BD lemezek ajánlási sorrendje (írásminőséget és tartósságot illetően az eddigi itteni és külföldi fórumok tapasztalatait összegezve) gyártók (MID) és márkák alapján:
Ébri
Lehet csak én vagyok béna, de itmedia-nál nem találtam Pana lemezt, kapható valahol jelenleg? Vagy jó az itmedia-ban kapható 4x Verbatim is?
Ébri
Végül TDK lemezt rendeltem, viszont az első írásánál a következő hibába futottam (a log esetleg releváns részei
I 19:44:44 ImgBurn Version 2.5.8.0 started!
I 19:44:44 Microsoft Windows 8 Core x64 Edition (6.2, Build 9200)
I 19:44:44 Total Physical Memory: 8 307 660 KiB - Available: 6 742 640 KiB
I 19:44:44 Initialising SPTI...
I 19:44:44 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 19:44:45 -> Drive 1 - Info: PIONEER BD-RW BDR-209D 1.10-ID61 (H (SATA)
I 19:44:45 Found 1 BD-RE!
I 19:47:58 Operation Started!
I 19:50:46 Preparing Image...
I 19:50:46 Contents: 2 226 Files, 18 Folders
I 19:50:46 Content Type: Data
I 19:50:46 Data Type: MODE1/2048
I 19:50:46 File System(s): UDF (1.02)
I 19:50:46 Size: 24 006 649 382 bytes
I 19:50:46 Sectors: 11 723 112
I 19:50:46 Image Size: 24 014 356 480 bytes
I 19:50:46 Image Sectors: 11 725 760
I 19:50:52 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:00:12
I 19:50:52 Operation Started!
I 19:50:52 Source File: -==/\/[BUILD IMAGE]\/\==-
I 19:50:52 Source File Sectors: 11 725 760 (MODE1/2048)
I 19:50:52 Source File Size: 24 014 356 480 bytes
I 19:50:52 Source File Volume Set Identifier: 44BC9E5400B2EBA7
I 19:50:53 Source File Application Identifier: ImgBurn v2.5.8.0
I 19:50:53 Source File Implementation Identifier: ImgBurn
I 19:50:53 Source File File System(s): UDF (1.02)
I 19:50:53 Destination Device: [0:0:0] PIONEER BD-RW BDR-209D 1.10 (H (SATA)
I 19:50:53 Destination Media Type: BD-R (Disc ID: TDKBLD-RBB-000)
I 19:50:53 Destination Media Supported Write Speeds: 2x; 4x; 6x; 8x; 10x
I 19:50:53 Destination Media Sectors: 12 219 392
I 19:50:53 Write Mode: BD
I 19:50:53 Write Type: DAO
I 19:50:53 Write Speed: 2x
I 19:50:53 Hardware Defect Management Active: No
I 19:50:53 BD-R Verify Not Required: Yes
I 19:50:53 Link Size: Auto
I 19:50:53 Lock Volume: Yes
I 19:50:53 Test Mode: No
I 19:50:53 OPC: No
I 19:50:53 BURN-Proof: Enabled
I 19:50:53 Write Speed Successfully Set! - Effective: 8 990 KB/s (2x)
I 19:50:53 Advanced Settings - Optimal Writing Speed: No
I 19:50:53 Filling Buffer... (80 MiB)
I 19:50:54 Writing LeadIn...
I 19:51:06 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 11725759)
I 19:51:06 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 11725759)
W 20:00:18 Failed to Write Sectors 2371104 - 2371135 - Reason: Write Error
W 20:02:11 Retrying (21)...
W 20:02:11 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
E 20:09:26 Failed to Write Sectors 2371104 - 2371135 - Reason: Write Error
E 20:09:26 Next Writable Address: 2370048Mi lehet a hiba oka? Simán rossz lemezbe futottam? (Az ImgBurn a legújabb, a BDR209-re 1.10-nál újabb FW-t se találtam, bár tudtommal ez a lemez se a legújabb.) Esetleg nem SPTI-n kéne használnom? Vagy nem is itt kéne kérdeznem ezt?
Azért előre is köszönöm, ha tud valaki valamit.
Ébri
TDK mides lemezek tartósságáról mik a tapasztalatok? (Ami nem volt rontott, szépen olvassa pillanatnyilag, csak az érdekelne, mikor nézzek rá legközelebb, hogy még mindig jó-e.)
Ébri
Most már a jó fórumba:
Nekem is ideért egy hét alatt a Pana 25 gigás Japánból, viszont a külső kemény műanyag csomagolása 3 darabra tört, 2 letört belőle, ebből egy a csomag alján, úgy látom lemezt nem karcolt, csak az egyik alsó plex lemezt. Valamiért úgy gondolom, hogy a mi postánk bánt vele ily óvatosan.
Ébri
"A 2x írás jobb" igaz a Pana 4x lemezekre is? A Pana 6x-nál mennyire áll, hogy jobb 4x, de nem jobb 2x? Még nem sokat ítam, de módosítom a startégiám (eddig egyel lassabban írtam mindent, mint a max. sebessége, azaz 4x-t 2x-en, 6x-t 4x-n). Ha számít, az író Pio 209.
Ébri
válasz Ereshkigal #1986 üzenetére
Igen, ez szerintem se vagy-vagy kérdés, én BD-re és HDD-re is mentek (ami még nem végleges az megy újraírható DVD-re + HDD).
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
