Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
kaszas19
Másnak se megy a játék? Csatlakozás a szerverhez felirat várt mikor beléptem, és ennyi! -
kaszas19
kaszas19
válasz GhanBuri Ghan #75796 üzenetére
Az esély mindig ott van, az más kérdés hogy,marhára nem nyitottam egyetlen kést sem.
Majd rá nézek hogy mennyiért vesztegetik, de tuti az a kategória, amire azt fogom mondani hogy, na biztos nem adok ennyit érte!
De a láda nyitásnak meg az a varázsa hogy, lehet valami ritka tárgyat találok, amit úgy sem vennék meg! -
kaszas19
válasz GhanBuri Ghan #75798 üzenetére
Na utána néztem hogy mennyiért mennek a kések!
Arra jutottam hogy biztos nem adok több szár eurót egy késért!
Inkább ne legyen! -
kaszas19
Adott egy probléma a játékkal!
Ha elindítom a cs-t és belépek versengőre, akkor minden oké!
Na de ha nem lépek ki a játékból,és úgy indítok mégegyet, akkor már szerver infónál várnom kell közel 1 percet hogy tovább lépjen, de ez meg marad mind addig még ki nem lépek a játékból.
Már újra raktam a steam-t mondom hátha, de nem sajnos.
Esetleg más is találkozott már ilyen hibával? -
kaszas19
válasz lemusz #75847 üzenetére
M.2 SSD volt, most át tettem a sata SSD-re amin régen is volt és hiba mentesen futott, de most ott is ugyan ez a helyzet.
Vírusírtó elméletileg nem blokkol semmit, de átnézem mégegyszer.
windows 10 és 11 alatt is ugyan ez a helyzet.
Lényegében mióta az új gépen játszom azóta csinálja.
De más játékkal meg nincs gond. -
kaszas19
Remélem maradhat.
De hiába írtam másik csoportban, nem jött válasz.
Adott egy Rx6600-as kártya.
A problémám az,hogy CS:GO első pálya betöltésig nincs semmi gond, a gond a köv pálya betöltésénél jelentkezik.
Szerver infó-nál megáll és kb 1 percig nem csinál semmit, de utána mindig betölti és nincs gond a játékkal még új pályát nem kezdek, akkor ugyan az.
Olvasgattam külföldi fórumon hogy ez kimondottan VGA driver probléma, és nem csak 6 szeria de a 7 ezresen se jobb a helyzet.
Van egy két megoldásnak tűnő tipp, de utána random fagyások vagy csak szimplán kilép a játék, nekem ez nem megoldás.
Esetleg tapasztalt más is ilyet itt? és ha igen van-e megoldása rá? köszönöm is. -
kaszas19
válasz norbmeator #76000 üzenetére
Ott nálad van a hiba!
R5 3600
Rx6600
2x8Gb 3200 Mhz
Nekem Full HD-én nem csutkára húzott beállításokkal 400fps-em van! -
kaszas19
válasz norbmeator #76006 üzenetére
Nem ismerem a te cpu-at.
Ryzen szereti a gyorsabb ramokat, az hogy a tiéd mennyit profitálna belőle, az jó kérdés.
Monitorozva mit mutat? -
kaszas19
Nekem se talál, de Dc is panaszkodnak hogy kb 1 óra mire talál meccset.
Jó lett volna ha írnak valamit erről!
Gondolom a Cs2. -
kaszas19
válasz MikeWazowski #76321 üzenetére
Tegnap pont így jártam én is!
Rádásul ugyanazon a map-on, csak annyi különbséggel hogy az elsőt mi nyertük, utána kikaptunk mint a sz.r A poén az egészben hogy, olyan volt a második mint ha nem is rá céloztam volna, egyszerűen nem találtam el, nem is értettem.
Nem vagyok egy nagy játékos, de azért ennyire szar sem, szerintem. -
kaszas19
válasz pRoject22 #76326 üzenetére
Tegnap 3 meccsből 3 nyertünk! ilyen se volt még.
Nem az igazi még a játék, hiába a több mint 200fps, olyan mintha időnként 30/40fps-em lenne pedig nem esik be.
Nagy élmény oroszokkal játszani főleg mikor próbálja kimondani hogy kaszas vagy 3 nekifutásra sikerül is neki
Meg mikor csak én vagyok és jó lenne a csend hogy haljak is valamit, akkor üvölt, vagy a zenét üvölteti és utána ha meghalok akkor jön a kurva meg az idiot. -
kaszas19
Remélem maradhat?
Facebook csoportban írták ki!
Mint sokan tudjátok van egy új scam ami olyan brutális módon nullázza le az accountod tiz másodperc alatt amire eddig még nem volt példa.
Egy új orosz scammer csapat lépett fel az utóbbi két napban és egy kedves barátomat feltörték. Azért jött létre ez poszt, hogy figyelemmel elolvasd és elkerüld az esetleges scammelést.“Szóval az egész ott kezdődött, hogy tegnap délután elmentem egy Faceit meccsre CS2-ben és mihelyt kiléptem a meccsből mentem a steam-re, még akkor nem volt semmi, de rá 2 percre bejelentkezett nálam a steam support, hogy szeretnék a fiókomat ellenőrzni. Steam kék chat volt az egész és míg az üzenetet elolvastam addig ez a több emberből álló csapat egyik tagja, visszaállított mindent a steamemen, alaphelyzetbe (barátok blokkolásra kerültek így utológ megtaláltam, csak az úgy nevezett "Steam Support" volt a barátlistámon, ami azért elég komolynak nézett ki, azon kívül Steam Csoport, utóbbi pár hónapja vásárolt játékok visszatérítésre kerültek) szóval tényleg teljesen mint egy alap fiók úgy nézett ki az accountom, miközben olvastam a "Steam Support" chatet addig történt mind ez kb 10 mp volt az egész.Vissza adták a Forza Horizon 5, és valahogy sikerült nekik a CS:GO/CS2 Prime státuszomat is eltávolítani amit a mai nap folyamán visszavásároltam. Ezek a Hackerek megkerülték a Steam Guardot, minden kétlépcsős hitelesítést és minden értesítést(trade/bejelentkezés a fiókba) és sikeresen átvittek minden steam itemem. Nem lehetett API SCAM mivel nem szoktam trading/gambling website-okra belépni és nincs is API kulcsom ( !Fontos, sokan nem tudják, hogy alapból nincsen API kulcsod, azt külön regisztrálni kell!!!!) én nekem csak olyan skinjeim voltak amit használtam ingame, nem olyan amivel kereskedtem volna. ”
“Amit tudtok ellene tenni! : (talán, nem garancia mivel én is végig néztem az egészet vétlenül) “
1.Steam jelszót változtattok (1héten 1x vagy leglább havonta) és ne olyan jelszó legyen amit más platformon is használsz, legyen összetett!
2.”Raktárhelyiséget vásároltok mivel, nekem onnan semmit nem vittek el! “
3.Akinek van API kulcsa, változtassa meg!
4.Nézzétek a bejelentkezési történetet!
Link: [https://help.steampowered.com/en/login/?redir=%2Fen%2Faccountdata%2FSteamLoginHistory&need_password=1]
5.Figyeljetek és ne kattintsatok semmi olyan linkre amiben nem vagytok biztosak, hogy biztonságos e!
6.”Ez csak az én javaslatom (amíg nem jelenik meg rendesen a CS2 addig ne vásároljatok skineket és próbáljatok nem bejelentkezni semmi féle websitera!”“Velem tegnap történt ez az incidens 2023.09.23 és mai napon 2023.09.24 már kapásból 3 embert találtam aki ugyan ezen áldozatul estek! Beszéltem az egyik sráccal, 2 napja nem ült gép elé, elmondása szerint csak HELLCASE-re volt bejelentkezve de ő sem használt semmi más website-ot, ő is végignézte ezt az egészet tehetetlenül és borzasztó érzés volt számára mint ahogy nekem is!”
Annyit hozzátennék és kihangsúlyoznék hogy minden olyan platformon változtass jelszót ami azonos a steameddel, ne legyen ugyan az mindenhol a jelszavad. Nem garancia ez semmire de mégis egy minimális biztonságot ad. Szánj időt arra hogy most megváltoztatod külön-külön jelszóra mindened ami fontos és ezeket egy papirra leirva tárold ne a telefonodba egy jegyzetbe kérlek. Őszintén nemtudom hogy ez a scammelés minek tudható be, mi alapján történik vagy hogyan csinálják de az biztos hogy ezentúl keresni fogom a scammelt felhasználókban a közös dolgot, valami alapján ez megtörtént és erre mielőbb rá kell jönni.
Legyél nagyon óvatos és szkeptikus mindennel kapcsolatban, egyszerűen ezek nem válogatnak steam fiókok között, mindegy hogy 100 eurót ér az inventoryd van 100.000-et, a teljes lenullázásra mennek és az accountod tönkretételére. Ha te évek óta épited a barátlistád,a fiókod és neked ez sokat jelent akkor kérlek tegyél meg mindent hogy megvédd. Köszönöm,
hogy elolvastad![ Szerkesztve ]
kaszas19
Csak bemásoltam ide, nem én jártam így!
Nekem is kicsit hihetetlen a történet, már az hogy a steam védelmét kijátszva törték fel!
Tegnap töröltem egy barátot mert 1 nap vagy 10 linket küldött ami egy kamu steam lapra irányított, de szépen bele is szaladhatna az ember, mert fúl ugyan ugy nézet ki mint a steam bejelenkező oldala!
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- DIGI kábel TV
- Villanyszerelés
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DJI Osmo Action 4 Adventure Combo +ND8 és ND32 szűrők +32GB SanDisk Extreme SD kártya
- Játszós PC , i7 7800X , GTX 1080 , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
