Sir McMonk
Gondoltam megosztom saját tapasztalataimat...
Az IP1800-ra kedvező ára miatt esett természetesen a választásom, így annyit vártam tőle, mint annak idején az IP1500-astól, tehát, hogy nyomtasson, mint a gép és olcsó legyen fenntartani. Azokra a célokra, amikre nekem kellett (9x13-as, 10x15-ös fénykép, DVD-borító és irdatlan mennyiségű szöveg) tökéletesen megfelelt az IP1500 is, és most úgy tűnik, hogy újabb tesója is.
Kinézetre pofásabb valamivel, egyébként teljesen hasonló a kidolgozása. Talán előnyösebb, hogy a teteje és a front lap együtt nyílik fel, így jobban hozzáférünk a cuccokhoz.
Számomra előnyösebb, hogy a fej a patronnal "gyün", tehát nincs az a "beszart-a-fej"-para, ami az 1500-ösöknél volt (s a fej ára duplája volt a nyomtatóénak). Utángyártott változata a PG-37 : CL-38 ill. PG-40 : CL-41 patronoknak, ha lesz sem érdekes, mert ezzel (fekete) és ezzel (színes) hihetetlen mennyiségű tintát lehet injektálni a patronokba, a fentebb linkelt Service Tool-lal pedig röhögve resetelhetjük a countereket. /Ne legyen rá szükség, de utántöltős project esetén vásároljunk 1-1 plusz eredeti patront a gariztatás miatt!!!/
Az eredeti patronokba arcátlanul kevés festéket tesznek, ez már abból is kiderül, hogy egy teljes utántöltés után kb. 3x kell reset-elni az ink countert, mire tényleg kifogy a lé.
Szerintem az árához képest szépeket nyom, és a "Csendes mód" bekapcsolásával egész tűrhető hangja van. Anélkül a szomszéd is tudni fogja, hogy nyomtatunk.
Az IP1500-höz képest előnye még, hogy a nyomtatófej igazítást vízszintes csíkozás elkerülése érdekében is elvégzi 1 oszlop erejéig.
Szép összeszedetten ennyi jutott az eszembe.
Üdv mindenkinek,
Sir McMonk[ Szerkesztve ]
|-GABBERS UNITE-| Traxtorm Gangstaz Allied - The Hardest RULEZ!!!
Sir McMonk
Itt például találsz utángyártott patront (a feketét linkeltem), de szvsz ezért a 3 rugóért jottányit sem vagy előrébb.
Ha ennek a lapnak a legaljára gördítesz, találsz 2 kül. típusú refill kitet - mit ad Isten egy feketét és egy színeset. Azt tudom neked mondani, hogy a színessel 3x töltöttem egy CL-38-et és egyszer egy sorozat CLI-8-at, azután fogyott ki a színes kit, és szart be a patron. Ez alsó hangon 10 rugó utángyártottban, arról nem is beszélve, hogy - mint fentebb írtam - jóval többet tudsz bele injektálni, mint amennyivel a gyárban kedveskednek neked.
A feketét már isten tudja, hányszor töltöttem (kb. 6-8) és ennyi után szart be a patron, de a 3 egységes refill még mindig tart.Namost, ha ehhez hozzászámolod, hogy a kettőt együtt cca. 3200 HUF-ért megveszed (+ pk), akkor 3 töltésenként sztem belefér egy-egy új gyári patron. (Egyet mindig tarts fúratlanul a gariztatáshoz.)
Sir McMonk
Sir McMonk
válasz fransoa33 #23 üzenetére
IP1800-nál nekem csak EPROM-törlésel sikerült, viszont így minden - adott esetben hasznos - adatot (össz. nyomtatott oldalak, össz. tisztítási műveletek stb.), melyet az IPToollal meg tudunk nézni, elvesztünk, és MINDENT kezd elölről. A Waste Ink tartályt is.
Sir McMonk
Sir McMonk
válasz fransoa66 #26 üzenetére
Még valami...
32bit-es Vistám van, és előfordul, hogy egyes, a nyomtatót használó - tehát a nyomtatási sorba "író" - feladatok, pl. szimplán nyomtatás, fúvókaellenőrzés, tisztítás stb. után az értesítási területen (ti. az óra mellett lent jobbra) tovább ott marad a nyomtató apró ikonja, mint a feladat valójában tart. Nem sokkal, csak kb. 20-25 másodperccel.
Tapasztalataim szerint semmire nem reagál az IPTool addig, mig a nyomtató ikonja ott látszik (még ha 0 feladat is van a nyomtatási sorban). Az IPTool.exe indítása előtt mindig meg kell várni, hogy az ikon eltűnjön. Ha az ott van, még a tintaszámlálót sem nullázza nekem.
Ha az ikon már nincs ott, akkor a frankó...
Sir McMonk
