Chaser
A feszültségtartományokkal nekem is bajom van, valahol 1.2-1.3V között megy az 5200-sem 3.5G-t, ezt most hova tegyem? VID/alulfesz mit takar? A minimális fesz amin megy az alapórajel?
szerk: a max OC-hez is kell prime?
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz krammerka #80 üzenetére
Én torturre test: small FFT-t szoktam nyomatni, ha az jó..akkor jó..na csinálok 1 VID-es mókát, aztán meglátjuk
szerk: óbazzz, mellényomtam az ok-nak és off lett javítva, mer' nem offolok
Chaser
A progiknál az everest hibás..legalábbis a win nem tudja kicsomagolni.
Chaser
válasz krammerka #85 üzenetére
Nekem megfelel bármi, csak ugyi nem volt pontosan leírva, mit akartok a prime-tól, osztán' nem volt kedvem a teszteket megcsinálni, hogy utána esetleg becopjak, hogy nem megfelelő opcióval teszteltem Ezért kérdeztem Én amúgy már régóta ezt használom, jobban izzasztja a procit mint az orthos 9-es prioron, legalábbis minden hőmérsekletmérő soft többet jelez.
#87 lipi67: Drop legyen a legnagyobb gond
Chaser
Nu, everest még mindig nem jó, úh sajátot használtam.
E5200 alulfesz/VID tábla
VID 1.15V
FPO #3828A741
lsp: GB G31m-S2L
ram: 1x2GB kingmax 800
hűtő: AC Alpine7 pro
Időzítés 5-5-5-18, remélem nem 5-5-5-15-ön kellett volna#93 kulerr: Sztem ott hibádzik, hogy nem látszik mennyi ideje ment a prime.
Chaser
Nekem a többi teszt jövő7-re marad már sztem, tényleg nem vagyok topon, az antibiotikumot is elfelejtettem
Nem megyek semmilyen topikba "száműzetésre", nem vagyok a félmegoldások híve, ha egy kétnapos modi itt atyaúristen, akkor ez van, nem szeretem az ilyen gestápós' módszereket..így szakmai jelleg meg úgy, 10 cikkből ha egy van, amiben ne találnék helyesírási hibát, a nagy szakmai jellegükkel együtt inkább erre figyelnének...
Chaser
Csak nem bírtam magammal
E5200 1.2V valós fesz eredmény
VID 1.15V
FPO #3828A741
lap: GB G31m-S2L
Az erkélyajtó nyitva volt, különben a fűtésben nem bírta volna a hűtő._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Wolfi az, mi lenne? Sztem jók a szenzorok, magoknál mindig 8-10 fokkal többet mutat, mint a cpu-nál, de a magok közt 1-2 fok eltérés szokott lenni. Kézrátétellel is ellenőrizve korrektnek tűnik minden. Lehet beruházok egy Freezer7-re, hogy megnézhessem a 4G-s cpuz-met
Majd benézek a topikba, azt mondtam az E2xxx-be nem megyek, oda meg nem is megyek._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Még mindig csak én vagyok az E5xxx listában
Chaser
válasz akoska07 #5379 üzenetére
Többit rakd be ramdrivenak.
Mit találtam
szerk: Lelőttem, 75 fok volt, ide már kevés a hűtőm, ha lesz alá jobb lapom akkor csinálok a listára teszteket.
szerk2: Úgy látom az 5-ösök közt miénk is lenne az első hely g31 lappal lenne az igazi
Chaser
P35 vagy x48 lap lenne jobb alá megtudni mire képes? ep35-ds4 lenne 20k körül, x48-ból meg ez: DFI LANPARTY DK X48-T2RS , szemtelenül olcsón 25k-ért, bár ennek a beszerzése még nem biztos.
Chaser
Majd kemény lesz, ha legalább egy külső vga-n lesz az igp helyett. Én úgy emlékszem az 1.2V@3.5-et gond nélkül tudta, vagy valamivel felette, ami elhanyagolható.
Én köszönöm a bizniszt, ha akkor nem adom el, nem biztos hogy veszek még1-et magamnak És elég ütős darab jött helyette, pedig azt hittem annál jobb már nem fog megtalálni Azért ne öld meg
Chaser
Sztem már csak R0 van, adjatok nekik Én meg rendeltem brutál hűtőket , talán jövő héten többet tudok a procimról. Nagy eséllyel nálam is ep35-ds4 lesz a g31 után próbára -majd pü-be írd már le pls pontosan mit adtak hozzá-, aztán jön az x48-as DFI ha minden jól megy, azért 25k egy full 2.0 CF lapért DFI köntösben nem hagy nyugodni
Chaser
Csak lehet a procim nem lesz meg alájuk, még mielőtt beírtam volna a zárolást írt egy srác hogy vinné azonnal, először nemet mondtam de nem akarok segget csinálni a számból, ha küldi a pénzt akkor nem lesz mit tesztelni...
CHIPman: Német hűtők, az alsót azt borítás és ventik nélkül vettem, csak a réztorony, sztem is nagyon feeling romboló lenne köré az a köpeny, de lehet veszek köpenyest is hogy lássam milyen...az első lesz sztem nagyon tuti, az direkt HP-s, a hőcsövek közvetlen érintkeznek a procival, nem "simán" a réztalpban vannak, és persze a csövek rézből vannak, de nikkelezve,
Chaser
válasz Devid_81 #5470 üzenetére
Ha csinálsz neki akkor biztos, nem is láttam még 1366-os keretet
Chipmanus: Először mondtad jól, a led világít, közönséges dióda nem, led: light emitting diode.
De ha már itt tartunk, volt egy zafír 4830-am, 1ik led a vga csatik környékén, másik a tápcsatinál. Alapesetben a tápcsati led sose világított, bootkor a vga közeli villant párat aztán kialaudt, de volt egy tápom, ha a saját pcie csatijára kötöttem a vga-t, akkor a tápcsati led folyamatosan világított win alatt, működésbeli gond nem volt, a gép stabil volt teljesen terhelés alatt is, ugyanezen táp molexét használva a kártyához adott átalakítóval nem világított a tápcsati led, működés ugyanúgy stabil volt
Chaser
Valós alkalmazásokra gondoltam, benchek nem hatnak meg. AMD-ben már régóta imc van, mégis inkább az alacsonyabb időzítést szerették, intelnél másképp lenne?
szerk: akoska07 : Gondolom akkor érzed a feelinget, ha fullHD-t rippelsz, közben 3-4 játékkal nyomulsz alt+tabbal, + még megy 10-20 konvertálás a háttérben
Chaser
válasz akoska07 #5949 üzenetére
Én azt kihagytam, de azért jó lett volna
kulerr: Majd ha olyan tesztet látok ahol x konvertálás y idő alatt van ddr2-vel és mellette ddr3-mal, és esetleg utóbbi gyorsabb, akkor hiszek neki, 1ébként everest, 3trémárk meg hasonló csodákra nagy ívből...
Chaser
Kedves E3xxx tulajdonosok, örömmel értesítek mindenkit, hogy péntektől átveszem az abszolút első helyet egy E3300-mal, akarom mondani AZ E3300-mal
VID, 1.2V, 1.35V-on lazán, max FSB-t meglátjuk, max OC-t szintén, mire képesek a 667mhz-es corsair ramok egy olyan lapban amiben nincs 2-es ramszorzó csak 2.66. Gondoltam szólok a leendő 2. helyezetteknek_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Max OC úgy látom mégse lesz a mienk, én nem adok neki 1.7xxV-ot mint lipi De ha jól sejtem 1.35V-n se fog sokkal elmaradni a 45xx mhz-től, max 1.4V-ot adok neki, én féltem ezt a drágaszágot
Chaser
válasz lipi67 #12941 üzenetére
Én nem beszélek mellé, hacsak nem a mikrofonba A táblázatban van egy 4.5xxmhz@1.7xxV-os eredményed, én csak azokat néztem. De igazad van, hátha világuralomra is törhetünk. Gyári hűtővel ugyan nehéz, de van itthon egy oszlopventi a 667-es value corsairek is szeretnek 1000 felett menni, a g31m-es2l meg k_vad alatt is bizonyított, szóval nem félek csak egy kicsit
A mai nap termése...E3300@12x334@1.184V
szerk: bzs73: ennek up!-oltál valamelyik nap, csak akkor még szűz volt és nem kellett senkinek, meglátjuk eztán hogy lesz
Chaser
válasz krammerka #12948 üzenetére
Jó reggelt Az este nem volt olyan idilli, az éjszaka meg pláne, de már csak 2 nap a héten és szerencsére nappal. Eladni csak akkor fogom mikor fenn lesz a HQ listában az es2l lappal és a nickemmel, remélhetőleg a legtöbb opcióval az első helyen Alapfeszes tuningban 1értelmű, 1.2375V a VD azt tegyük hozzá, a "szokásos" 1.2875V helyett. 1.2V-on is, 1.35V-on 90%, max FSB kiderül, max OC-t valszeg bukom, mert 1.4V-nál többet úgyse adok neki, de lehet csak 1.35V lesz.
lipi67: Q8200-t 420-as FSB-n néztem ebben az igazi lowend lapban, máshoz meg nem kellett FSB. De amikor el akartam adni 11k-ért amennyiért vettem 2.5év garival bontatlan kellékekkel ez se kellett senkinek, mert boltban éppen 10.5k körül volt Alapon sincs gond a procival, 0.864V-on tudja az alap 2500mhz-t, szinte termeli az áramot Eladás majd csak a fentiek után, talán...Jah fenn volt apróban 9.5k-ért, krammerkának még írtam is a 3xxx topikba tegnap, hogy van egy eladó cpu-m ha unatkozik
bzs73: Isten lássa' a fekete lelkemet, eszem ágában se volt tesztelni 1-2 hete már itt állt, gondoltam feldobom apróba aztán elviszik. De "sajnos" nem így lett.
szerk: Lehet nem bírom ki péntekig és tesztelem most, csak ne lennék ilyen kóóómás
Chaser
Chaser
Én már beleuntam egy ideje 380 FSB-n is megy a proci, de prime kifagy, 370-en is pár perc után. Próbáltam alapfeszes tuningot nézni, de nem fog összejönni, ide már kevés az oszlop venti...4200mhz@1.232V eddig, de be kell szereznem egy hűtőt, nincs mese Everestből melyik ver kell? A HQ oldalon a link az origora mutat és 404 error a keresett file.
Chaser
válasz lipi67 #12971 üzenetére
Édsanyádat sajnálom, kitartást.
Egy ilyen pofátlan dögért pofátlan árat mondanék azt tudod. De 1előre nem eladó, én se tudok foglalkozni vele hűtő híján, az meg hogy mikor lesz. Még egy alapfeszes tuningot se tudok nézni mert annyira megy és ilyen órajelnél még ha viszonylag alacsony is a fesz melegszik veszettül -főleg félmagas gyári hűtővel-, de ezt te is tudod._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Lenne pár kérdésem a listával kapcsolatban. Régen úgy emlékszem max OC-hez és FSB-hez nem kellett primeolni, elég volt cpuz screen és valid, most nem látom ezt feltüntetve.
A programoknál az everest halott linkre mutat, így nem derül ki melyik verzió az elfogadott.
A listában a cinebenches résznél még a régi extra tárhelyre mutat az egyik eredménynél a link, de lehet összesen csak ez az egy eredmény volt abbólHa netalántán 1.35V-ot nem tudok beállítani csak 1.31-et, az elfogadott lesz-e? Mivel nem pluszba "csalok" remélem igen, ugyanez igaz VID-re is.
Van egy kis elírás a feltételeknél:
"Miután meg van a fénykép…"
megvan...ha nem is irodalmi az olda magyarok vagyunk vagy nem? by Király Linda_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz lizakattila #13015 üzenetére
Cinebenchelni nem terveztem, de néztem az egyik eredményt, illetve néztem volna mert az extra.hu-ra mutat, gondolom az nem lett javítva.
VID-et viszont jó tudni, azt hittem cpuz valós kell, nem beállított, de most már ezt is tudomszerk: jah és az 1.35V-os opciónál arra céloztam, hogy valszeg tűrésen belül nem tudom beállítani, csóri lapom van, eddig a többi procinál működött, de a mostani ebben is különleges, nem olyan lépésközök vannak mint a többinél, ha teszem azt 1.32V-ot tudok beállítani elfogadható-e? Remélem igen, minthogy ezzel csak gyengébb eredményt érhetek el mint 1.35V-tal.
szerk2: az everest verziója továbbra is kérdéses, vagy mind1 melyik? bár nem hiszem hogy ettől is függne valami
Chaser
válasz lizakattila #13017 üzenetére
Ismerem a drop természetét, de nem feltétlen fog összejönni, volt olyan fesz amit nézni akartam és egyszerűen nem lehetett beállítani, vagy jóval kevesebb ment vagy jóval több, jóval persze idézőjelben. De ha lefele "csalok" az kb olyan, mintha futóversenyen pár m-rel hátrébbról indulok, ártani a többieknek nem ártok vele csak magamnak max De majd meglátjuk hogy jön össze. 1.2V az oké, 1.35-ig még nem jutottam el.
Max üzemnél gondolom értelemszerűen kell prime, de ha jól emlékszem talán több mint fél óra, szeretnék egy jó kis 4.2-4.4G-t csinálni ebbe az opcióba
Chaser
válasz krammerka #13019 üzenetére
Már tudom Úgy emlékeztem régen az egyes opciókhoz külön voltak megadva a feltételek, de most nem láttam. Jah tényleg, ha akármelyik cpu szériánál, az 1.2V, 1.35V, VID, stb-re kattintok fölül, az is az extra.hu-ra mutat.
Chaser
válasz lizakattila #13030 üzenetére
Ez már kemény Az i5-ök jobban/rosszabbul mennek, nem tudjátok?
Chaser
válasz lizakattila #13033 üzenetére
Meglesz egy 650-es van kilátásban, i3-ak meg alig olcsóbbak csak azért venném. Meg ami nagyon érdekelne a G9650, de annak nem találok topikot, létezik hogy nincs jó kis core i proci HT nélkül.
Chaser
válasz toyone #13040 üzenetére
Ha veszek véletlen majd csinálok neki topikot, bár nem lesz népszerű cpu amíg drága. C2C ahogy néztem E8 szintjén van,szóval nem rossz. Drágák az i lapok, sztem ezért sincs még olyan nagy tolongás én is ha veszek 1előre egy asrock lesz.
szerk: mondjatok már pls olyan cpu tuning listát ami "worldwide" szintű, régen láttam párat de most semmi értelmeset nem tudok kiguglizni
Chaser
válasz darál0w #13045 üzenetére
Rákerestem english kiterjesztéssel, így már 1-2 rész angol, azt megtudtam lehet nyelvet választani ha regeltél, 1ébként az OS nyelve az alapértelmezett, nálam épp magyar XP van, de a fülek valami szlovén nyelven vannak, regelni se tudok
szerk: toyone: nem vagyok
szerk2: na talán sikerül
