Bosco01
Azt szeretném megkérdezni, hogy calibre-ben, a metaadatok megadásánál mit kell módosítani, hogy a könyv címénél az A betűt ne a végére tegye, vesszővel elválasztva a 'Cím rendezési forma' mező esetében? Valami nyelvi beállítást kell változtatni?
Előre is köszi!
Bosco01
Azt vettem észre, hogy mobi formátumnál a metadatok között nem menti el a sorozatinformációkat.
Úgy értem, hogy ha kitöltöm ezeket az információkat, lementem a könyvet és visszaolvastatom a Calibre-vel, akkor ezek az információk hiányoznak.
Én csinálok valamit rosszul, vagy a mobi nem képes tárolni ezeket az információkat?Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv. -
Bosco01
válasz hampidampi #1449 üzenetére
Köszönöm!
Ez HTML forrásra használható vagy word-re is?[ Szerkesztve ]
Bosco01
válasz snowdog #1542 üzenetére
Szia,
Ha jól értem, akkor az új oszlopot manuálisan töltöd ki minden egyes könyvnél, és nem pedig a 'Metadat' fülön írod be valahova, ugye? Ez így elég munkaigényes.
Nekem jelenleg így néz ki a sablonom, de csak a sorozatinformációval rendelkező könyveknél működik jól.
{authors} - {series} {series_index}. - {title}Még arra is gondoltam, hogy kétféle sablont készítek, egyet a sorozatinformációval rendelkező könyveknek, egyet pedig a többinek, és mentésnél mindig az épp megfelelőt választom ki. Bár ez sem tökéletes, de ezzel még együtt tudok élni.
Bosco01
A Calibre könyvszerkesztő programjában be lehet azt állítani, hogy ha sortörést (pl. Enter) csinálok, akkor csak sima sortörés legyen, és ne hagyjon ki még egy sorköznyi távolságot?
Remélem érthető, amit kérdezek -
Bosco01
válasz hampidampi #1580 üzenetére
és a stílusok css-ét hol találom?
Bosco01
Futtasd le rajta ezt a makrót. Nekem már párszor segített. Nem saját szerzemény, így ha nem működik, nem tudom mit kell benne javítani.
Sub Fels_makro()
' Felsorolás megszűntetése, kötőjel beszúrása a sor elejére
'sorok = ActiveDocument.ComputeStatistics(wdStatisticLines)
oldalak = ActiveDocument.ComputeStatistics(wdStatisticPages)
Selection.EndKey Unit:=wdStory
Last = Selection.Information(wdFirstCharacterLineNumber)
Selection.HomeKey Unit:=wdStory
Do
If Selection.Range.ListFormat.ListType = 0 Then
Selection.GoTo What:=wdGoToLine, Which:=wdGoToNext, Count:=1, Name:=""
Else
Selection.Range.ListFormat.RemoveNumbers NumberType:=wdNumberParagraph
Selection.HomeKey Unit:=wdLine
Selection.TypeText Text:="- "
End If
Loop Until Selection.Information(wdActiveEndPageNumber) = oldalak And Selection.Information(wdFirstCharacterLineNumber) = Last
End Sub -
Bosco01
válasz hampidampi #1587 üzenetére
Köszönöm, de nekem ez "magas".
Bosco01
válasz snowdog #1610 üzenetére
Ez a fórum azért van, hogy segítsünk egymásnak.
Ha korábban ezt a makrót nem használtam volna már eredményesen, akkor soha nem adom közre. Engem csak a segítő szándék vezérelt. Sajnálom, hogy neked ilyen kellemetlenséget okozott.
De akkor ennek megfelelően fenntartással kéretik kezelni. -
Bosco01
Ha már kész e-bookból szeretném eltűntetni a fölösleges üres sorokat, és a Calibre-ben beállítottam a konvertálásnál a Kinézet és megjelenítés ->Kinézet->Bekezdések közötti térköz eltávolítása be van pipálva és nem segít, valakinek van-e esetleg ötlete, hogy mit lehetne még változtatni, hogy sikerüljön?
Előre is köszönöm!
Bosco01
Egy olyan kérdésem lenne, hogy azt meg lehet-e oldani a calibre-vel, hogy az általa készített tartalomjegyzéket ne az elejére vagy a végére tegye, hanem mondjuk a 3 vagy 4 oldalra szúrja be?
Előre is köszi a választ! -
Bosco01
A Calibre-nek van olyan bővítménye, amely segít leszedni a DRM védelmet az e-bookokról?
Előre is köszi! -
Bosco01
válasz hampidampi #1682 üzenetére
Köszönöm Neked is és Snowdognak is!
Bosco01
Talán elsőre egy kissé bugyuta kérdésnek tűnik, de érdekelne...
Ha pl. egy epub könyvbe az elválasztó plug-innel beleteszem az elválasztásokat, majd után ezt a könyvet átkonvertálom más formátumba, akkor az elválasztások bennemaradnak?Előre is köszi!
Bosco01
válasz hampidampi #1784 üzenetére
Nem is az érdekelne konkrétan, hogy ezt hogyan kezeli az olvasóprogram, hanem maga a könyvolvasó? A könyvolvasó helyesen fogja elválasztani a szavakat, vagy esetleg sor közepén is csinál szépen egy kötőjeles elválasztást, ahol erre nem lenne szükség?
Bosco01
Bosco01
válasz hampidampi #1790 üzenetére
Ha új firmware-t kap a Kindle, mindig újraindexeli a könyvállományt?
Bosco01
Egy könyv másodrangú címmel indul, de mivel ez az első cím, a calibre mindenképp elsőrangú címként teszi bele a tartalomjegyzékbe. Meg lehet azt oldani valahogy, hogy másodrangú címként jelenítse meg a calibre?
Előre is köszi!
Üdv. -
Bosco01
válasz hampidampi #1807 üzenetére
Igen, címsorokra gondoltam. Ez konkrétan azw3 formátumú könyv, és próbálkoztam ezzel a módszerrel, de nem boldogultam.
De azért majd megnézem mégegyszer. -
Bosco01
Ha van egy tagolatlan e-book-om (tagolatlan alatt azt értem, hogy a bekezdések megvannak, de nincsenek behúzások sem a bekezdések első sorában, sem a párbeszédeknél), megoldható-e egyszerű konvertálással, hogy az e-book tagolttá váljon?
Ha kiteszem Word-be, ott megszerkesztem, stb-stb, az túl hosszadalmas több könyv esetén. Ezen a folyamaton szeretnék egy kicsit gyorsítani. Van valakinek valami jó ötlete?Előre is köszönöm!
Bosco01
válasz hampidampi #1819 üzenetére
Megnéztem a forrásfile-t. Hát ez tele van <Br>-kel. Akkor ez így szívás.
Akkor marad a favágó módszer.
Köszönöm az infókat! -
Bosco01
Ha pl. egy PDF-et szeretnék docx formátumba konvertálni (további feldolgozás végett), azt hol tudom beállítani, hogy a docx milyen betűtípussal készüljön?
Előre is köszönöm!
Üdv. -
Bosco01
Egy kis segítséget kérnék, ugyanis a calibre legutolsó frissítése során elvesztette a metadat-letöltési opciók közül a magyar oldalakat (moly.hu. libri.hu, antivarium.hu) stb. Ezeket hogyan tudom újra visszaállítani? Már régen csináltam és nem emlékszem. Ezek plug-in letöltésével működtek?
Előre is köszönöm a segytséget!
Bosco01
válasz Oldman2 #1967 üzenetére
Köszönöm szépen, megtaláltam őket és működik!
Most már csak egy gondom van. Amikor bármilyen e-bookot megnyitok calibre-vel, majd be akarom zárni, ezt a hibaüzenetet kapom. Ezt hogyan tudom javítani? Újratelepítés nem segített."calibre, version 3.45.0
HIBA: Ismeretlen hiba történt: <b>SystemError</b>:error return without exception setcalibre 3.45 [64bit] embedded-python: True is64bit: True
Windows-10-10.0.17763-SP0 Windows ('64bit', 'WindowsPE')
('Windows', '10', '10.0.17763')
Python 2.7.15+
Windows: ('10', '10.0.17763', 'SP0', u'Multiprocessor Free')
Interface language: hu
Successfully initialized third party plugins: Antikvarium_hu (1, 0, 1) && Libri_hu (1, 0, 6) && Moly_hu (1, 0, 4)
Traceback (most recent call last):
File "site-packages\calibre\gui2\viewer\main.py", line 379, in closeEvent
File "site-packages\calibre\gui2\viewer\main.py", line 366, in shutdown
File "site-packages\calibre\gui2\viewer\main.py", line 392, in save_state
File "site-packages\calibre\utils\config.py", line 448, in __setitem__
File "site-packages\calibre\utils\config.py", line 411, in commit
File "site-packages\calibre\utils\config.py", line 432, in to_raw
File "site-packages\calibre\utils\config_base.py", line 86, in json_dumps
File "json\__init__.py", line 251, in dumps
File "json\encoder.py", line 209, in encode
File "json\encoder.py", line 434, in _iterencode
File "json\encoder.py", line 408, in _iterencode_dict
File "json\encoder.py", line 313, in _iterencode_list
File "json\encoder.py", line 39, in encode_basestring
SystemError: error return without exception set" -
Bosco01
válasz snowdog #1969 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, de végül az oldotta meg a problémát, hogy letöltöttem a legfrissebb update-et, a 3.45.2-t. Tehát úgy tűnik a hiba az új verzióban volt.
Tanulság: nem szabad egyből letölteni a legújabb frissítést, várni kell 1-2 napot, hogy stabilan működik-e, vagy adtak ki hozzá újabb alrelease-t.[ Szerkesztve ]
Bosco01
Egy kissé offtopic kérdés merült fel bennem.
Létezik-e olyen tool akár calibre-ben, akár azon kívül, amivel könnyen és egyszerűen össze lehet fűzni e-bookokat, függetlenül a formátumától: Itt most természetesen e-book alatt a prc-t, mobi-t, epub-ot és társait értem. -
Bosco01
Elnézést az ismétlésért, biztos volt már erről szó korábban, de most nem találom. Feltettem az új, 4-es calibre-t, de szeretnék visszatérni az előző verzióra, viszont azt csak úgy engedi, ha előtte uninstallálom a jelenlegi verziót. Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy uninstall közben nem tűnjenek el a könyveim, beállításaim, az add-in-ek stb.?
Bosco01
válasz snowdog #1996 üzenetére
Leginkább a beépített olvasója nem tetszik, amely dinamikusan formázza a szöveget.
Aki szgépen olvas, annak ez egy kiváló újítás, én viszont könyvolvasón olvasok, és szeretném úgy látni a könyvet, ahogy eredetileg meg van formázva, hogy az úgy megfelel-e nekem.
Lehet, hogy majd idővel átállok erre a verzióra, de egyenlőre jobban tetszik az előző verzió. -
Bosco01
válasz Oldman2 #1998 üzenetére
Lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen, de én nem pont az újratördelésre gondoltam, hanem, hogy átalakítja a könyv formázásait, hogy tetszetősebb külsőt kölcsönözzön neki, és mindezt automatikusan. Vagyis nem úgy jeleníti meg a könyvet, ahogy a könyvolvasón látni fogom.
Nehéz ezt így megfogalmazni, érdemes esetleg kipróbálni, van akinek ez tetszeni fog, nekem speciel nem igazán.
És köszönöm hampidampi, az uninstall-reinstall valóban nem változtatott semmit a beállításokon! -
Bosco01
válasz hampidampi #2001 üzenetére
Ez is egy megoldás, de minek használjak egy közel 300 MB-os alkalmazást pluszban , ha ezt a funkciót a calibre eleve tartalmazza?
Bosco01
válasz totasenior #2013 üzenetére
OK, köszönöm!
Bosco01
Visszatérnék még egyszer erre a problémára. Egy könyvben háromszintű címszerkezet van. Amikor a címsor1 után nem címsor2, hanem címsor3 következne, a calibre automatikusan címsor2-nek veszi, hiába van a forrásban címsor3-nak formázva. A tartalomjegyzék szerkesztőben valóban sok mindent meg tudtam oldani, de ezt nem sikerült. Fordítva működött, hogy címsor2-ből címsor1-et csináljak, vagy címsor3-ból címsor2-t, de címsor2-ből nem sikerült címsor3-t varázsolnom.
Legutóbb a html kódban sikerült valahogy megoldani, de most nem boldogulok vele.
Segítséget kérek!
Előre is köszönöm!
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
