- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
Fecogame
A dinamikus DNS röviden DDNS lehetővé teszi, hogy egy dinamikus IP-címmel rendelkező eszköz rögzített domain névvel rendelkezzen.
Így az eszközök távolról is elérhetőek maradnak akkor is, ha az otthoni hálózatunknak megváltozik az IP címe.
Ezeket be lehet állítani a routerben (ez az ajánlott), vagy a hálózatra között eszközön.
Linux: ddclient
Windows: Marcs UpdaterLassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
Köszi az ajánlást
Más: A dyn.com-on felül látható egy szöveg, ami így szól:
To current Dyn Customers and visitors considering our Dynamic DNS product: Oracle acquired Dyn and its subsidiaries in November 2016. After June 29th, 2020, visitors to Dyn.com will be redirected here where you can still access your current Dyn service and purchase or start a trial of Dynamic DNS. Support for your Dyn.com service will continue to be available at its current site here. Sincerely, Oracle Dyn
Ez azt jelenti, hogy a regisztrált DDNS címek is átirányításra kerülnek, vagy azokat ugyanúgy használhatom tovább, csak a dyn.com főoldal lesz átirányítva?Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
Közben találtam egy ilyent, ami alapján meg fog szűnni a dyn.com DDNS szolgáltatása:
In June 2019, Oracle announced Dyn DNS services would be shutting down in 2020, with customers receiving a notice via email. "Oracle is announcing the end-of-life for the free Standard DNS service in favor of the enhanced, paid subscription version on the Oracle Cloud Infrastructure platform. On May 31, 2020, the “EOL Date”, the Standard DNS will be retired and will no longer be available."
ForrásLassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
válasz MasterMark #9 üzenetére
FreeDNS képes rá
Pubszon: köszönöm az ajánlást, a dyn.com megszűnése miatt mostantól ezt fogom használniLassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
FreeDNS nem megy, se az oldal, se a DDNS címek frissítése. Ezen oldal szerint már több, mint 4 napja...
Gondolom nektek sem működik.
Fecogame
Írtam nekik egy emailt, hogy mi volt az oka a leállásnak, íme a válasz:
Yes, 2 different upstream providers was having some troubles
lately that handle the UI, I've decided to remove the first
network entirely, and was relying on 1 for just a few days and
then it had a problem too - I have been adding more networks in
since observing this.Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
Újabb infó, szintén email-ban érkezett:
Hi,
I do not have a twitter or facebook.
An event like this normally would summon me with the monitoring
alerts, but this coincided during a very unusual time where I was
completely out of cellphone range, so it was very much an unusual
chain of events.
I did bring my laptop with me just incase, and was glad I did, so
that I could address it as I was within cell range. It was a
simple fix that took about 2 minutes due to already having
additional standby capacity provisioned and ready to serve.
I've got 2 networks up and running again, and the first network
is being decommissioned entirely. Over a few years I've had a
number of instances like this with them unfortunately, usually
having the other system in the mix makes it invisible to users,
though, which is the sort of configuration and stability I'm
usually going for.
Kind regards,
JoshLassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
Fecogame
A napokban volt egy hiba a ddclient-ben, ami miatt csak workaround-al lehetett újra működésre bírni a szofvert.
Ezen felbuzdulva írtam egy scriptet, ami frissíteni az afraid.org-nál hosztolt DDNS IP címét, amennyiben szükséges.
Fontos szempont volt a hordozhatóság, a kis erőforrásigény, és az (amennyire csak lehetséges) hibamentes futás.
Ha már megírtam magamnak, akkor megosztom másokkal is, hátha hasznosnak találjátok
Így jött létre a freednsupdater projektem GitHub-on, melyhez készítettem egy Docker image-t is.
Nincs benne semmi titok, a teljes forráskód megtekinthető a fenti linkeken.
Ha van, a visszajelzést szívesen veszem
Fecogame
Kipróbáltam a napokban, mert ingyen van itt wildcard ddns cím, de eléggé instabil. Van egy monitoring rendszerem, ami 20 másodpercenként nézi, elérhető-e a hoszt, de óránként van legalább egy szakadás.
Most megpróbálom a DDNS helyett a saját domain-em alá berakni a szolgáltatásokat, a DNS beállításokat pedig egy script-el átírni, amikor szükséges.
- Házimozi belépő szinten
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
- Robot fűnyírók
- Nők, nőügyek (18+)
- Spórolós topik
