépés).
Ha 4.0.0-ra menne, az már tényleg régebbi verzió.
Jelenleg én is 4.1.5-ön vagyok, semmi nem ösztönöz, hogy lefrissítsem. Hibátlanul megy.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
Az lesz a lényeg, hogy a jelenlegi dolgaid átkerülnek e? Rang, pont stb.
Ha viszont az új, tesztelt oldalról kerülnek át a jelenlegi oldalra újabb funkciók, akkor minek akarnak, hogy regisztráljunk?<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Aurig@
4 éve kaptam ezt a boxot, ez idő alatt kettő alkalommal szakadt meg a net. Mindkettő szolgáltatói oldalon lévő hiba miatt. Szerintem nagyon stabil, egy rossz szavam nem lehet rá.
Aurig@
válasz TeeJay #30660 üzenetére
Ettől függetlenül, hogy le van véve a támogatott kliensek közül, még rengetegen fogják továbbra is használni! Ugyanis, sokan /és jogosan/ gondolják, hogy az éveken át hibátlanul használt uTorrent, mitől lenne hirtelen egyik napról másikra rossz?!
Aurig@
válasz SunMount3r #30694 üzenetére
Nekem ilyen soha sincs. Az eltávolítandó torrenre jobb klikk, torrent törlése és kipipálom, hogy a merevlemezről is törölje. Ekkor mindent lekap, semmit sem hagy, vagy helyez át máshova.
Aurig@
Egy dolgot vettem észre:
PC indítás után, nagyjából fél óra elteltével látható a magon, hogy seedel a kliens. Addig csak "Stopped" státusz van, hiába frissítek az oldalon.
Maga a qBittorrent (v4.1.7) azonnal seedelni kezd, csak az oldalon nem látszik ez idő alatt más. Csak fél óra után, mikor éppen frissít a tracker.
Ez a normális működés?<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
