Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
benceman00
válasz errorcode06 #52544 üzenetére
Egyedül az mm veszélyes terep még globalon is
Üdv, ASZPi
benceman00
Szia
Fix fps elvileg jobb. Olyanra állitsd amit minden szituban fixen tud tartani a géped. Youtube teli van okosságokkal miért jobb. De ez olyan minimális előny (ha egyáltalán lehet ezt annak mondani), hogy észre se fogod venni.
Kb 60vs144hz monitoros legendához tudom hasonlítani az egészet.Ja prazzinnak kezd beindulni a szekér. Ha jól emlékszem icl20 óta ismerem és akkor tényleg ilyen dmg teambe volt de onnan azért látványosan kilógott
Üdv, ASZPi
benceman00
benceman00
Hát igen. 72ből egy kezemen meg tudnám számolni azokat akiket lehet csapatnak nevezni.
Lehet akármilyen mega szuper szervezett lan(icl még nem az) ha a játékosok nem tisztelik meg a versenyt azzal, hogy felkészüljenek rendesen.
2010es évekig azért mindig volt egy top15ös kemény mag úgy, hogy jóval kevesebben játszottak akkor mint most.Üdv, ASZPi
benceman00
Tudom változott már a stílus de attól még gyakorolni ugyanúgy kell egy sima zóna kört is. Itt gyakorlás alatt nem azt értem, hogy üres szerveren rohangálunk hanem a rengeteg pracc meccset. Messzire megyek, meg kell nézni egy fnatic meccset. Elképesztő ahogy azok a srácok mozognak.
És még ott van a jó öreg demozás is ami még mindig nagyon hasznos.
Igen ez probléma, hogy az iclnek nincs konkurenciája. Régen évente legalább 3 különböző versenyre lehetett menni.
Üdv, ASZPi
benceman00
válasz had423 #52661 üzenetére
Most ez nagyképűen hangzik de pont az ilyen emberek/csapatok miatt égünk ki lanon. Reggel ezért felkelni, hogy 16-0ra verd a kezdő kis csapatokat aztán éjfélkor kezdődik egy komolyabb meccsed de b*szhatod, mert az agyad kifolyt a füleden, mert egész nap ilyenek ellen játszottál. Szép a 72 csapat de a mennyiség nem egyenlő a minőséggel. Ez az icl egyenlőre csak pénzbeszedés minden jött menttől aki véletlen megvette a cs-t és aztán kiírhassa a profiljára, hogy negyven valahanyadik lett.
Akinek nem inge...[ Szerkesztve ]
Üdv, ASZPi
benceman00
válasz benboi #52689 üzenetére
Szia
VGA elmegy.
Cs-ben a legtöbb fps eléréséhez intel proci ajánlott mivel a CS nem használja ki az AMD 6-8 magját (szar az engine). Az intel egy szálon sokkal erősebb + még ott van a hyper threading is (főként emiatt lesz több fps-ed). De ha nem csak a CS a lényeg hanem más új játékok pl.: SW battlefront, sokkal jobb választás(ár/érték) az AMD.Gondolom olcsóbban ki akarsz jönni és nem akarsz alaplapot cserélni ezért az AMD lesz a befutó.
Aki jön azzal, hogy szar az AMD Intelt vegyél annak a véleményére ne adj, mert akkor az teljesen tudatlan a CPU-k terén.
Én amúgy AMDt használok tuningolva és 400+ fps-em van.
Arra kérlek, hogy töltsd ki az adatlapod teljesen a hardvereiddel és gyere át ebbe a fórumba. Itt minden kérdésedre segítséget kapsz.Üdv, ASZPi
benceman00
Embere válogatja, hogy melyik pisztoly. CZ szerintem vésztartalék fegyvernek nem jó (pl ha kifogysz), mert lassan veszi elő. De ezt is megcáfolja JW aki simán húzza awp mellé.
Üdv, ASZPi
benceman00
Szerintem azért elég nagy a difi LEM és global között. Mainem global évek óta és vettem egy másik accot, hogy tudjak játszani a rokonokkal kisebb rankon.
Amikor játszottam a "smurf" accomon LEM rangtól vettem észre, hogy nem annyira a skillbeli különbségek miatt nyerek/bukok meccset hanem magán a csapatjátékon megy el. Gondolok itt infózásra, supportra stb.
(Ruszki és egyéb állat fajok vannak minden rankon)Üdv, ASZPi
benceman00
Szerintem ugyan ez igaz a csalásra is. Nem is értem, hogy mi benne a szórakoztató főleg hosszú távon.
Még anno, annak idején, talán még a háború előtt 1.5ben ugye cheating-deathet kellett használni, ennek volt egy wh-s verziója és kipróbáltam. 15perc után ki is égtem belőle. Mekkorát coming outoltam jóisten
Egyszerűen tényleg nem értem ezeket az embereket, ráadásul sokan még a játék árának a sokszorosát költik privát csalásokra.Ha már ilyen csalózós napom van, itt az új "botrány" Devvel az élén er9k nevű srác ellen. Mit szóltok hozzá?
Üdv, ASZPi
benceman00
Esea hogyan rankol be? Nezi a steam rankot is?
Emlekszem amikor elkezdtem az eseat 10 meccsbol legalább 4 alkalommal ossze rakott nagyobb jatekosoklal is (chrisJ, alexrad,deadfox). Minden nap össze futottam mouzból valakivel. En arra gondoltam hogy steamid alapjan vágja, hogy global vagyok es azért rak össze ilyen szintű játékosokkal elsőre.Faceiten az első 10 meccs kín szenvedés volt. Ott nagyon kezdőkkel rakott össze.
Üdv, ASZPi
benceman00
Csak abból gondoltam, hogy faceiten nagyon kezdőkkel voltam az összes meccsen. Esea a szöges ellentéte.
1 hónapig toltam ott (kaptam egy kulcsot, nem vettem)
Ég és föld az esea és az mm. Aki sokat solozik annak ajánlom. Viszont szerintem global rank alatt nem nagyon érdemes eseazni.. bár ki tudja.Üdv, ASZPi
benceman00
válasz exelennnt #54344 üzenetére
Először nézd meg élőben milyen is egy TN paneles monitor, mert csalódni fogsz nagyon a színeiben ha még nem láttál élőben ilyen monitort (akár kalibrált akár nem). Aztán döntsd el, hogy a 144hz ér-e ennyit neked.
(Szerintem hatalmas parasztvakítás a 144hz ebben az árkategóriában ezer éves TN panellel)Üdv, ASZPi
benceman00
válasz Gentlelelele #54511 üzenetére
(#54513) szebe Ez a mechanikus billentyűzet ugyan az a mizéria mint a 144Hz-es (igen megint ezzel jövök ) monitor. Mindenki mondja, hogy hú de mennyire kell meg fontos de, hogy miért azt senki nem tudja. Csak jó a marketing és ezért vették meg de cáfoljatok meg.
(#54511) Gentlelelele Egérből Steelseries vagy Zowie amelyik kényelmesebb.
Első sensei rawom 1 hét után meghalt, gariban kicserélték és 3 évet ment, igaz a görgő 1-2év után nem volt tökéletes, soha nem annyit görgetett amennyit akartam volna, ez elvileg SS betegség (eltörik a görgő tengelye állítólag). Most egy zowie FK-t nyúzok (ezt ajánlották a legtöbben) eddig nincs rá panasz.Billlentyűzetből szerintem bármilyen 8-15 ezer forintos bőven elég. Nézz utána, hogy pár év használat után mennyire kopnak le a gombjairól a betűk illetve maga a gomb szerkezete mennyire kopik el.
pl.: A4tech billentyűk nagyon kopnak. Ismerősöm A4tech billjének teljesen eltűntek a WASD gombokról a betűk 1 év után. Nekem jelenleg hama uRage billem van lassan két éve és semmi baja, van róla magyar
teszt is.Üdv, ASZPi
benceman00
válasz #07331584 #54520 üzenetére
Amióta van csgo azóta global vagyok 60hz-en mechanikus bill. nélkül (nekem ez nem életcél de aki ezért vásárol be drága cuccokból az gondolja át ).
Kicsit el voltam tévedve az árakkal kapcsolatban, megvoltam győződve, hogy egy mechanikus bill 30e+.
Még anno makesz billentyűjét próbáltam ki (TTesport MEKA G1) és tényleg jó volt, elsőre szokatlan de kimondottan jó érzés volt lenyomni. De annak asszem 40 fölött volt az ára és nekem a feelingen kívül semmi plusszt nem adott.Aláírom ha valaki sokat ül a gép előtt akár munka miatt is biztos sokkal jobb a szemnek/agynak a magasabb képfrissítés. Régen crt-n én is 100hz-en játszottam de azt már össze se lehet hasonlítani a mai 60hz-es monitorokkal se.
Itt Magyarországon sajnos egyenlőre teljesen felesleges a profi játékról beszélni, mert nincs. Oké van egy deadfox de ő sem a hi-tech cuccoktól lett az aki, hanem miután eljutott erre a szintre és komolyra fordult az egész akkor egyértelmű, hogy kellet egy fullos monitor pl. De amikor teljesen átlag játékosok ilyenekről dumálnak, hogy holnap megveszem a 144hz-es monitort és majd mekkora király leszek, az úgy b@ssza a fülem
Amúgy meg mindenki arra költi a pénzét amire szeretné csak kérdés, hogy van-e értelme.[ Szerkesztve ]
Üdv, ASZPi
benceman00
válasz Ochocinco46 #54580 üzenetére
Én bal kézzel játszok, a pro az már kérdéses
Üdv, ASZPi
benceman00
válasz Gentlelelele #54962 üzenetére
Overwatch szerintem egyáltalán nem ellenfele a CS:GO-nak, a TF2-nek már annál inkább.
Esetleg valaki most egy prime MM teszt? Global vagyok.
Üdv, ASZPi
benceman00
válasz Gentlelelele #54972 üzenetére
Premium hackerek ugyan úgy lesznek sajnos de sokkal jobb a helyzet így.
Üdv, ASZPi
benceman00
Nem hiszem, hogy az overwatch a csével fog foglalkozni mikor bejelentették az új quaket.
Szerintem most azért tűnik értelmesebbnek a prime match, mert sokkal komolyabban állnak hozzá az emberek. Megint csak a dotához tudom hasonlítani amikor bejött a normal/ranked match rendszer. Pár hónap elteltével fejetlenség lesz megint de ne legyen igazam.
Üdv, ASZPi
benceman00
Ph mix?
Üdv, ASZPi
benceman00
Úgy kellene, mint a sport betting oldalakon. Reg után be kell scannelni a személyit, 1-2 nap és leellenőrzik és ha minden oké mehet a bet.
Üdv, ASZPi
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Ford topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- World of Tanks - MMO
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Fallout 4
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
