Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Mate
válasz adamkaa777 #7188 üzenetére
Nekem eddig is szar volt és gondoltam update megoldja. De ahelyett, hogy megoldotta volna, már az is szar, ami eddig jó volt.
Mate
válasz warmonger441 #7194 üzenetére
Ja, ha jól gondolom p90 miatt volt gyakorlatilag az egész.
Ebből az lett, hogy p90 ugyan úgy ész nélkül dobálja a fejeseket, shotgunnal 15 méterről fejeseket lőnek, aug és T-s társa isteni eredetű fegyver lett, AWP használhatatlan és AK/M4 szarabb lett.
Kétlem, hogy ez hosszú távon így maradna.
AWP: Most direkt kipróbáltam egy szerveren botok ellen. Bot fut felém, 6-ot rálőttem és egy se talált, de még nyoma se maradt a lövésnek. Beragadt egy helyre. Ó, mondom már csak leszedem. 4 lövés kellet mire 1 golyó célba ért.
warmonger441: EA és battlefield teljesen más. Kiderült, hogy félkészen adták ki és még csak most lesz majd fél éves a játék. Itt viszont egy már aránylag kiforrott és jól működő játékot csesztek el elég durván.
Vajon aug sg ára felmegy? Eddig alig találkoztam velük a játékban, most meg 100 emberből 95 azzal megy
Mate
válasz warmonger441 #7196 üzenetére
Hát igen, sajnos ott a gond, hogy már több pénzük van a hülyékből, mint azokból, akik komolyan veszik....
Én most megveszem az ARMA3-at, remélem kijavítottak már minden hibát és jó játék
Mate
válasz warmonger441 #7199 üzenetére
Viszont most 2.000 Ft csak
Más: Úgy látszik esti update kicsit helyretette a játékot, bár még mindig messze van a tökéletestől. Pl. AWP már újra használható.
Mate
válasz gyáliSanyi #7210 üzenetére
Csak még sokba kerül nyitni. Később talán lehet nyitogatni, de most...
Mate
Múltkor volt egy gyerek sima, valve szerveren. 2-3-as pingje volt. Azt mégis hogy csinálta?
Mate
Ha van valakinek felesleges bravo-s fegyvere (Min. 2 Db) az írjon rám pm-re. Tudok adni helyette más haszontalan szart.
Mate
Mate
válasz Kempeti #7279 üzenetére
Cooldown levels:
1: 30min
2: 2 hours
3: 24 hours
4: 7 daysHow does my cooldown resets?
Let's say you reached the maximum cooldown level - 4, which is 7 days. In order to decrease your cooldown to level 3 (24 hours), you will need ONE full clean week after the cooldown expires. That means, that in order to reset your level to 1, you will need 3 full weeks without making any further violations.
Mate
válasz gyáliSanyi #7297 üzenetére
(#7295) mate3553:
Fenti kereső használata nem árt időnként.
Mate
Release Notes for 2/12/2014
[ CZ75-Auto]
- Added the CZ75-Auto as a new stock pistol that is a loadout alternative to the P250. Its stats are identical to the P250's with the exception of being fully automatic and having only two magazines.
http://blog.counter-strike.net/index.php/2014/02/8644/[ CS:GO Weapon Case #3 ]
- Introducing the CS:GO Weapon Case #3, comprised entirely of pistol finishes, including finishes for the new CZ75-Auto.[ GAMEPLAY ]
- Weapon adjustments based on data collected:
-- Increased Aug recoil
-- Reduced Aug rate of fire
-- Reduced Aug and Sg553 scoped run speeds
-- Increased Desert Eagle accuracy recovery by 2.5%
- Improved scope visuals for Aug and Sg553.
- Aug now has a new firing sound.
- Pressing the walk key while running now properly decelerates your speed to walking instead of instantly capping it.
- Fixed regression that broke environment fog not being reduced when zoomed with a scoped weapon.[ UI ]
- Added text filter to loadout.
- Added peel animation when player cycles position.
- Fixed enemies on the square radar not rotating to match their view.
- Fixed teammate colors sometimes shuffling on some panels when a player disconnected in Competitive Mode.
- Crosshair style 2 (Classic) has been changed to accurately show weapon accuracy.
- Added some ConVars to be used with crosshairstyle 2 (Classic) to allow users to further customize how they want it to display. (cl_crosshair_dynamic_splitdist, cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod, cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod, cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio)[ MAPS ]
- Overpass
-- Improved visibility.
-- Removed small cover on CT side of Bombsite B.
-- Drastically reduced the number of trashcans.
-- Widened tunnel near T spawn.
-- Widened lower door in park connector.
-- Widened corridor near CT sniper room.[ MISC ]
- Fixes to improve game stability during startup.
- Added diagnostic info to debug video config reset.
- Fixed dedicated server to write steam_appid.txt
- Fixed several game server memory leaks.
- Fixed a bug causing certain workshop maps to re-download every time the game is launched. -
Mate
válasz BTminishop #7534 üzenetére
Van.
Mate
válasz BTminishop #7541 üzenetére
Ja, piszok nagy baromság, hogy akit érdekel az színesebbé tudja tenni magának a játékot, akit meg nem érdekel, az csomó pénzt tud belőle csinálni.
Mate
Kb. 2 naponta neveznek meg 1-1 pályát a következő pályapackból. Ha ezt tartják akkor pont update időszakra esik majd az utolsó bejelentés. Lehetséges, hogy már jövőhéten indul a következő?
Mate
válasz warmonger441 #7643 üzenetére
Konkrét infot nem adtak ki, de valószínűleg csak finomhangolása a legutóbbi patch-nek.
Slystyle: Most is volt egy update nemrég.
Mate
válasz warmonger441 #7650 üzenetére
Ilyesmi kell?
Nincs mit
Van egy hasznos oldal, google a neve
Ha pl. érdekel egér sebesség dpi váltó, akkor beírod, hogy mouse dpi speed calculator és megkeresi a kis ügyes
Mate
Seaside-tól miért nem tudnak szabadulni vajon? Azért 3 map packból 3-ba beletenni.... Annyira azért nem jó az a pálya.
Mate
Mate
Összeállt a mezőny. Már csak várni kell, hogy meg lehessen venni a pass-t. Vajon pár órán belül el is indul?
Mate
válasz warmonger441 #7822 üzenetére
Bravo ládához az alap kulcs kell.
Összesen 4 féle kulcs van ha jól tudom.
Alap
Esport
Winter
és matricás baromság.[ Szerkesztve ]
Mate
Ismerősömék nyomták global elitesek ellen. Iszonyat feltűnően csaltak, mentek 8-0-ra. Szóltak nekik, hogy jelentették őket a csalás miatt. Vége 16-8 lett ismerősöméknek. Hirtelen bénák lettek
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
