Üdvözlünk a Call of Duty: Modern Warfare (2019) topikban! Olvasd el a téma összefoglalót hozzászólásod megírása előtt!
TBMC
válasz magellaner #20258 üzenetére
mindig ez van, ha épp lenne 1 szabad órám játszani.
markbellus.hu
TBMC
sziasztok!
update óta multi megy, warzoneba 3at játszottam, ebből 2x kifagyott:
error core 0x00000000141b40cf0 8077539 0xc0000005sapphire 5700xt nitro+
markbellus.hu
TBMC
tegnap ota volt valami update pcn? mert tegnap meg az spr26 barrel + solozero spr 28mm tok gyorsan zoomolt, mara pedig olyan lassu lett mint egy ax50 variable zoommal.
markbellus.hu
TBMC
válasz jozefgucci1 #22057 üzenetére
tegnap jött 'fix' az as val SSP10 töltényeire is, nem?
markbellus.hu
TBMC
Skacok, alulfeszelt 3080 (rog strix), + némileg oczott i9 10850k, 3440x1440 mennyire normális az átlag 142 fps (kb ugyan ennyim volt előtte a 3070 + 10400f-el is)? az őrületbe kerget már.
Displaymode: fullscreen
Render res: 3440x1440
Aspect: auto
V-sync: disabled
custom frame rate limit
nvidia high: disabled
nvidia reflex low latency: enabled+boost
display gamma: 2.2
texture res: normal
texture filter anis: high
particle quality: high
bullet impacts: enabled
tessallation: all
on-demand text streaming: enabled
daily limit 64
texture cache 64
shadow map res: normal
cache spot shadows: enabled
cache sun shadows: enabled
particle lighting: normal
raytracing: off
ambient occlusion: disabled
ssr: disabled
anti aliasing: smaa1Xmarkbellus.hu
TBMC
válasz Laraxior #25679 üzenetére
köszönöm mindenkinek!
tesszallációra teszek egy próbát hamarosan.nincs minden maxon, sőőt. fentebb a kommentben a beállítások.
az oczott 3070emmel (gb vision) szög ugyan ezen beállításaim voltak, fix 140fpsel, + 10400f volt mellette csak. jelenleg baratomnak 3070 msi gaming x trio 142fpst megy szintén, fixen. ugyan ezen monitorral mint ami nekem van, ugyan azon in-game beállításokkal. és szintén 10400f van mellette neki.
szerk: a 3070, és 3080-nál nálam superpositionbe volt óriási váltás . mivel csak warzoneozok, így ott nem tapasztaltam. CW-be hozott még persze, de ott sem olyan nagy a gap.
markbellus.hu
TBMC
válasz nyul105 #25684 üzenetére
1. Custom frame rate limit. Kifejthetnéd - bocsi elfelejtettem kiirni, 200 jatekba, menuben 60
2. Tuti nvidia cpanelben gsync vsync off tesztelsz? - igen
3. Nvidia filter off ugye? - igen (de teszteltem on/off, semmit sem számít)
4. Mondhatnál egy infot, hogy amikor 142 fpst látsz, akkor hány % a gpu load. - avg 140-142 riva+hwinfobol mérve, 98% gpu usage mutat
5. Próbáld ki 1440p- re állítva is, hogy lássuk, cpu limit van -e. - 2560x1440 - avg 158-160
5. Az on demand text streaming nélkül milyen értékeket kapnál?- kb. ugyan azt
+1 :ini fileban a workerscountot ellenőrizd, annyi legyen, mint a fizikai magszám. Gpuratio vedd le 0.85re. - 10en van, és 0,7 a memoryscale.viszont valami monitor hertz-vel sem kerek nálam.
- pár hónapja játszhatatlan volt, microlaggok miatt, mire tök véletlen rájöttem, hogyha extendeden játszok, akkor eltűnnek a microlaggok.
- ezt követően pár hete próbáltam egy fullscreent ismét, majd helyrejött, eltűntek a microlaggok.
- észrevettem hogy nvidia panelben visszaállt 75hz(monitorom max) - 60ra. majd visszaraktam 75re, jöttek megint microlaggok fullscreen mellett, de nem annyira durvák mint korábban. viszont játékban ha 60hzra rakom, automatikusan visszaugrik 75re szintén játékban (gondolom nvidia settings miatt) DE eltűnnek a microlaggok.
tök fura ez az egész nálamLaraxior: wao, tök fura, én ha már filmic SMAAT2X re teszem, avg 119-121fps... ray tracing pedig még sehol
markbellus.hu
TBMC
válasz nyul105 #25687 üzenetére
Közben megleltem mi okozta a korábbi microlaggos szívásokat. A monitor automatán úgy gondolta, hogy engedélyezi a freesyncet, minden esetben ha játékot érzékel (34uc99). Ennek tiltását követően abbamaradt a mikrolagg hz cseszekedés, viszont így már csak 60hz tud a monitor.
A monitor pedig maradni fog jóideig még, melós monitor Machez, praktikus volt így egybe megoldani néhai játékhoz azt gondoltam megfelelő lesz.Laraxior: bekapcsoltam a raytracinget és kaptam +10-12 átlag fpst .
markbellus.hu
TBMC
*találnék
Boti80: számomra fontos az esztétika, így ez egyelőre nem játszik sajnos, de dolgozom a megoldáson, azért köszi!
nyul105: 1. igen, csak freesync mellett tud 75hz (specifikáció szerint is, csekkoltam), 2. próbáltam az imént, de amint belövöm a g-syncet, 60fps ingamere korlátoz.
markbellus.hu
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- BestBuy ruhás topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Mesterséges Intelligencia topik
- Xbox Series X|S
- Epson nyomtatók
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
