Fricu
Zola007
válasz #65675776 #81306 üzenetére
én nem tudom megállapítani a magyar foci reális szintjét, csak azt tudom, hogy kölyökkorom óta ugyanolyan
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
PLaci58
válasz #65675776 #81648 üzenetére
Ne felejtsük el, hogy jelenleg nem tudunk olyan rakétát készíteni, ami 1 fokozattal el tudna jutni az űrbe.
DC-XA egyfokozatú, ilyesmi rakétával alig tudtak 3000 m fölé emelkedni
Ciolkovszkij bácsi megmondta, hogy csodák nincsenek, több lépcsős rakéta kell."Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
Salex1
válasz #65675776 #81653 üzenetére
Itt a cél nem az űrutazás, holdra szállás, hanem egyszerűen a vastagzsebű nagyközönség feljuttatása ebbe a magasságba, ahonnan szét tudnak nézni. Erre volt ez a teszt, hogy meg tudják kímélni a rakétát...gondolom voltak számításaik, hogy könnyű, de egyszer használatos szerkezet vagy nehéz, de többször használható a gazdaságosabb számukra.
Sebestyen01
válasz #65675776 #82688 üzenetére
Most mielott rendeltuk lett legtelenitve, ujratoltve a kazan, ez elott volt 15 mazsa, az sacc 2,5 honap volt, de a kazan levegos volt, igy szerintem ment pocsekba belole, ertem ez alatt hogy jobban kelletett futeni a vizet (gravitacios rendszerunk van) most ez remelem hogy 3, esetleg 4 honapig kitart! Jelenleg a kazan feltoltese utan 50-60 fokos viznel mar meleg az osszes radiator, így sokat sporolunk faval, mert nem kell tovabb futeni a vizet
Nekunk 2400-ba hoztak mazsajat, hasitva... kuglizva 2700 lett volna! Ja akacrol beszelunk! Lancfuresz van, ugy hogy szabadidombe napi szinten lehet darabolni szepen
A sutemenyre gondolva meg ha nekiulok kipukkadasig tudom enni.... sorry angol billel van szerelve a laptop, igy ekezetes betukkel nem szolgalhatok[ Szerkesztve ]
7Sony7
válasz #65675776 #83078 üzenetére
asrock már meg nem mondom melyik típusa, és igen, mehet bele am3 is, de már nem bízok hozzá. Ugyanis nemrég tönkrement benne az egyik ddr2 slot. Ha abban is van modul, akkor be sem indul a gép. Gondoltam rá, hogy ebbe kellene am3 as cucc, de lehet utána meg behal az alaplap.
Most ahogy nézem lehet elég lenne nekem egy G1840 - G3220 + alaplap +4 Gb DDR3. Esetleg VGA meg később. De egyelőre ez is várat magára, úgy látom 30e fölött jönne ki.Mindegy is, csak legalább tudom délben hány óra.
mackosajt
válasz #65675776 #83901 üzenetére
Gratulálok mr.kötekedni tudok...
"Elektromos egységekkel kifejezve 1 watt = 1 volt · amperhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz #65675776 #83913 üzenetére
Akkor a te logikáddal élve, légy oly kedves, hogy a lakásokban található fogyasztók teljesítményét követeld, hogy VA-ben adják meg, ne wattban.
Ha ez sikerült, jelentkezz újra.Ne vedd sértésnek, de te többet kötekedsz a fórumokon, mint egy mezei user, és eközben moderátor vagy, akinek pont az ellenkező kéne legyen a célja.
Zola007
válasz #65675776 #84163 üzenetére
ezt miből szűrted le?
Abból, hogy kisebb számok szerepelnek a nedves grafikonon?Hová lett a jó öreg kritikus daa-raa, aki figyelembe veszi, hogy mivel nem sebességadat feltüntetve, valószínűleg a száraz fékezést jóval nagyobb sebességgel végezték (ahogyan a való életben is gyorsabban megyünk száraz úton, mint esőben)?
Zola007
válasz #65675776 #84166 üzenetére
A nyelvtudásodban nincs hiba, de jelen esetben senki nem mondta, hogy a kettő összevethető.
Zola007
válasz #65675776 #84247 üzenetére
Nagyon függ attól, hogy hol van használva a gép!
Panelban, főleg ha állatot is tart valaki, akkor havonta-kéthavonta érdemes kitakarítani az asztalit, laptopot pedig úgy 1000 üzemóránként kitakarítani.
Korábban téglaépületben laktam, járólap volt, könnyű volt takarítani, alig volt por, elég volt hetente-kéthetente egyszer végigszaladni a porszívóval, egy S-bag porzsák kitartott egy évig.
Ott a gépet félévente takarítottam (napi 10-12 órás üzem mellett) és alig volt benne por.Most panelban lakom, száraz a levegő mint a fene (30-40% páratartalom), padlószőnyeg (rühellem), nagy a forgalom a buszvégállomás miatt és annyi por keletkezik, hogy minden nap porszívózhatnék. A minap takarítottam, raktam be új porzsákot, gondoltam lemérem. Üresen 36 gramm volt, miután végigmentem az 50nm-es lakáson 91 gramm.
55 gramm por, szösz, stb keletkezik basszus pár nap alatt , pedig semmi koszolós munkát vagy szerelést nem csinálok otthon és még háziállat sincs.
A gépet pedig havonta kell takarítanom mert így néz ki belül mint a képeden és kézzel szedem belőle a porcicát, akkorára híznak egy hónap alatt.
Pedig ez egy APU-s gép alacsony fordulatú (800-1000 rpm) ventikkelMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
#33253120
válasz #65675776 #84341 üzenetére
Ezt nem vitatom.
Viszont a legtöbb forrasztható dugó gagyi. Tisztelet a kivételnek, ami viszont aranyáron van. Azaz a 60Ft/db árú csatlakozókból készített kábel nem éri meg mert gagyi. A 800-1200Ft/db árú csatlakozókból készített kábel pedig relatíve már drága. A kettő közötti árban már elég jó gyári kábelek vannak. Persze az is kérdés, hogy mire kell. Ha egyszer bedugják, és ott marad akkor tökmindegy. Ha napi szinten többször dugdossák, akkor viszont valami strapabíró megoldás kell. -
PLaci58
válasz #65675776 #84360 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy az öntött dugós kábelek kínaiak és egy jó ideje olyan vezetéket használnak, amit nem lehet forrasztani ( de a mágnes vonzza ám rendesen). Nekem már több ilyen kábel is recsegett. Szétkaptam és csak oda volt dugva a vezeték minden forrasztás nélkül.
PindurAnna
Közösségépítő
válasz #65675776 #84806 üzenetére
Így legyen ötösöm
Sárga csillag szóra asszociálva írtam...csücskök nélkül
(#84809) Chesterfield ODBII olvasóm van ha az jó neked..azzal ki tudom olvasni
(#84814) csapee Nekem megjegyezte a komputer, most cseréltem aksit és nem kérte a kódot a rádió.
Galaxy S9+;Lenovo yoga 500;Gigabyte H77-DS3HPentium 840 4GB DDR3-1066, 4820GB+10000GB HDD;27"Lg W2753;TP-LINK WDL4300 router;SAMSUNG ML-1520,Epson Stylus OFFICE BX300F,Samsung Note 10.1, S7 edge
pohár
válasz #65675776 #84843 üzenetére
3:2-es (azt hiszem) a Samu Tab S2, de azok nem éppen olcsók (meg a Surface ugye)
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
Zola007
Passz
Nem folytam bele, őszintén szólva nem is izgat a hardver.
Használt is jó.Nekem csak 3 dolog fontos
- nagy kijelző
- hangtalan
- táskában elfér
Tehát tulajdonképpen nekem csak egy nagy képernyő kell, semmi extra
Csak olvasni, Web, pdf, powerpoint ebookot nézni kell, hardverileg ezt az 5 éves gépek is tudják[ Szerkesztve ]
sto1911
válasz #65675776 #85099 üzenetére
Tematol fuggetlenul, ha ket ember kulonbozo dolgokat allit, kinek hiszel? Aki hatarozottan allitja? Meg van valami titulusa?
@(#85094) tsyl: mult hetvegen szombaton kezdtem utalast, hetfon 10-kor meg nem teljesult, a rendszerben nem lattak, hogy egyaltalan elkuldtem volna - pedig de, hisz folyamatban volt a statusza. Ezert hetfon inditottam egy uj utalast, ami azonnal teljesult is, majd a szombatit kedden probaltak teljesiteni. Es most milliokrol van szo...
jim bcs
MODERÁTOR
válasz #65675776 #85102 üzenetére
Nem tudom miről állapodtak meg a másik kollégával, mondom a listát direkt elkértem az egységesség miatt, ezért írtam én is MurdR-nek, most várom mit ír vissza. Amit én kaptam listát úgy gondolom már egy előre átbeszélt listaár, ettől nem tértem el.
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
sto1911
válasz #65675776 #85108 üzenetére
A megbizhatosagnak mindenutt feltetelnek kellene lennie. Itt csak az tunt fel, hogy a masik hazudik, mert az elso hatarozottan allit valamit, es o marpedig megbizhato. Holott szerintem mindketto a megbizhato kategoriaba esik, ha nem igy lenne, akkor nem "dolgoznanak" (tenyleg, penzt kaptok ezert a munkaert?)
copass
válasz #65675776 #85112 üzenetére
jim bcs akkor milyen listáról beszél? mert ha ez igaz, akkor kvára megy a kartelezés.
arról nem is beszélve hogy ő úgy árazta be, hogy nem lett felkérve erre. azt hagyjuk hogy jóindulatból és segíteni akart... pláne így hogy kiderül hogy ő ármesteri posztra hajt...[ Szerkesztve ]
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
jim bcs
MODERÁTOR
válasz #65675776 #85116 üzenetére
(#85116) daa-raa
Telefonon lebeszéltük, tisztáztuk, nem hibáztam, csak a listával volt egy kis kavarodás. Probléma megoldva.(#85119) copass
Nem akartalak megbántani, semmilyen rossz hátsó szándék nem volt mögötte, nem erről vagyok híres. Így utólag bocs.Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
jim bcs
MODERÁTOR
válasz #65675776 #85129 üzenetére
Egy micro sd kártya olvasó van folyamatban a héten, ha aktuális lesz akkor rád írok. Nitecore-ban nem gondolkoztok, csak pana, vagy méretileg ez kell?
(#85131) Az egyik legjobb. Értem, szerdáig eldől, ha nem írok akkor csúszik jövő hónapra, ha akkor neked aktuális lesz nyugodtan írj rám.
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Telekom mobilszolgáltatások
- Max
- Proxmox VE
- The Crew sorozat
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
