- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
[amne]
üdv ismét,
Miért van az hogy se utorrenttel se bittorrenttel nem megy a letöltés 25-35 KB/s fölé? Oké, nyilt torrent oldal, mivel nincs sehová se jogosultságom, de azért ennél volt már jobb is. Illetve még onnan gondolom, hogy probléma van hogy amikor bármelyik torrent kliens fut, a net haldoklani kezd, tehát az oldalakat elkezdi betölteni, pillanatok alatt 100%-nak jelzi, de csak rá pár másodpercre rá jönnek be a lapok.
Router osztja a netet, próbáltam wifin és kábelen is. Port forwarding okénak tűnik mivel mindkét kliens (utorrent zöld pipa, bittorrent online port open) ezt mutatja. Lenne valakinek ötlete?
Ja igen, olyan torrenteket próbáltam amiknek 10000 feletti seedjük van, ezekből olyan 40-60-hoz tudok csatlakozni, de csak 4-5-től jön ténylegesen?!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
[amne]
válasz VladimirR #196 üzenetére
Igen olvastam a topic első postjait - hasznos is volt, viszont nincs ADSL-em, chellos vagyok - de sajnos a probléma szerintem egyikre se áll. Egyrészt ''viszonylag'' kevés a leecher, ~6000 a ~14000 seedhez. Másrészt, nem magyarázza semmi az internet lassulását. Továbbá azt vettem észre, hogy ha kilövöm a torrent klienst, továbbra is marad lassulás (viszonítás: a router admin felülete is eszméletlen lassan jön elő! Meg merem kockáztatni, hogy lassabban mint a többi oldal.) Ezekután ha a routert újraindítom, akkor a net megy rendben.
Kis kiegészítés, de azt hiszem fontos: miközben nálam fut(na) a torrent és lassú a net, addig a másik gépen a net reccenés nélkül működik. Megnéztem még mindkét gépen a pinget router felé a kérdéses időszakban mindkettő <10 ezredsec.
[Szerkesztve] -
[amne]
válasz VladimirR #198 üzenetére
Annak ellenére, hogy én is router problémára gyanakszom, bár akkor a másik gép miért megy kifogástalanul amíg a torrentes nem (lsd.: lenti kiegészítés), tehát ASUS WL520G router, ami ára alapján nem kéne, hogy gagyizzon, de nem tudom.
Esetleg ha van egy kis időd, MSN-en felvehetnélek? Nem akarom teleszemetelni a topicot.
[Szerkesztve] -
[amne]
hello mindenkinek aki segíteni akar nekem
utorrent-et használok, ma reggel indulásom előtt betettem pár letöltendő dolgot, majd melóból WEB UI-n hozzáadtam még párat. Utóbbiak download mappámban nem látszanak, illetve utorrent is azt írja rájuk: "Hiba. Állományok hiányoznak a feladatból. Ellenőrizd." Amúgy láttam még munkahelyemen hogy 100%-ig elment mind, itthon is letöltöttként jelzi, csak hát valami nem smakkol. Van valakinek valami ötlete, hogyan hozzam vissza ezeket, vagy kezdjem elölről? köszi[ Szerkesztve ]
[amne]
válasz VladimirR #2836 üzenetére
µTorrent 1.8 Beta Build 9704 [innen]
Minden alapbeállításban, egy speedtest-et nyomtam amivel behangolta a sebességet/slotokat stb. Tehát egy helyre ment mindent, áthelyezésről nincs szó. Honlapjukon ennyit találtam:"I get "Error: Element not found" and the torrent stops.
This is generally caused by having bt.compact_allocation on. Please turn it off, this option is not fully working. Use diskio.sparse_files (NTFS only) instead if you want to save space while downloading.
This can also happen if you remove/rename files from a torrent. Re-add/rename the files, or force a re-check. "De nálam ez se vág témába, mivel nem állította le, webui-n semmi problémát nem jelzett, csak amikor itthon rápillantottam, akkor volt mindnél a fenti hibaüzi, tanácstalanság.
[amne]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
