- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
Topiklakók, és autóik
mézespálinka
válasz CharlieDrop #22436 üzenetére
'02-es E46-hoz lenne két(+1) kérdésem:
-szeretnék venni valamilyen diag-eszközt. Itthoni használatra lenne, nem akarok se írni se törölni csak hibakódokat olvasni. Elkezdtem utána olvasni a dolgoknak, de sajnos nem nagyon jutottam előre, csak összezavarodtam. A kérdés konkrétan az lenne, hogy ha vennék egy INPA vagy DIS szoftvert, ahhoz milyen kábelre lenne szükségem?
-szeretnék az autóba gyári board computer helyett valamilyen multimédiás eszközt. Haszánlata navigációra és zenelejátszásra lenne. Tudnátok ajánlani valamilyen eszközt? (2din-es fér be max, ha jól tudom) Fontos lenne, hogy a navigáció simán, akadásmentesen fusson rajta.
+1: az előző két kérdésből származtatva: találtam olyan képeket, ahol a fedélzeti számítógép helyét átvett multimédiás egység futás közbeni információkat közölt az autó szenzorainak megfelelően (hőmérsékletek, fordulatszám stb stb) Ezt hogyan lehet összehozni? Van ilyen külön progi, vagy obd->bluetooth-os eszközzel oldják meg?
Köszönöm szépen a segítségeteket!
mézespálinka
válasz CharlieDrop #22438 üzenetére
Köszi a választ!
Ez esetben tudnál ajánlani valami szoftvert, ami olvasáshoz biztonságosan (nem tolok el semmit) használható?
Esetleg kábelt tudna valaki linkelni, ami jó? (olvastam a neten de találtam 16, 20 pin-est, xx pin-est ahol a 6-7es lábat összeforrasztod stb, és nem tudom melyik lenne jó)[ Szerkesztve ]
mézespálinka
Köszi a válaszokat!
mézespálinka
Köszi a további válaszokat!
Mindenképpen bt + droid app-al kezdek, de a lenti boltból más terméket úgy is rendelnem kell, gondoltam betárazok akkor már.
Ez a termék megfelelő lenne szerintetek a linkelt ebay-es(obd2-usb) kábel helyett? [link][ Szerkesztve ]
mézespálinka
Hello! Melyik olajat ajanlanatok?(2002 e46 325i) castrol 0w30 vs bmw 5w30 vs bmw 0w40?
mézespálinka
válasz Stukker1987 #22474 üzenetére
Most vettem észre, hogy gyújtásnál ilyen hangot hallat a 325i-m: http://chirb.it/Ak3t6c
Ez mi lehet? -
mézespálinka
válasz Stukker1987 #22478 üzenetére
Bocsi, nem "válasz" hanem "új" hsz akart lenni, elnézést.
Új megfigyelés: az adott hang a műszerfal felől jön, mikor a mutatók mozognak, különösképpen amikor a pillanatnyi fogyasztásjelző hirtelen megugrik, vagy hirtelen visszasüllyed.
mézespálinka
USB-s obd2 diagnosztikával kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a diagos programok azt az utastást adják, hogy csak laptopról, csak fullra lemerített majd feltöltött (laptop) akksival használjuk őket úgy, hogy az akksi ne legyen hálózatra kötve. Ezt az utasítást miért adják? Ha nem adott a feltétel (döglött akksika laposban), akkor ne is próbálkozzak hálózatról? (persze nem fogok addig, csak azért kérdezem, mert nem tudom, hogy ez most egy nagyon betartandó utasítás, vagy "hülyebiztos" utasítás, ha áramszünet van akkor az akksi ugye még megy stb)
mézespálinka
válasz mézespálinka #22999 üzenetére
Bocsi, nem válasz, új akart lenni.
mézespálinka
Elég durván fogy az olaj az e46-omból. 500km-el ezelőtt fél litert töltöttem után(pálcán min-max érték között pont felénél volt így az olaj), azóta figyelgettem, tegnap sárga olajszintjelző lámpa villant leállítás után. Ma mértem olajszintet min szinten állt a pálcán.... (Az utántöltés előtt ugyan ez a jelenség volt de ott 800km után jelentkezett. Ennyi ideje (km óta -1300-) van nálam egyébként az autó).
Kék vagy fehér füst jelenség nincs.
A hűtővizet is néztem, abban sem láttam/találtam olajnyomokat.
Ahol áll az autó nincs olajfolt alatta.Szóval ez így úgy tűnik hengerfej probléma lesz (netes infók /ismerősök infói alapján).
Azt szeretném megkérdezni, hogy kb-ra milyen költséggel kell számolja hengerfej felújítás esetén?
Szerintetek felújítás vagy motorcsere éri meg jobban?A véleményeteket előre is köszi!
mézespálinka
válasz CharlieDrop #23115 üzenetére
E46 325i 2002-es.256s5 kód.
mézespálinka
válasz CharlieDrop #23118 üzenetére
Nincs se a motortérben nyoma, se alatta :/
kb 2 hónapja van nálam 5w30as volt van benne. -
mézespálinka
válasz CharlieDrop #23120 üzenetére
Hűtővízből vettem mintát, abban nincs elvileg.
Kékes füstöt pedig figyletem 3000-es fordulat környékén (neten olavstam valahol, hogy ide kell pörgetni) nem láttam kékes színt :/ -
mézespálinka
válasz CharlieDrop #23122 üzenetére
Annyi tanácsot kaptam, hogy mivel 2001/2-es autó ezért egyik szerelő szerint az 5w30 pláne h csereérett most (10k km mindjárt letelik) szerinet vékony és 10w40-est tegyek bele. Ha úgy is eszi, akkor meg hengerfejes de akkor inkább motorcsere mint újítás, gyorsabb, olcsóbb jobb (lehet mert akk ugye a motor előélete megint kérdéses) .
mézespálinka
válasz CharlieDrop #23124 üzenetére
Liqui moly Liqui Moly Leichtlauf -ra gondoltam én is.
Ck: a kartonpapírt hova kell tenni? Úgy érted, hogy az autó alá? (lehet megjátszom ezt is)
joamilestoné: azt szeretném én is. De mire időpontot kapok a szerelőhöz, addig megpróbálom a 1040-es olajat.
mézespálinka
válasz mézespálinka #23127 üzenetére
Kompressziómérés eredménye: 9.75,9.5,9.4,9.6,9.6,9.6.
Neten található gyári érték 10.5 (elvileg). Szerintetek ez belefér mér? (2002 e46 325i) -
mézespálinka
válasz mézespálinka #23134 üzenetére
Mod: service manualban is 10.5 van.
mézespálinka
2002 e46, használtan vettem márciusban.
Hűtővíz sapkámat, ha letekerem akkor a kupakon fehér por szerű kicsapódást találok. Ez mi lehet? -
mézespálinka
E46FL esetén, ha behajtható a tükröm, akkor ennyi "kritérium" elég arra, hogy tolatáskor lehajtsa kicsit a tükröket? (ha jól tudom a jobb állásban kell lennie a gombnak). És ha igen, ennyi elég és még sem teszi meg, merre keressem a probléma megoldását?
mézespálinka
válasz CharlieDrop #30951 üzenetére
Elvileg gyárilag ezek vannak benne a tükörrel kapcsolatosan:
313 EXTERIOR MIRROR PACKAGE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D -
mézespálinka
Olvasgattam és felmerült bennem egy-két kérdés. Segítenétek(e46 2002, 325i)?
1)Ha szeretnék komfortindex-et, milyen lámpamodulra van szükségem? Csak a modult kell cserélni, vagy valami mást is?
2)Ha szeretnék BFD(brake ford display)-t, akkor milyen modulra van szükségem? Ha jól tudom 2003 után volt csak elérhető, de ahogy olvasgattam lsz2, ci:08/09 es modulokkal megoldható. (sajnos ezek nekem nem mondanak semmit, google pedig lsz2-re motorokat, ci08-ra meg coupe-kat ad eredménynek :S)
3) Ha van komfort package-m, akkor elvileg tudni kéne az autónak, hogy ha tolatok, akkor a jobb tükröt lehajtja a tolatás idejére kicsit (ha a tükör állításához használt gomb jobb állásban van). Ha ezt nem tudja, akkor hol lehet a hiba?Előre is köszönöm!
(u.i. bemásolnám a felszereltséget, ha ez segít)
520 Foglights
548 Speedometer With Kilometer Reading
550 On-board Computer
832 Battery In Luggage Compartment
851 Language Version German
210 Dynamic Stability Control (dsc)
240 Leather Steering Wheel
249 Multi-function For Steering Wheel
288 Lt/aly Wheels
313 Exterior Mirror Package
320 Model Designation, Deletion
354 Green Stripe Windscreen
403 Glas Roof, Electric
411 Window Lifts, Electric
423 Floor Mats, Velour
428 Warning Triangle
431 Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d
465 Through-load System
473 Armrest, Front
481 Sport Seats F Driver/front Passenger
488 Lumbar Support Driver/front Passenger
493 Storage Compartment Package
494 Seat Heating F Driver/front Passenger
502 Headlight Washer System
508 Park Distance Control (pdc)
521 Rain Sensor
522 Xenon Light
534 Automatic Air Conditioning
606 Navigation System Business
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds
676 Hifi Loudspeaker System
785 White Direction Indicator Lights
801 Germany Version
863 Europe/dealer Directory
879 German / On-board Documentation
915 No Outer Skin Protection
972 Comfort Package
981 Comfort Plus Package -
mézespálinka
- Netfone
- Crohn betegség
- World of Warships
- Villanyszerelés
- Tanulmányi tapasztalatok a Műszaki Egyetemmel kapcsolatban?
