Cs1csó
válasz DrBubo77 #156088 üzenetére
KÖzben a város mérete, lakosság, a közlekedési módok sokszínűsége a töredéke Budapestnek.
Az az érzésem, hogy az embereket a háromból (tömegközlekedés, autó, bicikli) a bicikli és az autózás felé tolják az ilyen húzásokkal. Mivel Debrecen nem nagy és döntően sík a terep az időjárás sem olyan már mint 30 éve ezért akár egész évben lehet biciklizni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz GIJoe #156098 üzenetére
NA miattuk nem kell aggódni, majd a gyár mellett felhúznak egy 50 emeletes házat tele kis lakásokkal ahova mind be lehe zsúfolni mellé egy boltot amiben csak kínai termékeket árulnak csak nekik, egyet sem fogsz látni a városban: idejönnek pár évet feszített tempóban lehúznak az otthonihoz képest jó pénzért és utána mennek haza és jön helyettük másik ezer.
Cs1csó
válasz SOAD19 #156108 üzenetére
Az eső sem gond csak venni kell egy ilyen szettet:
Esőnadrág (a nadrág egyfajta kalucsni is tehát a cipődet is bele tudod húzni kb. mint egy csecsemő rugdalózó tehát a lábad, térded, combod és a cipőd sem ázik el)Felülre meg egy biciklis esőkabát
Ezzel a szettel kb. tök mindegy mi van maximum az arcod és a kezed lesz vizes. Sőt van olyan aminél az arcot is védi egyfajta plexi vagy hasonló.
Cs1csó
válasz Zola007 #156232 üzenetére
Azért a kettő NEM ugyanaz (a felelősséget most ne vegyük ide mármint azt, hogy pl. a buszsofőr akár 100-nál több emberért is felel) hanem:
- a buszsofőr reggel kezd este végez és hazamegy a kamionos lehet úton lesz 1 hétig is vagy akár tovább aludni lehet a kamionokban de a vécézés a tisztálkodás azért már macerásabb, nem látja a családját stb.A munkaerő piacon igazi farkastörvények uralkodnak csak ott emelkedik a bér ahol NEM találnak embert a munkára, de ott is okkal nem mert fárasztó, vagy egyéb módon kizsigerelő a munka.
Cs1csó
válasz Aryes #156365 üzenetére
NEM követem az átváltást, csak azt tudom, hogy a pénztárak felett ki van téve, hogy lehet EURO-val fizetni, de nyilván ez is olyan mint ha megveszel a boltban egy 2 literes Coca-Cola-t (ez legyen a péznváltó szinonímája mely cégek ugye versenyeznek egymással) vagy bemész egy étterembe és kérsz egy pohár Coca-Cola-t ami a pincér kihoz. (ez meg minden egyéb hely ami hasraütésre vált)
Cs1csó
válasz BoscoD55 #156485 üzenetére
Az a kártya is van vagy 8 éves szerintem túl öreg már. Az ára is ezt tükrözi. Inkább egy 1060 vagy 1070-est vagy egy annál is újabbat. De ez csak egy vélemény, hallgass meg másokét is, esetleg egy VGA-ás topikban.
(3-5 évnél régebbi kártyát nem szívesen vennék, de ez egyéni preferencia)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz bepken #156511 üzenetére
A technológia és annak műszaki tartalma számít, pl. előny ha a tévéadás DVB-C megoldás ( nem kell külön doboz távirányítóval) sőt a jelet kvázi korlátlanul lehet osztani akár 4 vagy több tévére.
Aki valami STB-t kínál ami egy fölösleges plusz fogyasztó és plusz távkapcsoló.
Az IPTV (talán telekom) is egy gáz dolog.
Cs1csó
válasz patex1983 #156557 üzenetére
Alapvetően kétféle lakásvásárlás van:
1. amikor már VAN egy ingatlan amit el kell adni, és annak az árából venni egy másikat (azt, hogy ez a másik ingatlan olcsóbb vagy épp drágább és a megtakarításokat kell beletenni, vagy hitelt kell felvenni stb. az itt most kevésbé releváns)
Ebben az esetben kevésbé számít, hogy épp válság van vagy épp dübörög a lakáspiac: mert ha válság van és olcsón tudod eladni az ingatlanodat DE a másikat is olcsón tudod megvenni.
Vagy épp ha dübörög akkor drágán tudod eladni az ingatlanodat de a másik ingatlant is drágán tudod csak megvenni.
Tehát hiába sipákol valaki, hogy pl. a válság alatt eladott egy panelt 10 millióért ami most 30-at ér ha a befolyt árból vett egy 10 milliós kertes házat ami most (az egyszerű példa kedvéért) 30 milliót ér. A pénze tekintetében ugyanott tart.2. Amikor NINCS ingatlan amit el tudna adni tehát megtakarításokból, támogatásokból, hitelből kell vásárolni:
- na ilyenkor járt jól az aki a fenti ingatlant megvette 10 millióért és most mondjuk eladta 30 millióért
- vagy a fordítottja eladja 10 millióért és elkölti a pénzt, ha ilyenkor ad el és a pénzt mondjuk "feléli" (nyilván be is lehet fektetni stb. de tegyük fel nyaralásra költi, új autóra stb.) akkor bukhat a jövőre való tekintettel.Konkrét ismerős aki sír, hogy bár a házukat jó áron tudták eladni de amit vettek helyette az is "jó áron" volt.
Szokták mondani - nem tudom pontosan idézni - de amikor forrong az utca, válság van, sztrájk, lázadás, tőzsdekrach stb. akkor kell ingatlant venni, mert az ingatlan egy hosszútávú befektetés, és jellemzően értékálló, amint lenyugodnak a kedélyek, a gazdaság helyrebillen pedig szépen el lehet adni bő haszonnal.
Cs1csó
válasz Atomantiii #156558 üzenetére
Sajnos a magyar ingatlanpiacot sok tényező torzítja:
1. a bizonytalan gazdasági helyzet, a magas infláció stb. miatt kockázatos a befektetés, és a bankbetét is tehát marad az arany vagy az ingatlan.
2. rengeteg ember él már külföldön ahol akár 3 ezer Eurót vagy akár többet is megkeres és így nagyon hamar össze tudott jönni egy itthoni ingatlanra való és vett egyet-kettőt stb. hogy "ha majd hazajövök" vagy csak úgy egyáltalán, hogy ne álljon a bankban a pénz
tehát sokan vesznek úgy ingatlant hogy kvázi pikk-pakk kicsengetik mert 5-10 év külföldi munkabérből félretett összegből nem nehéz
3. a számos lakáscélú támogatás (CSOK, vagy akár a felújítási támogatások stb.) is durván felfelé srófolja az árakat
4. a "vidék" sokszor élhetetlen: nincs bolt, orvos, munkahely, szórakozási lehetőség, közlekedési lehetőség stb. tehát az emberek ( hiába csökken az ország lakossága már több mint 40 éve) költöznek a városokban és a városok lakossága duzzad fel a vidék a falvak pedig néptelenednek el így a városi ingatlanokat amik MINDIG is drágábbak voltak most ez is hajtja felfelé hiszen pl. a klasszikus "legyen egy lakások Pesten" szlogen is magáért beszél.
Ez az utóbbi ahogy írtam azért érdekes mert a népesség fogy tehát akár egyre több üres, vagy eladhatatlan ingatlannak kellene lenni de ugye ez nincs mert inkább tartalékolják azért áll üresen vagy AirBnb vagy simán bérbe kiadja.
Klasszikus megoldás, hogy veszel egy lakást hitelre kiadod és a lakbérből törleszted a részleteket majd mondjuk 10 év után letörlesztetted, és több opció is lehetséges:
- továbbra is kiadod és így a pénz simán el lehet költeni bármire
- fel lehet újítani a lakást és eladni jó drágán
- a nagykorúvá váló gyereknek egy kis "segítség" a "saját" lábra állásban
stb. -
Cs1csó
válasz Atomantiii #156614 üzenetére
Lehet de ha el sem mész akkor az olyan mint ha regnáló hatalomra adnád le a voksodat, tehát ha ezt akarod elkerülni akkor úgymond két lehetőség is van:
1. választod a kisebbik rosszat
2. Olyat választasz akik még soha sem voltak a hatalomban és adaz egy esélyt "hátha" jó vagy jobb lesz. -
Cs1csó
válasz bul07 #156763 üzenetére
És minden vásárlást sok sok ideig érlelek, egyszerűen nem szeretek gyorsan dönteni
Hasonlóan vagyok én is, ezért is nem szoktam pl. figyelni a "black friday" "akciót" mert ott direkt úgy csinálják, hogy ne legyen időd leellenőrizni az árat hogy máshol mennyi vagy hogy mennyi VOLT KORÁBBAN stb.A gombócos fagyiról már mi is leszoktunk, nyaranta veszünk egy dobozosat pl. a Lidl-ből és kész, nem is tudom talán 4-5 gömb árából ki is jön.
Azért ha elmegy az ember nyaralni vagy hasonló ott azért lehet egy kicsit "megengedőbb" lazább a pénzzel persze ott is jó ha mondjuk van egy napi keret amit költhetsz.
Ismerős mesélte, hogy egy fesztiválon elfogyott a pénze már az első nap és utána tarhálásból tartotta fenn magát.
Ha elkap a gépszíj nálam is tudnak érdekes dolgok történni de mondjuk egy fesztiválon - nem voltam még ottalvóson - ha több napra mennék tuti valami megoldást kitalálnék pl. ha készpénzes akkor X forintot reggel magamhoz veszek és ameddig tart. Ha meg van ilyen fesztiválkártya amit fel kell tölteni pénzzel és akkor készpénz nélküli a fizetés, akkor meg szintén ezzel az X összeggel tölteném fel naponta és nem többel.
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- SSD kibeszélő
- GoPro Topic
- Motoros topic
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
