G@ben
Csak nálam nem megy a gigatorrent vagy másnál sem? Ha másnál sem, miért nem?
Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Nemrég feltettem a utorrent 1.8.5-öt és azóta nagyon ritkán jönnek csak le a torrentek, pedig sokan osztják meg őket. A Logger részben a Windows tűzfalra panaszkodik, azaz valószínűleg passzív vagyok én is meg azok is, akiktől tölteni akarok, de hiába állítom be, hogy ez a program legyen kivétel, még a portot is megadom neki, akkor sem megy. A régi 1.6-tal szépen ment minden, csak frissítenem kellett az egyik oldal miatt.
Routeren keresztül nyomom, de azon semmilyen átállítás nem történt az 1.6-os verzió óta.
Mi lehet a probléma?Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz sfdrakex #6438 üzenetére
A routerhez nem nyúltam, ahhoz nem igazán értek. Valószínűleg változott, de a Windows tűzfalra panaszkodik, mondjuk attól még bármi lehet.
SMC7004VBR a router típusa, de hogy hogyan, hol és mit kell benne állítani, azt nem tudom.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Mikrotorrent 1.8.5-öt használok, de a gép újratelepítése óta a torrent a proci 30-40%-át használja folyamatosan. Ami változott, hogy a NOD32 helyett Avast került a gépre, ez okozhatja? Mármint hogy állandóan vizsgálja a fájlmozgást? Bár akkor elvileg az Avastnak kéne fognia a procit.
3200+ Sempronom van, de újratelepítés előtt nem volt ilyen gondom.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Valami elállítódott a torrentemben, ugyanis 1 napja nem írja ki alul az összesített fel- és letöltési sebességet, illetve a beállítás kalauzban a sávszélességhez beírja, hogy Germany, Hamburg vagy Greece, Athens, de Hungaryt nem tudok választani, illetve a feltöltési sebességet hiába állítom be, mindig mást mutat. Elvileg 10 Mbit/s, de mutat 3,7-től 9,2-ig sok mindent.A verzió utorrent 3.2.3, hónapok óta használtam hibátlanul. Mi lehet a gond?
Ok, az egyiket meg is oldottam, az Állapotsávom eltűnt, de fogalmam sincs, miért. Most visszaállítottam.
G@ben
válasz fradi81 #13817 üzenetére
Csak annyi, hogy megesküdtem volna rá, hogy Hungary volt a beállításban, most meg a listában sem hozza fel, az állapotsáv meg magától eltűnt. A sebességgel nincs gond, de eddig ha beállítottam, hogy 10Mbit, akkor ottmaradt, most meg semmiképp nem hozza azt, mindig mást dob fel.
G@ben
Olyat be lehet állítani, hogy ha töltök több fájlt, ami kihasználja a maximális sávszélességet, de van köztük egy, ami mondjuk a felét tudja lefoglalni, viszont nagyon fontos lenne, hogy lejöjjön, akkor az az egy le tudja magának foglalni a neki éppen szükséges sávszélességet, a maradékon meg a többi osztozzon? Pl 2 megás net, ez a fájl max 1 megával tud jönni, akkor azt az 1 megát használja is ki, a többi osztozzon a maradék 1 megán, de ha az a bizonyos fájl mondjuk csak fél megával jönne, mert éppen kevesebb a seeder, akkor a többi megkapja a felszabadult fél megát?
Utorrent 3.2.3-as verzió. A prioritásokat beállítottam, de úgy tűnik, hogy a több seederes torrentek simán lenyomják ezt az egyet.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Nem térnék át más kliensre, eddig bevált.
Majd még próbálgatom, mert egyelőre nem akarja.zoli03: az a baj, hogy sok torrentről van szó, így kicsit nehézkes a lekorlátozás, illetve ez nem teljesen az, amit én szeretnék.
Mondjuk az az egy, ami kritikus volt, már lejött, úgyhogy már úgymond tét nélkül próbálgathatom.[ Szerkesztve ]
G@ben
Nemrég cseréltem utorrent 2.2.1-ről qBittorrent-re a biztonsági para miatt, de nagyon nem jön be sem a felülete, sem a torrentek sorrendbe tétele, úgyhogy szívesen visszatérnék. Félek viszont a sebezhetőségtől, amiben úgy látom, nincs megegyezés. Találtam egy ilyen hozzászólást a magon:
"Érdemes a webui mellet a net.discoverable is letíltani!
beállítások->további beállítások->haladó-ra rákkattintani
itt a net.discoverable false-ra állítani.Én még a biztonság kedvéért tűzfalban beállítottam hogy a utorrent ne kommunikáljon a következő portokon: 10000, 19575, 8080, 80. Se ki se be.
Nyugodtan lehet használni 2.2.1-es verziót."Ez mennyire állja meg a helyét? Ott sem teljes az egyetértés.
Vagy a 44538-as build már bugmentes lehet?[ Szerkesztve ]
G@ben
Nemrég lecseréltem a klienst a legújabb utorrent 3.5.3 build 44358-ra, de nem az igazi. Ha töltök valamit, gyakran megáll a letöltés elejénél, 1-2%-nál, majd nem megy tovább, csak ha újraindítom a gépet, viszont akkor végigmegy, csak egy torrent volt kivétel, az a második újraindítás után jött le. Ez előjön akkor is, ha csak egy torrentet töltök be a listába, de többnél is. Seederek vannak, helyem van, mégsem jó. Mi lehet a gond?
G@ben
válasz enginev3.0 #23522 üzenetére
Akkor mégis visszaállok egy régi verzióra. A qbit nagyon nem jött be, ez nem jó, a régi meg nem biztonságos. Szép kilátások.
G@ben
G@ben
Be lehet állítani a Deluge-ban, hogy név szerint mutassa sorban a torrenteket, de az éppen letöltés alatt lévőket mindig felülre tegye? A utorrent tudta és nagyon megszoktam.
G@ben
Mit csinálok rosszul a Deluge-ban, ha rengeteg torrent Queued-en áll, az oldal, ahonnan töltöm, meg stopped seed-et mutat?
G@ben
válasz enginev3.0 #23550 üzenetére
Át is váltott seedre, köszi!
G@ben
Deluge 1.3.15-öt használok, és akármilyen sok, akármilyen régi, vagy új torrentet szedek le és osztok vissza, a feltöltésem siralmas. Nem a sebességre gondolok, mert az be tud indulni, hanem arra, hogy utorrenttel észrevehetően többet töltöttem fel. Konkrét számokat nem tudok, de nem változtak a letöltési szokásaim, mióta lecseréltem a klienst, és alig viszik a cuccokat. Utorrenttel szinte mindig volt akár csak néhány 10kB/s-os feltöltéssem, ezzel a klienssel meg alig látom, hogy vinnének valamit. Ez a váltás óta jött elő, ugyanazokat a torrenteket importáltam az új kliensbe is, mégis azonnal visszaesett a feltöltés.
Mi lehet a gond?Illetve mire állítsam ezeket, ha nem akarok semmilyen feltöltési korlátot:
Megosztási arány korlát
Feltöltési idő arány
Feltöltési időAmit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz enginev3.0 #26584 üzenetére
Mert az volt ajánlott, amikor kiderült, hogy a utorrent sebezhető.
G@ben
Kicsit olvasgattam a témában, hogy mi lenne a jó kliens, de leírom a gépem adatait is, hogy jó-e:
Win 7 64bit SSD-n, AMD X3 455 proci, 4GB ram, 6TB WD Red HDD, erre megy a torrent, Digi 100-as net.
Amit szeretnék: általában 100-150 torrent fut (film, lossless zene), ezeket kezelje gond nélkül, illetve a feltöltés is legyen rendben, mert a mostani Deluge szinte semmit nem tölt fel. Legyen védett az a biztonsági rés ellen, ami a utorrentben jött elő pár hónapja! Illetve nagyon ritkán vannak alkalmak, amikor nagyon sok torrentet szedek le (akár ezret), azt is le tudja kezelni, azaz inkább már a gépem legyen a szűk keresztmetszet, ne a kliens!
Ez alapján a legújabb qbit jó?[ Szerkesztve ]
G@ben
válasz havri1 #26587 üzenetére
Az 1000 torrent nagyon ritka, pár évente jön elő. Akkor persze úgy, hogy egyszerre töltöm őket. De kibírom, hogy akkor lassú a gép, meg éjjel szedi, amikor nem ülök előtte, tisztában vagyok a korlátaival. A utorrent és a Deluge is bírja ezt a terhelést, de az előbbit a sebezhetőség miatt cseréltem le, az utóbbi meg egyszerűen alig tölt vissza, ezért keresek alternatívát.
Általában tényleg 100-150 van, azok is seedelnek, alig pár darabot töltök egyszerre. A Digi csak 100, elég az nekünk, a router is csak 100-as. A 4GB ram is elég volt eddig, de nem tudom, hogy a qbit többet eszik-e, mint az eddigi kliensek.
Szóval erre keresnék megfelelő klienst.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz enginev3.0 #26596 üzenetére
Az lesz. Visszaolvastam a hozzászólásaimat, és márciusban, amikor váltottam, kipróbáltam, de valamiért nem tetszett. Szerintem nem állítottam be rendesen.
G@ben
Feltettem a qbit-et, elkezdtem betölteni a torrenteket, de abban a könyvtárban, ahol a .torrent fájlok vannak, elkezdte átnevezni őket, azaz kitörölte, hogy melyik oldalról töltöttem le, mi a kategóriája, simán a név van ott. Ezt hogy tudom visszacsinálni? Ez így nagyon nem jó, valószínű ezért töröltem anno.
Helyesbítek, nem átnevezi, új néven is létrehozza őket!
G@ben
válasz enginev3.0 #26640 üzenetére
Kár, mert abban a könyvtárban tök jól lehetett látni rendszerezve a cuccokat. Na mindegy, legfeljebb kitörlöm azokat, amiket ő hoz létre.
G@ben
válasz enginev3.0 #26642 üzenetére
Arra gondolok, ahova én letöltöm a .torrent fájlokat, majd amikor betöltöm a programba, akkor ugyanoda átnevezve beteszi ő is.
G@ben
válasz enginev3.0 #26644 üzenetére
Na mindegy, azért köszi!
G@ben
Kicsit meg szeretném nyomni a feltöltésem, de hogyan tudnám ezt viszonylag gyorsan megtenni? Qb kliensem, 100-as Digi netem van, nem megy egész nap a gépem, nem töltök le mindent. Mit érdemes leszedni, esetleg érdemes-e használni az autodl-t, vagy milyen tippek vannak erre?
G@ben
Bérelni nem fogok, illetve bekapcsolva sem tudom hagyni egész napra. Nem 1-2 nap alatt akarom feltölteni az egészet, de jó lenne pár hét alatt feltornászni.
Az autodl-t gondoltam én is, de mit érdemes leszedni, amit visznek is szépen? Az xxx kategóriát hagynám, asszony nem nézné jó szemmel.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
Jó lesz nekem az autodl, csak még a beállításokkal küzdök, mert nem oda tölti le a torrenteket, amit megadtam neki, hanem az alap könyvtárba, és mivel nem az a figyelt könyvtár, ezért nem indítja automatikusan. Majd még játszom vele, de az a feltöltés, amit így produkál (egyelőre manuálisan indítva), elég is lesz nekem.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Eredeti játékok OFF topik
- DIGI kábel TV
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Foxpost
- bambano: Bambanő háza tája
