A Chakra OS megszűnt, tegnap jött a hivatalos hír. Hogy a jövőben látjuk-e még, azt nem tudni. Szép volt, de nincs tovább. Most a hozzá legközelebbi disztró az a Manjaro KDE...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v
ChakraOS - korábban Chakra Project - asztali Linux disztribúcióval kapcsolatos alapvető információk:
freaghill
Helló Chakra, Viszlát Windows.
Első linux amit használok, de tetszik. Jelenleg adobe flash player-t szeretnék valahogy telepíteni, csak még nem tudom, hogy hogyan kell.
Meg be tudok valahogy állítani, hogy görgőt lenyomva is tudjak fel-le menni, attól függ merre viszem az egeret?
freaghill
freaghill #1246 üzenetére
Gondoltam frissítem az Oktopi-t:
Features supported:
error: failed retrieving file 'lib32.db' from mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
error: failed to update lib32 (download library error)
error: failed retrieving file 'core.db' from mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
error: failed to update core (download library error)
error: failed retrieving file 'platform.db' from mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
error: failed to update platform (download library error)
error: failed retrieving file 'desktop.db' from mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
error: failed to update desktop (download library error)
error: failed retrieving file 'apps.db' from mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
error: failed to update apps (download library error)
error: failed retrieving file 'games.db' from mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
error: failed to update games (download library error)
error: failed to synchronize any databases
error: failed to init transaction (download library error)A parancs futattása közben hiba lépett fel!
Szerk.: Illetve tudnátok ajánlani egy videólejátszót, ami olyan mint a BSplayer? Szimplán annyi, mikor elindítok egy videót, akkor egyből keressen feliratot hozzá.
freaghill
Találtam valami online docx readert.
Másik probléma (
Hálózatnál nem látom a másik gépet, csak a sajátomat.[ Szerkesztve ]
freaghill
Újabb kérdés. Ha rákötök mondjuk egy fényképezőgépet a számítógépre, akkor hogy tudok elérni a fájlokat?
freaghill
Köszi srácok!
Bocsi az ügyetlenkedésemet, csak most használok először linuxot.
freaghill
Ismét egy kis problémával harcolok.
Steamet sikerült felrakni, már telepíti a CS-t.Annyi, hogy amikor flash videót nézek és kinagyítom akkor sehogy nem tudok kilépni a teljes képernyős módból illetve a hangerőt se tudom változtatni, csak az Esc-kel tudok kilépni.
Ötlet?Szerk.: Chromiumot használok.
freaghill
És megint egy probléma
Eddig ment a steam, a CS az szaggatott, így próbáltam drivert telepíteni, de most már a steamet sem indítja el.
Ez a hiba fogad: glXChooseVisualVideókártyám: VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710 [Radeon HD 4350/4550]
freaghill
CPT.Pirk #1296 üzenetére
Megint volt fagyás. Elküldöm, hogy mit csinált a var/log-ba abban az időben.
Nem tudom, hogy az utal-e valamire, hogy egy gitár kombó van kötve a gépre, hogy az adja a hangot, de én úgy vettem észre, hogy egyre hangosabban zúg. Ahogy váltok lapokat úgy változik a zúgás jellege is.
freaghill
Újrahúztam a gépet és felraktam újra a Chakrát.
Most meg már az a problémám, hogy nem találom a chromiumot. Csak egy játékot dob be rá. -
freaghill
Ezt dobja be:
[root@ts ts]# kdesu kate /etc/pacman.conf
kdesu(7213)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
To circumvent this problem try the following command (with Linux and bash)
export $(dbus-launch)
KCrash: Application 'kdesu' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
sock_file=/root/.kde4/socket-ts/kdeinit4__0
Warning: connect() failed: : Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
KCrash: Attempting to start /usr/lib/kde4/libexec/drkonqi directly
drkonqi(7214)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
export $(dbus-launch)Frankó most már.
freaghill
Beraktam egy jobb videokártyát a gépbe, meg egy SATA-s winchestert.
Az a gond, hogy a winyót nem látom... Biosba is csak az IDE-set látom.
Ami új, hogy indításnál írja hogy A start job is running for ....És most, hogy benn van az a winyó, amit nem lát, a piros led folyamatosan ég a gép elején.
freaghill
Ha berakom a gépbe az Asus Radeon HD6850 duplaventis videókártyát, akkor milyen drivert kéne leszedjek?
Szeretnék CS-zni, Dota 2-zni. -
freaghill
Rádugtam egy pendriveot a gépre és zenét szerettem volna rárakni. Azt írja, hogy hozzáférés megtagadva. Mi lehet a gond?
freaghill
Nem hiszem el.
Reggeltől megy a gép, megjövök melóból, fekete a képernyő, led pedig sárga.
Megmozgatom az egeret, semmi. Nyomok egy resetet, erre az fogad, hogy failed to load file system.... -
freaghill
kTorrent-nál mi okozza azt, hogy sárga lesz a torrent neve?
freaghill
Gyors válasz kéne. Honnan tudom meg, hogy mik voltak a fagyás okai meg az, hogy lefagyás után nem is tudta betölteni a rendszert?
Cpt winyóra gyanakodott, de hogy tudom leellenőrizni?
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
