M107
Beleolvastam a topic-ba.
Szeretnék megosztani néhány jó tippet ha lehet.
- Adott egy deluge böngésző
Hogy sokat tudj megosztani (Napi több 100 GB esetleg 1-5 TB)
Seedbox : Fealhosting például. 1 TB HDD 3500 Ft.
- Deluge kliens install.
- Netwok fül : 0X08 tosbyte (0x22 vagy 0x00)
- Bandwith fül : -1 érték minden
Letötöd az Itconfig plugint : [link]
Feltelepíted, és beállítod a high_performance_seed -et fenn pipa az apply settings on startup-ra
mindig ha belépsz a delugba itconfig fül és apply. (ha bezárod vagy újraindítod a klienst)Active_DHT limit pipa ki
Connections_limit 8000 helyett 600
DHT_upload_ratelimit pipa ki
Max_peerlist_size pipa be érték 0UI:
Kísérletezhetsz az Itconfig sok beállítást engedélyez, viszont lehet, hogy - (negatív) irányba változik a dolog.
Több hónapos tesztelés eredménye.Have nice day
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz enginev3.0 #22254 üzenetére
Értem akkor elnézést kérek minden topic olvasótól
Have Nice Day
M107
Lenne egy kérdésem :
500 GB SSD-t vettem torrentre
Deluge klienst használok
Normális beállítás érdekelne a kapcsolatoknál
Digi 1000/250 netMax kapcsolat 200, 500
Max torrent kapcsolat 50, 100
feltöltési szál mindkét esetben -1 (korlátlan)Várakozó sor szintén -1 Total active torrent, letötlés, seed
Köszönöm.
UI:
SDD-hez való beállítás érdekelne nem HDD-hez !
M107
Deluge kliens a megosztási időt 1 napra veszem a -1 érték helyett gyorsul a kliens mind letöltés mind feltöltés irányában.
Qbit estén is működni kellene, mivel hasonlóak.
Sajnos itthoni netem 120/10 így nem jön ki viszont szerveres net 1.5 nap alatt 10 TB 300 GB SSD-velUI:
Pici csökkenés tapasztalható, ha nem 1440 min vagy is 1 nap hanem 99999 re állítod az értéked Seed time CSAK !!!!
Ha olyan torrentet töltesz amit tovább osztanál meg vagy az előbbi 99999 érték a jó vagy 1 nap 5X értéke 7200 min
Vagy erőltetett indítás forced start[ Szerkesztve ]
M107
Ssd torrent deluge maximális kapcsolatok száma
400
500
600
legyen gyors kapcsolatok miatt ami még nem megterhelő
További szép napotA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz enginev3.0 #25002 üzenetére
Skrey22 (Legend), Pontok: 13754 Fel: 1.71 PB
M107
válasz enginev3.0 #25077 üzenetére
Igyekszek
M107
Deadpool 2
SSD :
683.37 GB 31.7 MB/s 47.28 GB 0 B/s 14.454 100% Deluge 1.3.15 7 órája 24 perce
HDD :
257.03 GB 9.5 MB/s 17.43 GB 0 B/s 14.749 100% Deluge 1.3.15 7 órája 22 percet
Többet vártam régebben röpködtek ilyen esetben a TB-ok
M107
Vegyétek, vigyétek 5 éves garival, igen jó áron Havri ,Teejay......
M107
válasz havri1 #25884 üzenetére
Adok kölcsön
De a viccet félre téve, 80 % én vennék, no nem torrent-re rendszernek,
- nagy terület
- no játék
- csak a rendszer ( wear leaving jó sokáig húzza )
- 5 év gari
- 2013.09.10 havi EVO 840 nyugdíjba küldöm vele ( tényleg ma 5 éves ..... )
100% telj
97% Kond
5.41 TB írásEgyébként idáig mindig októbertől indultak fel felé az árak.... Amúgy is sok baj van mostanság a PC körül és kihathat az ssd árakra is....
0% hitelre 10-12 hónap nem tétel, mert MM, de mindenki maga tudja.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Személyem megtanulta két figyelmeztetés után még kezdő koromban
Amit törölnek a nCore-ról azt akárhogy de törlik és azt ne kérdőjelezd meg.Csöndben kell maradni és lám tölthetsz le és fel.
Röviden ennyi.
M107
SSD "vitára"
Mondjuk én szerverrel töltök fel, de évi 1 PB átlag megy fel SSD-vel 150-300 GB
Bár nem tudom hogy hányszor cseréli a szolgáltató, de havi 5500-10000 Ft az előfizetés és ezekszerint biztos megéri neki.Személyem is SSD-re torrentezne, de sajnos 12 MBit/s upload-dal nehéz.
Ezért használok szerót, mielőtt még rám szólna valaki hogy miért is fizetek havi szinten egy bizonyos összeget ki.A letöltés se gyors csak "240 Mbit/s" de ami kell azt FTP gyorsan átjön az uploadot meg a szerver elintézi.
M107
3 napja gyér az igazi friss cucc a Mag-on.
M107
Nekem meg valaki sorozatosan törli a hozzászólásaim, pedig nem követtem el szabályszegést és semmi olyan dolgot amiért ez járna.
M107
Kb 3 TB lehetett, úgy hogy 150 GB 66 GB egész nap egy játékra volt lefoglalva így sok mozgásterem nem volt.
Olyan 10 órát voltam a Mag-on, este már annyira nem érdekelt....
De amúgy nagy dolog nem volt.Anno Napi : 12,89 TB volt, mondjuk akkor volt is mit és nagyobb tárhelyekkel.
M107
Na ez kell nékem
Általános
Garancia 24 hónap
Gyártó Biwin
Adatátvitel
Írási sebesség max. 460MB/s
Olvasási sebesség max. 560 MB/s
Alap jellemzők
Kivitel Belső
Sorozat A3
Csatlakozók
Csatlakozás SATA 3
Fizikai jellemzők
Magasság 7 mm
Méret 2.5 " (Coll)
Technikai jellemzők
Kapacitás 1 TB
Technológia MLCVagy egy kicsitt nevesebb pict drágábban :
M107
válasz ggg666 #26698 üzenetére
Ezt találtam csak :
Interface SATA III & SATA II & PATA
Dimension SATA :100.00mm × 69.85mm × 7.00mm
100.20mm × 69.85mm × 9.30mm
PATA :100.20mm × 70.00mm × 9.50mm
Density SATA III :32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB
SATA II :4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
PATA :8GB/16GB/32GB/64GB/128GB
Operating voltage DC 5V (±5%)
Operating temperature Consumer grade: 0°C~70°C
Enterprise grade: -20°C~70°C
Industrial grade: -40°C~85°C
MTBF 2,000,000 Hours
Max transfer performance SATA III: Read 563MB/s, Write 452MB/s
SATA II: Read 241MB/s, Write 123MB/s
PATA: Read 113MB/s, Write 88MB/sA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz havri1 #26702 üzenetére
Az persze nem volt kétséges ez vili volt idáig is, csupán anno valaki írta jó lenne már olcsóbb SSD 1 TB torrentre.
Ez már jó ár szerintem.
Jó nem 25000 Ft, de na csak nehogy megint emlekedjenek valami miatt.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Uttorrentet használtam, de már régen qbitet használok u.a a kettő majdnem
Nekem egyikkel sem volt gondom.
Vissza már nem váltanék.
Gyors stabil semmi gondom vele.Stabilan dolgozik.
Full sebességgel töltök - töltöttem le mindkettővel.Szerveren Deluge a cache érték -1 (unlimited) lejárati idő : 999999 és hasít 400-500 max 1200 maximum connection.
M107
válasz enginev3.0 #26844 üzenetére
Most vannak jó és új torrik lehet pergetni
Akkor te is haladsz gratula.[ Szerkesztve ]
M107
válasz noorbertt #26847 üzenetére
Ez egy hobbi.
Van aki italra, dohányra, nőre egyébre költ.
Mi erre isDe mostanság már inkább a seed-ben tartás a lényeg hogy még évek múltán is letud szedni a kinézett anyagot az oldalról.
Oda meg egy NAS több 10 TB HDD-kkel és legalább egy 60-120-200 MBit/s uploddal nem árt.UI:
Senki nem kötelez rá.
Az aszfaton is 49 TB van fenn havonta ránézek és ennyi.
van rá időm hanem volna én is csak a kötelezőt hoznám, a magon láttam már olyat 8 év +- hét reg és 3500 GB feltöltés.
Ő az aki tuti csak a kötelezőt hozza[ Szerkesztve ]
M107
Amúgy meg mivel kezdenek elterjedni a nagy és gyors net kapcsolatok D , U és T + társai így sokan tudnak már sok TB feltöltéseket generálni, ha szeretnének.
2 éve még egy premier filmnél is volt, hogy napi 1-1.5 TB feltöltést is el lehetett érni ma meg jó ha 300-800 GB ha egy napig seedeled.
Persze függ hogy HDD vagy SSD -ről megy a seed.Volt aki egy nap alatt 19-20 TB is elért nekem mondjuk csak :
Napi : 12,89 TB (896.17-909.06) TB - (13199,36 GB / Nap)
volt a legjobb mikor még számoltamMinél többen vagyunk gyorsak, annál jobban oszlik meg a feltöltés és az arány.
De most már inkább a seedben tartás felé tolódik el a cél, hogy minél tovább életben maradjon a torrent.
Meg mondjuk otthon nem tudsz un unlimited cache adni a kliensednek mert ha igen is, akkor le van fogva a géped teljesen.
kell oda legalább 128-256 GB memória hogy cache-ből seedelj.[ Szerkesztve ]
M107
Kifutottam a szerkesztési időből.
Ezt csak szervernél lehet megcsinálni mondjuk Deluge klienssel, Ru-nál még nem találtam hasonlót.
Rekordom 720 MBit/s up speed volt így.
Jól példázza ez is a fennttebb lévő beállítással :
Várólista nincs : unlimited
Maximum másodpercenkénti kapcsolatok száma : 50
Maximális globális kapcsolatok száma : 400[ Szerkesztve ]
M107
A minőségre áldozni kell " sajnos "
Ha megteheted és valóban szükséged van rá nem csak hobbi szinten akkor vágj bele, ellenkező esetben nem biztos, hogy megéri.
M107
Ha meglehet oldani, akkor inkább csak egy erősítőt vennék ha már a hangfalak megvannak.
S akkor az erősítőre kiküldeni a mkv-ból a 6ch jelet vagy a atmos egyéb hangmintát, persze ezeket az erősítőnek is támogatni kelleneEste 22:30 körül max 23:00 körül BLG-s JVC-s F1 reméljük hozz is
M107
válasz enginev3.0 #26888 üzenetére
Nekem nem kell, ha nem lesz nem lenne van másik
Gondolkoztam írjak e neki, hogy szűnjenek meg, de anno valami elég hangzatos levelem után törölték a szerót és még a pénzem sem utalták vissza 2 havi befizetésem.
Az ilyet meg ügyvédhez megy fogyvédelemhez vinni
Inkább lenyeletem.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Amúgy meg mivel gomba mód szaporodnak már a gyors netezők és nagy netkapcsolattal rendelkezők, már a Mag vagy nc kihogy hívja de más torrent oldal sem olyan mint rég.
Egy premier dolognál 2 éve még TB hegyeket lehetett elérni, most meg 10 óra -12 óra alatt jobb esetben 600-800 GB mert annyian vagyunk rá hogy szét oszlik az adatmennyiség.
Van egy un jó 60 GB concert klip, neves együttestől 12 óra alatt 240 GB és vége, vagy anno mindenki jön xxx -el 4 óra és 15-22-47 GB megéri ?
Bár ha cserélgeted ez un 15 perc alatt hozhatod legalább 80 GB stabilan, vagy seedben tartod de oda nagy nas kell stabil megbízható terjedelmes HDD-kkel, ahogy pl szel.m vagy Gr...g csinálja.
M107
2018-10-23 02:07:31 feltöltve és
most 8:27 percAnonymus 56.73 GB 4.5 MB/s 4.31 GB 0 B/s 13.169 100% Deluge 1.3.15 2 órája most
Valami Custom hundubos 2018-as film
Régen jobb volt, és több adatmennyiséget tudtál elérni
M107
válasz havri1 #26899 üzenetére
Gépen Chatzilla hála enginev3.0-nek, + cuteFTP
De addig kézzel adtam hozzá, mobion viszont kézzel töltöm le és egyesével adom át a kliensnek.
Egy kicsi az macerásabb.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
A feral egy osztott seedbox itt vannak korlátok több user 1 gépen akár 8 is és az eléggé visszafogja néha, tapasztaltam.
Meg ugye a beállítások amelyek azért vannak hogy mindenki egyenlően "nagyjából" tudjon megosztani.
Na most ezt lehet spékelni egy kicsit
Cache size 32768 -ról (-1) re
Expiry: 60sec- ről (999999) re
A golbál 400 maximum kapcsolat szálak - ( 800 vagy 1200 max 2000) ig a (-1) nem annyira jó sokat bukhatsz egy torrenten mivel állandóan az új peerek után kutat a kliens.
Maximum Connection Attempts per Second: 50 helyett 100 vagy 200 érték de már a 200 is néha visszavesz ugrál a feltöltési sebesség.UI:
Deluge kliens esetén.
Otthonl Qbit kliens esetén azért ha nincs legalább 32 vagy max 256 GB memóriád azért kissé necces lesz a Cache értékekkel bajlódni meg ezért jó ha van mondjuk egy kisegítő szerver.
De a géped dedikált te vagy rajta egyedül és a sávszélt is csak te használod. "tételezzük fel" mama lányaid fiaid stb nem wifiznek stb-stb.
S ami igaz az igaz ha tényleg fullosan akarsz otthon torrentezni nem árt egy szerver gép amit erre találtak ki.
Ami nem olcsó.
Persze lehet komprumiszmokat kötni.
Ja és Digis vagy vagy ez a mostani új T-com-os 2000 MBit/s neted van.[ Szerkesztve ]
M107
válasz enginev3.0 #26905 üzenetére
1-2 éve azt hiszem, bár jobbára csak olvasok.
Itthon : 500/240 Digi van de nálunk nem csak én vagyok a neten, hanem az egész család ami kb 5-8 ember,de van hogy 12-15en is rajta vagyunk.
Van a munkahelyemen egy ratyi 5/5 Mbit/s netem ami csak az enyém céges net rendszergazda fejenként ennyit oszt ki a nagyból
Szüleimnél meg van egy 240/12 Mbit/s kábel net ezzel művészet torrentezni ha fel is akarsz tölteni.
Ezért van már több mint 2 éve Szerverem a feral-nál hol 150 GB hol 300-600 GB SSD-vel vagy 1-3TB HDD is volt már.
Amúgy nekem ez csak hobbi, de így is sok időm elveszi a családtól amit most már nem igazán tolerálnak.
Pedig mostanság elég sokan átálltak a seed-ben tartásra, olyan nagy és sok TB nem is nagyon lehet elérni mint 2 éve mikor bekerültem.
Amúgy meg már néha unom az egészet napi átlag 3 TB max 5 TB nem sok főleg egy szerverrel.A munkából adódóan tudok ennyit itt lenni, mert van szabad időm de néha a család rovására megy el. amit meg ők nem torrerálnak jó mondjuk érthető.
M107
válasz enginev3.0 #26909 üzenetére
Természetesen igazad van, de akkor egész nap ott ülnék a gép előtt. (jó túlzás volt)
De 240 MBit/s elég karcsú feltöltésnek. Meg nemcsak torrent megy a gépen játék stb stb meg terheljem le a feltöltést.
Ott a család meg a wifi ami szintén fog valamennyi sávszélt.
A ps4 meg a X Scorpio is megy állandóan és volt nincs 240 MBit/sEzért jobb egy havi fix összegért ( most 5600 Ft ) amiért bérlek egy szervert amit változtathatók bármikor .
De ez árfolyam függő.[ Szerkesztve ]
M107
válasz Cs1csó #26915 üzenetére
Igaz prémium tagság nem drága és korlátlan hit n run követhetsz el.
Meg ugye a mag már inkább az aktivitásra megy, nem a le/fel töltött adatmennyiségre.A nagy feltöltök lehetnek szerveresek vagy nem azok, ők több száz-ezer amennyit egy kliens elbír vagy több kliensel " mert ugye egy kliensenek is vannak határai több ezer torrentet futtatnak.
De az is pénzbe kerül nem csak a hardver+ szoftver hanem a fenntartás és a merevlemezek ssd-k pótlása, hiszen ha egy hdd vagy ssd kiesik a rajta lévő dolgok eltűnnek, ha meg tükrözve voltak akkor amíg felépül az idő és lassulást torrent kiesést mutathat.ezért Csicso82 hadd idézem remélem megengedi :
Természetesen jár a RESPCET, hogy olyan torrenteket is életben tartotok azzal hogy 1-2 ezret is futtattok akár évekig.
"[ Szerkesztve ]
M107
válasz Cs1csó #26919 üzenetére
709 206 fő ből 5-ik szép eredmény
GGG666Meg ezek gondolom:
Elmúlt időszakban futtatott torrentek (11371)
Feltöltés:2339.24 TB
futtatott torrentek (3168)Többet egyszerűen nem bírnak a kliensek rendesen, pedig futtatnák 8-10k torrentet is.
bő 3000 darab torrent több hónapig évig futtat....
M107
Aranyélet vagy életarany
Sebesség:
2.31 GB/s (becsült)[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok /Anuchard, Aragami, Children of Morta, stb. - 2024.04.17.
- Steam, Windows, Origin kulcsok, előfizetések közvetlenül a kiadótól, a LEGJOBB ÁRON!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
