prolad
Nekem is bejött mindkettő (az 1 talán jobban a komorabb színvilága miatt), és még ma sem öregedtek meg csúnyán szemben sok kortársukkal. Stílusban nagyon ott volt mind a két/három rész, ez vitathatatlan. Nem kimondottan szép, de nem is kell annak lennie, de 5-10 év múlva is ugyanolyan jó lesz ránézni. Ezt pedig a trailer alapján a 3 is fogja hozni, ennél több pedig nem kell.
prolad
válasz Obliterátor #186 üzenetére
Mondjuk ezek között van pár felesleges "feature", nekem biztosan. Ha meg az Epic tényleg terjeszkedni akar, akkor ráfekszik erre az egészre, nem csak az exkluzív kínálat bővítésére. Szeptemberig meg van még idő. Engem már megvettek a Heavy Rain + Detroit exkluzivítással, a BL3 kb ezek után mindegy.
prolad
Van már hivatalos gépigény? Egy Ryzen 2400G elég lehet hozzá? Kotábbi részek is elfutottak kb. bármin, nem tudom itt mennyivel ugorhat meg a gépigény. -
prolad
válasz Sirandrish #368 üzenetére
2-nél FHD-ban viszi gond nélkül, 1440p-t is ki lehet hozni megfelelő beállításokkal, bár ott bár beesik az fps időnként. Persze, szebb lett, kérdés, hogy mennyivel kér több erőforrást. Ha azt nézem, hogy a 2-t egyszer egy 4.gen ULV laptopon toltam végig IGP-vel (igaz, csak 720p-n,de jó framerattel), akkor bizakodó vagyok.
prolad
Arra kiváló a gibbed, ha új karakternél nem akarod huszadjára is végigvinni a sztorit normal/TVHM módban, vagy ha nem karsz valamit huszadjára farmolni/olyat szeretnél tesztelni, amit nehéz megszerezni és lehet nem is jó. Vagy ha már unod a grind részét level 80ig és mennél egyből az OP szintekre.
prolad
válasz Shadowguard #527 üzenetére
Azért annyiból érdekes Jack karaktete a TPSben, hogy hiába próbálják bemutatni, hogyan lett ő egy gonosz valami, a TPS elejére már fogva tartja Angelt, az első 4 vault hintert csellel rávette, hogy kinyissák a vaultot, csinált egy tömegpusztító fegyvert a destroyer szeméből és már a slag experimentek is mennek (ugye slaggel nyomják fel a destroyer szemét), valószínűleg már az eridium biznisz is. És pont emiatt nem jön be a sztori, ha az lenne a vége, hogy Jack tényleg gonosz volt és csak megvezetett mindenkit, akkor oké, de itt valami jellem (vissza) fejlődést próbálnak bemutatni, ami egészen biztosan nincs. Csak hőskomplexus, de az később is megmarad.
prolad
válasz Shadowguard #539 üzenetére
Angel annyiból volt más, hogy mire a képbe került, már nem volt semmi ereje (ezért is áldozta be Jack, hogy Lilith ott legyen), gyerekként valószínűleg veszélyes volt, de ez már nem hiszem hogy kiderül.
Szerintem a Contol Core-t nem Jack egymaga csinálta, amikor még senki volt, addig rávett másokat Tassiter orra alatt (ha megnézed milyen a Hyperion szervezettsége és az ott dolgozók mentális állapota, látszik, hogy simán lehet), aztán gondolom végzett velük. Amikor meg ő lett a főnök, utána már könnyű volt.
Én már nem akarok több Jacket, szuper gonosz volt, hagyjuk is meg ennyiben. Inkább a 2 új legyen ugyanilyen jó.
prolad
Nem igazán azon túl, hogy ikrek. És ha hozza a játék a papírformát az elsó meghal majd valahol mid game vége fele, a másik meg majd a legvégén. Remélem nem túlják túl náluk a hülyeséget.
Mondjuk a gameplayekbe csak beletekertem, meg nem olvastam utána, lehet már van róluk egy csomó infó.Más:
Épp a napokban gondolkodtam, hogy eddig az összes Borderlands megjelenésekor hiányoztam suliból/betegszabin voltam munkából, de nem volt összefüggés a kettőnél (illetve BL1 már régebben kijött, pont nem tudtam magammal kezdeni semmit otthon, haverom mondta, próbáljam ki, van benne 1 millió féle fegyver, na mondom olyan nincs), kíváncsi vagyok ezzel hogy alakul -
prolad
Kíváncsi vagyok erre, nekem a Digi Peak a 2-ben nagyon nem jött be. Hosszú, unalmas, OP szinteken nem túl fair a DoT, innentől kell hozzá egyre nagyobb szerencsefaktor is és igazából semmi pluszt nem ad (főleg most, hogy 80 a max szint, ugyanolyan a drop rate, mint bármelyik OP szinten). Most így BL3 előtt kitaláltam, hogy legalább egyszer legyen kimaxolva, Salvadorral elmentem OP6-ig, OP7-nél haltam meg először, de így sincs kedvem újra próbálni. Oké, hogy legyen endgame tartalom, de nem ilyen.
prolad
válasz TESCO-Zsömle #601 üzenetére
Ha utána levő nap nem lenne program, még neki is állnék éjfékor (ha megvettem volna, még nem vagyok teljesen meggyőzve). Munkából hazaérek, délután, alvás éjfélig, aztán pihenten mehet is. Ha meg jó a játék, akkor pont nem számít, hogy kint süt-e a nap
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
