Apollo_21
Kérdés...vki próbálta ezt szétszedni (H50)?
Illetve ha igen..akkor az esetleges zajongást meglehet-e szüntetni esetleges folyadék töltéssel vagy ilyesmi? tehát ha szürcsög vagy ilyesmi? Avagy teljesen felejtsem el h bármit is + ba bekötök vagy cserélek rajtaAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Volna 2db 120as radival megáldott egybevizem; a kérdés a feltöltésükre vonatkozik...olajjal bárki próbált már ilyen szerkezeteket hajtani esetleg?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz CsonkaImo #4485 üzenetére
Az pénz szűkében nem opció egyenlőre, bár felmerült bennem már a kérdés ha nagy bővíthető kompaktot veszek és mellé még nagy radit..akkor annyi erővel már építhetek is 1et..pénzben közel ugyanaz lesz...
Jövő zenéje..de a 120as radisok..nem elegendőek ahogy a régi lap+cpuhoz sem voltak.
Nemhoz semmi extrát, írdatlan meleg van, úgyanúgy...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Shokkolo #4487 üzenetére
Írdatlan meleget értsd, huzamosabb terhelés alatt..most csak 1db 120 van bedobva, 55-60..ez számomra sok..ez anno éve, erősebb géppel 40-50között bőven tartható volt léggel.
Most szeretnék 2db 240es radit..vmi olajos megoldással..vagy ha az nemjön össze akkor normális módon feltöltve. Egyelőre a kompakt pumpája lesz, tartályt nemnéztemmég. De épp mérések alapján nemférbe sehova bellülre a 2. radi..tehát nemtudom. Kis radit nembiztos hogy használni szeretném, de legvégső esetbe h nekeljen eszementen moddolni vmit, jöhet azis + 1nagy.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Shokkolo #4489 üzenetére
Neee, félreértetted..vagyis hülyén írtam..jelenleg 1db Antec Kühler H2o 620 120as radival teljesít csak, mivel kisebb melegedésre számítottam a 750K-tól tuningolva is mint anno a 965Be-m volt.
házventik vannak 1db 20as gyári elöl. 2db alpenföen 140mmes fent és 2db 120mmes a radin..push-pullba a gépház hátuljánál.[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz Shokkolo #4493 üzenetére
Kábellel? az alsórészen gondolod? nem ott semmit leginkább, talán icipicit értelmesebben vannak elrakva, nemígy egymás hátán-hegyén. De az az első 20cm-es venti épph eltol vmi kis levegőcskét a hdd keret mögé...úgyh nincs miért jobban elrakni onnan, nemis nagyon tudnám. Ma csinálok a mostaniról képet.
Apollo_21
Remek kérdésem támadt, milyen csatija lehet egy 120mm-es radinak? Antec Kühler H2o 620 esetében?
Gyártónál nemláttam feltüntetve...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz eszakas #4496 üzenetére
Tápot nemtudom megfordítani, erről eszmecserét folytattam már több topicba...HAF922-es ház.
Van 2 tartó a szélén (nemtudtam kivenni, nincs mód rá vagy csak én nemvettem észre)...megemeli a tápot kb 1centivel,a teteje pedig domború kialakítású a ventirácsnál, nemtudom hogy fogalmazzam meg, de úgy nemjönnek ki a csavarhelyek.
Oldalsó venti nemigazán, játszik, alig férne el a vga. És nemérzem h kellene, ez állítólag egy kiválló szellős átjárható ház.
Direkt nem ventiztem tele, arról zengett az internet eleje és a vége is hogy elöl a gyári 20cm-es 600 fordulatos venti olyan szépen áthúzza hátra a kis 12cm-es házventihez a levegőt h ezzel megis oldott kb az egész.
Ehez képest halál meleg van bent, nemmondom h rossz ház, de az Extreme Engine 3T-m bőven hozta ezt a szintet és fele ennyibe nem került anno, csak az keskeny volt.Csinálok az asztalról is képet, moddoltam, direkt szélesebb hogy legyen hely honnan levegőt "venni", szobába kb 22fok van...anno a léggel volt nyáron dögmelegbe ugyanitt, 55-60 1ventivel! És akkor nemvolt kiszélesítve a háznak a hely sem.
Ház magassága azthiszem valami 55cm körül..namost itt hely hagyva kb 65-70ig..szélesség vmi 24-25cm lehet, itt direkt kiszélesítettem a helyet olyan 30-32cm-re. Tehát hely van.
Apollo_21
válasz eventus #4499 üzenetére
Arra gyanakszom hogy ennyire gagyi esetleg ez az egybevíz blokk történet? lehet ilyen gond?
A ház max akkor megy ha meghalok Vagy ha addig találok jobbat ami tetszik
Valszeg lemondok az óriás ventizgetésről, kezd tőle telelenni vele őszintén.
Bedobok előre is vmi tuti ventit, megnézem mit fogad a 20ason kívül elöl.
Prolimatech ultra sleek vortex 14cm-es ventiben gondolkodom, vagy aerocool shark fan-ban..ilyesmi.Arra is gondoltam h csupán a ház lyukacsos részén van a fő probléma..mert h úgy van megoldva h kivülről1db 12es venti ez szív...és belül a radit ugye csak a lyukacsos részen "éri" el... a másikat telibe kapja bentről a radi..ez oké. Vmilyen szinten ez visszafoghatja?
Apollo_21
válasz Black Dragon #4501 üzenetére
Háznak nem egy utolsó darab Viszont ? bőrt lehetmég lehúzni a H100as sorozatról mint "új" darab? H100; H100i; H110, most meg a diszizöbrendnyú H105........eddig a pumpát pofásították ez jó is..aztán lett h ledes..mostmeg h a "karimája" olyan színezést..és talán gumis borítást kapott mint az új ventik....
Apollo_21
válasz Apollo_21 #4488 üzenetére
Megoldódott a hűtés elégtelenség...... szétszedtem kb 2órája az egészet...mint kiderült (sose fordult még velem ilyen elő) liszt szerü valami maradt a pasztából amit kb 2hónapja kentem fel
Tettem mx2-t..láss csodát..idle baromira nem 40fok, hanem 32 Terhelve 45.... ventik átrendezve..1db 14es a radin átfúj rajta..a 12es házventi pedig a másikoldalról szívja le róla (ki a házból)...a másik 14es elöl a vinyók elött, leváltotta a 20cm-es gyárit.. vinyók így nem 35fokosak hanem 29Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Shokkolo #4510 üzenetére
Igen..én ott b-tam el h most nem mx-et használtam
Megis lett az eredménye...2hónapig határon járattam a procit...ahelyett h megnéztem volna hogy hibáztam-e
Mindíg könnyebb másra fogni, énse ismerem el könnyen h én voltam a hibás fél.
Ja igen! Néztem most h már kijavítottam a helyzetet, az 1ventis felállást h csak 1áttol a radin..kb -2fokot jelent hogy valami a másik oldalon leszívja róla a levegőt...[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz Black Dragon #4513 üzenetére
Én gyémántosra fogok váltani valszeg, de ez a jövő zenéje...gondolom liquid nemvaló simán paszta helyett...
Ami bánt hogy 65-70között elég sokat mozgott ezalatt az idő alatt, bár nemakadt meg semmi és nemvette vissza az órajelet. Úgyh még szerencsém van, mondjuk lekapcsolt volna ha túlmelegszik, de akkor is.Ennek ellenére amint kijön a Cryorig R1 Ultimate átváltok rá.
Apollo_21
válasz JSHammer #4531 üzenetére
Nempar..szal ha ennyire kompakt víz..akkor a 240es radival szerelt H100i sztem..és a radi felfér a tetőre bellülről..így első ránézésre..kicsit belóg a tápfölé talán..de lehet nemis..csak kikell fúrni 4alkalmatosságot h a radit feltudd csavarozni, én így gondolom. Papírból kivágod a radi méreteit..odapróbálod..és ha odafért mehet a modding Lyukacsos tetőlemez meg szintén fúróval megoldva...a radi felülete fölötti részen...nem hinném h túl bonyolult lenne farigcsálni.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
