S*Tom*
Pontos decibel értéket nem tudok mondani, de olyan 20-25dB között, ha nem hazudnak a gyári értékekről.
A fordulatszámot látod, a gyári single venti hangja 1700RPM-en nem vészes, a ref. 4870 venti 30%-on a leghangosabb jelenleg.
Mindenképpen érdemes cserélni a gyári ventit, mert nagy fordulaton 2000RPM, alacsony légszállítás 62CFM mellett hangos, 31,5dB mondanak.
Halk, alacsony fordulatszámú és kis légszállítású 40CFM alatti ventit semmiképpen nem ajánlok H70-hez, ezek légnyomás értéke borzalmas 0 közeli, halk lesz, de meleg.
Inkább egy PWM-es, szabályozható 70-80CFM+os, ami 2x dB mellett 2,5-3+ mm-H2O-t tud, ez alatt semmi értelme a cserének, hacsak nem a kinézet számít.[ Szerkesztve ]
S*Tom*
Most érkezik majd 2db Silverstone 180mm Fan AP181 Air Penetrator házventinek, ezektől drasztikus javulást várok, ha a H70-en nem is max 1-2°C-fok, de az NB-n a ramon és a HDD-n biztos. Ezek 1200RPM/34dB/128.25CFM/2,45 mm-H2O tudnak papíron, persze lesznek majd szabályozva. A H70-re majd utána vadászok valamit.
S*Tom*
Én a Scythe Slip Stream-re gondoltam 1900RPM/37dB/110CFM, de néztem én is a Noiseblocker Multiframe S-Series M12-P-t és a Noiseblocker BlackSilent Fan XLP-t is, lehet a végén ilyesmi lesz. Ha nem lenne neon, akkor Akasa Viper, Coolink SWiF2-120P, Xilence 2 Component Fan PWM, vagy a fehér Silverstone 120mm Fan SST-FM121B ami szuper, ha lenne feketében, de még nem kerestem rá. Vagy, ha bevadulok 1db Enermax Apollish Vegas UCAPV12A-R
Majd még nézegetek teszteket, de az biztos, hogy nem akarok olyat, amit nem lehet tág keretek között szabályozni, 600 - 2000RPM környéke. -
S*Tom*
A gyári paszta vastagsága és állaga sem tetszett, nem tesztelgettem mit is tud, mivel volt itthon MX2. Persze, ha nincs éppen kéznél semmilyen paszta simán jó lehet a gyári is, de én alapból is mindenről leszedem a gyári kő és ragacs pasztákat, legyen az cpu hűttő, alaplapi chipset vagy gpu.
Az eltávolításhoz, sima száraz papírzsepit használok, az egyöntetű, vékony felvitelhez pedig műanyag kártyát.A silverston ventik rendelését lemondtam, mert három hét alatt sem sikerült beszerezni csak az ígérgetés ment. Rendeltem egy MSI TwinF 560OC-t, ami azért jóval halkabb lesz, mint a ref. 4870.
S*Tom*
Grat!
Jó elrendezésű ház a H70-hez, már csak pár darab 180mm Silverston air penetrator kellene lentre (ha lehetne kapni itthon) és mehet a bordára valami nagyon halk venti.
Sajnos a gyári corsair ventik hangosak, a CM excalibur is halkabb valamivel, pedig az termel levegőt is közben. Bios-ból nem tudod a fordulatszámot szabályozni?Nálam egy darab gyári venti van rajta kifújásra felszerelve, levettem 1480 RPM-re, de következő rendelésnél én is rakok rá valami szupert.
Most a szoba 28,4°C-fok, a proci idle 34°C-fokos 3,2GHz-en 1,15V-al alulfeszelve.
Fentebb már linkeltem 6 órás prime tesztet, ott 42°C-fok volt a proci, igaz 1700RPM környékén tekert a venti.Ha rángatod az intelt, mindenképpen nagy légszállítású ventiket vadász, ha nincs 24/7-es tuning, akkor alulfeszelve elég lehet valami halkabb.
S*Tom*
Én is még gondolkodom milyen venti legyen, de az alulfeszelés miatt most még elég lesz 1db is.
Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 (max.1850RPM/28dB/57CFM/?mm-H2O ezt rá sem merték írni) látom sokan dícsérik, de a paramétereit nézve én nem is értem miért. A légnyomás érték nagyon alacsony a soklapátos ventiknél lásd. SWIF2 12P nekem pedig ez is fontos lenne, a 9 lapátos ventik szerintem ebben biztosan verik ezeket.Én most ezeket néztem és itthon is kaphatók, igaz drágák:
1. Enermax Apollish Vegas UCAPV12A-R (max. 2000RPM/?dB/84.6CFM/2.383mm-H2O)
2. Noiseblocker Multiframe S-Series M12-P (max. 2000RPM/29dB/78CFM/2.838mm-H20)
3. Ide még keresgélek valamit, de a Viper helye volna, ha lehetne kapni itthon.
Ha tudsz valamit ami 30dB alatt vagy környékén zajong és 80CFM/2,5mm-H2O tud, akkor jelezd nekem.
3pines is jó nekem, mert tudom szabályozni lapról azokat is, így nem kötelező a 4-pines PWM-es.[ Szerkesztve ]
S*Tom*
Már néztem, de szerintem itthon nincs, ha lenne is max. 1,273mm-H2O légnyomást tud, a sok picike lapát miatt, mint a SWIF2 120P, meg hát Aerocool.
A vegast ki lehet kapcsolni, azok a vackok szerintem nekem sem kellenek majd hozzá.
Az ezüst meg a piros szimpi nekem, mert évekig minden zöld meg kék volt nálam.
Gondolkodtam házi barkács + 140mm-es ventiben is, de az adapterel lehet hangos és gagyi kinézetű lenne.A noiseblocker multiframe széria nekem gyanus, hogy nem jól zárna a borda szélén, mivel nem egyenes a venti keret. Nagy fordulaton a CM excalibur is szépen tólja az oldalainál a levegőt befelé (nem az oldalán a lyukakra, hanem az illeszkedésre gondolok), ha találsz képet felszerelve bármilyen vizes blokra érdekelne, de majd rákeresek én is.
Akryl felejtős nem ragasztgatok.(#72) ooloo 2k környékén ajándék lenne, fentebb írtam is, hogy paraméterei rendben, igaz a légnyomás értéke az ? jeles és én 2,5mm-H2O alatt rá sem nézek.
Vegyen már valaki és tesztelje le. -
S*Tom*
[Lehet tényleg jó] a Gentle is, mert tesztekben a 9-11-15 soklapátos ventik jól szerepelnek. Csendesek és nagy légszálításúak, de a légnyomás adatuk lepkefing, nekem kinézetre nem tetszik, de az csak egy dolog.
A Vegas-on én is csak gondolokdom hiába 1db kell, a következő rendelésig kitalálom mi legyen, ma este átnézem a videos teszteket is.
például (#75) ooloo linkelt is egy ultra kaze-t, az biztos levarázsolja a bordákról a meleget, de [58dB]-en.(#75) ooloo Kicsit gondolkodhatok rajta ... köszi semmiképpen.
Megnézem a scythe teszteket is, ezek itthon olcsóbban és könnyebben is beszerezhetők.[ Szerkesztve ]
S*Tom*
Találtam egy embert aki beválalta H70-re a Viper-t.
Gentle Typhoon-os rendszer viszont rengeteg van, teszt videókat nézve komoly darabnak látszik.
1db CM excaliburom van itthon, azt letesztelem majd a gyári ellen. Kiváncsi vagyok idle és terhelés alatt mekkora lesz a különbség, papíron 2000RPM/30dB/85,6CFM/3,53mm-H2O tud, legalább lesz mihez visszonyítani.
Gyári adatok szerint 1db gyári corsair venti, low 1600RPM/26dB/50,35CFM/1,8mm-H2O, high 2000RPM/31,5dB/61,2CFM/2,3mm-H2O tud, ezek szerint papíron a CM simán lenyomja mindenben.
Tesztekben a két gyári venti felszerelve, low 51,8dB, high 54,1dB mértek, így ezek szerint nem sok értelme leszabályozni 1600RPM-re, cserélni kell.[ Szerkesztve ]
S*Tom*
Én [ezen az oldalon] néztem a dB tesztet, de szétnéztem több oldalon is mindenhol [mást mérnek], maradjunk anyimban 40-55 dB között van és hangos.
Jó a G.Skill és ha már G. Skill akkor legyen PI-s. Nekem jelenleg feleslegesen erős, teszt alatt a max 2127MHz/CL8 volt, de várom a bulldit, ha minden igaz még lapot sem kell majd cserélnem hozzá, talán majd az megmutatja mit is tud a ram.
S*Tom*
Volt nálam egy Matterhor X6 (1090T 3,2GHz 1,2V) tesztre, simán elvérzett single ventis H70-ellen, a tulaj kicsit el is keseredett ezen. A mattin MX4, H70 MX2 volt, azonos fordulatszámon jártak a ventik (1500RPM).
Idle 4°C-fok volt a különbség, terhelve 8°C-fok, de csak azért mert a tulaj 50°C-felett kérte állítsam le a prime terhelést. Egyébként az enyém egy gyengébb hűtésű plexi házban az övé pedig maxra tekert HAF932-ben volt, na ennyit arról milyen szar a H70.(#86) sestertius Ezért utálok eladni én is. Nem volt rá kisker garid? Ha meg user error fájtolja le a tulaj a boltal. Corsair RMA-val szerintem nem lesz gond, meglepődnék, ha javítanák, a szerelés nekik macerásabb, mint elpostázni egy másikat. Majd írd meg, mi lett.
S*Tom*
válasz sestertius #88 üzenetére
Szerintem kapsz egy másikat, mert macerásabb nekik a szerelgetés, javítás.
Igaz Corsair RMA-t még nem csináltam soha, de szétmelegedett Crucial ramot néhány e-mail után kicserélték egy újabb szériára és ingyen postázták Angliából. Az Ausztriában vett ATI VGA-t pedig elfogadták elmondás alapján rossznak úgy, hogy nem is tesztelték. Simán kezembe nyomtak egy másikat. Kint azért máshogy megy ez is mint itthon. -
S*Tom*
Én is több mint három hetet vártam 2db 180mm Silverstone házventikre és a Matterhorn-ra, aztán a rengeteg ígérgetés után feladtam és lemondtam inkább. Elegem lett, hogy egy sz..os rendelést kell minden nap figyelgetni a beígért egy hét helyett. Utána a matti meglett egy nap alatt a PH-ról.
De nem a PC Gear ugye?A vegas drágább, de legalább szebb és erősebb.
S*Tom*
válasz Benyaking #93 üzenetére
Melyik Noisblocker Blacksilent, PWM-1500RPM, 24dB, 58CFM, 1,833 mm-H2O? Meglepődnék, ha hőfokban pár foknál többet jelentene, mivel a gyári single maxon 31,5dB, 62CFM-et tud, viszont a hangja nagyon nem mindegy, ezen nyerhetsz majd sokat.
Próbáld majd meg NB single ventivel milyen hőfokra, a dupla ellenében! A 920 tud melegedni, ha megtéped. -
S*Tom*
válasz apollo12 #102 üzenetére
Szerintem jó hozzá, csak feltekerve a venti nem halk.
(#103) aproo Nem vettem semmit a H70-re, maradt a gyári single venti leszabályozva. 1090T-re 3,2GHz 1,2V alapon, alulfeszelve szuper, de biztosan lesz csere. Közben félig kiköltöztem és nem volt időm ezzel foglalkozni. Amit linkeltél Akasa az szuper, csak nekem a Viper jobban tetszett. A PCgear meg nekem nagyon lassú volt, három hét után semmit nem hoztak és inkább lemondtam minden rendelésem, meg most már messze is lenne.
S*Tom*
Még a nagy radikat is le kell valamivel hűteni hiába víz. Az ilyen picike egybevizel meg venti nélkül másodpercek alatt felmelegednek az i7 920-on, hiába feszeled alul, legalább 1db 120mm halk venti kell a H70-es radira. Vízhűtés topik , de egy komolyabb árából konfigot cserélsz sandy-re.
- HThomas: Kia Ceed SW JD vs CD tapasztalatok
- Házimozi haladó szinten
- Háztartási gépek
- EA Sports WRC '23
