oravecz56
Létezik,hogy egy Corsair h100i minden fullon jo szellőző házban neméri el a Be quiet! Dark Rock Pro 2 CPU hűtő hatását?
Többet vártam a csere után a tesztek alapján.4.6-on Be quiet! Dark Rock Pro-val 60-62 fok Corsair h100i 80 fok föltt.
A tesztek alapján Load -ban 10-12 fok a Corsair h100i javára .i7 2700k használok haf 912 plusz házban
Valamit biztos elrontottam a beszereléskor,de mit ebben szeretnék segitséget kérni .Elöl 20cm, hátul12cm, oldalt14cm, alul(kivágtam) 12cm, főlül a Corsair h100i ventik a hütőtest alatt 2db 12cm venti ,huzat van bőven.
Elöre is köszönöm ha valaki segitene.[ Szerkesztve ]
Oszika
oravecz56
válasz Bacusuz #6166 üzenetére
Alatta vannak a ventik.
Ki hézakoltam a felfogatást az alaplapon és 2mm-t hajtottam a leszorito fülön is.Mivel nemvolt telepitő lemez a bontatlan csomagban hogy tuttam volna telepiteni a Corsair Link-et ezért letöltöttem de ezzel a progival vagy e nélkül kézi vezérléssel sem jobb.Töbször megnéztem,felfexik a talp a cpu ra mx4 pasza van ferhordva.Puma 2100fordulat venti 2400 kb fordulat.Oszika
oravecz56
válasz Bacusuz #6170 üzenetére
Akár hova raktam 2100 a 12v fordulat ez most kézi elölapi panelos vezérlés.Nem igaz hogy agy lég jobb legyen.Corsair-Link-Installer-RC-v2_6_5214 legujabbal sem változik.Levettem akkorsem.Egyébként szépen halkan müködik.
A ventit 5v-és 12v között lehet szabájozni szépen véltozik.Lehet látni a pumpa és a fan fordulatát.Valami más van .levette vagy 5-6szor.Bekentem az egész felületet mx 4 el nem ér e hozzá valamihez -(ami eltartaná)nem.idl-be jo bőven 30 alatt átlag 25fok.[ Szerkesztve ]
Oszika
oravecz56
válasz Bacusuz #6196 üzenetére
Igen.Emlékszel montam 4.8 GH -en légen 70-72 fokom CINEBENCH_R15 teszten több pontot kaptam mint az i7 4770k 4.4 GH-en és azért tennék rá vizet mert ha megjön az 5 generácio intelre teszem rá.De ez nem jött össze ugyérzem.Ezt 4.8 al nem is lehet futtatni mert gyenge hozzá szerintem,ha valakinek más a véleménye meghalgatom hátha rájövök mi a baj a 100i vel mert keveslem a teljesitményét.
Oszika
oravecz56
Szevasztok
Corsair h100i pumpa megy 4000 fordulat ?Mert a Corsair-Link pumpa vezérlöje jelzi a legnagyobb fordolatot 4000-ret de az érzékelő csak max 2261 fordulatot jelez
Átkötöm és kézzel vezérlem 12-vot megkap és 2261a fordulat. Van 1000 2000 4000 fordulat . Ha ez igaz akkor a szivattyú rossz ezek szerint?Mert nem megy 4000fordukatot.
Akkor megtaláltam a hibát,viszont bontatlan csomagolásbol vadi ujan vettem elö.
Segitséget elöre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
Oszika
oravecz56
Nemvagyok megelégedve irom.i7 2700k
Linx 0.65 teszt
4613Mhz 1.380v cpu
Pumpa:2265 fordulat
venti:2561 fordulat
ReáltempGT:79c 93c 94c 87cCorsair-Link szerint a leg gyorsabb fordulaton van a viz pumpa 4000-ret jelez.Érzékelő szerint 2265-a fordulat.
Azért kérdeztem képes e ekkora fordulatra.Rossz vagy levan szabájozva gyárilag.Egy hete ezzel killodok egy átlagos léget hoz teljesitményül.
Oszika
oravecz56
válasz #Morcosmedve #6284 üzenetére
Ha lejjebb veszem kékhalál.Bioszban adom meg neki auto fesz és ezt a cpu voltot adta .
Oszika
oravecz56
válasz #Morcosmedve #6287 üzenetére
Tudod az a baj hogy pár napja kérdetem mi a hiba de nem a pumpát azt most vettem észre.
Be!quit dark rock pro 2-őt cseréltem le erre és a mérési eredmények egyformák pedig7-8 fok - a 100i javára
azt hiszem ez smafu legalább is úgy érzem bevagyok csapvaOszika
oravecz56
oravecz56
oravecz56
Kihézakoltam az alaplapot kivül a tarto alatt és a leszoriton is hajlitottam.MX4 a paszta .A 2 hütö fej fej mellett van a teszt alatt,talán gyorsabban vissza hül a h100i
Na most van 2 hűtőm majd felváltva használom őket ez is egy szempont addig az üzemen kivülit kiteszem a tév tetejére hogy lássam mij nagy botot csináltam.
Köszönöm mindenkinek a segitséget de legalább megfizettem a tanulo pénzt a kompakt vizhütővel.[ Szerkesztve ]
Oszika
oravecz56
Bemutatkozom
100i volt.
Valahol(ez nem a reklám helje)Egy szervizben dolgozom,herdver hiba megállapitással+ezzel járo dolgokkal foglalatoskodom.Lehetőségem volt válogatni ,ova intettek,nem sokkal de jobbak mint a felő kategoriás LÉG-ek én is láttam tapasztaltam mégis belemásztam a vesztemre.(Nem beszélve a csepegös darabokrol)Eggy elönye van több a szabad tér.
És még ezek ellenére egy 105-el még mindig szemezgetek.[ Szerkesztve ]
Oszika
oravecz56
Aranyos vagy de csak egy 912-es mázam van 12mm max a venti fölül ha meg kivülre tenném úgy jo lenne hátul vagy a tetején de akkor meg kell bontani a zárt redszert,a légtelenitő csavart meg lehagyták rola.
Egyébként házon kivül elmegy a légtelenités de ha már a házban van a kivezetés miatt az érdekes.
Amig el nem készül a viz valamit ki kell találni pedig.Most lég van megint sajnos.[ Szerkesztve ]
Oszika
oravecz56
válasz tsuckware #6769 üzenetére
Ne használd a linket a pumpát is alaprol hasznád és ott szabájozzad .Szerintem a lik nem jo.Igaz 100i én igy állítottam be a ventit és a pumpát.
Legfejebb a led miatt használd csa az usb kábelt és a linket.
Beirod hogy corsair link vagy a gyárto lapján megtalálod a programot.[ Szerkesztve ]
Oszika
