- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
snowdog
válasz Dottore #2028 üzenetére
Szerintem ezt nem lehet könnyen megoldani. Ugyanis a lemezre mentésnél a címet , ami a {title}, egyben kezeli. Ebbe a beállításoknál nem tudsz belenyúlni.
Azt elvileg eltudom képzelni, hogy a címet, {title} regex-el, vagy valami hasonló módszerrel menet közben átlehet szerkeszteni, de attól tartok akkor magában a Calibre-ben is úgy fognak megjelenni a címek.Mivel elég keveset tudok a Calibre-ről, talán másnak lesz a számodra kedvező javaslata.
snowdog
válasz drmotto #2045 üzenetére
Szerintem nem kellene elölről kezdenie. Ha létrehozod az új oszlopot, és a régi mellé helyezed, akkor egy YES/NO sorbarendezés után csak át kell jelölni az értékeket (csoportos kijelölés is használható, és akkor pl. az összes YES érték egylépésben átmásolható mondjuk az új olvastam oszlopba). Ez persze csak egy elmélet, de szerintem érdemes lenne kipróbálni.
snowdog
válasz szasanyi #2049 üzenetére
A legegyszerűbb megoldás, ha kábellel csatlakoztatod a PC-hez, majd a könyveket a "Documents" mappába másolod. Minden más megoldás csak ennél bonyolultabb.
Esetleg ez még hasznos lehet. [link]Ha a Calibre miatt irányítottak ide, akkor az már kicsit bonyolultabb. De ha csak a meglévő könyveket az eredeti formátumban akarod az olvasóra másolni, akkor a fent leírtaknál egyszerűbb megoldás nincs.
snowdog
válasz Zozo0525 #2058 üzenetére
Én is csak nagy vonalakban tudok válaszolni, mert nálam többféle Calibre van telepítve (egy Windows 64 alá telepített és több portable verzió), de mindegyikhez egy külső HDD-re telepített "Calibre Library" tartozik. Minden program ugyan azt a könyvtármappát használja.
Ha Windows alá telepített Calibre-t használsz alapbeállításokkal, akkor feltehetően a "meghajtónév:\Program Files\Calibre2\Calibre Library" mappában vannak a könyveid. Ha ezt a mappát lemented, majd a Windows újratelepítése után a Calibre-t újratelepíted, akkor ezt a mentett "Calibre Library" mappát kell majd visszamásolnod. Újratelepítés után magának a Calibre programnak a beállításai nyilván alaphelyzetbe kerülnek (ha csak nem mented el azokat is), de a könyveket tartalmazó "Calibre Library" megőrzi a jelenlegi beállításokat.
u.i. Amint az Phülöp fórumtársunk is írta, a legjobb megoldás a portable verzió használata. Alaphelyzetben én is azt használom, de mivel szeretek kísérletezgetni nálam ezért van többféle verzió is telepítve.
snowdog
válasz Zozo0525 #2062 üzenetére
Szerintem a Calibre esetén nem annyira a programon van a hangsúly, inkább a könyvtáron, hiszen annak összeállítása tart nagyon sokáig. Számomra ez értékesebb, mint a program beállítás, ami egy esetleges újratelepítés során elveszhet. Ezért tartom én is a könyvtárat egy külső, hordozható HDD-n. Ezt könyvtárat bármelyik verzió alá, bármikor, bárhol be lehet hívni.
snowdog
válasz vonalzoo #2084 üzenetére
Jól értem, hogy a Calibre-t nem tudtad szerver módban működtetni?
Elsőre nekem sem működött. Az volt az oka, hogy a szolgáltatómnál (Digi) alapból mindenki NAS mögött van. Miután kértem a szolgáltatómtól hogy vegyen ki a NAS mögül, azt követően elsőre elérhető lett a Calibre szerver módban.
Itt is írtam róla: [link]
Ha a linkelt hozzászólás előtti posztokat is elolvasod, talán még érthetőbb lesz mi volt a problémám. -
snowdog
válasz snowdog #2087 üzenetére
Természetesen nem NAS-ról, hanem a NAT-ról van szó, az előbb ezt elírtam.
"... a fogyatkozó IPv4-es címek miatt a legtöbb internetszolgáltató NAT (Network Address Translation) hálózat mögé helyezi a lakossági internetkapcsolat végpontjait, ami olyan, mintha több előfizető egy nagy router mögött lenne. Ez annyit jelent, hogy az előfizetők kisebb csoportjai ugyanazt a publikus IP-címet kapják meg, amivel az internetre léphetnek. ..)
További információk itt is találhatók: [link] [link] -
snowdog
A kérdés szerintem a témához kapcsolódik.
A Calibre-ben engedélyeztem a content server működését. Amit a Hálózati megosztás oldalon látok belső címet, azon el is érem a könyvtárakat. Viszont ha kívülről szeretném elérni, akkor a web hely nem elérhető üzenetet kapok. A szolgáltatóm a DIGI, és már a múlt évben kivetettem magam a NAT mögül. [link]
Mivel felmerült bennem, hogy esetleg visszatettek a NAT mögé, ezért felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol állítják hogy nem vagyok NAT mögött.
Akkor most hol keressem a hiba okát. Illetve hogyan tudnék meggyőződni róla, hogy valóban nem vagyok NAT mögött. Az ügyfélszolgálatos azt mondta a NAT mögött levőknek 100-al kezdődik az IP címe. Az enyém jelenleg 92-el kezdődik.[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz luxipapa #2124 üzenetére
Ott végigolvasva a hozzászólásokat nekem az jött le, hogy nem a Windows okozza a problémát, hanem valamilyen harmadik féltől származó alkalmazás (víruskereső, videókártya meghajtó, és egyebekről írogatnak). Viszont olyan is van, aki frissített 4.11.1-re, és neki megszűnt a hiba.
Korábban már én is frissítettem 4.11.1-re, bár nekem az előzővel sem volt problémám.
snowdog
válasz rantottsajt #2143 üzenetére
Mikor csatlakoztatod az eszközt, a Calibre észleli? Megváltoznak a gombok a felső sorban?
snowdog
válasz mackotestver #2181 üzenetére
Nálam eleve csak csak a moly volt engedélyezve, és mégsem találja meg a könyvek egy részét. Belenézek a plugin-be, hátha kiderül valami.
snowdog
válasz snowdog #2182 üzenetére
Megtaláltam a hiba okát, szerintem a moly.hu megváltoztatta az oldalainak a tartalmát.
A módosított plugin-t innen letölthetitek, bár most még a Data nekem sem engedte letölteni, mert a feltöltött fájl vírusvizsgálatra vár. [link]Akinél a plugin már fel van telepítve, az az új verziót (Moly_hu.zip) csak másolja a régi helyére!
Nálam itt található: C:\Users\usernév\AppData\Roaming\calibre\plugins\Moly_hu.zip
snowdog
válasz snowdog #2186 üzenetére
Egy érdekes dolgot figyeltem meg. A módosítás előtt volt néhány könyv, aminél működött a moly.hu plugin, de a többségénél nem. Most megfordult a helyzet. Aminél eddig működött annál a módosított nem működik, és fordítva. Ebből arra következtetek, hogy a moly.hu még nem változtatta meg az összes könyv oldalát. Hogy a kétféle változatot hogyan tudom egy plugin-ban kezelni, azt még nem tudom.
snowdog
válasz vonalzoo #2188 üzenetére
A pytont (is) csak barkács szinten ismerem, de azért amit akarok, azt megoldom azzal is.
...azt láttam, hogy megtalálja a könyvet, sőt a szerzőt és az isbn-t is kiszedi, csak a könyv címe marad üres.
Igen, ez volt a hiba. A moly.hu oldalakon megváltoztatták a címhez tartozó azonosítót, ezt kellett átírni. A dupla változatnál mindkét variációt keresi, a régit is és az újat is. Remélem nem lesz harmadik változat, bár most már azt sem lenne gond beleírni. .
snowdog
Tovább finomított cím keresési feltétel, és új verzió szám (1.0.9): [link]
snowdog
válasz vonalzoo #2197 üzenetére
Ezeket a hibákat magamnak már korábban is javítottam, akkor most átemelem a publikált verzióba is. Csak meg kell keresnem, hol is vannak ezek a javítások.
Az általad említett rejtett szóköz neve: ZWJ (zero-width joiner = nulla szélességű szóköz)
A cím helyett szerző: cím lesz a calibre-ben részt kifejtenéd bővebben, mert nem értem hol jelenik meg. Esetleg egy kép jól jönne róla. Én ezt nem látom. Egyébként olyan módosítást nem végeztem ami ezt eredményezte volna, akkor ez megint valami moly.hu változtatás lehet.
snowdog
válasz snowdog #2198 üzenetére
Korábban magamnak még ezeket módosítottam:
- a Megjegyzés részben található dőlt betűt vezérlő karakterpár (<em> és </em>) hibát okozott, két vezérlő közötti szöveget a Calibre nem jelenítette meg,
- megjegyzésből a dupla soremelések eltávolítása,
- megjegyzésből a "Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz." szövegrész eltávolítása.Ha akarjátok ezeket is átvezetem az 1.0.9-be.
snowdog
Lehet próbálni, az esetleges hibákat kérem jelezni! [link]
Javítások:
- címből a ZWJ karakter eltávolítása,
- megjegyzésben a dőlt betűs szöveg a nem jelent meg,
- megjegyzésben a dupla, vagy space-t tartalmazó dupla soremelések eltávolítása,
- megjegyzésben a "Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz." szövegrész eltávolítása. -
snowdog
válasz snowdog #2213 üzenetére
Mivel a régi azonosítót az újra cseréltem, ezért elképzelhetőnek tartom, hogy lesz pár régi azonosítóval ellátott könyv, melyeknél nem fogja felismerni a sorozatot. Ha most elkezdenék egy ilyent keresni, elképzelhető hogy csak napok múlva találnám meg, ezért kérem aki rálele egy hibás sorozatra, az jelezze.
snowdog
válasz snowdog #2217 üzenetére
Úgy tűnik ez most nem a plugin hibája. Azért nincs találat, mert a metaadatoknál az ids (identifiers) mezőben a szerző után ott van a sorozat neve, majd ezt követi a cím. Ez alapján keres a moly.hu oldalon, ahol nem lesz találat. Ha a metaadatoknál kitöröljük az ids mezőt, akkor már minden rendben van.
Megnézem, hogy a plugin-ban át lehet-e állítani, hogy elsőnek ne az ids mező alapján keressen. -
snowdog
válasz snowdog #2232 üzenetére
És még mindig találtam hibát a plugin-ben. Ezt a legutóbbi javításnál vettem észre. Ha egy olyan könyv címére keresünk rá, amelyiknél a Moly.hu oldalon nincs szerző feltüntetve (pl. Hofi naplója [link] ), és a Calibre metaadatoknál az ids: mezőben nincs ISBN megadva, akkor a plugin hibával leáll. Ennek kiküszöbölése már egy komolyabb hibakeresést igényel.
snowdog
válasz SirForrest #2234 üzenetére
Megnéztem a James Kendall Davy élete és a Ernst Zimmer Forradalom a fizikában könyveket, és nekem felajánlotta a borítót is.
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Bluetooth hangszórók
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
