Winnie The P
Hali.
Az lenne a kérdésem, hogy a lent látható vga kártyához kell-e telepíteni a HydraVision-t az AMD oldaláról, vagy esetleg ez nem szükséges?
Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
Azt szeretném kérdezni, hogy az eszközkezelőben a rejtett eszközök megjelenítése alatt találtam egy olyan bejegyzést, hogy AODDriver4.2 amely mellett sárga felkiáltójel található. Az lenne a kérdésem, hogy ezt a bejegyzést törölhetem onnan, nem csinálok vele bajt? A gépen nincs AMD Overdrive progi telepítve, a vga driver 12.10-es.
Köszönöm!Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
Erre valaki: [link]
Winnie The P
Ne keverd össze a vga drivert a chipszett driverral. Az amd már kiadott egy saját takarító programot a vga driverekhez, amit [link] itt találsz. Az alaplapi chipszett drivert pedig az alaplap gyártójának honlapjáról tudsz letölteni. A HD4670-es kártyához pedig a legfrissebb driver [link] itt találod.
Én meg úgy szoktam, hogy a programok és szolgáltatások között megkeresem az AMD Catalyst Install Manager-t rányomok, majd ha kell újraindítás. Ezek után a Driver Sweeper következik. És utána jöhet az új driver telepítése.Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
válasz pupasz #20723 üzenetére
Nincs már benne. A legutolsó amit én találtam az a 12.8-as [link] itt van.
Winnie The P
Nyilván azt válaszd ki amit le szeretnél törölni a gépről. Az AMD chipszett drivert nem ismerem, de az ugye az alaplaphoz tartozik nem pedig a vga-hoz. Amúgy én a chipszett drivert nem szoktam piszkálni.
Winnie The P
válasz Hawnin #20855 üzenetére
A gyártó honlapjáról nem tudsz drivert keresni?
AZ AMD oldalán pedig csak ennyi van: [link], de gondolom, hogy ezt már te is nézted.De látom már, hogy megelőztek, és úgy néz ki, hogy a választ is megkaptad.
Winnie The P
válasz Hawnin #20863 üzenetére
A kapott kód alapján meg lehet nézni, hogy mi okozza. De ha most a driver csere után lépett fel ez a jelenség először, akkor nagy az esély arra, hogy a driver okozza.
Még annyi, hogy ha ismered ezt [link] a progit, akkor felrakod és megnézed, hogy mi okozza a hibát.Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
válasz callmeakos #20921 üzenetére
Ezek szerint akkor azt töltötted le!
Winnie The P
válasz callmeakos #20923 üzenetére
Az nem lehet, hogy volt a gépeden a 13.1-es driver?
Winnie The P
Próbáld meg innen [link] letöltni.
Winnie The P
Vagy egy Driver Sweeper-t!
Winnie The P
válasz callmeakos #20928 üzenetére
Nincs mit.
Winnie The P
válasz klambi #20949 üzenetére
Vagy a Driver Sweeper nevű programmal vagy pedig az AMD-nek van saját uninstall programja. AMD uninstall program: [link]
Winnie The P
válasz Arkennys #20952 üzenetére
Én is a Driver Sweepert használom már elég régóta (minden új driver telepítése előtt régi le, és ekkor használom), majd az új driver megy fel. Ez nekem így bevált, gondom még nem volt.
Winnie The P
válasz klambi #20954 üzenetére
Én a 12.10-et használom még mindig. Olvastam itt a topikban, hogy másnak is volt ezzel gondja. Szerintem szedd le a drivert a programlistában található progival (AMD Catalyst Install Manager). Majd ezek után futtasd le a Driver Sweepert (csak az AMD video driver-t jelöld be!). Ha kéri indítsd újra a gépet, majd új driver mehet fel. Ha ez így megvolt akkor bocsi.
Winnie The P
válasz -Valinas- #20972 üzenetére
Azt meg kell nézni, hogy a Bios-ban az alaplapi legyen letiltva! Illetve az eszközkezelőben is meg lehet nézni, hogy melyik az aktív.
Winnie The P
válasz Arkennys #20978 üzenetére
Látom neked is ASRock lapod van, én úgy emlékszem hogy nálam ki kellett kapcsolni az alaplapi vga-t. De az is meglehet, hogy tévedek! Meg hát ugye a driver sem mindegy, hogy melyik van a gépen, mert pl. nálam az alaplapi vga az HD4200, a másik meg HD6850.
Winnie The P
válasz -Valinas- #20988 üzenetére
Milyen laptopod van? Mert egyes gyártók laptopjaihoz nem jó az AMD driver csak a sajátja! Ilyenek a Toshiba, Sony, Panasonic.
Winnie The P
válasz DNReNTi #21036 üzenetére
Driver Sweeper futtatása, majd ezek után egy tiszta telepítés.
A szoftvert az AMD oldaláról töltötted le?Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
válasz sputyi70 #21159 üzenetére
Szerintem töltsd le ezt [link], a kapott Minidump file-t megnyitod és meg lehet nézni, hogy mi okozza a kékhalált.
Winnie The P
Bocsi, a #21160-ban csak a magyar nyelvi fájlt linkeltem be neked. A teljes progi [link] itt van.
Winnie The P
Annyit fűznék hozzá, már ha szabad, hogy én amikor drivert "cserélek" a gépen, akkor a folyamat a következő szokott lenni:
AMD Catalyst Install Manager elindít (a baj csak annyi, hogy a registry-t ez nem takarítja ki)
majd ha kell újraindítás, ezek után Driver Sweeper futtatása ha kéri újraindítás. Majd az új driver mehet fel a gépre. Az tény, hogy ha valaki használja a Driver Sweeper programot akkor arra figyeljen oda, hogy mit jelöl ki, ugyanis ha mást is kijelöl akkor abból akár komolyabb galiba is származhat. Leszögezem nálam még eddig gondot nem okozott.[ Szerkesztve ]
Winnie The P
Nem reklám céljából írtam le. Csak a tapasztalatomat osztom meg! És a nagybetűt nem azért használtam, hanem azért mert így helyes!!!!
Winnie The P
Winnie The P
válasz radi8tor #21431 üzenetére
"Minden más program károsíthatja a registry-t oly módon, hogy csak Windows újratelepítés segít."
Na ilyet se olvastam még soha!!!!!Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
válasz radi8tor #21435 üzenetére
Nem fogadom el, mert a saját tapasztalatom nem ezt mutatja. Az ominózus programot használom már nagyon rég óta, és ez miatt még egyszer sem kellett az oprendszert újra raknom. Persze ez nem jelenti azt, hogy ez másnál nem okozhat galibát. De az is nagyon sok minden mástól függhet (kókányolt rendszer stb..).
Winnie The P
válasz #67688960 #21437 üzenetére
Nem sértődök meg, de sztem egy eredeti oprendszert egy szintén legálisan használható programmal nem kokányolod. Innentől kezdve akkor szerinted csak egy szűz oprendszer kell egy gépre, mert minden mással kokányolod?!
Winnie The P
válasz Balázs1986 #21447 üzenetére
Akinek javasoltam a program használatát, azt külön kiemeltem, hogy arra figyeljen mit jelöl ki törlésre. A másik, a javaslatot nem kötelező elfogadni. Egyébként mindenki azt használ amit akar és esetleg bevált neki.
#20955, #21201 innen egy idézet "Az tény, hogy ha valaki használja a Driver Sweeper programot akkor arra figyeljen oda, hogy mit jelöl ki, ugyanis ha mást is kijelöl akkor abból akár komolyabb galiba is származhat. Leszögezem nálam még eddig gondot nem okozott."Gigabyte B450M S2H|Ryzen 5 5500|Arctic Freezer12|G. Skill 2*8 Gb 3000Mhz|MSI RX 570 8Gb|Kingston A400 240Gb SSD|SP Nvme 512 Gb|Seagate 2TB|FSP Hexa+ 500W|Zalman Z3|Philips 243V7|W11|
Winnie The P
válasz Balázs1986 #21449 üzenetére
Ebben is van igazság. Na majd legközelebb én is kipróbálom az AMD saját programját.
Winnie The P
Winnie The P
válasz Muki1985 #21544 üzenetére
Akkor gondolom, hogy a kártyát kivetted a helyéről, megtisztogattad és visszaraktad?!
Winnie The P
válasz Olivetti87 #21642 üzenetére
Vagy próbáld meg ezzel.
