Cs1csó
válasz kugli #136299 üzenetére
Attól függ HOGYAN használod, technikailag még 32GB is elég lehet. Persze akkor a build upgrade már szűkös, de 60GB elég lehet ha nincs extrém sok és nagy méretű programod. Amúgy ha mindent feltelepítesz és beállítasz akkor legyen még vagy 30-40GB szabad hely ennyi mozgás kell és a TRIM miatt sem árt.
Shokkolo
Attól függ hogyan használja a rendszert, milyen programokkal és mennyivel. Ha odafigyel elég lehet 60GB, nekem pl. elég lenne de én amúgy is kb. negyed évente újratelepítem a gépemet és a build upgrade-et sem engedem belsőleg lefutni hanem mindig tiszta telepítéssel megy fel.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz customer114 #136363 üzenetére
Jó is az ha az ember ilyen MINŐSÉGI zsurnalisztikából ismeri meg a világot!
Cs1csó
válasz hentes555 #136552 üzenetére
Passz, sok mindentől függ, a HP esetén előfordul, hogy nem is a Media Markt-tal kell felvenni a kapcsolatot, hanem egy telefon a HP ügyfélszolgálatának és ők küldenek egy futárt ami hozza-viszi a gépet. Rövid időre ne számíts, minimum 1-2 hét hogy egyáltalán mondjanak valamit.
Ha szükség van a gépre akkor szerezz be egyet, kérj kölcsön valakitől most vége a digitális oktatásnak egy időre talán van olyan ismerősöd aki tud segíteni.
Ha nagyon drága gép akkor a csere nem valószínű MINDENT el fognak követni, hogy inkább javítsák, de a javítás is sok idő mivel itthon kb. SEHOL sem javítanak gépet hanem kiviszik egy központi szervizbe (talán Németország vagy Csehország passz) amúgy is úgy tudom legalább 30 napjuk van de a garanciapapírjai tartalmazzák az erre vonatkozó leírást vagy az ügyfélszolgálat ad felvilágosítást.+ HA a munkájához kell akkor gondolom 1-2 nap kihagyásnál amúgy sem fér bele több - max ha épp időzített szabadságra esik - ezért mindenképpen újíts be egy gépet. Persze előtte a garanciás telefonszámon érdeklődd meg nem jár a e géppel valami ideiglenes csere megoldás prémium garanciánál létezhet ilyen főleg a HP-nél ami üzleti fronton is jelentős cég.
Cs1csó
válasz zsolti1debre #136587 üzenetére
SOHA nem kattintottam egyik hirdetésére sem, de látom hogy Újfehértó, akkor inkább egy nyíregyházi csoportba kellene írogatnia. -
Cs1csó
válasz Shokkolo #136637 üzenetére
Nekem - teljes sötétben - ez vált be: [link]
Egyszerű és nagyszerű oda világít ahová nézel tehát ha van valami kereszteződés vagy oldalról is bármi veszély hamar észre lehet venni. Jött egy kocsi szembe és fényszóróval ránéztem , tehát rávilágítottam mert vakított egyből lekapcsolta a fényszórót, gondolom neki sem volt kellemes
2db normál ceruzaelemnél nagyobb akku jár bele. -
Cs1csó
válasz tahepa #136646 üzenetére
Túlreagálod, nem világítok senki szemébe ha jól van beállítva, a szembe sávba közeledő autó vakított el engem ekkor fordultam felé és ezután kapcsolta le a fényszórót. Fókuszált fény és oda világít ahová nézek és persze lehet állítani egy kicsi le és föl irányba. Kényelmes tekerő pózban úgy állítom be, hogy minél messzebbre bevilágíts előttem az utat.
Cs1csó
válasz SunMount3r #136713 üzenetére
Már 12 éve is simán volt 3k egy notebook kitakarítás. Csináld magad, a takarítást pl. magam szoktam végezni, fogom kicsvarozom egy fogpiszkálóval kiékelem a ventilátort és radiátorok felől porszívóval kiszívom a port és kész. pasztázni nem pasztáztam még újra notit az nehezebb dolog, mivel ezek rendesen össze vannak zsúfolva belül tehát ahhoz hogy hozzáférj szét kell szedni általában rendesen. majd a pasztázás után megint összerakni. 10-15k simán lehet a vége főleg ha van dedikált VGA és még azt is kell pasztázni.Keress rá a guglin "notebook szervíz" vagy "PC szervíz" és a találatokra telefonálj rá kérj ajánlatot aztán hasonlítsd össze, én rákerestem és amit találtam:
- Laptop+Rendelő
- Pc-Shop,-Számítógép Szerviz,-Pc Szerviz,-Notebook Szerviz,Laptop SzervizVan még pár de kérj ajánlatot írd meg milyen típusa a notinak, CPU és/vagy VGA újrapasztázás is lenne-e vagy sem.
Mivel - gondolom - a 7k-s ajánlatban anyagköltésg is benne van tehát 10-15k-ban a paszta is benne van.
10k alatt én sem vállalnék ilyesmit, főleg ha van bőven nagyobb munka. A Monopoly játékpénze lassan többet ér mint a forint. (ugye ez hivatalos ár, rezsi óradíjjal, ÁFA-val stb. ) -
Cs1csó
válasz SunMount3r #136716 üzenetére
Mennyire poros a gép a radiátoroknál? (a radiátor a hűtőventilátor melletti réz lamella)
Mert azt akár szétszedés nélkül simán porszívózással is ki lehet takarítani, de előbb ékeld ki a ventilátort, hogy ne kezdjen el forogni se normál irányba se visszafele.Ha a sok por kijön akkor lehet tenni egy próbát bár ezek az értékek annyira magasak, hogy nem biztos csak az a gond.
Néztem egy videót róla sajnos az egész hátlap egyben van, az én gépem olyan hogy egy Z alak panelt amit csak pár csavar tart, leszedve könnyen hozzáférhető a hűtőcső és a radiátor is a ventilátor is. Nálad ez nem menne lehet a billentyűzetet is ki kell venni, hogy a hátlap lejöhessen, mert onnan lehet csak hozzáférni.
Cs1csó
válasz SunMount3r #136725 üzenetére
Az 1-es alatt van valószínűleg a hűtőborda a ventilátorral oda kell egy kis fogpiszkálót bedugni a az alsó részen ami fixálja a ventilátort és ezután lehet porszívóval kiszívatni. A 2. alatt nem tudom pontosan mi van. amiket nem karikáztam be azok valószínűleg a HDD és a RAM modult fedő részek.
Porszívózd ki az 1-es résznél oldalt és alul is fixált ventilátor mellett majd kapcsold be és teszteld ha melegszik továbbra is (80 fok Celsius alatt kellene maradni) melegszik akkor el kell vinni egy szakemberhez, mert lehet máshol is van por és/vagy kell pasztázás vagy valami elmozdulhatott, emiatt melegszik.
Cs1csó
válasz bobace #136738 üzenetére
(mikor az én notim takarítását már magas szintre fejlesztettem megnőtt az önbizalmam, mondta egy ismerős a koliban - anno - hogy a gépe nagyon melegszik stb. mondtam neki hozd ide kitakarítom a takarítónőktől kértem porszívót stb. na ez egy TOSHIBA (szernintem (TOS)HIBA volt ilyet venni)
akkor néztem, hogy nem volt hátlapja, hanem az egész alj egyben volt sőt még az oldala is az alja volt úgyhogy nem is szedtem szét mert volt vagy 15 csavar és még akkor sme jött volna le. -
Cs1csó
válasz bul07 #136764 üzenetére
Erről ez a vicc jut az eszembe:
A nagypapa élménybeszámolót tart unokájának Franciaországi útjáról:
- Hej, kisunokám mikor én Párizsban jártam, a srácokkal minden reggel beültünk egy kis vendéglőbe, ott békésen elreggelizgettünk, jót beszélgettünk.
- És? - kérdi az unoka
- Ha hozták a számlát, természetesen egy fillért sem fizettünk, ha a vendéglős okoskodott még jól el is vertük.
- És utána?
- Sétálgattunk a városban, ebédelni beültünk egy vendéglőbe, a legjobb ételeket, legjobb borokat fogyasztottuk. Ha jöttek a számlával, elhajtottuk őket. Megesett, hogy szétvertük az éttermet.
- Este mit csináltatok?
- Elmentünk a kuplerájba, minden csajt kipróbáltunk. Persze jött a Madam, hogy fizetni kellene. Mivel nem fizettünk, jöttek a verőlegények, de iszonyatosan kikaptak, a kupit meg porig romboltuk.
Az unokának nagyon tetszik az élménybeszámoló, gondolja ezt ő is kipróbálja. Befizet a haverjaival egy párizsi útra. Egy hét múlva jön vissza, össze-vissza van verve, ki vannak törve a fogai, ruhája szétszakadva.
- Hát veled mi történt? - kérdi a nagypapa
- Ugyanazt csináltuk, mint ti és nézd mi lett a vége!
- Ti kivel utaztatok?
- Az OTP Travel-el
- Ja, mi annak idején a Waffen SS-el voltunk. -
Cs1csó
válasz bul07 #136840 üzenetére
Egyetértek kb. hitvita. Amúgy ki kell próbálni. Ha a bőrünk bírja akkor lehet nem is kell öblítő. Ha pedig a mosószer minőségi és/vagy öblítőszer nélküli használatra is ajánlják mert tartalmaz valami illatanyagot e mellé pedig társul a bőrirritáció hiánya akkor miért ne?
(használtam olyan gagyi mosószert hogy éreztem a hiányát amikor nem volt öblítőm)
Cs1csó
válasz Sanki #136871 üzenetére
Ha ilyet tapasztalsz az inkább a PING vagy egyéb hibára utal, nekem is volt, hogy szenvedett az oldal betöltés lefuttattam egy teszetet és kijött, hogy - anno - 40-es PING-em akkor volt 250-es
+1 aryes (mindenre én sem gondolhatok) ha szolgáltatóin vagy akkor állítsd át másikra pl. CloudFlare - talán az a leggyorsabb - vagy OpenDNS, esetleg Google. Az AdGuard-ot nem ajánlom, mert kevés szervere van tehát a legközelebbi is talán Németországban van (CloudFlare-nek van Budapesten) Persze van előnye is mert már DNS szinte szűri a reklámokat persze hibásan mert az üres hely ahol a reklám volt ott marad tehát kozmetikai szűrést nem végez a lényeg, amúgy egy PING teszt nekem szolgáltatói DNS-el 6-os CloudFlare DNS-el 5-ös a ping.
Cs1csó
válasz HUTCHDB #136888 üzenetére
Ezt most így hogy? Kb. mint egy sokismeretlenes egyenlet ahol semmit nem adtál meg.
Családi ház? Mik a lehetőségek, milyen szolgáltatók vannak, mi az ajánlatuk? Milyen technológiával szolgátatnának?Nálunk (Debrecen mellett) optikai internetet adnak a bekötési költség 25k és a havi díj (csak a net) 5k
HA vállalok egy év hűséget akkor ez így módosul:
- a bekötés 8k (de sokszor van ingyenes bekötési akció én úgy köttettem be)
- havi díj 4kTehát sokszor megoldható a hűségidő nélküliség de nem biztos, hogy megéri.
Cs1csó
válasz zsolti1debre #136992 üzenetére
Cs1csó
Cs1csó
válasz Papaj x #137026 üzenetére
A keretet már tudjuk oké, de:
- mire használnád? (játékra ha igen milyen játék ,vagy csak böngészés stb.)
- mekkora kijelzője legyen 15,6 ha jól tudom egy standard annál nagyobb kisebb?Érdemes a garanciaidőre is figyelni nem mindegy hogy 1-2 vagy akár 3 év garit adnak e.
Amúgy "MÁRKA" önmagában már kevés vannak jobb-rosszabb szériák, olcsóbb drágább gépek.
+1 customer Milyen notebookot vegyek?
Cs1csó
válasz Aryes #137227 üzenetére
+1 Shokkolo
Nálunk van olyan útszakasz a településen belül ami vegyesen kerékpárút és járda is, amikor közelítek pl. hátulról egy ugyanabba az irányba haladó gyalogoshoz aki egyedül van és rendesen az út jobb oldalán megy akkor csak LASSÍTOK és úgy megyek el mellette, HA ketten vagy többen vannak és akár az egész utat elfoglalják akkor már JÓ MESSZIRŐL csengetek EGYET (CSAK EGYET!) hogy észrevegyenek és persze közben LASSÍTOK is, mire melléjük érek (kb. már 15 méterre tőlük csengetek) addigra remélhetőleg észrevesznek és egy kicsit húzódnak - remélhetőleg - a jobb oldalra és én el tudok menni mellettük - balról, ekkor gyakran meg is szoktam köszönni, hogy elengednek.
Tehát:
- LASSÍTOK
- egyet csengetek
- esetleg még meg is köszönöm, hogy elengednekAmit utálok - mert ugye én is szokta gyalogolni - hogy:
- direkt gyorsíthat is amikor kikerül és elszáguld mellettem
- 1 méterre sincs már (persze száguldás közben) és veszettül csengetna az ilyeneket gyűlölöm.
A csengőt én egyszerűen figyelemfelkeltésre használom, hogy a gyalogosok érzékeljék, hogy közeledek, és fel tudjanak készülni az elhaladásomra mert annál kellemetlenebb nincs amikor épp elmennél mellette és akkor lép eléd (akármi miatt: egy darázs megijeszti, egy gödör vagy tócsa, vagy üvegdarab, xardarab van az úton amit én nem látok ő pedig ki akarja kerülni stb.)Amúgy a csengetésem veszélyre is figyelmeztet ahogy fentebb írtam simán elém léphet és akkor összeütközünk ami mindkettőnknek fájhat.
A legfontosabbnak a lassítást tartom mert van, hogy nem is csöngetek - ezt is írtam - de kb. séta sebességre pl. 6-8km/h lelassítok és sokszor már ez is elég.[ Szerkesztve ]
- OpenWRT topic
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- TCL LCD és LED TV-k
- Windows 11
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Aliexpress tapasztalatok
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
