MrM94
válasz eventus #5508 üzenetére
Valahogy gondoltam,de remenykedtem mert a typhoonnak is van ilyen legtereloje.
En annyira megundorodtam a gyari ventiktol,hogy inkabb azt kihagynam.Kerreg,hangos 500 rpm en is..
Van valami mas alternativa?[ Szerkesztve ]
Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
Sziasztok ujra!
Meguntam kerrego ventiket,elokaptam a szekrenybol egy CM R4 SickleFlow,es a volt Processzorhutom ventillatorat. Corsair HiperszupernagynyomásúÜberdurvabrutálagyonhypeolt ventik le.Az ócsóventik,amik nem radira valok fel.
Tadamm.Meglepetes.A Maximum hofok es egy mag homerseklete csokkent 1 fokkal. IBT alatt mindez 1300rpm en,ami egyaltalan nem hangos,s csak kicsi szelzaj van ami elviselhetobb mint a kerreges.
No,hat hadd vegyuk mar lejjebb lassuk mit tud alacsonyabb fordulaton
1100rpm ahol a ventiknek meg szelzajuk is alig van.Itt a maximum ugyanannyi maradt mint a h100i gyari ventijeivel viszont 2darab mag melegedett 1 fokot.
Na most a kerdes,egyik ventinek a 2 kozul mennie kell.
Az egyik egy Zerotherm ZT120F feher ledes
A Masik egy CoolerMaster R4 SickleFlow kek ledes.
Igy kisebb a befektetes ventikbe.Mint ahogy latszik ezek is teszik a dolgukat.Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
válasz Milka 78 #5542 üzenetére
úha. az ugy fasza.Neztem par review-t es leszedtem a ventiket,es egyenkent teszteltem m2ot.Az egyiknek nincs semmi baja,halk meg minden egy bizonyos szintig,semmi alapzaj stb.A masik viszont rezonal,na azt szetszedtem,megbuheraltam mostmar kevesbe rezonal meg kerreg de meg mindig egy kalap szar.
Holnap pedig oda kell adjak vagy egy CM ventit vagy a ZeroTherm ventit a volt cooleremmel.Viszont a CM nek is van alacsony fordulaton egy kis motorhangja...Sok penzt nem akarok kolteni ebbe a szarba mert nem er annyit az egesz...Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
Valaki le tudna irni,hogy van e kulonbseg az SP120 as es a gyari h100i venti kozott azonos fordulatszamon?
Pl 1000 RPM en[ Szerkesztve ]
MrM94
MrM94
MrM94
Neked kell legyen egy molex kabeled es mellette egy 3 pines kabel amit radughatsz az alaplapra hogy monitorozd a fordulatszamot,hogyha ra van pompa vezerli a ventiket.
A molex pedig az aramert felelos. Nem ertettem tisztan a kerdesedet.
MrM94
Meg kell nezd hogy milyen kartyakra kompatibilis az Accelero Hybrid vagy az NZXT Kraken fele megoldasa.
Bar szerintem 780 poseidonhon nem lesz kompatibilis mivel van mar rajta vizesblokk es custom vizet tolhatsz ra...Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
válasz Black Dragon #5929 üzenetére
Persze,h normalis az az ertek. +- 5 fok haztol fuggoen..
MrM94
válasz #Morcosmedve #6071 üzenetére
+1 a morgos hangra.
MrM94
Tegnap erdekes dologra lettem figyelmes.Gondoltam ujrapasztazom a processzort,mert sokalltam a hofokokat...Ujrapasztaztam felteszem a blokkot IBT indit,hogy lassam minden rendben van e,erre IBT alatt a kupakolt 3770k 90 fokba nyalt bele,mikor azelott olyan 70 75 80 korul megallt IBT alatt @4.5ghz.
Gondoltam en,hogy hulye vagyok es ennyire elszartam a pasztazast,ezert letoroltem,ujrakentem ujra meghuztam erosebben a csavarokat,ugyanaz...Mindaddig szarakodtam igy amig fel nem idegesitettem magam,es kimentem a garazsba hoztam 2 tavtartot,a hatso lefogato brackethez betettem,igy mar normalisan raszorult a blokk a cpu-ra...Cikinek erzem ezt egy ilyen kaliberu hutonel..S furcsallom,hogy azelott felfogattam semmi gebasz nem volt..Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
Olvastam,hogy vannak itt problemak a leddel,hogy bekapcsolas utan mas szin vilagit mint amit bealitottatok.
Szal a helyzet az,hogy ne legyen egyik cszuszka erteke se 0.Es akkor megoldodik a problema.
Remelem segitettem.Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
válasz Montesantos #7607 üzenetére
Az én véleményem az,hogy inkább áldozok rá 5 fokot plusszba minthogy ordítson..Kicsit túlvan heppelve ez a statikus nyomásos dolog..Én Enermax Clustereket használok rajta,és előtte pedig a gyárikat használtam.De teszteltem mezei ventivel is egy glacialtech Silentblade 2 vel,es egy Zerotherm ventivel is..A kettő szinte egyforma.Corssair ventikhez képest 3 fok külonbség volt.De zajban pedig csendbe voltak 1000RPM en
[link] Pedig ilyen lapátos venti volt..Az alvástól megéhezek,az evéstől elálmosodok.Így Macskasztikus az élet.
MrM94
válasz Locutus #7612 üzenetére
Persze,de mivel nekem nem kupakolt i7em van,ezert ott van elszarva a hoatadas,de ez a h100i amugysem valami nagy szam,amikor hozzamkerult tobbet vartam volna tole.Pedig akkor skalpolt 3770k-m volt. es kb 10 fokot hozott egy 10k hutohoz kepest,ami kussba csinalta a dolgat,szinte hangtalanul.ez meg morajlott meg minden szar. szal na..es 3x ara van a corsairnek.Lehet en kepzeltem bele sokat.
Viszont nem akarok vitat nyitni es senkit megserteni! Szvsz,lökhetsz rá valami hangtalan ventit osztjóvanazúgy úgysem sokat vesztessz vele.Tehat 30k ba kerül nyertem rajta ~ 10 fokot,de az alacsony rpm en idleben nagy motorhanggal biro gyari ventiket lekellet cserelni,tehat az is pluszbefektetes,es vesztettem legyen max max max 5 fok. de inkabb legyen 3-4.
Tehat mit nyertem? 5 6 fokot,es mennyi pénzért?30k+ventik ára.[ Szerkesztve ]
MrM94
