Ide írjátok meg a PROHARDVER! lapcsaládon tapasztalt hibákat! (Míg az ötleteket ide!)
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️Beírás előtt próbáld meg ezt: ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
● Kapcsold ki a reklám/scriptszűrést oldalainkon
● Frissítsd le a böngésződet (és ellenőrizd, hogy támogatjuk-e a böngésződet!)
● Engedélyezd a böngészőben a sütik 3. féltől történő elfogadását és nyomonkövetést (így)
● Töröld a böngésződben a sütiket (prohardver.hu, mobilarena.hu, itcafe.hu, hardverapro.hu, logout.hu, gamepod.hu) és a helyben tárolt tartalmat
● Frissítsd az oldalt (CTRL+F5)
● Lépj ki, lépj be
Ha nem megy, akkor riportáld a szükséges adatokkal:
● pontos link a hiba helyéhez
● operációs rendszer és böngésző pontos típusa és verziója
● célszerűen screenshot (képernyőmentés) a hibáról
● a hiba rövid és jól érthető leírása
User error.
const int LED_PIN = 13;
volatile boolean flashing = true; // A LED villogás állapotát jelző változó
void setup() {
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // LED láb beállítása kimenetnek
// Timer beállítása a villogtatáshoz
cli(); // Megszakítások tiltása
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 31250; // 1 másodperc, 16 MHz-es órajel és 256-os osztó esetén
TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mód beállítása
TCCR1B |= (1 << CS12) | (1 << CS10); // 256-os osztó beállítása
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // Timer 1 megszakítás engedélyezése
sei(); // Megszakítások engedélyezése
void loop() {
// Itt a fő programciklus, LED villogtatása stb.
// Timer 1 megszakítás kezelése
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
if (flashing) {
digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN)); // LED állapotának váltása
}A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Telefonról tényleg nem jó sajnos. Habár azért telefonról forráskódokat beilleszteni izé... Jó, nyilván működnie kéne. A legjobb egy blokkszintű forráskód formázás lenne, mert a mostani inline. Ami flexibilisebb, mert működhet vele az
ilyesmi
, de sajnos utólagos formázásnál már nem azt csinálja amit kéne.[ Szerkesztve ]
Milyen billentyűzetet használsz telefonon? Sajnos ezek eléggé belekontárkodhatnak a dolgokba. De vicces módon, pont a GBoarddal nem jó nálam, míg nálad oké, csak előjön a sortöréses probléma, hogy azt valamiért elfelejti.
Ha megnyomod az idézet gombot, akkor kienged. Nem igazán világos, hogy a jobbra nyíl miért hoz ki máshol, míg az idézetnél meg nem. Mármint valószínűleg a CSS :after miatt lesz, hogy azt valamiért nem ugorja át.
válasz mefistofeles #23311 üzenetére
Screenshot?
válasz mefistofeles #23313 üzenetére
Reklámblokkoló?
Többieknél valószínűleg működik, hisz akkor rengeteg hsz keletkezne itt.
válasz mefistofeles #23315 üzenetére
Biztos nem lett semmi egyedi szűrő véletlenül beállítva? Mert ha általános szűrőt kapott, akkor mindenkinél jelen kéne lennie a problémának. Vagy hamarosan jelen lesz...
Nézd meg, hogy bekapcsolt adblock mellett csak a PH domainen csinálja, vagy máshol is, pl MA, IT, GP? Ha csak PH, akkor valószínűleg egyedi szűrő.
válasz mefistofeles #23317 üzenetére
Nézd meg az egyedi szűrők listáját. Véletlenül is be lehet kattintani ilyesmit.
Egyébként illene mindenhol kikapcsolni a reklámblokkolást...
válasz FoxiestFox #23321 üzenetére
A reklámblokkolás meg az oldal üzemeltetőit rúgja vissza az amish életmódig. Mondjuk néhányra mondjuk ráfér...
válasz FoxiestFox #23350 üzenetére
Viccet félretéve az ilyesmi tök kontraproduktív.
válasz Pikari #23353 üzenetére
Közben rájöttem, hogy nem aktív nálam a Hufilter a uBlockban, mert a böngészőm angol. Aktiváltam kézzel, s nálam is eltűntek az adatlapok, de csak PH-n. Valamiért ez a nonszensz szűrő került be a Hufilterbe:
div[class]:has(> h4 + div[class])
display: none !important;
}[ Szerkesztve ]
válasz Netti1014 #23384 üzenetére
Az IP cím jelenleg ki van tiltva, mert a tűzfalunk terheléses támadást érzékelt. Ugyanazt az URL-t próbálja betölteni egyszerer sokszor, ami nem normális aktivitás.
Feloldottam a tiltást, de nincs arra garancia, hogy a jövőben nem kerül újra kitiltásra a problémás aktivitás miatt.
válasz Bendegúz98 #23388 üzenetére
Logout bug, sajnos a javítása nem egyszerű, így nem lesz csak az új logouttal javítva. Lépj be másik oldalon, aztán menj át logoutra.
válasz Lackooo84 #23479 üzenetére
Az új felület is a régire hajaz, szándékosan úgy készítettük, hogy a legkönnyebb legyen az átállás. Szerintem mindent megtettünk ennek érdekében. Egyébként az új felület rengeteg új feature-t tartalmaz, ami a régin nem érhető el. Mi szól a régi mellett a megszokáson kívül? Konkrétan mi hiányzik? Konkrétan mi az az újdonság, ami az új felületen rosszabb a régihez képest?
válasz GoodSpeed #23509 üzenetére
Ez nagyon furcsa. Melyik szerkesztőt használod? Ha az újat, akkor esetleg régi szerkesztő módban? Ha tudod reprodukálni és az új WYSIWYG szerkesztővel csinálja, akkor az elküldés előtti forráskódját másold be ide légyszi, a kis papír ikonnal lehet előhívni, a Monospace (MS) vagy Spoiler (SP) gomb mellett.
MODERÁTOR
válasz MontyCrew #23362 üzenetére
(rögzített hozzászólás)
Amennyiben nem jelenik meg rendben a felhasználók adatlapja, az jó eséllyel a reklámblokkolód miatt van. Az utóbbi napokban többször felmerült a téma.
Legyetek szívesek az összefoglaló alapján a hiba jelentése előtt kikapcsolt reklám- és szkriptszűrővel is megnézni, jelentkezik-e a probléma![ Szerkesztve ]
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
