Minimum konfiguráció:
1, 4 GHz Prozessor (Celeron / Duron)
512 MB RAM
ATi Radeon 9200 / GeForce 4
1.5 Gb szabad hely a Winchesteren
~Ph'vEscha
Örülök hogy mindenkivel megutáltattam magamat a fórumon .
Nem kell ám elhinni mindent a haverodnak arról, amit írtam rólad.
Olvasta a fórumot ő is , mindent tudott a dologról[ Szerkesztve ]
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
válasz .:T.H:. #6944 üzenetére
Semmi bajod nem lessz ha reinstallálod .
A configodat mentsd ki előtte .Amugy ez a jelenség akkor szokott előfordulni hogyha rámész a szerverre , de ugy hogy nincsenek letöltve a dolgok , és miután már felmentél rá , utána kapcsolod be a "letöltések engedélyezése"-t , és reconnectelsz .
Ilyenkor /quit és ujra rá kell csatlakozni , de te nem írsz semmi reconnectelgetésről , szóval nem hinném hogy ez lenne a probléma .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Quake 3-at , meg Enemy territoryt kéne ujra feléleszteni .
A régi szép idők...
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Aki még nem szavazott a cod2-re primz által linkelt lapon , az megteheti ezen a linken gyorsabban :
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Kisérletezett valaki olyasmivel , hogy kitörölgette a játék single player részéhez tartozó fájlokat , hogy kisebb legyen a játék ?
Igazából azt találtam ki , hogy mi lenne ha ramdiskre lehetne tenni a játékot , és akkor minden akadásmentesen és azonnal töltene be .
Csak kiváncsiságból..
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Köszi a válaszodat , utánanéztem , és tényleg van ilyen csökkentett méretű cucc .
El is kezdtem letölteni .Fekete pbshot meg 2 dologtól lehet :
-bizonyos esetekben vistával ( és win7-el ) fordul elő , hogy nem sikerül megcsinálnia a shotot , és fekete lesz .
-Pbshot blokkoló program használata ( jobbféle wh.. , stb.. )
( esetleg egyéb különleges esetekben , amikor épp olyan helyzet alakul ki , hogy valami program összeakad pbvel , bár ez eléggé valószinűtlen , ezt azért irtam mert mindig is vannak "false positive"-k , engem is dobott már ki pb "gamehook" miatt , pedig csak valami ártatlan windowsos progival akadt össze , nem tudom miért )
SZERK : az az gond ezzel az egész pb dologgal , hogy semmi se biztos.. mindig vannak olyan csalások , amik átcsusszannak a pb védelmén , és mindig vabnnak olyan helyzetek , amikor a pb akar mindenképpen kidobálni pár emberkét poénból ( pl a loosing key packets se túl értelmes dolog )
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
válasz killer1203 #7553 üzenetére
Ha az fps-ed tényleg 250 és 333 , akkor a problémának semmi köze a videókártya driverhez ( amugy a legujab a legjobb mindig )
/rate 25000
/cl_maxpackets 100
/cl_packetdup 0
/snaps 30Ezeket irkáld be konzolba , és elvileg mennie kell .
Ha ez nem segít , akkor lehet hogy véletlenül elállitottál vmi mást , amit nem kellett volna :
/cg_nopredict 0
/cl_nodelta 0Ha ezeket mind beirkáltad , és még igyse jó , akkor valószínűleg nem a coddal kapcsolatos a probléma forrása .
UI : Shotolhatnál egy lagometer-es képet , amikor 333 fps-el laggolsz , és akkor kiderül .
SZERK : Esetleg átküldhetném a cfg-met , amiben minden jól be van állítva , és win7 rc-vel tökéletesen működik .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Megoldottam neki , de fogalmam sincs , hogy mi okozta a laggot
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
válasz snataniel #7577 üzenetére
Rángass meg valami ablakot ( pb szedj elő egy alap xp-s számológépet ) , és ha gyorsan problémamentesen jeleníti meg ( nem szaggat , és nem "csíkosodva" és lassan rajzolja ki ) , akkor a driver működik .
Próbáld lefuttatni a "dxwebsetup" nevű cuccot .
Töröld ki a "Call of Duty 2\main\players" mappát
Ha ezekután se megy , akkor lehet hogy le van tiltva driverben a "Support DXT texture formats" ( ha atis vagy )
Más ötletem most nincsen .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Van egy olyan ötletem , hogy kéne írni egy cikket , ami minden ilyen dolgot végigtárgyal , a configoktól kezdve az fps-en , grafikán át , MINDENT , ami a cod sorozathoz tartozik .
Nekem meglenne a tudásom , és a tapasztalatom , hogy elkészítsem .
Szerintetek érdemes ?
Ha akarjátok megcsinálom , ugyis van egy csomó szabadidőm .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Írok valami listát , hogy mit kéne beletenni .
Valami olyasmire gondolok , amit könnyű olvasni , a kívülállók is megértik , és sok sok kép és grafikon van benne , hogy ne csak unalmas száraz szöveg legyen az egész .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Eddig ezek a témák jutottak eszembe :
Kezdőknek
Alap fogalmak
Grafika
Fps
Casual vs Pro
Cfg
Csalás
JumpHa van még valakinek ötlete , akkor jólenne ha leirná .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Casual nem tudom hogy azt jelenti e amire gondolok , de én erre gondoltam :
Azért játszik hogy élvezze a játékot , és viszonylag kezdő
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
válasz lovag05 #7636 üzenetére
Lovag nem kell segíteni , csak a témakörök listájában segítsetek , utána magát a szöveget szeretném én összeállítani .
Eddig jók az ötletek .
Igen hosszú lessz , de még nem láttam sehol sem egy ilyen mindent összefoglaló leírást , szóval mindenképpen megéri .
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Csak azért kérdeztem mert vannak ilyen tuning xp-k , amikből kiszednek egy csomó dolgot , és lehet hogy amiatt nem működik , de akkor ez kilőve .
Szerk : próbáld meg leszedni vhonnan az "MSVCR80.dll"-t , és tedd be a helyére ( system , vagy system32 mappa )
Szerk2 : Lovag : nem egy 2 napos projektről van szó
Lesz időm mindent leirni ahogy kell .[ Szerkesztve ]
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Még 2 ötlet :
Eszközök : Szoftver/Hardver ( pl : xfire/egér )
Windowsos Tweak-ekUj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Elméletileg megtörténhet hogyha pl vlcvel direct3d módban játszotta le a videót , és ugy ment fel egy szeróra hogy futott a háttérben , akkor a pb összekeverte a d3d ablakok sorrendjét és az alsó "réteg" lett lefényképezve .
Nagyon kicsi az esély rá , és ez csak egy elmélet !
( de a cod2/cod4 keveredés , és hogy aztmondta hogy az a háttérképe , az egyértelműen hazugság )
Szerk : Ki is próbálom , kiváncsi lettem
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
válasz ~Ph'vEscha #7658 üzenetére
Minden pb shotom fekete
( mindentől függetlenül )
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Még az lehet probléma , hogyha be van kapcsolva driverben a : "Loudness Equalization"
Szerk : meg ha xp-n van , akkor még ilyen dolby cuccokat is be lehet nyomni , egyszerűen kapcsoljon ki minden hangzásjavító , stb.. cuccot ,
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
Nincs haxos cfg , felejtsétek már el , urban legend !
A cfg grafikai beállításába volt valami , ami tetszett , de már rég volt , nem emlékszek rá.
Nemfontos amugy..
Uj nickem : Phvhun
~Ph'vEscha
"és társai" mire gondolsz ?
Uj nickem : Phvhun
