Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
IMIIKE1998
Sziasztok. Kicsit OFF, de hátha tudtok tanácsot adni.A bal középső ujjam végéből hiányzik kb 1 cm egy baleset miatt. Megtanultam úgy játszani, hogy a mutatóujjammal nyomom a W-t, csak ez nem a legkényelmesebb néha. Van esetleg valami ötletetek, mit kéne "tennem"?Köszi előre is a segítséget.
IMIIKE1998
Köszi a segítséget!
IMIIKE1998
Érdemes megvenni ezt a játékot, ha 1.6-ban sem vagyok valami jó? Bár az is igaz, hogy olyanok ellen játszok, akik 7-8 éve nyomják. Mert az annyira nem érné meg, hogy megveszem, utána meg káromkodok... -
IMIIKE1998
Köszi a válaszokat! ezt a csatornát ajánlom, van rajta Cs:Go-s tartalom bőven]
IMIIKE1998
Üdv! Skineket az is szerezhet, aki nem fizet érte, vagy ez csak P2P-eknek van?
+ egy kis OFF: Régóta úgy játszok, hogy a mutatóujjammal nyomom a W-t, ugrani meg a hüvelykujjam végével szoktam. Az középső ujjam végéből azonban hiányzik egy kb 1 centis darab, így nem érem el vele a W-t. Viszont az ASDX-et meg nem tudom megszokni...:/ A jelenlegi módszerrel is megy, de az ugrás kicsit problémás. Ezt valahogy lehet orvosolni? -
IMIIKE1998
Amúgy hogy tudnak csalni Go-ban, ha van VAC, és ugye nem lehet törtet leszedni?
IMIIKE1998
Amúgy mennyi FPS kell a játékhoz, hogy normálisan fusson? Illetve kb. mennyit lehetne elérni ezzel a géppel?
Lap: Gigabyte 970A-DS3
CPU: AMD Phenom II X4 965BE
VGA: Sapphire HD 7750 1Gb GDDR5
1x4 Gb Kingmax 1333Mhz RAM -
IMIIKE1998
Mindenkinek köszönöm.
IMIIKE1998
Lehet hülye kérdés, de a Cs:Go Linuxon megy?
IMIIKE1998
Kik azok a "novák"?
IMIIKE1998
A Payday 2, illetve a Cs:Go le van árazva Steamen! Aki szeretne, most vegyen! -
IMIIKE1998
Ma megvettem a játékot 1700 forintért, hát mit ne mondjak, fura így Cs:1.6 után. Láda drop amúgy nagyon ritka? Egyáltalán mitől függ, hogy kapok-e? -
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #41242 üzenetére
Valaki?
IMIIKE1998
válasz eLit-MiLan #41250 üzenetére
És a kulcsokat csak venni lehet?
IMIIKE1998
válasz eLit-MiLan #41253 üzenetére
Magyarul csak aki fizet a játékért, annak lehetnek skinjei?
IMIIKE1998
Köszi mindenkinek.
IMIIKE1998
Van olyan mód, ahol játékostudás szerint kapok ellenfeleket? Ilyen "Custom made" szervereken játszottam, de kb esélyem nem volt ellenük. :/
IMIIKE1998
Ládát csak a jó játákosoknak ad? Még 1-et sem kaptam, pedig nyert a csapat többször is, de 8ból kb csak 4-5. voltam, mindig a top játékosok kaptak...(nem vagyok rossz, csak 2 napja kezdtem.
IMIIKE1998
Végre megkaptam első ládámat. (Chroma-színözön).
Amúgy melyiket érdemesebb használni? M4A4 VS M4A1-S? -
IMIIKE1998
A ládákat érdemes összegyűjteni és skinekre cserélni vagy jobb kinyitni őket?
IMIIKE1998
Ti milyen DPI, illetve egér érzékénységgel játszotok?
IMIIKE1998
válasz _-ORANGE-_ #41544 üzenetére
Hogy lehet képet beállítani a profilodhoz?
IMIIKE1998
válasz _-ORANGE-_ #41548 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
IMIIKE1998
Ahogy mondták sok topikban, a tápot lecseréltem egy Seasonic SS350-ET-re, de sajnos a probléma ugyanúgy megmaradt, Warfacenél a meccsenként előjövő gigalagg. Ezek után mit csináljak? :/ Cs:Go-nál a kép elmegy, feketeség, majd visszajön, még a hang is beakad... Mit tegyek? Elegem van már ebből... -
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #41710 üzenetére
Megpróbálom lejjebb venni a GPU(850) és a VRAM(1200) órajelét (800/1150)-re, meglátom, ér-e valamit. +Valami tesztprogramot tudtok mondani amivel meg tudom izzasztani a vga-t? Lehet hardveres a gond?
IMIIKE1998
Sziasztok! Valahogy azt vettem észre, hogy nem érzem igazán a játékot az egérérzékenység miatt...Ha feljebb veszem, messzire nehéz célozni, ha lentebb, akkor meg a váratlan helyzetekre nehéz reagálni. Kezdő vagyok, lv.1-en, lehet emiatt van. 1.6-ban jobban ment a játék.
IMIIKE1998
válasz Gentlelelele #41880 üzenetére
Le van véve minden alapra? Azzal lehet FPS-t nyerni.
IMIIKE1998
A skin droppok csak gagyi skint adhatnak?
IMIIKE1998
A Virtus.pro jó elvete a NiP-et.
IMIIKE1998
Azt hiszem ez akkor van, ha túl sok MM-et mész egymás után.
IMIIKE1998
Miért kell amúgy 120+ FPS a problémamentes játékhoz? Ilyen 60-70 miért nem elég?
IMIIKE1998
IMIIKE1998
Valamelyik közösségi szerveren a múltkor találkoztam DeadFox-szal. Mit mondhatnék, elég szemét volt... Csak azért, mert kezdő voltam, kibannolt a szerverről, pedig 1.6 jóvoltából ismertem a pályát(Dust II). Ennek ellenére ok nélkül bannolt. Nem tudom, hogy az igazi DeadFox volt-e, de elég szemét volt.
Az USP-S Orion stimmelt, az igazinak is olyan van.[ Szerkesztve ]
IMIIKE1998
válasz rumos XIII #42100 üzenetére
Értem, akkor valószínűleg valami majmot kifogtam, mert nem volt olyan nagy szintű, bár nem ismerem annyira a rangokat, mivel még új vagyok.
IMIIKE1998
Miért van az, hogy MM-nél keresi a szervert, elkezdi betölteni, majd kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni. Ezt néhányszor eljátsza, utána sikerül csatlakozni. Mikor kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni hatalmasat esik az FPS(tehát 120-ról 2-8FPS-re), olyan is volt, hogy a raktárban felváltva ugrált 90-ről 2fps-re szinte semmit nem tudtam csinálni, ilyenkor a hang is akadozik ez meccsen nem szokott előfordulni, max.egy kisebb akadás. Nem hinném, hogy túlmelegedne. Segítsetek pls! -
IMIIKE1998
válasz IMIIKE1998 #42129 üzenetére
Valaki?
IMIIKE1998
válasz perecKING #42161 üzenetére
Én vagyok az, sajnos ezzel is az a baj, hogy ugye a bal középső ujjam kisebb egy picivel, mint a mutatóujjam, gondolom el tudjátok képzelni, kb. el se érem a kozepsővel a W környékét, de azért köszi.
Amúgy miért van az, hogy az MM csupa 5 éves veteránok ellen dob be full kezdőként, szinte esélyem sincs, instant fejbelőnek. :/[ Szerkesztve ]
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
