lipi67
lipi67
válasz TomBoy1986 #12 üzenetére
Ezt a részét majd Tildyre bízom,Ő nagy AMD-s fan. Nézd,Tőlem ok,ha igény van rá felőlem mehet.Én most majd 1 nap szarakodás után addig jutottam a gépével,hogy a sta-raid végre megértette,hogy sata hdd és xp..Ha van még ötleted írd le,látom Te vágod
kulerr: Gonosz vagy[ Szerkesztve ]
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
válasz TomBoy1986 #45 üzenetére
Oké!
lipi67
Hali!Az everest azért kellett eddig is,hogy lássuk,a max tuningot mennyi fesszel érte el a proci.Régebben ha a cpuZ és az everest mutatott fesze eltért,az se lett elfogadva.Emlékszem,szívtam vele rendesen.A valid persze,hogy hiteles,de nincs fesz rajta,ezért volt a cpuZ-Everest páros.Összefutottunk már párszor,tisztában vok(remélem )úgy a Te,mint a procid eredményeivel.Ez nem ma lett kitalálva,csak gondoltuk,maradjon már egységes.Ami persze nem zárja ki,hogy ne módosítsuk,ha többeknek jobb a valid. Személy szerint nekem teljesen mind1.Nem magántulajdon,döntsetek,s ha kell módosítva lesz A65-ösöknél nem gondolom,hogy kellene az nagyon jól mőködött,de 45-nél nincs igazán tapasztalat.krammerka: Az orthos-prime blendbe menjen,asszem ez nincs most benne,de eddig is így volt.Sztem minden ok.
lipi67
Na..Hajnal 1 től nyúzom a procit.Meg is volnék az 1,35(+/-0,01)-es opcióval.Kulerr! segíts már!Nemtom a procim FPO-ját.Valahol leírtam,de nem találom.Szerintem a 2xxx-be..)
lipi67
Na.
Alaplap :Abit IP35-E
CPU:E8400 C0
FPO:Q816A123
Memória:2x2GB PQI 800MHz
Hűtés:Asus Silent Square pro+2db 12cm-es venti fullon.
(A nevemet tudod )
[1,35V,3.opció][ Szerkesztve ]
lipi67
Bocsi,a VID lemaradt
1,225V
CUPP-CUPP, ,Volt okom,de gondolom kulerr,és jómunkás is ezt fogja mondani...[ Szerkesztve ]
lipi67
Nem,de ezt mindíg is mondtam.Meg... a tesz miatt kapott plusz 2db 12es ventit,bár szerintem,nem sokat befolyásolt.
lipi67
lipi67
Nálam a ram lesz a bibi.Azért nem is forszíroztam eddig az FSB-t van egy asszem 520-am,meg a max oc-t.Prime alatt 4,5 felett tud menni,(remélem,fog is),de Validot pedig nemtok 4,6-4,7 a max,mert nem bírják a ramok..Kellene valami
-A 8400-es jó,de pont Te irigyelnéd?Jó proci,jó ramok,jó deszka,Jó ahogy van,beony!
lipi67
Érdekel!!!!!!!!!!!!!!!!!
Köszi,hogy szóltál! Nagyon jól jönne most.Hogy tudnánk megoldani?
V.L.: Ami jó,az jó!Én is örülök,belenyúltam a 8400-be,a deszkám is rendben van,ha fapados is.A Ramok is 1120-is mentek,de szinkronban,végesek a határaik.Viszont 800-as 2gigás"noname"moduloktól megközelítőleg se vártam ennyit.Most ..Most"Veled szemben"megmérettek,s kevésnek bizonyultak.Igaz azért nem sürün láttam még 4,5GHz-es primetabil 8400-et,nem panaszkodom.[ Szerkesztve ]
lipi67
Kedves szilva01!
Ma megnéztem az eredményedet(ami nagyon szép )de sajnos..Vannak hiányosságok.
Azt értem,hogy vmiért nem fut,vagy rosszul mér az Everest Nálad,majd kitalálunk valamit.Viszont.Az 1,35V +/-0,01 se ok Nálad.Ezt is orvosolnod kellene.Sőt!Neked lenne jobb!!!Még adj neki feszt légyszíves,s 1,35-1,36 közé tuti be tudod lőni.Én kb másfél órája szívok,mert 1,2-nél nemtom belőni csak vagy kva alacsonyra,vagy 1,216-ra,s 6ezred többletem van
Megértésedet előre is köszönöm[ Szerkesztve ]
lipi67
Na,kikinlódtam a 2es opciót,alig tudtam a szaros 1,2V-ot beállítani.Itt hesszeltem,mikor lesz pont annyi(ugrált kicsit)és katt!Végre [link]
Az eredmény meg..Lesz ez még jobb![ Szerkesztve ]
lipi67
válasz szilva01 #162 üzenetére
Köszi szépen!Látod én is mit szoptam,de Nálad még teljesítménypluszt is hoz majd!A RT-nél vagy Core Temp-nél a TJ.Maxot állítsd már be pontosan .Nem tudom,(nem emlékszem pontosan)se asszem Nálatok is 100,de lehet,hogy tévedek.Utána kellene nézni.Köszi!
lipi67
Szép!Irigylem azt a 4GHz/1,2V-ot Tőled is.Úgy is megcsinálom(1x )
subaruwrc: Nocsak Barátom!Örülök Neked! Érezd jól magad.Holnap mén Pestre,péntek de.merre vagy?Asszem Tildy csak fél nap szabit kapösszefuthatnánk.Gépet nem viszek,az marad Borsodban,igy polír most nem lehet Sajnálom(magam)
V.L.: Te húzol a"bűnbe!"ha majd nyíg a gyerek mert nincs gép,rádkenem.Utól szeretnélek érni(nem fog megtörténni)bár..Peti(Ősember)haverom is segít(meg Brumi)Küldenek ramokat.A PQI jó,de nem versenyképes,s nem maradhatPénteken és hétfőn jönnek a ramok,s megy majd az FSB és a Valid is.Bízom benne,hogy a kevesebb modul(ill. kisebb mennyiség)majd hoz a konyhára minden téren
Most is fut egy teszt,nemtom mi lesz
Mindenkinek:Hajrá!!!!!!
-Krammerka migrénnel szenved,de f@sza gyerek,felépül és lesz minden.Ha kész lesz a server teljesen(Tildy melózik rajta-megbuheráltam az ajemdéjét)akkor majd pörgősebb lehet,remélem.
lipi67
Javítottam már én is egy kicsit,de már kellett az ablaknyitás..[4518MHz primestabil]
lipi67
Most is fut egy teszt,nemtom mi lesz-Hát ezt elb@sztam
Eldobott.Reggel 9-től bűvölöm,s 18MHz lett a plusz..A fanatizmusnak is van határa.
Az alulfeszt és az 1,2V-t kell javítamon,feljebb csak új ramokkal érdemes operálni.
Megyek aluszok kicsit.
Joccakát!Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
lipi67
válasz subaruwrc #172 üzenetére
Kv@ élet!Sebaj!Majd vmikor kitalálunk valamit!
IDE IS BE LEHET ÁM NÉZNI HA HANGULAT KELL!...AZ VAN[ITT][ Szerkesztve ]
lipi67
Köszönöm megtisztelő figyelmét! Basszus!Engem msn-ezés miatt dobott el 1x 29 percnél asszem 4446-on. A fentebb lévő úriember talán még emlékszik is rá.Ríttam mint egy ovis
lipi67
[link]Egyelőre.Félő,hogy a deszkám lassan megállít,bár 530 is szép tőle..
lipi67
Bios 1,505Vkíváncsi leszek mit bír a deszka.Közben BRUMI is elküldte a ramokat(STalent)most azok mennek.A Reaper..Csudaszép,komoly darab,de kva hárklis.Tesztelni kell,mert ha nem én vopk a hülye,Ősember küld másikat.
39,7 a lázam,1 órát itt ülök 2 órát fekszem..Veled,mizu?
lipi67
Javítás:[max fsb és oc]
lipi67
lipi67
Te! Ne idegesíts már!!!!!!!!!
lipi67
válasz subaruwrc #260 üzenetére
Á!Alul,meg prime alatt még talán javítok,de ennek a lapnak ez a max,s ez egy 8400-es,igaz "nagyonaranyosnekem"
lipi67
válasz krammerka #252 üzenetére
Akkor itt az új [VID-Vdroop]
lipi67
Csak,hogy partiképes legyek seritoval,subaru bizalmára ne hozzak szégyent,s Krammerkának legyen dolga.[4,9GHz felett ]max oc és FSB
lipi67
Most megnézem VID-en,nem -e károsodott.Ilyenkor ez a legjobb.S mivel a prociban benne van az élmény,még jobb is szokott lenni.
Lassan a teljesítőképessége végéhez érek.Ha elérem eladom,s veszek egy 8500-8600-ot.Deszka..MARAD.Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
S akkor újra a [VID-es ]
lipi67
Ugye tudod,hogy nincs vga-m
Különben:Gratula,jó kis proci..(életem megszomorítója)
Basszus Zájec uj procija...mázlista!Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
Lassan de biztosan ABITkis fapadosom
[max OC és FSB]Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
lipi67
Emlékszik a fene,asszem a abitnál déli híd,s memfelelős.Nélam növeli a sávszélt.Na eddig jutottam [1,35V-os opció]
- Ryzen 9 5950X
- Hibátlan - INTEL Core i5-9400F 6 mag CPU + gyári hűtő - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
