csibész35
Ebben a témakörben jelen pillanatban nincs aktív magyar fórum, bizonyára vannak akik tanácstalanok a témában, vagy egyszerűen csak kíváncsiak, hogy is működik egy ilyen szerkezet.
Itt remélhetőleg kivesézünk mindent amit a motoros kamera stabilizálás nyújt.
Úgy, mint az akciókamerákhoz gyártottól, a több kilós filmes kamerákhoz használatosig; házi barkácstól a kínai megoldásokon át, a gyári kivitelezésűekig; földi, -illetve légi felvételekhez kialakítottig egyaránt!
Ezen felül a hozzájuk tartozó motorok, vezérlők, szenzorok, enkóderek, keretek (vázak), hardveres és szoftveres beállításaik, kiegészítők, tartozékok színes skáláját.Kellemes időtöltést
csibész35
Leginkább ebay-ről. Vannak jó alapok is, pl. csak a szénszálas váz. Mindent külön-külön is meg lehet venni, át kell nyálazni, hogy jössz ki jobban ill. milyet szeretnél összeállítani. Ha nem ragaszkodsz a szénszálhoz, aluból is össze lehet rakni. Minimálisan lesz nehezebb cserébe jóval olcsóbb.
csibész35
Leírom honnan indult, hol tart és mik a további fejlesztések a sajátommal kapcsolatban. (hátha érdekel valakit )
A vásárolt állapot, 8bit, rc gázkaros pitch mozgató, ill. egy rc távirányító, amivel a svenkelést lehetett megoldani. 2db 3s lipo akksi, amiből az egyik kuka. Az állványt már én építettem hozzá.
csibész35
A joystick kapott egy lézervágott konzolt, hogy jobban kézre (ujjra) álljon. Megjött az usb-s fókuszállító és az új obi is. Előbbit ideiglenesen a Gopro rögzítőivel szereltem fel, utóbbi pedig nehéz, mint a sár. Emiatt nem tudtam eléggé hátratolni a kamerát, hogy meglegyen a súlypont, így lesúlyoztam a vakupapucsnál amíg megjönnek a karbon csövek, hogy meg tudjam hosszabbítani a karjait.
csibész35
El is érkeztünk a jelenbe, megérkeztek az enkóderek, cserébe a roll motorom beadta a kulcsot. Már a fix rész (vasmag és a tekercsek) is mozgóvá avanzsált. Remélem meg tudom javítani. Az enkóderek beépítéséhez szinte teljesen szét kell borítsam az egészet és sok mindent át is kell szabnom. Ezzel egybekötve a vezetékelést is megpróbálom valennyire eldugni. Folyt köv.
csibész35
Papírforma szerint bírnia kell. Ez az enkóderezés az utolsó utáni esély, hogy lecseréljem a motorokat, szóval már lelkileg készülök rá
A Lilliput megjött, próbálgattam, faxa! (persze, hogy addig nézegettem amíg csak kimaradt, hogy peakinges legyen ) Kb. 20-30%-ra merítettem, kikapcsoltam, elraktam másnapra. Másnap már nem kapcsolt be. Feltettem tölteni, bekapcsolt képernyő mellett töltött, holott a kapcsoló off volt. Nagynehezen feltöltött, lehúztam a töltőt és soha többet nem kapcsolt ki. Lemerült, utána már tölteni se tudtam. Plusz az állapotjelző led se működött.
Nagyot csalódtam bennük, az egész cucc olcsó bóvlinak tűnik, a márkajelzés csak a dobozon és a monitoron van rajta. Mintha csak egy utánzat lenne. A napellenző egy hulladék tépőzáras valami, nem is passzol rendesen. A support meg egyenesen 0. Ja és még a címemet is elírták, ha nem veszem észre, a mai napig nem kapom kézhez.
lilliputdirect.com -
csibész35
Igen visszaküldtem, már 2+ hete ülnek rajta. Semmi reakciójuk nem volt eddig. Pár napja írtam egy mailt, tegnap válaszoltak, hogy az új alaplapot várják...
Ó de jó is lenne, ha egy tablet vagy bármi hasonló rendelkezne HDMI IN-el
Az 1mm falvastagságú karbon csövek is durván masszívak! A 400mm hosszúakat próbáltam hajlítgatni -úgy izomból- semmi!
+1 az usb-s fókuszállító, plusz a hdmi-re kiküldött jel az ml peakingjével meglehetősen belassította a gépet (700D). 1-2mp-el csúszott minden fókusz
Persze most a leggyengébb láncszem a gép[ Szerkesztve ]
csibész35
Igen, bocs! Azt kifelejtettem, hogy az usb foglalt. Ismerem ezt az alkalmazást, tényleg jó.
Ahogy említetted is, a gyenge pontok valóban a motoroknál vannak. Az, hogy alu vagy szénszál, inkábba súly miatt számít (valamennyit) és nem a merevség miatt. Szerintem kb. 2kg-os kameráig nincs számottevő külömbség.
csibész35
Tehát encoder upgrade:
Vázat szétkaptam, a műtét folyamatban. Az encodereknek csináltam új házat, mert amit adtak hozzá azt nem tudom felhasználni. Átalakítani nem akartam ill. nem is lehetett volna szakszerűen. Ugyan ez a helyzet a mágnes tartójával. Nálam ez egy kis cső-szerűség lesz, ez központosítja majd a mágnest a motor tengelyére. Nem bonyolítom túl, a mágnes ragasztva lesz.
Viszont gondban leszek a mágnes és a szenzor közti hézag beállításával. Adott a mágnes relevencia értéke, illetve a szenzor szükséglete, csak épp egy mérőeszköz hiányzik, hogy megtudjam mekkora távolságra kell pozicionáljam a mágnest.
Számokkal: a szenzor közepétől R1 rádiuszán kell a mágneses mezőnek 30-70mT között lennie. A mágnes pedig 11,8-12,4kGs (1180-1240mT) -gondolom a felületén- sugároz. Ha nől a távolság, drasztikusan csökken a mágneses mező, így a távolsággal lehetne beállítani a szükséges 30-70mT értéket. Ehhez kéne egy Gauss-mérő... -
csibész35
válasz t72killer #25 üzenetére
Szerintem nagyon nem érdemes ekv 80mm-nél nagyobb üvegekkel használni. Akkora távolságnál már elég követhetetlenné válnak a tárgyak. Szvsz az inkább állványos/slideres történet.
A 0.02 fok az encoderrel szereltekre igaz, az már elég pontos. A simák inkáb 0.2-0.5 fokot tudnak tartani.
Came gimbalokat sokan használnak, elég elterjedt, de szerintem azzal is foglalkozni kell, hogy jól működjön.
csibész35
Felcsillant a fény az alagút végén! Oszcilloszkópos mérésnek hála meglett a jel és már a GUI is látta az encodereket.
Mivel nem a gyári mágneseket használtam (így egyszerűbb volt), hanem 1mm-el kisebb átmérőjűt, pont úgy sikerült felszerelni, hogy valamiféle holttérbe kerültek (???) és nem kommunikáltak.
Kicsit megfeszítve az encodert tartó házat már volt jel, de gyanúsan keveset változott. Kipróbáltam a gyári mágnessel is és jelentős a külömbség.Ez a külön vásárolt mágnes (Ø5mm), 90° elfordulással 32µs-os tartományban mozgott
Ez pedig a gyári mágnes (Ø6mm), 90° elfordulással 232µs-os tartományban mozgott
Elviekben, új mágnestartók faragása után már rakhatom is össze a gépet. Megint.
csibész35
Gyakorlatilag nem is a pozicionálással volt a baj, hanem az 5mm-es mágnes már nem fedte le a chip sarkait.
Épp most próbáltam az új tartókkal ill a gyári mágnessel és tökéééletes!
Van egybeépített zárt gyári cucc. Olyan 150-200$. Darabja Egyébként ezért az utólagos szettért (a 3 tengelyre) is elkérnek 200 dodót, úgyhogy jók vagyunk[ Szerkesztve ]
csibész35
válasz industrial #47 üzenetére
Szia! Ahogy .DLL is írta, tényleg sok minden lehet. Én inkább a tengelyek nem megfelelő irányára (esetleg felcserélt vezetékek) tippelnék, ott nem jelez hibát. A hiba előtt működött amúgy?
PID beállításról egy (szerintem) elég jó videó
csibész35
Elkészült az encoder upgrade, kicsit még kell simogatni, de jónak tűnik! A folyamatról készült egy rövid összeállítás is. Teszt videók hamarosan!
Röviden: AS5048A encoderek egyedi házzal és mágnestartókkal + gui upgrade; új vezetékelés (amennyire tudtam elvezettem a csövekben); új vezérlő ház, új feszmérővel és kapcsolóval; új markolattartó konzol; bőrözött markolatok; némi festés; új 4S LiPo akksi
csibész35
Köszi .DLL!
Motorok: szerintem yaw-nak és roll-nak is majdnem ugyan azt a terhelést kell kibírnia. Elmegy az 5208-akkal, de nagyobb átmérőjű, jobban (nagyobb átmérőn) csapágyazott, több pólusú lenne a tuti.
Firlefrancok: csavarok, cső rögzítő elemek. Nem lesz kevés annyi karbon lap? Vagy az 20x30cm?
Illetve a bluetooth adapter megéri a pénzét! Valami 2000 forint és terepen nem kell laptoppal meg usb-vel kínlódni[ Szerkesztve ]
csibész35
Úgy tudom, hogy: a T érték az rpm/V-ot jelöli (talán a kV-ból van átszámolva). Minél kisebb az érték, annál erősebb. Minél nagyobb, annál pontosabb.
A pitch dupla motorjainak is vannak előnyei és hátrányai:
Pro, hogy kisebbeket is felrakhatsz, stabilabb lesz, kiegyensúlyozottabb. Kontra, hogy plusz súly, több p#csölés kivitelezni, később nem tudod encoderezni, kelleni fog a rollnak is az LD9017 (bár én alapból is azt raknám )Follow focust milyet szeretnél? Gondolom motorosat, de vannak más opciók is.
csibész35
Igen, én is ugyan ebből építkeztem. Tudom ajánlani, elég strapabíró, jól kitalált váz. Sok helyen könnyítettem a csöveken, de még így se veszített a masszívságából. Vannak gyenge pontjai, de orvolsolhatóak. Ha nem tudod megoldani a tartók vízvágását vagy a kimarását, olcsóbban megúszod, mint ha úgy szeded össze a cuccokat hozzá. Továbbá, ha erre esik a választás, keress meg privátban. Pár megmaradt alkatrésszel tudunk csencselni
Ellenben, ha magad tervezed/építed, olyanra csinálod, amilyenre akarod. Létezik még masszívabb kivitel is.
És igen, ahogy .DLL is írta, ebben még nincsenel motorok és vezérlő, de gondolom ez tiszta.[ Szerkesztve ]
csibész35
Ma teszteltem az összeállítást, most a yaw motor adta meg magát. Ugyan az a hiba, mint a roll-nál: elfordul az álló rész. Nem mondom, hogy rosszak ezek a Turnigy motorok, de nem árt még beszerelés előtt kicsit megtámogatni az illesztést némi csapágyragasztóval, illetve a csapágy/tengely átmérőt se vitték túlzásba.
Van egy kis remegés/rezgés/vibrálás, valószínű, hogy emiatt volt.
Megragasztom, aztán próba. A többi része, viszont nagyon szuperül funkcionál! Jó ez az encoderes cucc. Az akku (3000mah 4s) is csak 0.2V-ot merült jó másfél óra nyaggatással. -
csibész35
Így van! A lépés tévesztések kiküszöbölésén túl, illetve hogy mindegy a felszerelt súly (üresen is ugyan azt tudja, mint 1,5kg-val), a legjobb fícsör, hogy szabályozza a teljesítményt!
A tönkrement motorra injekciós tűvel folyattam csapágyragasztót, ez segített is, viszont mivel előtte meg tudott mozdulni, az egyik vezetéket elszakította. Ebben az a jó, hogy nehéz forrasztanibubi92: Turnigy 5208-ast semmiképp ne használj yaw motornak! Ami velem is előfordult, azt meg lehet előzni egy biztonsági ragasztással, viszont a csapágy/tengely átmérő/illesztés/minőség nem elegendő ahhoz, hogy stabilan meg bírja tartani.
+ eszembe jutott, hogy amikor a roll-t javítottam, 180°-al elfordítva raktam fel a motort, ami már annyira megszokta az eredeti pozíciójában, hogy fordított helyzetben súllyal már durván szorult!
csibész35
Szuper! Nekem ez a videó segített a legjobban.
csibész35
Szia! Vámot is kell rá fizetned? Vezérlőből szerintem a mezei BGC 32bit jó választás, bizonyos keretek között fejleszteni is lehet. Van ebből kisebb verzió is a Tiny, illetve Extended. Májusban ígérnek egy Pro verziót is.
Én meg vagyok elégedve a BaseCam vezérlővel, de léteznek más márkák is, mint pl. a Storm.
Motorok: Turnigy-t ne vegyél! Ipower, DIS elég elterjedt, jobban bevált márkák. Én ilyeneket rendeltem. Elvileg egy hónapon belül lesz tapasztalat is.[ Szerkesztve ]
csibész35
Szia! Bocs a késői válaszért! Hogy haladsz? Lemértem, az enyémen 200mm hosszú a kamera tartó cső. Flex-el szépen lehet vágni, én speciel a furatokat úgy martam. Fúrógéppel még nem próbáltam megfúrni.
Köszi a képeket, a 3. képről tudnám pontosítani amire kíváncsi vagyok: a festetlen alumínium tartó mögött van-e zéger gyűrű? -
csibész35
Közben megjött az Oroszországból rendelt döglött macska
Ez pedig az idei NAB egyik érdekessége. Remélem működik a link
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
