ddanger
Keresek passzív HUB-ot LAN-hoz.
Üdv. ddanger
ddanger
Hi!
Eladó notebook ram:
256 Mb noti SD RAM (PC133)
2500 Ft
Üdv. ddanger
ddanger
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A digitális átállás miatt beszerzett set top boxom rakoncátlankodik és egy próbára szükségem lenne egy másikra.Tudna valaki kölcsön adni egyet 1-2 napra, hogy megnézzem a set top box a problémás vagy más gond van?
Üdv. ddanger
ddanger
ddanger
Eladó csecsemő pólya, kókusz betétes, praktikus tépőzáras, később takaróként is használható.
2,5k
Üdv.
ddanger
Üdv. ddanger
ddanger
Tudna valaki mondani Debrecenben olyan helyet ahol olcsón, vagy legalább elfogadható árban lehet 75 ohm koax kábelt venni?
Üdv. ddanger
ddanger
Tudna valaki kölcsön adni egyet 1-2 napra, hogy megnézzem a set top box a problémás vagy más gond van?Üdv. ddanger
ddanger
Tudtok ajánlani valakit, aki vállal kugli hasogatást?
Üdv. ddanger
ddanger
Eladó TechniSat HDT4 set top box.
A készülék 2014. júliusban vásárolt, Auchanban. Minőségi termék 3 év garanciával. Átmeneti időszakra vásárolt, amig a család meglévő készüléke szervízben volt.
Átvétel: Debrecen, csomagküldés7k
Üdv. ddanger
ddanger
Hi!
Keresek 64GB-os USB 2.0-s pendrive-ot.
Üdv. ddanger
ddanger
Eladó Kingmax 1 Gb 800Mhz DDRII RAM eredeti csomagolásában.
Tartalék gépben volt. ezért összesen kb. 3 hónapot ment.
Nagyobb városokban átvevőpontokra megoldható a díjmentes csomagküldés.
Ára 2.000 HUF
ddanger
Hi!
Keresek telefonhoz töltőt.
Mindegy, hogy van vezetéke vagy nincs. Ha van micro USB-s kell.Üdv. ddanger
ddanger
ddanger
Hi!
Az alábbi témában tud valaki segíteni?
Adott egy Dell P190ST monitor és egy set top box (Alcor HD-2800 vagy Technisat HDT4).
HDMI adatper + DVI kábellel szeretném összekötni őket tévézés céljából, de nem ad képet a monitor egyik box esetén sem.
Valakinek van tippje mi lehet a gond. A beállításokat nézegettem, de nem nagyon találtam semmit.
Valaki használ ilyen megoldást? Volt valakinek ilyen gondja? A kábel vagy adapter lehet gond? A DVI kábellel gépre kötve van kép.A DVI kábel DVI-D single link.
Üdv. ddanger
ddanger
válasz br.rak #75906 üzenetére
Azaz igazság, hogy amikor először próbáltam és nem ment akkor 1080-on volt. Átállítottam más felbontásokra, de nem lett kép. Végül a 720-ason hagytam a kijelző felbontása miatt. Most amikor újra próbáltam scarttal kötöttem össze nem s-videoval és egyből jó volt, a felbontáshoz nem kellett nyúlni, mert már azon volt ahogy javasoltad.
Még annyi, hogy két box közül, amelyikkel még mindig nincs kép (scarttal és s-videoval sem) azon nem lehet felbontást állítani.
ddanger
Eladó DLS 124F 2 utas koaxiális minőségi hangszóró pár.
Egy igen komoly márka hangszórói. Látszatra is sok gyári hangszóró elbújhatna mellette.
10 cm átmérő. Érzékenység: 93 dB. Keveset használt.
Hirdetés
TermékinfóSpecifikáció:
Woofer size 10 cm (4")
Tweeter 16 mm (0,63")
Power handling capacity 50 W RMS
Impedance 4 ohm
Frequency range 70 - 20.000 Hz
Sensitivity 93 dB (1W/1m)
Crossover Integrated tweeter filter with 6 dB slope
Outer diameter of woofer 100 mm (4")
Magnet size 70 mm (2,75")
Mounting depth 45 mm ( 1,77")
Mounting hole 102 mm (4")3,5k
ddanger
Hi!
Valaki tudna nekem kölcsön adni egy Windows 7 Pro telepítőlemezt egy install erejéig? Egy Dell géphez kellene.
Üdv. ddanger
ddanger
Betegség miatt eladó a 2016. augusztus 14. vasárnap 20:00-i FRANK SINATRA - A HANG-egy életmű dalban és táncban előadásra két jegy. (e-mailben tudom küldeni és ki lehet nyomtatni, vagy ki is nyomtathatom)
Közép bal 20. sor 7. szék
Közép bal 20. sor 8. szék4900 HUF/db
Üdv.
ddanger
Az edigital-ra van egy 5%-os nyugtavégi kuponom. A regisztrációmhoz kötött, így a megrendelést nekem kell feladni. Nincs darabszám és összeg korlát.
Ha érdekel valakit október 25-ig jelezzétek.Üdv.
ddanger
Keresek kölcsön Praktiker törzsvásárlói kártyát, ami 10% kedvezményre jogosít.
Üdv. István
ddanger
Segítsetek,hol lehet olcsón UTP csatlakozót (RJ45) venni Debrecenben? Bezárt a bolt ahol 8 éve vette.
Üdv.
ddanger
Eladó C&A ajándékkártya. 10000 forinttal feltöltve. Bontatlan.
Bármilyen kis összegben levásárolható, bármennyi alkalommal. Nincs lejárati ideje.
9000 FtÜdv.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
