zsolt_64
Raspbian-on futó qbittorrent 4.1.5 webes beállítás felületén van egy
alternatív webes ui használata rész ahol kijelölhető a fájlok helye
Ezek szerint van lehetőség lecserélni a webes felületet ? Ha igen hol lehet hozzáférni ?
A Transmission-ban van ilyen lehetőség hogy az eredeti, kicsit bénácska felületet le lehet cserélni, és valaki írt is hozzá egy sokkkal jobbat...[ Szerkesztve ]
zsolt_64
zsolt_64
válasz Rimuru #33209 üzenetére
valóban a 4.1.5 ös tag-et kellett lerántanom, így már műxik, kipróbáltam ha belepiszkálok egy css-be akkor a browserben f5-re megjön a hatás... viszont ez gyakorlatilag az eredeti, szóval ha meg akarom változtatni akorr reszelgethetem .
hogy miért nem csinált már valaki egy dark készletet ?update most látom a dark linket...
zsolt_64
Sziasztok a segítségetek kérem.
win10 LTSC 64 Qbittorrent 4.2.5 a software környezet.
150/45 MB internet üvegszálas , ac66u router
Egy vadi új WD 2 terás 2.5 merevlemez + N3700 alaplap 8GB rammal
Hangsúlyozom hogy mind a hw mind at sw egyébkén kifogástalan és gyors.
Kb 1.5 Tera letöltött anyag , 230 torrent.
A jelenség az hogy ciklikusan elkezdi tekerni a merevlemezt, de olyan mértékben hogy az egész rendszert lefagyasztja, eközben vala nevetséges 2 db aktív, azis 200-300 Kbit sebességgel.
Ez egy HTPC, lefagyasztja a filmnézést is.
MIndenféle paraméter állítgattam, ide-oda léptem a 4.2-es verzók között , de minden ugyanaz.
Most visszalépek a 4.1.9-re de reggel óta rechekolja az összes torrentet. Ez is lefagyasztja a gépet. Port rendben van aktív vagyok.
Vírusírtó Avast volt, azt leszedtem, most defender van, a torrent mappa a kivételek közé téve. Le és feltöltést egyébként jól végzi, a qb csak nem lehet a géphez férni. és világít a merevlemez led amikor megőrül percekig.Ötlet ?
zsolt_64
zsolt_64
válasz norba69 #35185 üzenetére
Ezen már túl vagyok, ha nincs qb akkor teljesen jó a rendszer, Sysinternalst is használom persze.
Most nincs értelme megnéznem egyébként , mert reggel óta rechekolja az a 1.5TB anyagot, értelemszerűen a qb a felhasználó. Egyébként Procexp-el már levettem a qb prioritását Idle-re , kínomban , mert kellett volna a gép, de csak akkor áll le ha suspendelem
Akkor viszont helyreáll minden.
Annyira fogja a gépet a qb hogy a procexp betöltése aztali ikonró 2-3 perc, normál esetben ez 5 másodperc.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz norba69 #35187 üzenetére
A 200-300 Kbit sebességet csak példához írtam, mivel a feltöltés szerencse dolga, nem tudom exaktul mérni, de láttam ár 5.6 MB feltöltés sebességet is , percekig, akkor nem jött rá a qb-ra a bolondóra , és csak 30% körüli merevelmez terhelés volt, és még a géphez is hozzá lehetett férni. De megnézem még a procexp disk monitorjával.
zsolt_64
válasz norba69 #35192 üzenetére
A WD teljesen új márciusban vettem, minden más tökéletesen működik rajta, össze-vissza teszteltem és jó, minden tesztprogram szerint 100%os.
Akár beállíthatompróbaképpen a régi utorrente is , de az megin 1.5Tb rechekkolást jelent
A WD egyébként egy 2TB os 2.5 formátumú , tehát nem hiszem hogy ez az SMR technológiában érintett lenne. továbbá ez íráskor működik. Az általam leírt qb megőrülés akkor is bekövetkezik, ha nem töltök le semmit, csak seedelek...[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz norba69 #35194 üzenetére
Hirtelen felindulásból feltettem a transmission-t , csak úgy exe-vel, nem szórakoztam a service felállításával. Persze most megint megy majd 1.5 Tb újraellenőrzés, de már annyi látszik elsőre hogy nem fagyasztja le a gépet, pedig most 100% lemezhasználat van.
Simán lehet filmet nézni.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz enginev3.0 #35204 üzenetére
Most be va kapcsolva és a cache mérete -1 tehát auto.
DE
Újratelepítettem a 4.2.5 öt és a telepítési opciók között van 1 olyasmi hogy engedélyezi a 260 karakternél hossszabb file neveket windows 1607 fökött, Ez alapból be van kapcsolva.
Most én kivettem, és úgy tűnik normalizálódik a helyzet.
Simán el tudom képzelni hogy belekavar a lemezkezelésbe....[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz enginev3.0 #35207 üzenetére
Ezzel akkor elszórakozom 1 kicsit, az os cache kikapcsolása nekem is szimpatikus, éz az auto cache mérettel együtt jó lehet. Majd visszaírok, mert ez időigényes...
zsolt_64
Szálak 200,20,8,2
torrent ütemezés:semmi
os cache ki, cache auto
Most teljesen jól működikA korábbi abnormális működésről nincs információm, mert nem tudtam még kattintani se sehova
Maj a szálakat óvatosan feljebb tornászom...Most 6 torrent 2.5 MByte föl, 10-20% lemezhasználat mellett a qb 324 MByte memóriát eszik..
Elvárt ideális működés[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz enginev3.0 #35211 üzenetére
Édekes módon , bár volt hogy 300 torrent fölött seedeltem 12 nél több aktív sosem volt egyidőben. Mindenesetre azt a path hosszat visszaklikkeltem, és még mindig jó
Most úgy tűnik nem tudom elrontani
De a kapcsolatokat visszavettem ahogy javasoltad..
MeglássukDe akkor mi baja volt előzőleg napokig ?
Update:
Most szedek le 1 torrentet ami friss és 1 seeder van csak egyenlóre Kb 50% nál szálltam be
Addig szedte a többi 60 tól akinek megvol teljes sebességgel, most ugy alacsony a letöltési sebesség, viszont szépen megy az adok-kapok[ Szerkesztve ]
zsolt_64
Port KELL hogy legyen nyitva. Ha a qb státus sort megnézed ott alul középtájon kell lennie egy zöld konnektornak . Fölémozgatva az egeret azt kell kiírnia hogy online.
A stalled az más tészta, várni kell kicsit amíg bejelentkezik a trackerhez és szerez ügyfeleket..
Úgylátszik vasárnap délutáni csúcs van, mert nekem is nehezen indul...
zsolt_64
Na most van elegem a qb ból.
Levettem minden kapcsolatot stb. ugyanúgy tekeri a merevlemezt, és lefagy az egész és csak seed van , tehát nem írási probléma . el kell gondolkodnom hogyan tovább...[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz po1son #35254 üzenetére
Khm !!
Nem kötözködés de tracker nevet nem illik kiírni jelen esetben magoskénk szoktunk errefelé hivatkozni rá
A kapcsolatod ha jól látom megvan mert a qb státusz sorában megvan a zöld konnektor.
Eseteleg menjél be a magosba és van ott egy aktivitás menüpont , ott visza lehet ellenőrizni hogy mit van seed státusban.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz Cs1csó #35231 üzenetére
Óvatosan írom le és lekopogom, de úgy néz ki megtaláltam a hibát ami
a qb "tekerését" okozta.
Driver probléma az intel trusted excution engine ből egy olyat húzott le az update ami utána hibát dobott (Code 10). Rágugliztam és másnak is volt vele baja.
Többszöri eredménytelen próbálkozás után az alaplap saját, asrockos oldaláról szedtem le, de ez sem volt elég, mert a windows nem volt hajlandó megenni, mondván őszerinte a saját maga által megtalált az frisebb... meg jobb
Mondjuk az nem zavarta hogy hibásan működik. szerencsére volt program hozzá amivel direkt fejbe lehetett írni.
Reboot után varázsütésre megyógyult a qb
Órák óta nincs fagyás.. megy le/föl minden
Csak tanulságképpen hogy azért a windows update és driver management sem tökéletes, és milyen hibákat tud okozni egy rossz driver.Ja és ha direkt nem nézem meg akkor nem derül ki,mert az updatek rendben lefutottak
zsolt_64
válasz TeeJay #35268 üzenetére
Ezt sosem jelentettem ki, csak leírtam a jelenséget, meg azt hogy hogy nem bírok vele.
Végig azon az állásponton voltam hogy ha ennyi embernek működik akkor jó kell hogy legyen.
Mondjuk elég necces volt hogy csak a qb hozta ki a hibát, ez még megérne egy misét hogy miért is, de ennek kiderítése szvsz nemigen lehetséges.Most azt csináltam hogy felcsatlakoztattam egy usb3 külső meghajtót és csináltam egy oda mutató kategóriát. a qb úgy van beállítva hogy a kategória váltáskor mozgassa át a torrent tartalmát. Így csináltattam vele 200-300 Gbyte másolást, olyan aljas módon hogy a seedben levő torrenteket mozgattam. még ezt is hibátlanul csinálja...
Értelemszerűen ilyenkor 100% közeli a lemezhasználat, és így sincsen fagyás, filmlejátszás folyamatos..
zsolt_64
válasz mgTerminator #35346 üzenetére
Csináltam egy connection ki-be kapcsolást a routeren, mert már több mint 5 napos uptime volt (pppoe), és a weblap meggyógyult
a .de végződés a qb-ben már jó, a .ru nemEz elgondolkodtató, hogy talán érdemes lenne egy hajnal reconnectet ütemezni, freshtomatom van ott pár kattintás az egész
zsolt_64
válasz peterattila #35366 üzenetére
Na szarva közt a tőgyit...
esmeg nem műxik
Egyébként simán lehetséges az inaktivitás miatti törlés -
zsolt_64
Egyébként van 1 jó megoldás az inaktivitásra:
Vannak népszerű torrentek pl star wars 9 . amit ugyanabban a release-ban megtalálsz a magoson és a másikon,harmadikon is. Ha a magosról lejött akkor letöltöm a torentet a másikról, harmadik...stb ról is és egyenként hozzáadom. ilyenkor van egy check aztán beáll seedbe.
Ki nem rúgnak , mert mindig csak seedelsz és fenejó lesz az arányod[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz SunMount3r #35371 üzenetére
Hát ha van kedved linkekkel szórakozni, akkor léteznek ilyen mutatók azaz linkek mind windowsban mind linuxban, ami egy másik file-ra mutat. így be lehet csapni a torrent klienst.
Talán[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz TeeJay #35497 üzenetére
'zikszakták 674gigáva'l...'
Megnéztem én is. atya gatya pedig nagy X rajongó vagyok.
A másik kedvencem az olsen banda.Most hogy kb 1 hete rendbe sikerült szedni a rendszert a magoson napi helyezésem 3000-4000 között az alábbiakkal.
invitel 100/30 üvegszál. (ac66u router)
w10 / qbittorrent
1.5 TB anyag 99% HD filmek, sorozatok( ha kell 1 kis hely akkor pár régebbit kitörlök)
non stop üzem
A hardver semmi extra egy htpc amiben 2.5 merevlemez van.
Csak azért írom ide, mert nem értem az állandó rinyálást hogy nincs feltöltő meg warnolnak , kizárnak stb...[ Szerkesztve ]
zsolt_64
Tud valaki valamit a qb portable módjáról ?
most nem a külsősök megoldásaira gondolok, hanem maguk a fejlesztők emlegetnek "portable" módot"FEATURE: Enable portable mode if "profile" directory exists (Tester798)"
zsolt_64
válasz podcast #35677 üzenetére
Kb azt akarod amit egy termékre a kizárólagos importőr.
Szóval csak rajtad menjen át minden. Ez itt a torrent univerzumban kb lehetetlen...
De gondold végig, ha 1 szeletet tényleg te kapsz meg a torrent kibocsájtójától, és ezt 1 szer továbbadod, akkor hogy tiltod meg a másik 2424 kilensnek hogy egymás közt ne csereberéljenek.
A cserebere PONT a torrentezés lényege...
és akkor még ott van a
Super-Seed = Kezdő Seed A feltöltés egy olyan változata amikor a fájl minden szelete csak egyszer töltődik fel
aminek az az értelm hogy minnél gyorsabba kierüljön az anyag 100%-a[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz podcast #35679 üzenetére
Szerintem ez véletlenszerű, és lehet hogy kapsz is szeleteket a kibocsájtótól, de ez lekövethetetlen. És az egész játék addig érdekes amíg le nem jött a 100%
Túl sok a letöltő és túl nagy a tolongás és másodpercenként változik a helyzet...
Ritkán töltök le olyasmit ami új, de én sem láttam még hogy az eredeti kibocsájtóhoz csatlakozom.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
Valószínű hogy a válaszaink összessége elég jól takarja az igazságot
Vesir: valószínűleg ilyen helyzetben mindenki minimális időkülönbséggel éri el a 100%-t
Példa : kapcsólodok egy 30% os torrenthez, kapok 20 klienst kb mindenkinek 30% a van.
ekkor teljes sávszélességgel utolérem őket. ezután ilyen lökésszerű kis %at kapok, de ugyanabban az időben minden kapcsolatomnak is nő a %a[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz podcast #35692 üzenetére
Kicsit tényleg zavaros az írás, de ha tényleg gigás neted lesz akkor:
1. Üzemeld az 1 tb lemezt, ha az kifogástalan, akkor arról csak torrentezz.
2. mérj sebességeket, ha kevés a letöltés, vagy akadozik, akkor szabadíts fel az ssd-ről területet, és a qb-ben mond meg hogy a temporális oda menjen. Az 500 gb ssd valószínűleg korszerűbb fajta lehet, ne féltsed, ezek már bírják...
Lehet hogy már ezzel meg leszel elégedve 0 Huf kiadással -
zsolt_64
A rang eléréséhez régebben (magos):
30/10 üvegszál , rtn18u router(tomatoval transmission) , 1 TB 2.5 collos merevlemez usb3 külső tokban. Ezzel simán Elite lettem top 5000-6000 között, és még csak nem is erőlködtem, csak egyszerűen az 1 Tb-nyi anyagot folyamatosan seed-ben tartottam.Most 1 kicsit erősebb cuccal 33**
Sosem értettem ezt a hitandrunt meg a körülötte levő problémázást...
zsolt_64
válasz #86564352 #35819 üzenetére
Egyetértek , továbbá egy 10 éves vas nem biztos hogy 100% -os és pont a torrentezés ami nagyonis igénybe vesz, méghozzá folyamatosan, mondhatni kitűnő hardver teszt .
Az a vas amin nem megy el az usb-ről bootolható [link] memtest+ órákig hibátlanul, azzal ne is próbálkozz...
A Linux sem megy el elektronikai hulladékon. tudom hogy néha nehéz ezt belátni, nekem is számtalan ismerős jött már hogy jaaaja gép , nézem 12-13 éves szutyok, bedugom a memetesztet öszzef@ssa magát 10 másodpercen belül, mondom ez elektronikai hulladék.
Nagy felhördülés mééé, jó az mééég...[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz ggg666 #35821 üzenetére
Egy pillanatig sem állítottam hogy 10 évesen és 1 naposan kuka
De ha valaki most beállít egy 10+ éves vasat torrentezni, előtte küldje meg a memtestel, utána meg valamivel ami a merevlemezt alaposan leteszteli...Nekem is van egy olyan rég asztali gépem (Intel Core 2 Duo E6300), amit látszólag jó, aztán néha kifagy egyszer-egyszer nem bootol stb... jó szívvel sem elajándékozni, sem eladni nem akarom
zsolt_64
Most nem értem memóriát akarsz bővíteni ? az mindig jól jön.
Ha a cl6 --- cl5 közötti különbség miatt aggódsz, akkkor felejtsd el , ez egy hardcore tuningosnál számít, nálad ha jól feltételezem akkor a memória bővítésnek sokkkal több haszna van mint annak hogy az időzítés "gyengébb"Egyébként, ha az alaplapon lehet, te is megpróbálhatod lejjebb venni az időzítéseket, így lehet pár % nyerni, de csak óvatosan. és tesztelve (memtest86+) gugli a barátod
zsolt_64
válasz #86564352 #35876 üzenetére
Tudom offtopic de muszáj ideírnom :
Megkérdeznek hogy hogy milyen gépet vegyenek, de már előre jobban tudják a választ: Kell corei9 16GB ram stb maxigép, kérdem mire , Hát az adminisztrátor gizikének , mert excellezni fog és rengeteg a numerikus művelet..
Másik: megkérdeznek mibe kerülne a gép ? kérdem mire ? háát nem kell drága csak a gyereknek kell játékra deaztán mennyen rajta a legújab GTACrysisMohaastb.. játék fullosan 60 fps-el
modom a kkor 1 milla ájulás hörgés mentők[ Szerkesztve ]
zsolt_64
Csicso82: Ja hogy az sajátmagam vagyok aki más színnel szerepel ?
Mindig tanul az ember...[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz enginev3.0 #36716 üzenetére
Na ez egy jó kérdés, biztos hogy így van ? . Mi van akkor ha sorozatot töltök le, mert nekem úgy tűnik hogy akkor az első epizóddal kezdi.
van még az első-utolsó szelet opció is, ha az bekapcsolom, akkor elvileg egy harmadából letöltött első epizódot lehetne nézni már letöltés közben is. de ez nem így van, lefagy a lejátszó.
A sokat szidott utorrenten volt 1 ilyen jelző ami mutatta a etöltött szeleteket egy ilyen csíkon.
ezt a qb-ben nem találom .....[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz woodworm #36720 üzenetére
Nah elvégeztem 1 gyors tesztet:
Qb 4.2.5 torrent:10 epizódos sorozat kb 45 percesek.
Letöltés indításakor a sorrend és első-utolsó opciók bepipálva
Elkezdi tölteni , mindegyik epizódot kb 2-3% ra letölti, majd az első epizód meglódul , és eléri a 30 % ot. ekkor megállítottam a torrentet és elkezdtem lejátszani az első epizódot, amit hibátlanul lejátszott kb 14 percig azán megállt.
a 2%-ig eltöltött epizód 30 másodperc után fagy ki...p.s: a guta üt meg amikor minden egyes epizódot külön alkönyvtárba csomagolnak...
zsolt_64
válasz woodworm #36722 üzenetére
Nincs probléma:
A teszt bebizonyította hogy a sorrend letöltés opció a filenév sorrend ÉS szelet-sorrendet is jelent egyszerre... (már ha annyira túlseedelt a torrent hogy "válogathat" a szeletek között)
érdekesség hogy a kis file-okat (*.nfo kb 20Kbyte) már le is töltötte.[ Szerkesztve ]
zsolt_64
válasz woodworm #36725 üzenetére
Másik tesztet futtattam, nincs sorrend letöltés opció és nagyjából 10% különbségges egyszerre tölti le az össze epizódot. kb 40% nál próbáltam lejátszani egyiket-másikat, persze random beszaggatot hiszen a fele se volt letöltve.
Tehát lehet hogy a sorrend letöltés opció torrent-sorrend és szelet-sorrend szerint tölt.
A szelet-sorrend az biztosabb, mert a lejátszás ott bizonyította.
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
