Ez a topic az Amatőr csillagászattal, csillagászati eszközökkel, és a velük kapcsolatos kérdésekkel, tapasztalatokkal foglalkozik, kizárólag hobbi szinten.
szinimini
Lehet,h elsőre tényleg maradnom kéne az alap dolgoknál,m ez a fotózás elég drága mulatság lenne.
Meghallgatok mindenkit, szívesen fogadom a jó tanácsokat. Nem akarok egy rossz döntést hozni.Jövő héten megyek bp-re akkor majd eltudok menni egy távcsöves boltba,d nem abba,amit te írtál.
Megnézegetem ott a dolgokat is és akkor majd utána jobban tudok dönteni. Meg persze ott is kérek majd egy két hasznos tanácsot.
De a motor az még 40 , a pólustávcső pedig 12 még pluszba,d a 100 azért a jobban hangzik,d nem hiszem,h egy féléves cuccott féláron oda fog adni,d meg kell próbálni, hátha...
Vagy majd inkább a használt piacot bújom vmi jobb vétel miatt,de azért túlzásba se kellene esni. -
kuyarashi
Köszi. Azt hiszem, múltkor is írtad a típust és azért keresgéltem, hátha találok olcsóbbat.
Itthon egész jó árban megy.Holnap lefotózom, az EQ6 állítócsavarjaimat, ha érdekel. A gyáriak nincsenek eltalálva. (Az egyik Ebayes, 10.000 Ft körüli áron volt kapható, de én már így vetem a mechanikát.)
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
Az azimutra gondolsz. Szerintem sem túlzottan elegáns megoldás a gyári. Azt nem tudom, hogy EQ6-nál mennyire mozdul el, de gyanítom nem kevésbé, mint EQ5-nél.
A bolygócsavar nem rossz ötlet, és már le is írtam, hogy így össze fog feszülni, de ki is töröltem, mert ha az anyának -amit az állványon rögzítesz- van egy kis mozgástere (merőlegesen az átmenő csavarra), akkor akár jó is lehet. Bár több megoldás is körvonalazódik. Az átmenő csavaron lenne valami ütköző, ami forgatáskor tolná a fejet óramutató járásával megegyezően és fordítva? A másik kérdés, hogy a beállítást követően hogyan fixálod a rendszert.
Illetve az utolsó mondatodat nem teljesen értem. Mit jelent az, hogy oldalirányban szeretnéd mozgatni a fejet?Beszúrom a tegnap ígért fotót.
(Csak a magasságállító csavarok upgradeltek'.)
A bal oldali állítócsavar az érdekes. A feje anélkül is forgatható, hogy magát, a csavart elforgatnánk.
Biztosan nem ismeretlen a történet.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
Túrkeve közel van és van is sok hely errefelé, ahol minimális a fényszennyezés. Ha jó lesz az ég, nagyon jó lehet a látvány. Mondjuk szél és holdfény van rendesen.
Mostanában jó párszor megfigyeltem, hogy egész nap felhős az ég, a Napot sem látni, de estére, vagy éjszakára kitisztul. A tegnapi nap épp ilyen volt. Akadt pár felhő, de asztrotájképen kimondottan jól mutattak volna.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
Grizzlu
Hat a keret elsore max 300 csillagok, bolygok erdekelnek. Amator nyelven osszefoglalva: a vilagur
Tubus, komakorrektura, barlow... Azt sem tudom, mirol van szo
MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI, i5-11400F, Intel ARC380, 2x8 GB DDR4 Kingston HyperX Fury 3000 Mhz, BeQuiet PurePower 12M 650W
Grizzlu
Csak nagyon megköszönni tudom ezt a sok segítséget
Mohács\Szekszárd\Baja környékén keresek tehát egy amatőr csillagászt, aki hajlandó lenne foglalkozni egy kezdővel
kuyarashi
Ismerős. Én egy kábelt fogok csinálni, amivel gépre tudom kötni a mechanikát és ugyanígy, Stellariumból vezérelni. Megvettem hozzá mindent anno, csak közbeszólt a wifis cucc.
Egyébként én pont a bluetooth-tól ódzkodom.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kaposznyak
Üdv.
Én is elolvastam a másik fórumtársnak adott válaszodat.
Én a gyereknek (5 éves) szeretném a Holdat részletesen, illetve pl. a Szaturnuszt, Jupitert gyerek számára is felismerhetően megmutatni. Van pár könyve, felismerné, ha meglátná:-)
Lencsés távcsövet választanék, a könnyebb, gyorsabb bevethetőség miatt. Túl sokat azért nem költenék rá, hátha mégse érdekelné annyira.
Erről a 90/900-ról elég jókat írnak, az EQ2 is megfelelően stabílnak tűnik.
Szerinted?
kuyarashi
Tudom, sőt már meg is beszéltük. A tripletekkel nem célszerű összehasonlítani, mert más kategória, az átlag akromátoknál viszont egy fokkal jobb. Egyébként még az is lehet, hogy keverem egy SEMI-APO tubussal. Múltkor a Lacerta 72/432-ről beszéltünk, abban tudom, hogy a lehető legjobb a lencsekombináció (legalábbis az újabbakban). Úgy emlékszem, hogy az elődje ennek egy Megrez volt, csak abban gyengébb a partnerüveg.
Egy 100 mm-es olajrésest húde' bevállalnék.
sopruk
Köszi szépen válaszod!
Átgondolva letettem egyelőre a Newtonról, drágábbra is jön ki, mert több hozzávalót is érdemes megvenni már az elején.
Tegnap elmentem a Mascutovhoz (megvettem a Csillagatlasz kistávcsövekhez könyvet is), hát meglepett a 90/900-as mérete.Nem tudtam megmérni, kb milyen hosszú lehet a tubus és az EQ-2-es mechanika összecsukva? A súlyokat kb megtaláltam a neten...
Most 50-ért hirdetnek szinte újat, decemberben lett vásárolva a tubus, a mechanika egy évvel korábban. Mivel gyakori típus, gyakran van ilyen jó ajánlat? Most már csak a méretek miatt vacillálok... -
kuyarashi
Akkor meg főleg jó vétel volt. Az a baj, hogy nincs viszonyítási alapom.
Mondjuk egy SPLER-hez képest milyen lehet? Volt már hozzá szerencséd? 9 mm-es van meg belőle. Féláron vettem.[ Szerkesztve ]
kuyarashi
Igen, a látómező nem tág, amit főleg akkor veszek észre, ha a 2 hüvelykes, 80°-os okuláromhoz viszonyítom. Azt szoktam furcsállani, amikor 60° körüli okulárok nevében szerepel az UWA rövidítés.
Ettől függetlenül a SPLER nagyon jó képet ad. (Sajnos csak a 3 mm-es alatt van teszt.)Japán Barlow lencsém (2×) van. Elméletileg jó (legalábbis azt mondják), de azért nem TeleVue szint. Itt sincs viszonyítási alapom.
sopruk
Így már oké, ezt tudtam. Szabad szemmel sem szabad belenézni a napba, nemhogy távcsővel...
Úgy értettem először, hogy valamilyen speciális nappali szűrő nélkül egyáltalán ne tekintsünk meg vele semmit...Jól zajlott az átvétel, most viszem haza vonattal. Már olvasom a Vizi Péter kistávcsöves csillagatlaszát, lesz mit tanulni. Reméljük lesznek tiszta egek és lehet vele nézelődni. Nektek is jó észlelést!
kuyarashi
Egyébként nagyon sokan árulják úgy a felszerelésüket, hogy csak pár alkalommal használták, mert utána rájöttek, hogy mégsem az ő hobbijuk a csillagászat, ráadásul fényszennyezés van, a pénz és a hely is kell.
Dobozt nekem is csinálnom kell. Sok ötletem is van ezzel kapcsolatban. Egyik jobb, mint a másik.
kuyarashi
A mechanika tényleg súlyos, ha az ember egybe pakolja. Olyan tárolót szeretnék, amivel szállítani is tudom. Persze külön-külön a dolgokat.
50 × 30 cm alapterületű dobozt tervezek magamnak készíteni, a kiegészítők egy részének. (Eddig dolgozik a jelenlegi lézergépünk.) A kérdés csak az, hogy mikor tudok rá időt szánni. Ha elkészül, akkor viszont egyedi lesz.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
Na én is épp emiatt kérdeztem rá múltkor. Furcsállottam, hogy ezeket a GoldLine okulárokat ennyire dicséred. Én is a sopruk által linkeltekre gondoltam. Így már értek mindent.
sopruk
Köszi szépen a válaszod, a tippeket, jó lenne, ha olcsóbban is hozzá lehetne jutni ezekhez.
Nem probléma, ha várni kell heteket rá, nem sürgős, ha sokkal olcsóbb. Rendeltem már én is kisebb dolgokat ebay-ről. Viszont néhány kérdés vetődött fel bennem ezzel kapcsolatban:Hogyan oldottad meg a vámhatárt, mert ez kb a kétszerese a vámmentes limitnek?
Honnan lehet tudni, hogy ez tényleg GoldLine, hogyan lehet rátalálni? Mert teljesen más a neve (csak a képeken egyformák a magyarországon árusítottal) és gugliba beírva, nem találja meg.
Más termékekkel is (pld. Hold szűrő) ugyan ez a gondom, hogy hatalmas a választék, honnan lehet tudni, hogy melyik amit bátran rendelhet az ember?[ Szerkesztve ]
sopruk
Köszönöm válaszod!
Én amilyen mázlista vagyok, tuti megfogják akkor is, ha csak 1$-al több
De kitaláltam, hogy egyesével is meg lehet őket venni és úgy sem lesz sokkal drágább, meg kevesebb kiadás is egyszerre. Elsőre a 6 mm-est tervezem.Én is gondoltam erre, hogy biztos ugyan ott készül, csak más címkét raknak rá. Keresgettem is már néhány dolgot, ha rá pillantanátok, nehogy valamivel nagyon mellé nyúljak tudatlanságom okán:
Az amici prizmában csak noname olcsót találtam, az Svbony majdnem olyan drága mint itthon. Vajon elég lehet az ezerpárszáz forintos is?
Komolyabb fotózásról letettem, de gondoltam telefonnal rövid videókat tudnék készíteni. Kinéztem egy ilyen telefon adaptert.
Köszönöm előre is!
kuyarashi
válasz popey37 #1004 üzenetére
Az zsír. Mondjuk esetemben egy telefont fogtak meg. Gondolom átvilágították és egyből tudták, hogy ez meghaladja a limitet. Sőt előtte egy ugyanilyen csont nélkül átjött a vámon.
#1002
A mechanikát ezekkel az állítócsavarokkal vettem. Az előző tulaj Ebayről szerezte be, 10.000 Ft körüli áron. Most rákerestem. Az értékeléseket olvasd el! Azt írják, hogy HEQ5-höz túl hosszú, stb.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
kuyarashi
válasz popey37 #1013 üzenetére
Nekem egy UART kábelem van (ill. még meg kell forrasztani) erre a célra. Ezzel szintén kézivezérlő nélkül, közvetlenül laptopra köthető a mechanika és Stellariumból maradéktalanul vezérelhető.
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
