dwelablack
eladó szoba átalakítás miatt egy hibátlan számítógép asztal. Szerintem méretben tökéletes, volt már több asztalom, ez eddig a legkényelmesebb, nagy billtartóval, oldalt cd állvánnyal, magasított monitor résszel.
(135*50 egyébként)Ára alku nélkül: 9.000Ft. (Alkuval: 10.000 )
Szállításban nem nagyon tudok segíteni, füredi út - újkert környéken van az asztal.Üdv,
Gy,nem a részvétel a győzelem, hanem a fontos.
dwelablack
Tudom van rá speckóbb topik, de hátha:
Debrecenben tudtok valahol ~5.000Ft-os nagyságrendben masszívnak tűnő bringaszállítót tetőcsomagtartóra?
Tudom, ismerem, Thule-t és társait, de annyit nem szánok rá, pláne, hogy nem is 1db-ra volna szükségem.
Esetleg valakinek nincs eladósorban? (Bérbeadó sorban? )
dwelablack
Eladó számítógép asztal:
10.000HUFEladó Ford alufelni 4x108 17"
45.000HUFÜdv,
Gy.[ Szerkesztve ]
dwelablack
tudnátok ajánlani olyan pólónyomdát, akik azonnal tudnának egy póló hátuljára írni egy kis szöveget? Jó minőségben. Tényleg sürgős, tehát ma estig át is szeretném venni.
Köszi,
Üdv,
Gy.nem a részvétel a győzelem, hanem a fontos.
dwelablack
bringával hogyan érdemes kimenni Böszörménybe úgy, hogy a Józsa-Böszörmény közti 35-ös főútszakaszt kikerüljük? Van ilyen útvonal egyáltalán, ami családdal könnyen abszolválható? (Tehát nem terepen, de valami gyér forgalmú útszakasz?)
Köszi,
Üdv,
dwelablack
válasz mttaas82 #6078 üzenetére
Igen, és szerintem hónapokig így jártam vele, mert észre se vettem, hogy azt nem zárja le
Nálam az volt, hogy mindháromnál lehetett hallani a "kattanást", csak a bal hátsónál nem. Leszedtem, kézzel megmozgattam azt a kis mechanikát és éreztem hogy szorul, szerintem ezt a próbát megéri a Tiednél is, mielőtt szervizbe vinnéd.
dwelablack
Szeged-Debrecen vonalon jövőhéten nem jár véletlenül valaki furgonnal? (vagy utánfutóval)
volna egy kis maszek...[ Szerkesztve ]
dwelablack
Sziasztok sürgősen keresek fuvart szegedrol debrecenbe. Természetesen Nem ingyen. Ha tudtok most ilyet pm pls.
dwelablack
Tudnátok nekem ajánlani olyan vaskereskedést, ahol nem hajtanak el ha ilyen 50centis zártszelvény darabokra van szükségem?
Köszi,
Üdv,
Gyé.nem a részvétel a győzelem, hanem a fontos.
dwelablack
Köszi,
Üdv,
dwelablack
van valakinek tapasztalata a szoboszlói MŰjégpályával kapcsolatban? Hasonlít valamelyest a jégre, vagy menjünk inkább ide a fedettbe?
Köszi,
Üdv,
dwelablack
Akit érdekel .Net-es munka dobjon meg az önéletrajzával. Bejelentett, hosszú távú, 8+1 órás irodai munkavégzés!
(sql/nosql, entity framework/nhibernate, mvc3, svn/git stb.)dwelablack_at_gmail_dot_com
Üdv,
Gyé.[ Szerkesztve ]
dwelablack
tudnátok ajánlani Debrecenben olyan céget, ahol minta alapján el tudnának készíteni egy bowdent? Biztos hogy van ilyen, de neten nem találtam (szerintem bringások is tudnak ilyet csinálni, csak tudjanak mind a két végére tenni olyan kis bogyót, mint amit a fékkarba kell bekötni, pontosabban hasonlót)
Köszi,
Üdv,
Gy.[ Szerkesztve ]
dwelablack
Köszi!!
igen, nekem is motorhoz kellene, ma szedtem szét, és láttam hogy el van rendesen szálasodva. Meg fogom őket keresni, köszönöm szépen!
*Dr600 Neked is köszi, utánanézek, de a gyári rászorítás szerintem biztosabb lehet.
dwelablack
Gondoltam a nickedből, ez igen, szépen rendbevágtad. Ha más nem lesz, megcsinálom én is így a bowdent! nekem is egy enduróra kell egyébként! (oda-vissza húzó gázbowden, és az egyik teljesen hibátlan, a másikat meg alig tartja néhány szál már. Mindenképp csak a javítás jön számtíásba, mert nem lehet szétszedni a kettőt, így venni is csak egyben lehet, ami teljesen felesleges nekem)
dwelablack
Nemrégiben árult itt valaki minőségi szerszámkészletet (krova-imbusz-csillagvillás mililó bitheggyel) nem tudjátok véletlenül ki volt?
Vagy esetleg tudtok valahol a városban valami jó fogást?
Köszi,
Üdv,
dwelablack
Beszart a nyomtatóm (ml1610, nem veszi fel a papírt, valszeg görgő baja van) tudtok ajánlani valami céget, aki nem 10ezrekért akarja megjavítani? (akkor inkább veszek egy újat, bevált a fogyasztó társadalmi taktika... )
dwelablack
Ha tud valaki visszaellenőrizhető eladó iphone 4-et (voda előnyben, vagy független) szép állapotban, akkor légyszi pm me!
dwelablack
Egy 8:20-as gyors kérdés:
(tudom, van rá biztos megfelelő topik, de itt gyorsabban szoktatok reagálni)
Vettem egy 32Gb-os pendriveot, direkt azért vettem ekkorát, mert erre egy nagy darab (~20Gb-os fájlt) szeretnék napi szinten másolni/felülírni! Mennyire normális az, hogy az első 10%-ot megcsinálja azonnal, utána meg úgy belassul, hogy van hogy 30percig szerencsétlenkedik. Visszavittem a boltba, aztmondták ezt a sebességet tudja, és pont... (10Mb/s \ 5Mb/s) Nálunk is ennyi idő alatt másolta fel...
Köszi előre is,
Üdv,
dwelablack
Az annyit ér, mint Pressernek a Mebucain...
Megvettük mi is az átalakítót, vizes kávét jól tud csinálni, de másra nem jó. Folyik orrán száján belőle. Mi csak párnával használjuk, akcióban egész jó árakon ki lehet fogni, és akkor érdemes megvenni 4-5 csomaggal egyszerre. (inkább mi azt szeretjük benne, hogy nagyon gyorsan meg lehet csinálni a kávét vele)
dwelablack
Ez egy ~1998-as évjáratú derbi senda. Én így kép alapján nem vágnék bele.
dwelablack
A gps az, ami pontosan fog mérni. Ezek a kerékről vett adatok semmire nem jók, csak támpontnak.
Viszont én nem a felfogatáson gondolkodnék, inkább a töltésen ...
dwelablack
Vennék alsó kategóriás androidos telefont! Vodafone 845 és társai tökéletesek. Ha le van tiltva, az sem baj. Gyereknek kell játszani Köszi!
dwelablack
vennék 775-ös félkonfigot (e7xx, e8xx). lap-cpu-mem!
Ha van hozzá 100/100-as hdd még az is érdekes lehet, illetve ha nem integrált vga-s a lap, akkor egy egyszerű vga is érdekelne.
Ha van ilyenetek, és megválnátok tőle, légyszi keressetek meg püben!
Thx!
dwelablack
válasz #33253120 #33146 üzenetére
Utánfutót vennék, papír nélkül (forgalomból kivont).
Ami lényeg: A futóműve rendben legyen (lehetőleg laprugós), minimum 2m hosszú, és 1.1m szélesre van szükségem. Ha ütött kopott, esetleg az elektronika nem jó, nem baj.
Köszi,
Üdv,
dwelablack
Hátha valaki pont ilyet keres.
Eladó egy új Nikon 18-55 AF-S DX VR obi. 18k.
dwelablack
érdekel valakit N!ntendo Wi!i ? okosított ~10 játékkal. Teljesen gyári állapotában, szilikon tokkal.
Ha igen, pü-ben küldj valami piaci árhoz hasonlító árat, és megegyezünk.
Üdv,
dwelablack
válasz stranger28 #35777 üzenetére
Az öngyilkosságot nem tudom, de az biztos, hogy 2 hete vette a motort. Sokáig nem élvezte sajnos
dwelablack
Keresek gipszkartonos + festőt.
A feladat: Egy szoba kettéválasztása + tolóajtó + festés.
tudnátok ajánlani olyan szakembert, aki minőségi munkát végez?
Köszi,
Üdv,
Gy.[ Szerkesztve ]
dwelablack
nem hagytam a legvégére Ma kellene vennem valahol digitális adás vételére alkalmas antennát. Hova érdemes mennem, ahol még tuti van választék? (ha van olyan amit nem nagyon kell feltenni a tetőre, akkor az lenne a legjobb, csak tuti működjön)
Köszi,
Üdv,
dwelablack
válasz elfelejtette #39072 üzenetére
wayteq stb-hez kell (rf) verzió. Tiszavasváriban lesz a cucc beüzemelve, tehát tényleg olyat akarok vinni, ami tutter fog működni!
Ötlet?
dwelablack
Valakinek nincs véletlenül eladó 2.5"-es hdd-je? Sajna a hétvégén szükségem volna rá, és már nem fogom elérni a multimedia towert
Köszi.
dwelablack
hátha érdekes lehet valakinek:
htc desire kártyafüggetlen telefon, alkatrésznek
(nem tölt, gyári tokkal-vonóval) 6000Ft
kvm switch (2gépet használhatsz 1 bill+1egér+1monitorral)
(ilyen) 3000FtÜdv,
dwelablack
3000FtÜdv,
Gynem a részvétel a győzelem, hanem a fontos.
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
