Alu
Kilátóban van egy 2600 K, most egy Coolink Corator DS-em van, de attól félek, hogy a tuningnál már kevés lenne a léghűtés.
Nézegettem a Corsair féle vízhűtéseket, és a H60-at szemeztem ki. Nektek mi róla a véleményetek? Egy 4,5 - 4,7-en pörgő 2600k-t le lehetne vele hűteni?
Mennyi ideig szokták bírni az ilyenfajta vízhűtések? Illesztések, pumpa nem szokta megadni magát? Csak azért kérdem, mert most egy pár évig nem nagyon szeretnék drágább alkatrészt cserélni a gépben és kicsit tartok tőle, hogy 1-2 év és elhasználódik..Nektek mi a véleményetek?
Segítséget előre is köszönöm!Alu
λŁƯ™
Alu
Vízhűtésben gondolkodok és nem tudom, hogy megéri-e külön-külön megvenni a cpu block -ot, a pumpát, a radit, stb.. Nézegettem a Corsair Hxx szériát, de abból is a H70 -et. Mi a véleményetek erről a hűtőről? Coolink Corator DS -nél mennyivel lehet jobb? Ha darabokban állítom össze a hűtést, akkor jobb lessz a hatásfok, mint pl. egy ilyen gyárilag összeszerelt hűtőnél?
Alu
λŁƯ™
Alu
H80 és a H100 között csak annyi a különbség, hogy a H100 dual radis?
A H80 és a H100 -ból is sok mostanság a selejt? Vagy ez csak a H60/70 szériánál van?
H100 -on gondolkodok egy 5GHz-n pörgő i7 2600k fölé. Szerintetek?λŁƯ™
Alu
Alu
válasz ScomComputer #1554 üzenetére
Már kéne egy rohadt hűtő, de meg akarom várni, mi a vélemenyed az Intelről.
-Solt-: 2k val lenne drágább a H100, mint a H80. Akkor meg már inkább H100
λŁƯ™
Alu
Corsair H50 hűtés vásárlásán gondolkozom, ami egy Coolink Corator DS -t váltana le és egy i7 2600k -t hűtene olyan 4,5GHz -en.
A kérdésem az az lenne, hogy megéri lecserélni a hűtést? Jobban hűtene ez a H50, mint a Corator? 4500 -on pörgő i7 -et is hűvösre tudná varázsolni?
Arra gondoltam, hogy ha nem válna be, rákötök egy Dual 45mm -es radiátort. Szerintetek változnának a hőfokok? Pumpa elbírná a nagyobb radit?Segítséget előre is köszönöm!
λŁƯ™
Alu
válasz Milka 78 #1731 üzenetére
Igen, egy ideig én is a H80/100 -at nézegettem, de az elmúlt pár hétben rohadtúl felment az áruk, ráadásul csak azt lehetett olvasni a topikban, hogy igy kerreg, úgy kerepel, stb.. és inkább elkezdtem gondolkodni azon, hogy összedobok egy normál vízhűtést, de csak a procira a cucc 2x annyiba fájt volna, mint egy H70, így azt is hanyagoltam..
Nemrég elkapott a tuning vágy, ha már 2600K -m van ne hagyjuk pihenni.
Próbálgatom, tesztelgetem, egy kis emelgetés, tesztelgetés, még egy kis emelgetés, tesztelgetés, hőfok 85fok... Oké, hogy a Tj max. 98 fok, de ahogy hallottam ~75 fok felett már károsodást szenvedhet a proci. Szépen visszavettem az értékekből és jelenleg alapfeszen 4GHz -en megy a proci, de ha ráküldöm a LinX -et, akkor még mindig ~76 fokos a legmelegebb mag. Azt hallottam, hogy a Coratorral el lehet menni 4,5 GHz -ig, bár aláírom, hogy jelenleg noname paszta van, jövőhéten jön az MX-2, majd meglátjuk..
Tegnap láttam flash pete hirdetését és gondoltam 4.600 Ft -ért mikor kapok vízhűtést ?! Ha nem válik be, rá kötök egy Dual radit, ami ~6000 -ért van aprón, 12e -ből meg van az egész művelet és talán ilyen picsa tuning mellett nem menne fel 76 fokig az a szerencsétlen hőmérséklet.. Ha meg ez se jönne össze, akkor bőven jó lesz szivattyúnak a kerti vízeséshez..N_A_S: Két ventivel lenne valami jelentős különbség? Esetleg, ha szerzek még egy ilyen single radit, akkor azt úgy nem lehetne megcsinálni, hogy felfogatom a ház hátuljára és így lenne a sorrend belülről kifelé: venti - radi - ház hátoldali lemeze - venti - radi - venti ?
Ha nagyon szépen megkérlek, le tudnád írni a skype címemet? Sikerült újratenni a windows-t, de elfelejtettem leírni.λŁƯ™
Alu
Igen, szoktak lenni elvetemült ötleteim, mint például unalomból fess le egy házat, tedd bele a gépedet és mivel drága volt a festék, a táp kábeleire harisnya helyett a gégecső is megteszi..
Milyen fura véletleneid vannak.
Lehet megpróbálom ezt az LCLC -s hűtést, csak félek, hogy ha rá akarok kötni még egy radit, akkor már kevés lesz a szivattyú..Elnézést kérek mindenkitől, de H50 -nek hittem ezt az Asetek LCLC féle hűtést.
Pavti:
λŁƯ™
Alu
Rendben, képeket nagyon megköszönném, esetleg tudnál csinálni valami kis tesztet?
Milka 78: Nem tudom, először kéne szerezzek hozzá 1155 -ös lefogatót, majd utána jön vagy két single vagy egy Dual 45mm -es radi.
Amúgy, ha szétkapom, milyen folyadékot érdemes beletölteni? Házilag lehet gyártani valamit? Esetleg sima csapvizet fagyállóval keverni?Ramses07: Reméljük.
Ha a tankra a tartályt értetted, akkor az elvileg nem kell, mert alapból benne van a blokkban egy nagyobb tartályszerűség.[ Szerkesztve ]
λŁƯ™
Alu
Most adtam el egyedileg összeszerelt vízhűtésemet és valami kompaktabb, kisebb rendszerre szeretnék váltani. Gondolkodtam a léghűtésen, de tuningolni is szeretnék és a jelenlegi ideiglenesen dolgozó Coolink Corator DS hűtő, MX-2 pasztával 4800 MHz -en 1,450V -on linix alatt felkúszik 82-84 fokra, ami nem nagyon tetszik. Cél az 5GHz lenne, de már most nehézkes a proci hűtése. Gondolkodtam a Noctua NH-D14 -en, de erősen tartok tőle. Utána jött az ötlet, hogy veszek egy H80 -at, de nem olyan rég, amikor még amatőr voltam ebben a vízhűtés témában sokat olvastam a topikban, hogy selejtes a mostani Hxx sorozat. Ez még mindig így van? Mi a hibájuk? Esetleg érdemes lenne egy H100 -at venni? A ház egy CM 690 II Advanced Black & Withe Editon, vagy egy CM Haf - X 942 lesz. Szerintem mindkettőben elfér a H100. Szerintetek melyiket lenne érdemesebb megvennem? Jobban fognak hűteni, mint a mostani Corator? Esetleg maradjak inkább a léghűtésnél?
Előre is köszönöm!
λŁƯ™
Alu
Természetesen lesz rajta venti csere. Vagy Coolink venti megy rá vagy Noctua, de szerintem előbbi esélyesebb.
Kis ellenállás? Ennyi erővel egy ventivezérlőre is fel lehetne barkácsolni, ott legalább jobban lehetne szabályozni a fordulatot. 30w/channeles Lapotron vezérlőm van, szerintem megbirkózik a H100-al.
Én nem nagyon szeretnék ilyen TT water 2.0 -t, meg Entermax hűtőket betenni a gépbe. Inkább maradnék a Corsairnál, tudtommal nem egy embernél bizonyított már.λŁƯ™
Alu
válasz Milka 78 #2016 üzenetére
Ne haragudj, csak most vettem észre, hogy írtál.
Igen AVX-es linx. A sima kevesebb hőt termeltet a procival? Vagy miért gondoltad, hogy AVX -es?
Lehet csinálok egy egyedi, de kisebb rendszert. Szerinted mennyi és mekkora radi kellene az 5GHz -hez, ha csak a procit szeretném hűteni? Egy db Tripla már elég lehet? A blokk egy Asetek Lclc lenne, a benne lévő pumpával. Szerinted az a kis pumpa elbírna egy Tripla radit?
A vége kicsit off lett, bocsi.
Nem sült meg a procid 90C -on? Én 85 fölé nem merem engedni a proci hőmérsékletét, nem hogy 90-ig.λŁƯ™
Alu
válasz Milka 78 #2022 üzenetére
Most adtam el közel 80.000 Ft -os vízhűtésemet (amit sajnos még nem tudtam összerakni). Komolyan veszem és akkor csinálok egy egyedi vízhűtést főleg azért, mert alulról 2 GTX 480 fog fűteni és a nagy borda csak felfogja a felszálló meleget.. Az az 5GHz igazából csak 3D Markok erejéig menne, 24/7 -be egy laza 4300/4500 -as órajelet lövök be neki valami alacsony fesszel. Az is lehet, hogy csak 4GHz lesz a vége, majd meglátom hol mennyire ugrál, ill. mennyire hajtja ki játékoknál az SLI -t.
Sandy topikban írták, hogy az 1,450 V -os LinX -et se köszönte meg a proci, ha tovább akarok menni és amúgy is csak 3D Markok erejéig akarom hajtani 5GHz -en, akkor teszteljem ki 3D Markok alatt, hogy stabil-e 'ezen' a feszen. Degradálódni nem fog a proci? Esetleg a nagy hőmérséklet nem okoz benne károsodást? Privátban nem tudnál segíteni egy kicsit? Nem akarnám szétoffolni a topikot.λŁƯ™
Alu
válasz sanyek2 #2027 üzenetére
Ha rajtahagyod a saját csövét, akkor nagyon nehezen tudod légteleníteni. Én vettem rá obiban 8/6 -os átlátszó csövet és EK Clear vízzel töltöttem fel. Így látod, ha még vannak buborékok a rendszerben. Amúgy valamelyik 2 szemközt lévő csavarral le tudod szedni csak a műanyag borítást. Igaziból érdemes szétszedni az egészet, másik cső, a radiba bele tudod engedni a blokkon keresztül a vizet úgy, hogy teljesen szétszeded. A végén megtöltöd a tartályt is és felcsavarozod a blokk alját. Utána a cucc hátulján a tartálynál van egy csavar. Azt kicsavarod és fecskendővel töltesz bele még folyadékot. Közben járasd a pumpát és két töltés között fogd be az ujjaddal azt a lyukat és döntögesd a radit és a blokkot, hogy minden bubi kikjöjjön belőle. Én így csináltam és nagyon fasza lett. Egy-két kisebb bubit leszámítva légtelen a rendszer, igaz, közel 20-30p -et szarakodtam csak a 'fecskendőzgetéssel'.
Amúgy én is ez az írás alapján csináltam és nekem nem volt ennyi bubi a végén.
Sok szerencsét! Majd írj, hogy ment.λŁƯ™
Alu
válasz sanyek2 #2029 üzenetére
EK Clear. Az EK cég egyik legjobb folyadékja kifejezetten vízhűtéshez.
Clear -> színtelen -> nem rakódik le a színanyag a blokkban/pumpában, stb.. helyeken.
Egy csavar rögzíti oda a két csövet, ahogy azt a linkelt fórumon is látod. Azt kicsavarozod, kihúzod a két csövet és levágod a csövek végéről a műanyag csatlakozókat. Arra a műanyag csatikra fogod ráhúzni majd az új csövet és azt fogod visszatenni a pumpába.λŁƯ™
- EAFC 24
- Jövedelem
- Gray Zone Warfare
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- Bemutatta a DisplayHDR 1.2-t a VESA
- Milyen monitort vegyek?
