VinoRosso
Uff!
Van egy kis problémám. Vuze klienst használok, és nagyon lassú a letöltés, és néha meg is áll. Már eléggé furcsálltam a dolgot és csináltam mikor megállt, egy NAT tesztet, és hibát írt ki:[link]
Se fel se le nem megy. Net van direktbe lejön akármi, csak ez nem megy valamiért. Szolgáltató lehet a ludas? Vagy a router? Mit lehetne tenni?
VinoRosso
Csöcs!
Egy olyan problémám van, hogy újra szeretném telepíteni az oprendszert, mert kicist gány már, de vannak folymatban letöltéseim, és nem valószínű, hogy a napokban befejeződnének. Viszont már elég sok letöltődött belőlük, és nem szeretném, ha elveszne ami már letöltődött. Van rá mód, hogy teljes reinstall után a kliensem felismerje a már meglévő darabokat, és onnét folytassa a letöltést, ahol úratelepítés előtt megszakadt? Vagy mindeképpen előről kell kezdeni az egészet. Vuze klienst használok.
VinoRosso
válasz Tele von Zsinór #3794 üzenetére
ezt hogy kell vuze-ban? ott csak rákattintok a kék békára, éshol a kék béka van, oda tölti. És persze nem egy mappában vannak a kék békák, hanem szétszórtan, tehát nincs dedikált letöltési mappa
VinoRosso
Csá!
Lecseréltem a Vuze kliensemet uTorrentre, mert a Vuze rohadt lassan szívta a dolgokat, ezzel most kicsit gyorsabb meg dobott rajta az ultra accelerator is, de még mindig nem az igazi, mert egy sárga háromszögben felkiáltójel van alul a státusz sorban, hogy valami nem jó a portforwardinggal. Rámentem a tesztre, és ezt az errort dobta ki cucc
Welcome to the ľTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.Checking port 11907 on 79.121.3.52...
Error! Port 11907 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
Mit kell beállítsak?
VinoRosso
Megcsináltam, működik, hálás köszönet És akkor most el is tudnád magyarázni mit csináltam, mert nem egészen értem. Eddig valami olyasmi kép állt össze a fejemben, hogy a router nem engedte át az adott portot Miért kell ehhez virtuális szerver? Pontosan mit is takar ez? Elovlastam a leírást a routerben menüjáben, de nem igazán vágtam.
mod: ja és semmivel nem lett gyorsabb a letöltés, ami idáig is működött, sőt mintha lassabb lenne, eddig 1x kvaljött most meg 0.5-1k, mint a Vuznál
VinoRosso
Azért jó lett volna, ha tudo a hátterét, kíváncsi lettem volna( ha valaki tudja, ne fogja vissza megát) Szóval ez akkor olyan mint a DC-nél...itt is külön be kell állítani a kliens-t aktív módba, vagy megától észleli? Azt hogy érted h nem jön gyorsan? mégis mennyivel jön nálad?
Kikapcsoltam a CFos-t mert gyanítom az sem működik jó valamiért, pedig elolvastam hozzá egy guide-ot, és nem találtam semmi érdekeset, minden úgy van beállítva, kivétel a parancssoros tesztnél szarok az értékeim, de nem tudom hogy miért, elvileg semmi nem blokkolja a progit. No mind javult tőle néha felment 100k környékére is, de inkább olyan 5-6k körül mozog. A legjobb átlagom 9k. Ez nagyon fing. Így egy év lesz mire lejön valami.
VinoRosso
válasz Core2duo6600 #3998 üzenetére
Akkor most végleg nem értem. Azt hittem azzal állítottam aktív módba, hogy engedélyeztem neki a kívánt portot. Ezt a virtuális szervert sem értem. Mitől lesz ez virtuális és mitől szerver?
A CFos átment midnen tűzfalon ez tuti, olyan nem volt sose, hogy pl kiírta volna, hogy " a CFos által küldött csomagok blblba..." Csak a pingjeim voltak gyengék, parancssori teszten olyan 80ms volt a legjobb asszem, de alul a tálcán nézegettem néha volt 10 körül is. Úgy en-block nem vettem észre, hgoy valami gond lenne vele, csak mikor kinyomtam, felugrott a letöltés látványosan olyan 100-200k közé így ment egy jó darabig, aztán meg megint leesett. Ezelőtt sosem volt ilyen magas, max 50k-val jött, de az ritka volt.
VinoRosso
válasz Core2duo6600 #4000 üzenetére
Az a baj h nem tom kilőni a routert mivel wireless és a lakás teljesen más végében van a router, meg nem is akarok vele szórakozni, mert egyszer átvittem a gépet, valami összeakadt a Pistában, és utána újra kellett raknom mindent, mert se adapterrel se UTPvel se modemmel nem működött a net. Gyanítom egyébként, hogy az x64es Vista driverek a ludasak a kérdésben. Am erre nem gondoltam, hogy a gépem a szerver, mivel az én ügynököm egy kliens elvileg. Na jó gondolhattam volna, hogy kvázi szerverként is funkcionál, mivel tőlem is töltenek, de az info-kat ha jól tom a tracker tárolja. Meg így már a vituális dolog is tiszta, mivel NAT-on keresztül megy a service, és a routernek kell virtualizálnia. Csak az nem világos még, hogy miért nem volt nyitva az a port? kinti kérések számára volt csak zárva? Mert ha a klliensem nem tudott vna kijutni, akkor nyilván nem töltött vna semmit. Win tűzfalon természetesen nincs blokkolva a uTorrent. Viszont van a roterben is egy hardveres, de gondolom ott is kijut, mivel az csak kintről véd, meg ha nem jutna, akkor megint csak nem tudnék tölteni.
VinoRosso
Csá!
A kényszerített indítás mire jó azon kívül hogy elindítja a letöltést ha esetleg nem megy magától? vannak hátrányai is?
VinoRosso
Van egy olyan problémám, hogy amikor megy a uTorrent nem tudok netezni. Egyszerűen semilyen böngésző sem tölt be oldalakat, csak várokozik a kérések telejesítésre, nagyon belasul kb 10 perc alatt tölt be egyet. Ilyen ezelőtt még nem volt, most raktam újra az oprendszert, ugyanazokkal a progikkal meg minden, és sosem láttam még ilyet. Ha lekapcsolom a torrentet, egy idő után magához tér, és lehet újra netezni. Akármekkora a forgalom ez így van, viszont ha böngészővel töltök le valamit direktbe akkor lehet a letöltés 500k is, nincs ilyen probléma. Először CFos nélkül próbáltam, aztán telepítettem CFos-t, hátha eldugul a hálózat azért van de nem javít semmit. Megnéztem a forgalmi adatokat uTorrentből, és CFosból is összehasonlítva a kettőt van egy 10K eltérés mind a letöltésbe mind a feltöltésben. Az az érdekes, hogy a fletöltésre többet mutat az összesített mint a uTorrent( pedig ugye a megosztás miatt a torrent generál jelentősebb mértékű adaforgalamt felfele ), illetve 10k-val kevesebbet mutat az összesített letöltés, mint a uTorrent. Íme a kép. Közbe ha futott valami chat(MSN) vagy megy valami stream, akkor az jön normálisan nem akad meg, újat viszont nem tudok indítani. Keresetem maware-t a gépemenm és a NOD32 illetve a Avira meg a Spybot sem talált semmit( pár cooki-et leszámítva a spybot) egyedül a Comodo talált egy trójait, azt legyilkoltam, de ugyanúgy szar még mindig. Biztos van valami a gépen, mert MSN-en vannak felugró balakok ismeretlen emberektől, amin egy link van, természetesen nem kattantam rá, de idegesít, hogy ott lehet a háttérben egy dropper vagy egy downloader, ami így akar valamit berántani, ésnem találja semmi. Nem tudom, hogy ezt a jelenséget is ez okozhatja e Valaki nem tud valami megoldást?
VinoRosso
Na most egy érdekes dolgot vettem észre. tegnap lejött valami leggalábbis azt írta ki, hogy 100% aztán ma meg jelezte, hogy valmai hiba van, újraellenőriztettem, és azt írta ki hogy csak 47% van letöltve Ez mi lehet??? A hibánál 31Mb-ot írt csak ki 5 hash hibával.
VinoRosso
válasz zoltanz #4103 üzenetére
nah én Vuze-t hassználtam egy darabig, de az lassabb volt mint a uTorrent, legalábbis nálam nagyon bedugult, pedig volt CFos is mellette. Viszont most történt egy olyan, hogy uTorrent elindítása után közvetlenül kaptam egy kékhalált, nagyon remélem, hogy ez nem valami puffertúlcsordításos trükk, mert újraellenőriztettem pár fájl és azután csinálta. Kereséseket futtatok folymatosan, de továbbra sincs semmi találat. Viszont tuti hogy valami bot vagy trójai van a gépen, mert MSNből mindig kapok egy felugró ablakot, egy cím van benne, a küldő címe úgy néz ki hogy nőinév_random karakterek, és mindig más, pl katjafnsdfns45 vagy jennyjnfkjew56 és a szöveg mindig ugyanaz(angol), hogy megváltoztatta a csajszi az msn címét, és vegyem fel az újat xoxo. Íme
VinoRosso
válasz zoltanz #4106 üzenetére
nem a gép dugult be hanem a hálózat, ami megesik ha nagy a forgalom, mivel kábeles nem dedikált a vonal., bár nagy a sávszél, de ha sok az elveszett csomag akkor a lánchatás miatt egyre csak nagyobb lesz a torlódás. Ezért használtam a Vuze mellé anno CFos-t de nem lett jobb, a utorrentet meg lassította, aztán használtam uTorrent Acceleratort, azzal egy kicsit jobb lett, de nem az igazi, mint adsl-el. Most nagyon jól jön a torrent az eddigiekhez képest, sorra döntöm a csúcsokat, de nem tudok netezni egyyszerűen alatta nem értem... viszont ez itt már egy kicsit off, úgyhogy átírom a problémát ide, aki tud megoldást legyen szíves írjon. [link]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
