Chaser
válasz premete #14372 üzenetére
Nálam megy is A mikrofon viszont még mindig halott, kifogytam az 5letekből. Kipróbáltam a csoda driver geniust, talált 18 kritikus frissítésre váró drivert amiből előtte is minden működött, köztük volt amd 780g chipset driver a pm965-ös laphoz 1 dolog van az eszközkezelőben ami nincs felismerve, ahhoz persze nem talált semmit.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Raga
Ez nekem is megvan.
Ami megvan: Eszközkezelő-Bluetooth rádiók-1.Dell Truemobile 355 Bluetooth+EDR
2. Microsoft Bluetooth enumerátorAmi nincs meg: Eszközkezelő-Egyéb eszközök-ezen belül 8 db Bluetooth perifériaeszköz na ezek a kérdőjelesek és ezekre nem találok sehol drivert.
Chaser
válasz premete #14389 üzenetére
Nem tudom mi van a hátlapon, nem néztem. Én elégedett vagyok az inspironnal, a mikrofont kivéve, a dell gyári sw-jével se képes hanggal rögzíteni, tuti hogy gebasz van, de 1ébként egy tünemény a dög
Raga: sajátgép-jobb klikk-tualjdonságok-win update...eszközkezelős frissítéssel nekem se talált semmit de aztán kapcsold ki, hajlamos az svchost-ot 50%-os cpu terhelésre biztatni, hogy mért arról fogalmam sincs, én azt hittem valami vírus
Chaser
válasz premete #14487 üzenetére
Idáig érződik az irónia az írásodból, de nem ér fel hozzám Nem 1 asztali cpu-t feszeltem alul, vagy tuningoltam meg, az 1kg már helyesebb lenne Nem csak a mobil cpu-k tdp-it adja meg nagy ráhagyással az intel, az asztalikét is. Nem furcsa, hogy egy 65nm-es nagyobb vid tartománnyal kezdődő cpu-nak ugyanaz a tdp értéke mint egy 45nm-es alacsonyabb vid-esnek? Nekem az volt. Nem helytelenül adják meg, a megadott értéket nem lépi túl, de bő ráhagyással van számolva, amd-nél már sokkal jobban kategorizálják.
Neked milyen órajelű és feszű ulv cpu-d van? Azt hiszem a lényeget nem érted, a képesség megvan szinte bármelyik c2d alapú intel -mobil vagy asztali teljesen mind1- cpu-nál, hogy ún. ulv státuszt kapjon, de a non-ulv prociknak hiába van rá a képességük, ha ezt megfelelő bios illetve sw támogatás nélkül nem lehet kiaknázni csak részben. Ha ez megoldható lenne, ki venné meg az extra felárral eladott ulv procikat? Nem sokan sztem.szerk: Egy eredmény ami fórumon is fenn van, és itt egy másik
nkmedve
válasz premete #14493 üzenetére
Valamilyen szinten igaz, alapjáraton elég kicsi a különbség 800-2000 vagy akármennyi MHz között (mindkét esetben keveset eszik a proci), olyankor még a feszek sem számitanak annyira. Terhelve jön elő igazán a különbség. Az első 3 grafikonból ez látszik:
Persze kérdés, hogy egy ilyen fennebb emlitett Celeron mennyire van alapjáraton netezés közben. 1-2 reklám megjelenik, gondolom már egyből minimum 50% lesz a terhelés.
Más: Éppen ez a bajom az ilyen a P4 mindenre elég felfogással, mert sok esetben tényleg elég, de ugyan azon feladat elvégzéséhez 3-szor annyi energia kell neki mint egy Core 2 Duo-nak mondjuk.
Chaser
Gyere el, megmutatom Azt még nem is mondtam, az 1 magos celeron procik hogy viselkednek tuningnál vagy órajel csökkentéssel, meglepő módon ugyanúgy, mint a tualatin celeronok sok évvel ezelőttről. De megtartom magamnak, úgyse hinnéd el....1ébként 4 magos q8200 sem evett semmivel többet net alatt, mint pl egy e3200, sőt. Prime alatt -terhelésnél- mindjárt megmutatkozott a különbség, mind2 cpu-nál eist és c1e kilőve. Biztos akkor is káprázott a szemem. De ez már nagyon off, viszont azt még nem tudom, milyen órajelű és feszültségű ulv cpu dolgozik a gépedben?
szerk: nkmedve : A végén kiderül hogy nem halangyázok
1525 tulajok, kinél hogy működik a beépített mikrofon, milyen os alatt? Kicserélték, de nálam továbbra se okés
Ace Ventura
válasz premete #14512 üzenetére
Ja, értem már.Én azt hittem, hogy lehet állitgatni bizonyos intervellumokban.Picit visszavettem volna belőle, hogy ne melegedjen ennyire a 560-as cerka.Sajnos 50-55 fok között mozog.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Chaser
válasz premete #14499 üzenetére
Nem néztem, bocs. egyet árulj már el nekem. Azt mondod 0.88V-on megyen a cpu 800-1800mhz-ig és ulv. Akkor az én T6400-esem ugyanúgy ulv by rmclock, 0.975V-on 1200-2000-ig megy, ha akarom 200mhz-enként. Az elővő fuji gépemben T5250 volt, annak a low vidje 0.95V, azon is ment 1.5Ghz max órajelet. Láttad a screent az E5200-ről? 0.7xxV@1200mh, de mutathatok olyat is, ami 0.896V@2500mhz-et tud.. Direkte nem csinálnak a gyártók vagy az intel sugalmára, vagy saját zsebük féltése miatt olyan sw-ket, amivel OS alól alul lehetne feszelni a cpu-t. Még szerencse hogy van pár független csoport amelyik xarik a fejükre és legalább egy részét ki lehet használni a cpu alulfeszelésének.
szerk: Ace Ventura: Pl cpu-z, biosban ne keresgélj, nem lesz benne még dellnél se Állítgatást meg felejtsd el Van 1-2 noti amiben van lehetőség, de azok kiba drága gamer gépek szoktak lenni, úgy laza 4-500k környékén
Retr0: realtemp v coretemp
Chaser
válasz premete #14526 üzenetére
Értelmezési problémák Az én cpu-m 16W környékén 2Ghz-en fogyaszt prime alatt. Jelenleg netezek+mp3, 17W a teljes gép. Szted ebből cpu-ra mennyi jut? Egyébként hálózatról megy most és 1800mhz-en fut ilyenkor. Te gépedben nyilván alacsonyabb fogyasztású a chipset mivel 65nm-es, enyém 90, nálad ddr3 van, az én ddr2 ramommal szemben, előbbi 1.5V-on működik, utóbbi 1.8V-on. Azt is elfelejted, hogy a te gépedben a kijelző 12.1", enyémben 15.4"...tied led háttérvilágítású, enyém cfl. Számolj már, nehogy én írjak ironikusan...ráadásul nálad ssd van ha jól látom, nálam meg hdd....Sajnos a fogyasztás nem csak a cpu-ra korlátozódik, jó reggelt premete
Az xp felmegy AHCI módban ha sp3-as, mivel én is tettem már fel egy fuji gépre így nem hallomásból mondom
Nem mind1 milyen celeronról van szó, 65 vs 45 között van különbség, ha kicsit visszaolvasol akkor láthatod, hogy 45 nanos c2d vagy c2d alapú cpu-kra írtam ezt.
Az intel bő ráhagyással adja meg a TDP értéket, ha szoktál cikkeket olvasni, nem egy ph cikkíró is mondta már ezt, nem -csak- logoutosokra gondolok. Mit verjen ezen nagy dobra az amd? Az intel hazudik, mert azt mondja hogy x cpu-ja 35W-ot eszik max, ezzel szemben -hasszám- csak 20-at? Ha értelmezed a maximum fogalmát, akkor seperc alatt rájössz, hogy semmilyen jogi vagy erkölcsi hibát nem vétenek, mindössze "skatulyáznak", de valótlant nem állítanak, ilyet nem is mondtam.
1ébiránt azt gondolsz amit akarsz, nekem attól nem lesz rosszabb
szerk: E5200@2500mhz@0.896V itt. Nyilván ezt is álmodtam Ha a te cpu-d ulv, ez ulv2+ Köszönhetően annak, hogy asztali lapoknál még a 11k-s GB lapokban is van lehetőség alulfeszelésre...vagy épp tuningra. 1ébként van olyan E8400 -alapból 3Ghz-, ami ekkora feszen tudja az alap 3Ghz-ét, az lesz az ulv3+
TraderSystem
válasz premete #14547 üzenetére
Köszi, majd beszélek a hirdetés feladójával... Azt értem, hogy itt van M17x, de ez csak alap kategóriás, nem a Core I7-es és a 2 magos VGA-s! Úgy kellene valahogy, hogy összerakom a Dell Konfigurátorával a laptopot, elküldöm az összerakott laptop adatait és ha azt valaki be tudná hozni az országba....
Ace Ventura
Ace Ventura
Ace Ventura
válasz premete #14565 üzenetére
Most jön egy 400 megás fájl, illetve dvd-ről nézem a Hasonmás c filmet
10 óra óta megy akkuról, az eddig 100 perc helyett már csak 45-öt ir ki.Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
SzaboZE
válasz premete #14590 üzenetére
Szerintem amit írsz, az inkább a Vostro/Inspiron vonalra jellemző, a business Latitude szériában azért ilyesmit nem nagyon tapasztalunk. Mármint hiányosságokat és hányavetiséget. Az árkategória persze más...
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
asadasad22
amit irsz, az mind igy van, viszont ez elsosorban a dell magyarorszag sara, nem a magae a delle.. es ok sem igazan tehetnek rola sztem, magyarorszagon sajnos nagyon sok ceg tamogatottsaga sehol nincs a kinti szinvonalhoz kepest, es ez elsosorban annak koszonheto, hogy jelentektelen piac vagyunk itt vilagviszonylatban, illetve hogy jocskan le vagyunk maradva, es sok esetben a szarral is beerjuk, joval dragabban. jo pelda erre ez is, de szinte minden mason is latni: kint egy bd film ugyanannyi mint egy dvd film (20 usd), mig itt egy dvd 3000 huf (ez meg oke), egy bd 7000 huf. de ez mindennel igy van.
egy rendesen tamogatott orszagban ilyen nem is fordulhatna elo, mint jelen esetben, hogy valamelyik videokartya melle csak ilyen monitort valaszthatsz vagy forditva, mert te magad valaszthatod ki a geped kb minden egyes alkatreszet.
en orulok h ossze tudtam rakni magamnak egy jo gepet, az nbd gari pedig magyarorszagra is szol, innentol kezdve nem is igazan talalhatnek jobb markat itt, mashol sincs jobb support, sot. -
SzaboZE
válasz premete #14593 üzenetére
Hihetetlen, napi 5-6 latitude megfordul a kezeim között és hidd el nem ez a jellemző... Most vagy iszonyú peched van vagy én vagy mázlista
ON Flash-sel van már tapasztalat?
Chaser
válasz premete #14697 üzenetére
Ez tényleg kellemetlen lehet Én a magam részéről megszerettem a dell-t, eddig csak pozitív tapasztalatom volt velük.
Ha valaki vett már esetleg inspiron 1564-et vagy vostro 3500-öt, ne habozzon megosztani velem a tapasztalatokat_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
taltos
válasz premete #14701 üzenetére
Na jó, de ezért kérdeztem, hogy mi van helyette? Ahogy utána olvasgattam a ThinkPadem vásárlása kapcsán, nagyjából csak a Lenovo, a Dell és a HP, akik komolyabb múlttal rendelkeznek üzleti notebookok forgalmazásában. HPékat nem ismerem, az IBM -> Lenovo váltás szerintem kicsit érezhető, de azért tény, hogy még így is nagyon jók (szerencsére a szervízük azért még mindig 5 csillagos - tapasztaltam pár napja). Ha nem ezek (márpedig emlékeim szerint Te már próbáltad Őket, így jutottál a Dell-hez), akkor mi marad?
Chaser
Nekem csak 1 van Ugyan semmit nem rendeltem pluszba, igaz nem is el mert szinte minden van rajta, de bagatel dolgot is kicserélt az itteni egyik szerviz -humansoft-, pedig papírok sincsenek a géphez. Lehet nem tökéletesek, de Dell-en kívül marad a HP, Toshiba, Lenovo, talán még Fujitsu. HP-nál elég drága a garbővítés és extrém esetektől eltekintve 1 v 2 év gar van alapból, Toshibáról rosszat nem hallottam, sőt, de ott 1 hónap van vásárlástól garbővítésre, Lenovoval sincs baj, de sok modelljük 2 év garis és tovább nem bővíthető, Fujitsu ebből a szempontból jó, olcsó a +gar, ugyanakkor olcsóbb gépeik nem feltétlen minőségiek...szóval nem 1xű
Már írtam nemrég, az én gépemben semmilyen szerelési problémát nem láttam, amiket említettél, előttem szedték szét a gépet, direkt néztem, nem néztem még hol rakták össze._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
SzaboZE
válasz premete #14705 üzenetére
Annyit azért elmondanék a dell védelmében, hogy pl egy ködlámpa nélkül rendelt autóból is ki van "spórolva" a kábel és a csati, hogy utólag ne legyen egyszerű a beszerelés. Ez tendencia minden gyártónál. Én pl HP-nél is találkoztam ilyennel. Egyébként nem hiszem, hogy döbbenetesen nagy felár lett volna bluetooth-al rendelni eleve a gépet. De pl igaz ez a display kábelekre is minden gyártónál, hogy ne tudj nagyobb felbontású LCD-t berakni, sokszor kispórolják azt a pár plusz ért az amúgy ugyanolyan csatlakozójú kábelből...
SzaboZE
ats123
válasz premete #14748 üzenetére
Igazad van valóban nem AP akkor nem tudom hogy mi, az a mód amivel a belső wifi kártya csatlakozik egy router által szolgáltatott hálózathoz. Na ebben a módban van Win 7 alatt, már 4x újratelepítettem 32 vagy 64 bittel, de csak így kliensként működik.
http://support.dell.com letöltött driver
Dell Wireless WLAN 1397
OEM Version: 5.30.21.0 (Driver); 5.30.19.0 (Application)Úgy néz ki lehet, hogy egy füllel kevesebb jeleneik meg a windows-os driver-ben valamiért.
Még mindig szeretné elérni hogy valahogyan legyen válaszható a Ad-Hoc, vagy infrastructure mód valahogyan, hisz linux alatt működik.
mexel
válasz premete #14769 üzenetére
Netbookot nem akar (én is arra akartam rábeszélni) és asztalit sem. 15-ös notebook a vágy. Nem tudtam lebeszélni. A 1501 mellett csak a kb 9 hó gari szól, nem szívesen veszek senkinek megbízásból használt laptopot. Kicsivel talán lehetne nyújtani a keretet ha erőszakosan érvelnék, de nem látok bele a pénztárcájába és nem is akarok beleszólni ebbe. Amire használva lenne, az csak mobilnet, email és esetleg film (avi) nézés, talán alap tilitoli játékok. Arra talán elég lenne a dell, főleg ha teszek bele még 512 ramot hogy legyen 1gb. Bár nekem is vannak még kétségeim.
.Anakin.
nkmedve
válasz premete #14777 üzenetére
Te tudod, hogy tényleg megéri-e lecserélni az amúgy szuper E4200-at egy csatlakozó miatt (bár nem tudom nálad mennyire létkérdés a BT, nálam nem az). Nekem egy kicsit hirtelen felindulásbol elkövetett dolognak tűnik. Persze nem tudom megitélni a helyzetedet, mert én az E6400-at nagyon olcsón vettem és ahoz képest elégedett lehetek vele (igy annyira nem is zavarna ha szervizproblémák lennének). Te ha kifizettél csomó pénzt a gépért akkor elvárhatod hogy ne legyenek alkatrész gondok.
Mennyit kérsz az E4200-ért?mexel: Ez tényleg nehéz helyzet, Nemrég én is kellett vegyek barátnőmnek gépet. Ott is ilyesmi volt a keret és notebook kellett volna. Őt szerencsére rá tudtam beszélni az asztalira, másképp még most sem lenne gépe és az én notimat használná (ami nem egy jó dolog mert munkára használom, sose lehet tudni mi tud történni egy notival).
- Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
- Linux kezdőknek
- RC modell földön, vízen, levegőben
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hobby elektronika
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Mini-ITX
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
