canniball
Lenne néminemű problémám: uTorrent 3.1.3, nem megy a Remote; ha kikapcsolom a gépen a tűzfalat akkor sem. Mi lehet a probléma forrása és megoldása?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz enginev3.0 #20443 üzenetére
Igen, a beépítettre gondoltam; így már akkor értem. De ezek szerint van "nem gyári" is (belső hálós elég lenne)? És/vagy az újabb verziók közül melyik a problémamentes verzió (a 3.3-ról azt olvastam akadnak vele gondok)?
canniball
Ha kémkedés alatt ezt érted akkor ez kikapcsolható.
Gond alatt a stabil működésre gondoltam, ilyesmi gond van-e az újabb verziókkal?
Vagy melyik az a kliens ami problémamentesen működik és amihez van androidos remote app (és aminek a beállításához nem szükséges mérnöki diploma)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz SpongyaBob #20520 üzenetére
És van ehhez valahol valamiféle útmutató, hogy miként kell "rendesen" beállítani a klienst HDD-hez? Mert az SSD-s gépemen (pedig az sem egy erőmű) értelmes sebességgel működik a dolog (de azt nem erre használom), viszont a HDD-sen hirtelen megindulás után nálam is csak csorognak a bitek (pedig ugyanezen FTP-ről egész elfogadható (a torrent többszöröse) a tempó).
canniball
válasz woodworm #20719 üzenetére
De ha jól értem őt nem plusz néhány szelet zavarja, hanem plusz néhány rész. Tehát pl. kijelöli hogy az adott 13 részből álló évadból kell neki 3 rész, a 3 rész és 5 szelet nem zavarná csakhogy ehelyett 6 részt tölt le a kliens.
Amúgy az említett unwanted könyvtár merre található (uT esetén)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz woodworm #20722 üzenetére
Én úgy értem zolikaDB-nek plusz fájlokkal van problémája.
Az infót köszönöm, erre majd ránézek!
canniball
A már teljes egészében letöltött fájlokat át lehet nevezni (ofc úgy, hogy a seed működjön)?
canniball
válasz woodworm #21597 üzenetére
Na de nem kell címkézni semmit, meg lehet adni egy könyvárat (az SSD-n) ahova letölt és egy másikat (a HDD-n) ahová átpakolja ami elkészült; a címkézés csak extra opció. Vagy félreértettem valamit?
Mod.
Visszaolvasva a korábbiakat: ha nem csak annyi a lényeg hogy SSD-re le majd HDD-re át, hanem a vinyón különböző helyre kell őket pakolgatni akkor nem szóltam![ Szerkesztve ]
canniball
canniball
válasz woodworm #21676 üzenetére
Valaki más érdeklődött is, neki ajánlottátok ezt a kettőt, én csak "hozadéka" voltam a történetnek. Rákeestem a GPlayen és ott találtam egy Transdroidot viszont az fizetős volt (ezért tettem fel a Transdronet), de ezek szerint te erre gondoltál
és ez nem ugyanaz?Mod. Rákerestem még egyszer: az a Transdroid ami a GPlayen van fent az egy kirakós játék...
canniball
Címkézni tényleg csak úgy lehet hogy a teljes útvonalat adom meg címkének (vagy csak én vagyok annyira láma hogy nem találom az egyszerűbb módot)?
canniball
válasz betyarr #21848 üzenetére
Lehet hogy én vagyok láma, de ez nem uT-ről szól, így nem értem mennyiben segít.
Mint ahogy arra sem sikerült azóta sem rájönni, hogy hogy a fészkes fenébe tudom elérni, hogy ne a
D:\letöltések\Linux\ISO\Ubuntu\2017\final
útvonalat kelljen címkének megadnom, hanem legyen egy
Ubi17f
címke amit rá tudok akasztani a letöltendő/letöltés alatt álló/letöltött fájlra és ebből tudja a uT, hogy a fenti helyre kell átmozgatni a letöltött fájlt.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Beteszem az uT 2.2.1-be a torrentet, megadom neki az (útvonal)címkét, ha ugyanide akarok tölteni egy másik torrentet akkor csak ki kell választanom a címkét, e örö e bódottá. Viszont ha törlöm a kliensből a torrentet akkor vele együtt eltűnik a címke is. Ez így normális vagy lehet rajta varázsolni valamit, hogy még ha a torrent már nincs is ott a címke azért megmaradjon?
canniball
válasz enginev3.0 #22074 üzenetére
Hát annak nem örülök, azt hittem a címkéket eltárolja valahol. De legalább nem nálam van a probléma, köszi!
canniball
canniball
válasz enginev3.0 #22427 üzenetére
canniball
válasz Intruder2k5 #22465 üzenetére
Ez nekem is jól jött, köszönöm!
canniball
A mag rss csak nálam halt le vagy nálatok is? Napok óta nem hozza a friss cuccokat, pedig vannak...
canniball
válasz havri1 #25819 üzenetére
Köszi a megerősítést, akkor mégsem nálam van a probléma (sejtettem, hiszen semmit nem állítottam el, főleg több helyen egyszerre). Délután érdekes módon a transdroid frissített kétszer, de az rss olvasóban továbbra sem működik, úgyhogy úgy tűnik sajna még mindig nem százas a történet.
canniball
válasz TeeJay #25790 üzenetére
Nálam ez van beállítva:
http://finderss.it.cx/?&cat=Film%20(HUN%20HD),&key=...
nálad is?
Én upc-s vagyok és tmobilos, de lehet a szolgáltatóknak köze ahhoz, hogy működik az rss vagy sem, pláne egyetlen forrásra? Mert nálam több oldal is be van állítva, a többivel nincs probléma, csak a maggal, kábel- és mobilneten egyaránt.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz TeeJay #25840 üzenetére
Csak két kategória van ami érdekel, ezért
használokhasználnék szűrt rss-t. Eddig működött is a dolog, csak most hogy elromlott van gáz. Nem is értem a "gyári" rss-ben miért nem lehet kategóriára szűrni.
A fórumon lehet valamiféle emlékeztetőt (pl. mint itt a PH-n mailben) beállítani?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Akkor nem tudom nálam mi a fészkes fene van. Sem a Transdroiddal sem az rss olvasóval nem megy, sem a mobilon sem a tableten, sem wifin sem mobilneten, kényszerített leállítás+gyorstár törlése is megvolt, a forrás eltávolításán majd újra felvételén is túl vagyok, mégis mindig azt kapom hogy a "forrás nem elérhető". Közben a többi forrás (köztük a mag rss is) vígan frissít.
Te milyen programmal/alkalmazással használod?[ Szerkesztve ]
canniball
Közben felraktam egy másik rss olvasót a telefonra, az is azt dobja, hogy "no rss feed found". Kipróbáltam a pc-n is, az sem tölt le semmit. A magos rss-t mindkettő leszedi.
Egyetlen kérdés jut már csak eszembe (bár én sem módosítottam és gondolom te sem, de ki tudja) : nálad is ugyanaz a forrás van beállítva amit írtam?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz TeeJay #25853 üzenetére
Két okból:
1. Jelenleg uT van a gépen. Mivel úgyis átépítésre és újrahúzásra kerül egyelőre marad is az. De jelenleg a ház van átépítés alatt, úgyhogy ilyen úri huncutságokhoz most nincs se energiám se "kedvem".
2. Én nem nyomom olyan hc módon mint ti, csak az jön le ami érdekel, az is "távirányítással": a tableten és telefonon lévő rss olvasó hozza hogy milyen újdonságok vannak, én kiválogatom hogy ebből mi érdekel, arra rábökök, a transmission bedobja a szervren lévő kliensbe letöltésre én meg örülök hogy ez ilyen kényelmesen és flottul megy.Most délután úgy tűnik megint működik a finderss, legalábbis a három eszközre telepített négy programból három frissített. Mondjuk az az egy amelyik igazán kéne az pont nem, de ha így marad legfeljebb erre használok külön olvasót, csak ne haljon megint le, mert tegnap is csak du. működött és ma délelőtt már nem...
canniball
válasz enginev3.0 #26366 üzenetére
canniball
válasz enginev3.0 #30021 üzenetére
A finderss jó, de az origi már jó ideje nem megy.
canniball
válasz enginev3.0 #30024 üzenetére
Igazad van, csak megtévesztett, hogy nem hibát dob hanem azt jelzi nincs semmi új (pedig van). Úgy látom tegnapelőtt 13:00 körül halt le valami.
canniball
Feltettem én is az itt sokat emlegetett qBitorrentet (4.2.3, friss telepítés), de kicsit másmilyen a működése mint az előd uT-nek, így lenne pár kérdésem:
1. A memóriahasználatot sikerült valakinek megoldani? Nálam is eszi (ha számít W7 x64). Ahogy nézem akkor is ha se letöltés se seed, csak "tétlenül" meg van nyitva a program. Egészen addig megy fel a RAM-használat míg a végén el nem fogy a szabad memória. Az OS cache-t kikapcsoltam, nem segített. Ugyan nem egy tragédia, de fura hogy durván többet kér mint az uT.
2. Az uT-ben van címkézés, itt van címke és kategória is, mi a különbség a kettő között?
3. Az uT így van beállítva: letöltés az SSD-re, majd ha lent van az egész akkor automatikusan áthelyezés HDD-re, vagy a címke szerinti mappába vagy ha nincs címke akkor az alapértelmezett könyvtárba. Itt ezt hogy lehet belőni? Ha adok egy torrentnek kategóriát, akkor eleve oda tölti...
4. Az uT-ben ha seed-be akarok állítani egy torrentet, akkor van olyan lehetőség, hogy "megnyitás seedelésre", itt ilyet nem látok; merre találom ezt a lehetőséget?
5. Az uT-ben lehet az egyes torrentek sávszélességét priorizálni (azaz ha szűkös lenne a sávszél., akkor melyiknek jusson több és melyiknek kevesebb), ilyet sem látok, van ilyen a qB-ben?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz TeeJay #34710 üzenetére
Különösebb problémát nem jelent, a gép működésében fennakadást nem okoz, csak fura. De ha nincs rá megoldás attól sem vágok eret magamon.
(#34713) C. s. !
4. Kipróbálom, köszi!
5. Nem fix sávszél.korlátozásra gondoltam, csak priorizálásra; uT-ben ez így néz ki. Így ha van szabad szávszél. akkor mindegyik maximumon fut, ha nincs akkor a beállított sorrend alapján használják a rendelkezésre álló keretet.(#34715) csicso82!
Köszönöm a segítőkész hozzászólást, minden kérdésemre tökéletesen kielégítő választ adtál, érdemes volt a billentyűzetet koptatni...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Cs1csó #34720 üzenetére
"A hozzászólásommal csak fel akartam hívni a figyelmedet..."
A figyelemfelhívás méltányolandó, csak a stílus..."Melyik az a programod ami nem kiváltható és nem fut Windows 10-en?"
Nincs ilyen programom. Ha lesz rá időm és energiám majd megpróbálkozok a "frissítéssel" (bár nem vagyok benne biztos, hogy a W10 felmegy Brazosra); addig viszont ezzel kell "gazdálkodni".(#34721) woodworm!
Köszi, ez már majdnem jó, csak nekem feltöltési prioritás kéne.[ Szerkesztve ]
canniball
Bár nem egyszerre hanem különböző időpontokban de friss OS (és vele együtt minden) újratelepítés után ezt velem is eljátszotta a qB: a már meglévő, így csak seedbe állított torrentejeim közül hol egyikkel hol másikkal csinálta azt, hogy újra letöltötte miközben a már meglévő fájlokat eltüntette. Pedig itt semmiféle "extra esemény" nem történt mint nálad, csupán egy "tiszta lappal kezdés"...
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Steames kulcsok jó áron eladóak!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
