7Sony7
válasz Papaj x #153797 üzenetére
Szia. A meglévő penészt fizikailag nem fogja letakarítani a falról, még, ha meg is öli.
A másik, ami nagyon fontos: Bár biztos tudod, hogy az ózon mérgező, de mivel nem látszik, az ember hajlamos megfeledkezni róla. Jó, mondjuk érzik, nagyon erős szaga van, de na. Le kell zárni a helyiséget olyankor.[ Szerkesztve ]
PLaci58
válasz Papaj x #153813 üzenetére
Ha nem csőtörés, akkor a fal-alap közti szigetelés sérülhetett és a talajból szívja fel a vizet. Nem lett visszatöltésnél rátöltve a szigetelésre? Akkor gondolom ezért lett kiásva a szenyvíz is.
Azért búrjánzott el mert nincs annyit szellőztetve, nem nyitogatjatok az ajtót, ablakot.
Nem lehet nyitvahagyni az ajtót, hogy mozogjon a levegő?[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
PLaci58
válasz Papaj x #153815 üzenetére
Beton alap és fal közé szoktak tenni kátránypapírt. A pince szigetelésének javítani kellett volna a helyzeten, hiszen melegebb a padló. A külső falszigetelésnél szoktak penészedni a házak, mert a falakon nem jut át a pára. Ugye nem vályog falak vannak?
PLaci58
válasz Papaj x #153818 üzenetére
Szerintem valahol vizet kaphat a fal. Nem hiszem, hogy a pinceszigetelés miatt van. Ahhoz, hogy penészedjen olyan páratartalomnak kéne lenni, hogy folyik a falakon a víz. 46-50%-nál szerintem kizárt. Most festettem a konyhát, aminek penészes volt a plafonja (beton falak és plafon), de csak akkor penészedett, amikor ment a főzés gőze és lecsapódott a plafonon. Főzés nélkül kiszáradt simán és nem penészedett. Mondjuk az fűtetlen konyha.
A klímás fűtés elvileg keringeti a levegőt, tehát még kevésbé kéne penészesedni.
PLaci58
válasz Papaj x #153821 üzenetére
Nem vagyok szakember, csak kertes házban lakom 😁
De tapasztalatom szerint a falakon csak akkor van penész, ha vizesedik valahonnan, a levegőböl nem tud. Nálunk olyan 50-52% most a páratartalom és semmi penész, pedig műanyag ablakok vannak.
Hőhídnál meg csak ott penészedik, ahol lecsapódik a nedvesség. Látnád nálam az ablakok felett nagy u vas áthidaló szigeteletlenül és nem penészedik.[ Szerkesztve ]
PLaci58
válasz Papaj x #153826 üzenetére
Na akkor ott kell keresni a problémát ahol vizesedik a pince. A vizesedés alakja V vagy A elárulja, hogy alulról vagy felülről vizesedik. A pince szigetelése miatt nem tud elpárologni és benne marad a falban. Gondolom a párolgás szinten tartotta a vizet és a szigetelés miatt felfelé terjed. Próbáld meg egy ventivel szárítani a pincében a vizes részt.
Én azt mondom, hogy egy alapos hypo-s takarítás után próbálkozz meg az ózon generátorral, mert a gáz mélyebbre tud hatolni a fal pórusaiba, mint a hypo (ami amúgy szintén ózonnal tisztít ). Ha sikerül fertőtleníteni a helyiséget, akkor hiába lesznek nedvesek a falak, nehezebben fog penészedni.
Segíthet a vakolat cseréje páraáteresztőre, illetve a falátvágásos utólagos szigetelés.
10 évig szenvedtünk hasonlóval egy rossz vályogházban, az ózon generátorral kb 3 napig olyan levegőt tudtunk csinálni, mint egy normális lakásban. A megoldás végül az lett, hogy elköltöztünk panelbe
Az a Ceresit párátlanító lóf*t nem ér 90% páratartalom alatt. Többet érnél vele, ha néhány kiszuperált processzor hűtőt betennél a fal tövébe, a bútorok mögé hogy a falat fújják.
A bútorok ugye el vannak húzva a faltól?[ Szerkesztve ]
szotyika77
dew28
vegyel egy min.18W-os UV-C csovet, hozza egy trafot, es kb 10k-bol kint is vagy. amellett hogy ozonod is lesz, meg a feny is fertotlenit. (mondjuk vagy csinalj hozza terelolemezt, vagy az osszes novenyt is pakold ki a szobabol kozben, mert az sem eli tul.)
dew28
válasz Papaj x #153837 üzenetére
persze (Kiveve a LEDesek!), csak ugy altalaban dragabbra jon ki picivel, nameg szabaly szerint ezeket ugy illik hasznalni, hogy a helyiseg ajtajan nyitaserzekelo azonnal megszakitja a lampa feszultseget..
az emberi testre rovid ideig tarto kozvetlen besugarzas is egesi serulesekkel jar, remelem azt mondanom sem kell, hogy belenezni meg egyenesen vetek.szoval taviranyito, okoskapcsolo, szoba ajton kivuli kapcsolo, vagy valami, ha nem csinalsz terelolemezt neki az ominozus sarokhoz. ja es utana szelloztetes!
dew28
válasz Papaj x #153839 üzenetére
Germicid lámpa
Azokat a lámpákat, melyek az UV-C tartományban, konkrétan 253,7 nm-en sugároznak, germicid lámpának hívjuk.
Egy csoportjuk 185 nm-en is sugároz, ezek az ózontermelő germicid lámpát, másik csoportjuk csak 253,7 nm-en, ezek az ózonmentes germicid lámpák. Persze ezek sem teljesen ózonmentesek, mert minden olyan fényforrás, ami UV tartományban (is) sugároz – tehát pl. disco lámpák, szolárium lámpák is – termelnek minimális ózont a levegő oxigénjéből. Ennek mennyisége minimális, gyakorlatilag kimérni sem lehet.[ Szerkesztve ]
elfelejtette
válasz Papaj x #153844 üzenetére
Már sokadszorra írod, hogy a klíma fűtéskor szárítja a levegőt, ami eléggé WTF tekintve, hogy fűtéskor nincs kondenzvíz lecsapódás, csak a kültéri egységen. A klíma csak hűtéskor szárítja a levegőt, fűtéskor legfeljebb annyira, mint mondjuk egy radiátoros fűtés (a meleg levegő relatív páratartalma kisebb).
RandomName
Papaj x
válasz Papaj x #153626 üzenetére
Akkor, aki kíváncsi volt a tesztre.
i7-6700k
rx 5600xt
Z270 lapban100% cpu melett átlag 82% a gpu kihasználás, egyes esetekben 93%-ot is eléri 2560x1440ben. Lehetne jobb, de ezt jónak tekintem. Azon 7%, s plusz költség, kb. semmi azért a pár fps-ért.. Jó kombónak tekintem így, bár nekem is meglepő..
Valley bencmarkon mérve átlag fps 120, max. fps 180. (bele számolja az indulási 0 meg 50 fps-t, ezért írtam a programot is amin mértem)[ Szerkesztve ]
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva. Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." - “Vezess úgy, mintha loptad volna”
mezis
válasz Papaj x #153858 üzenetére
Ha még mindig párás a pincéd, akkor az azért van, mert nem olvasod a Nők Lapját!
mezis
lamiki
válasz Papaj x #153903 üzenetére
Nézd meg esetleg nagyítóval a processzor érintkezőit, nincs e valamelyik eloxidálódva, bebarnulva, elkoszolódva, megsérülve stb. Én egy 3. gen I5-3470 processzoros géppel jártam így, csak a processzor melletti 2 foglalat működött, már azt hittem átvertek a géppel, de mivel pasztázás miatt úgy is ki kellett vennem a procit, nagyítóval megnézve az egyik érintkező barnára oxidálódott, egy műszerész csavarhúzóval megkapargatva, denaturált szesszel lemosva azóta is működik mind a 4 memória foglalat.
Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
KROK640
válasz Papaj x #153911 üzenetére
Amennyiben nem magadnak akarod megtartani ( és ahogy kivettem nem) úgy én a lehető leggyorsabban Eladnám alaplappal és memóriával együtt azt a procit mint egy fél gépet, vagy akár az egész gépet is, ha úgy hozza a sors.
A proci most még elmehet 20 ezerért, a alaplap meg két darab memóriamodul mehet normál áron. "Játékos gép" kifejezést pedig már nem nagyon használnám ennél a procinál, hiszen ez a 4 mag 8 szál ami ebben van az manapság egy I3 szint amiről nem éppen a játékosság jut az ember eszébe, ma már egy I5-ös is több mag és szál van.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
diablo1984
válasz Papaj x #154109 üzenetére
Fordítva, d-subról dvi-dre alakít, bár attól függ, hogy honnan nézzük, vga felől vagy monitor irányából. De a lényeg ugyanaz, a feltöltött képen lévő dvi-hoz kellene adapter hogy a d-sub monitort rá lehessen kötni, ami nem a 20+5 pines, hanem max 20+1(ami a lapos, széles pin)
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
