Topiklakók, és autóik
Clapaucius
A héten egy 2001-es e46 büszke gazdája lettem ... Egy ÁLOM ez a kocsi !! F astra után bele ülni.. csodálatos érzés
Clapaucius
Eléggé meg van baszva a fórum, de azért remélem kapok választ ...
Milyen olajat javasolnátok olajcseréhez 316i-be?
Friss e46-os vagyok, nincs még tapasztalatom a témával kapcsolatban.....
Clapaucius
Elkezdtem visszaolvasni, viszont nem találtam a gondomra választ, igaz lehet elkerülte a figyelmemet!
A probléma: Hideg motornál egyszerűen kuka az ereje! Dadog, torpan, van hogy 2000-es fordulatnál puff-puff-puff és nem pörög tovább, csak dadog egy helyben! Ha bemelegszik, sokkal jobb vezetni, viszont nem az igazi, még így sem!
Természetesen nem szoktam hideg motorral nyüstölni, ezt szigorúan tartom is, viszont az, hiába járatom akár 2-3 percet is, amíg nem éri el az üzemi hőfokot, szinte "használhatatlan" a kocsi!
Hibakód van: "szegény keverék"E46 2001 316i
Gondolom más is találkozott már ezzel a problémával!
Köszönöm!!
Clapaucius
Most lettem E92 tulajdonos és lenne egy kérdésem!
Indexelésnek nincs hangja... borzasztóan idegesítő, mivel hazafelé pályán is azt vettem észre, hogy kb 2 perce villog az irányjelző, csak ugyebár semmi hangja nincs ... Mi lehet a baj? Elszállt a hangszórója? Van rá megoldás?
NAVI nélküli, 2006-os és a rádió tökéletesen működik!Előre is köszönöm!
Clapaucius
válasz KINKY_007 #26479 üzenetére
Sziasztok! Ugyan ez a problémám, viszont ma voltam vele szerelőnél (villamossági) és elvileg nem a kábelekkel van a baj, hanem a leddel.. viszont forrasztotta a kontaktot és ugyan az... néha világít és pislog , de elmegy sajnos . .... kuka?? Valakinek egy bal hátsó E92 2006 lámpa?
Clapaucius
válasz KINKY_007 #26509 üzenetére
Na meló után újra nekiültünk és igazából rájöttünk mi a baja...belül a 3 kis led lapkájának volt baja (többet én erről nem tudok mondani ...), forrasztott néhány helyen és tökéletes megint!
Szétszedés: Mivel a búra teljesen össze van hegesztve és nem lehet szétszedni, ezért Flexxel óvatosan körbe a műanyagot, piros búra levesz, "króm" színű 2. réteget is picit flexxel, az is lekerül, pár dolog kipattint és már a lényegnél is voltunk. Miután kész, óvatosan összeilleszt majd tömítővel alaposan körbe!
Mivel a műanyagot dolgoztuk meg így tökéletesen meg lehetett csinálni és semmi nem látszik belőle miután bekerül a helyére!Csak gondoltam leírom, ha valakinek ilyen problémája van és nem szeretne 70E-t kiadni 1 pici kontakt hiba miatt!
Clapaucius
Valaki DABAS közelében ismer olyan szakit, aki szépen políroz?
Köszi....
Clapaucius
A VANOS mágnes szelep eltömődése (esetleg végleges elromlása) okozhat menet közbeni rángatást, majd megállást? Kuplungoláskor leesik az alapjárat 0-ra és leáll a motor.
Pénteken csinálta (azóta mentem vele kb 50 km-t de minden rendben) és kiolvasáskor ezt a hibát dobta. Törlés után egyenlőre nem jött vissza a check engine.
Olvasgattam eléggé típushibának mondják N52B25 motoknál! (E92 325i 2006)Előre is köszönöm!
Clapaucius
Ha már olaj...
e92 325i 2006-ba Castrol Edge FST 5W-30 ?
Milyen olajat ajánlatok bele, amitől nem jön elő a szelepemelő csattogás?....
Clapaucius
E92 325i manual
Milyen kormányszervó olajat ajánlatok bele?
Nagyon a minimumon van.Után tölteni (nem tudom milyen van most benne) nem ajánlott gondolom..
Köszönöm!
Clapaucius
2006-os E92 325i -be (194.000km) milyen olajat javasoltok?
5W30 okés? Márkára ti mit tennétek bele?Köszi!
Clapaucius
Jön a nyár lassan és esedékes az olajcserém.
2006-os E92 325i -be (201.000) milyen olajat javasoltok?
Sajnos megvan nálam ez a "hidrotőke csattogás" is. Nyilván elmúlni nem fog az olajtól, de hátha kicsit "kedvesebb" lesz tőle. Van rá valami bevált típus, viszkozitás?
Clapaucius
E92 325i N52B25
Ma reggel munkába menet beadta sárgán a vízszint probléma jelzést, majd röviddel utána pirossal és el is vette a fordulatot... azonnal félre, ott is hagytam 8órát (hála égnek pont egy MOL kútnál jártam, így be tudtam még gurulni hozzájuk) és délután mentem csak érte, munka után.
Természetesen már nem mertem menni vele. Beindítottam, előhoztam rejtett menüből a vízhőmérsékletet.
Na alapjáraton is kezdett szépen felkúszni, szóval hagytam a francba mielőtt megfő a motor...A víz szint teljesen okés, motorban nincs hab.
Elhúztak a szerelőig aki a héten megnézni nekem, de természetesen egy türelmetlen p.cs vagyok... Jól sejtem, nagy sansz van rá, hogy a vízpumpám szálhatott el???
A felső cső ami a hűtővíz beöntő nyíláshoz megy forró volt, tehát oda eljut a víz.
Elnézést, nem értek hozzá...
Köszönöm!!
Clapaucius
válasz Clapaucius #43168 üzenetére
Na beigazolódott, vízpumpa.
240E lesz szereléssel együtt.
Csakis gyárit engedek belerakni, utángyártottal megállt volna 160-170E körül.
Clapaucius
Az alábbi hiba mire utalhat? (Én légtömegmérőre gondolok...)
E92 325i
Indításkor felugrik 1500-2000 közé, mintha extra gázzal indítanék.
Váltáskor egyszerűen nem lehet "szépen" átcsúsztatni, mintha késne a pedál...
Üresben csak rápöttyintek egy picit a gázra, de az sokkal tovább tarta fent a gázadást, nem csak egy pillanat erejéig!Köszi!
Clapaucius
Kicsit off, elnézést...
Felni vásárlás előtt vagyok, és érdeklődnék hogy 8x19 felnikre milyen gumi méret passzol?
Előre 225/35/R19 , hátra pedig 245/30/R19 okés?
Clapaucius
válasz Chris0321 #55700 üzenetére
Kicsit balgaságot is írtam, valamint változott a terv is.
Szóval: JR28 felni (8,5x19 és 9,5x19) ET20 felni lesz a befutó.
Előre 245/35/R19 és Hátra 265/30/R19 megfelelő méret?Valamin még egy kérdés.
20mm pogácsát gondoltam alá tenni.
Érdemes? Mik lehetnek a hátrányai? Természetesen megfelelő hosszúságú csavarokkal.Nem raktam még korábban pogácsát, így érdekelne a véleményetek.
E92-re megy majd.
Köszönöm!
Clapaucius
Srácok, köszönöm a válaszokat!
Nem szeretném magamat szívatni, lehet maradok a 18-as felninél. Nem jelenteném ki, hogy mindig jó minőségű utakon mozgok...
Akkor valószínűleg lemondok a 19-ről, közlekedni szeretnék, nem nézegetni.
Köszönöm!
Clapaucius
Srácok.... HELP!
Valami ötletetek, hogy ez mitől lehet?
Jövőhét végén tudom csak szerelőhöz vinni, mert nyaral.15 perc kocsikázás, 4-5 ezerig pörgetve maximum, majd leállítottam.
10 perc múlva újra indítottam és egyből felemelte az alapjáratot 1400 ig.
Indulás után éreztem is, hogy szökik az ereje, valamint minden váltásnál olyan, mint ha leugrottam volna a kuplungról.......
Clapaucius
Lenne egy analfabéta kérdésem... Milyen guminyomás kellene az alábbi méretekre?225/40 R18
255/35 R18Gumistól kB 2 hete hoztam el és nem mértem rá utána.
Az elsők 3,6 bárra voltak fújva...
Leengedtem 2,6 bárra az elsőket is, de most azt tapasztalom, hogy nagyon nehézzé vált a kormány.
Idáig nagy nyomáson nem volt vele gond.Mennyi lenne a megfelelő nyomás?
E92Köszönöm szépen!
Clapaucius
Szeretnék segítséget kérni tőletek. Tudom, hogy ez kb. a legutálatosabb része a forumozásnak, mert jön majd a válasz, hogy "olvass vissza", de nem találtam visszaolvasva semmit...
F32 428i vásárlás előtt állok. Hosszú kör lesz, mert nagyon kevés van belőle MO.-n.
Van esetleg valaki, akinek van a típussal kapcsolatban tapasztalata?Előre is köszönöm!
Clapaucius
Szia, leginkább a nagy árkülönbség miatt.
A szívem imádná, de tudom, hogy meddíg ér a takaró.
Mindenképp bő tartalékkal szeretnék belevágni a vásárlásba, mivel az ördög sosem alszik.
Lélektanilag a 6,5M a felső keret, efölé már nem szívesen mozognék.
20i-t elvetettem, de a 28i igencsak tetszik. Tudom, hogy 4 henger + turbó, ezért is kérdeztem a tapasztalatokkal kapcsolatban.Diesel alapból kilőve, kevesebb hosszú távot megyek, mint rövidet.
A másik kérdés, hogy automata mennyire megbízható ezeknél a modelleknél?
E92 325i manual-ból ölök át, semmi tapasztalatom.köszönöm!
Clapaucius
válasz FIREBLADE78 #59757 üzenetére
A karbantartás nem probléma, azzal számolok.
Csak nem szeretnék olyan problémába beleesni, hogy megvétel után fix cserével kezdjek.......
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- ELADÓ GÉREX gyártányú akkus fúró, csavarozó
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
