Diablo 3 topik
Edge
válasz Joezyka #76170 üzenetére
PTR-n kipróbáltam tegnap wizet ha már a bugfixelték, ez még mindig rendben van, nincs mitől tartanunk
43-as kulcsom volt lehoztam bármilyen erőlködés nélkül, értsd: nyugdíjas üzemmódban 10p körül, az rg fél percet se élt.
Hydra bug híjján nem egyértelmű a serpent dominanciája már sztem. Én utars roarral mentem és jeges meteort spammoltam. Bracin viszont fireskilldamot hagytam direkt és parapontból már múltkor megtettem hogy maxoltam az arcane powert, hogy az arcanes meteor nagyobb sebzésű legyen.
jó lesz ezde annyi varia van ebbe hogy hihetetlen, rengeteg buildal tud működni a tal set, fegyókat is lehet cserélgetni nagyon jó lesz ez bizony
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Joezyka #76294 üzenetére
A channeling spellek mint amilyen a disi is tank hiányában esélytelen, egyhelyben kell állni hogy nyomasd, plusz zabálják a resourcet, az meg főleg nem jó most hogy több spender is van a buildben, de lehet később mégis jó lesz, majd elválik, indulásnak én semmiképp se vinném. Craftolj le inkább egy anci devat.
Igen úgynézki kell a hydra miatt a T&T, gyorsabb hydra hamarabb telifossa a képernyőt tűzzel és akkor hullhat a tüzes meteor.... hm valszeg ilyen meggondolásból kell a serpent is lehet végül non anci serpentel fogok menni...? majd elválik még.[ Szerkesztve ]
Edge
válasz Joezyka #76303 üzenetére
ezeket még nem lehet tudni majd kialakul, mint ahogy majd a legtutibb build is. Alap kiindulás a fire mert a hydra erős a fire meteor erős. egyelőre sztem ezért a fireskilldamot nyomatta mindenki PTR-en. (pedig a legnagyobbat az arcane meteor csapja oda az tuti)
Edge
Edge
válasz Joezyka #76403 üzenetére
thx a cél a gr50
Gorni: wizard single és area sebzése egyaránt magas lett a Tal set+meteor cipővel. PErsze kell még más is mellé hogy jól muzsikáljon ofc ja és szép lett az offhanded.
diegho: hydras bot kell +T&T nagyon ottvan, a lerakott hydra megkapja a buffot f+r-ből, vagyis nem kell letenni újra. Persze ha nincs akkor jó a deva.
dobolan: a wizeden van még mit fejleszteni, így ne csodálkozz hogy borulsz vele, ha megvan a tal set az jó kezdet de sok minden kell még mellé hogy odab@sszon.
mikromanus
válasz Joezyka #76776 üzenetére
ÉN nem. Én játszok, de engem csak megtűr a közösség
Azaz persze a jobb gear cél, de inkább az hog yjátékkal szerezzem és élvezzem a vadászatot. Amíg kijön a tuti addig meg alkalmaszkodok a sanyarú helyzethez. A rend barbimig sok-sok zsákutca vezetett. MInd jó muri lehet, de nem cél most. WW, EQ, Immo kb teljes. Van rend, stun buffos, cd csökkentő, extrafrenzys+primary bónuszos item dögivel. A charge set még nem teljes meg a pattinka csizma még hibádzik, de 20-30 óra után (max) megvan majd' minden buildhez a cucc. Jó, persze lehet mindenből jobb is, de az már csak idő kérdése.
Battletag: Mikroman#2277 - "Népszerüsítő" videók: http://www.youtube.com/user/Mikromanus SC2: Mikroman #288 Stream: http://www.twitch.tv/mikromanus
Edge
Én az ilyen dolgokat mindig skippelem, mert olvastam az EULA-t, az más kérdés hogy az esetek 99%-ában nincs retorzió meg visszamenőleg nem tudnak tenni semmit, de akkor se élek az ilyen lehetőségekkel, majd kiesik ami kell.
Edge
válasz Joezyka #76808 üzenetére
jól sejtem az SS non anci és a tal sourcet meg látom hogy az, lehet ez a bibi legalább az egyiknek annak kell lennie úgy tapasztaltam + kell mellé egy trifecta T&T, ez van. Én gr50-et megcsináltam non anci SS +anci tal source + tri T&T, cimbora meg(mint ahogy fentebb postolta is) anci SS +non anci tal source + tri T&T.
de gyakorolni kell sokat, az is igaz.
mikromanus
Ha jól értem a konzolos verziókban elérhetetlenné tették a bloodshardos goblint. A PC-sek közül meg perma bant kapott egy szép adag felhasználó. Pl:
"Mannercookie had been banned for using the bloodshard exploit!"lol. Káröröm a köbön
Edge
válasz Joezyka #76823 üzenetére
régi? és anci? dehát most az a BIS! ugyanis hydra damage kell rá és az újra nem lehet tekerni.
Mivel a hydra a fő damage leadó skill, így ha van régi anci Tal sourced az a legjobb választás.
Azt nemtudom tudod-e hogy működik a mammoth hydra(ha igen akkor sry) csak hogy magyarázatot adjak miért kell inkább annak a skilldamja. Minden támadáskor leteszi a lávát a földre és a következőnél rátesz úgymond mégegy réteget minél többször támad a hydra(ezért is kell T&T) annál több réteget tesz le és miért érdekes ez? mert a láva rétegek stackelődnek. Ezért lehet azt megfigyelni moboknál hogy minél régebben van lenn a hydra annál gyorsabban megy le a hpjuk.[ Szerkesztve ]
dobolan
Bird
válasz Joezyka #77071 üzenetére
Egy másik példa akart csak lenni a wh. Egyébként wow-ból már vagy esett 5... Sőt az összes wand már vagy 3x kiesett oda vissza természetesen egyetlen egyet kivéve...
.:A konzolozás körülbelül olyan, mint a Canon / Nikon: amelyiket előbb veszed a kezedbe, azt szokod meg.:.
Bird
válasz Joezyka #77073 üzenetére
No prob. Én is próbáltam már ezt a buildet, nekem annyira nem jött be. Túl közel kell lenni a tűzhöz... A sárkányfejűekkel meg kellő gyakorlással tisztes távolságból lehet aprítani, ami egy papír karinál nem hátrány.
Edge
válasz Joezyka #77080 üzenetére
sztem leggyorsabb az aether walkeres setup van is egy ilyen wizem ezzel 2 perc alatt megvan egy 30-35-ös gr, próbaképp egy 41et is mentem vele az meg lett 5 perc alatt.
bountyzásra is ezzel megyek meg speed rift + speed lowgr runokra.[ Szerkesztve ]
Edge
válasz Joezyka #77134 üzenetére
A pálya felépítése lényegesebb sztem, a szűk folyosós barlangos cucc a legideálisabb ehhez a hydra buildhez, ott marha jól lehet CC-zni a mobokat jöhet bármi.
Tegnap kipróbáltam a WOH-os buildet nagyon klafa, elvileg gr52-ig jó, majd ma kipróbálom van 6-7db gr52es keyem. Most a karim abban a cuccban és buildben van csak bnet a cuccokat nem frissíti.
Edge
válasz Joezyka #77136 üzenetére
Na befrissült bnet profil most látszik a wohos setupom.
DioRobber
válasz Joezyka #77383 üzenetére
sztem cruznál simán lelehet, mert akkorát üt a shild bash, hogy nem azon a néhány rubin múlna a rift.... sztem furmány a tuti mert a fire dmg nem fog annyit adni mint az 50%elite-tehát sztem ami erőssége a cruznak azt kéne tovább vinni, és az az elite nyírbálás, bossleszedés....
DIO: HRobi01#2786 - Children Of The Skorn - LoL: Derivál
DioRobber
válasz Joezyka #77387 üzenetére
partyba mindenféleképpen, soloba sztem fire maradhat, mert kicsit úgy működik ott a shildbash, mint anno a shotgunnos cruz, szal azért tömegbe jobban hat-könnyebb vele az előrejutás, mert egy csíkban mindenkit letüzel...
DjDanee87
válasz Joezyka #77397 üzenetére
Én úgy gondolom, de lehet nincs igazam, hogy a sok számolás amit a szervernek kell végeznie, ami megfekteti kicsit a játékot néha és attól akadozik. Volt egy időszak még elég régen, mikor havert ki DCzte elég sűrűn csak az, hogy cleave-nek a robbanós rúnáját használta barbárral nagy tömegben. Jött a sok robbanás és kapta a DCt. Váltott rúnát utána és rögtön elmúltak a DCk.
Gorneck
Sztem ennek fuss neki még1szer...a nem látni xart se a mapen mióta jelenti azt, hogy lag van....ami mellesleg nem lag, hanem 2-3-4 perces állóképp (ezt se wiz se dh mellett nem tapasztaltam és ahogy észrevettem Sancinak is új élmény volt)...
Szal höbölgés helyett értelmezd kérlek amit leírok...Edge meg igen szépen leírta, hogy a Wiz nem elég, hogy védelmi skillekből nem épp jeles (kb minden egyhiteli), de akkor még azt se lehet tőle látni épp mi rotyog alattad vagy épp mi akar bántani...de ez mind oké, de sok esetben ő maguk anyáznak, hogy nem látnak semmit mikor épp nyakomverta őket vmi.
Gorneck#1239
SQX_Barto
válasz Joezyka #77541 üzenetére
Tegnap Griftben esett egy maxos anci T&T a wdmnek. Pont egy ph-ssal játszottam, aki petes wd-vel volt és odaadtam neki. Nincs se petes wd se wizardom, szóval nekem nem kellett.
Anno a Mara dhmnak kiesett egy sima elég jó T&T még patch előtt, pár hétig tudtam is használni, azóta a ládámban porosodik, nem volt szívem betörni.[ Szerkesztve ]
If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
oxox
válasz Joezyka #77643 üzenetére
para662 vagyok HC-n....eltemettem mar nehany 100 oranyi karaktert....a mozgassal mar nincs gondom
altalaban azert halok meg, mert vagy berant valami combosabb 3-as elite pakk, vagy a korabban emlitett dc....vagy siman a publik csapattarsak miatt (ket DH is ment levesbe, mert griftezni akartak, csakhat hamar kidoltek).A gondom a crussal, hogy hamar hasal (feleennyi ido alatt egy gr36-os barbit osszedobtam, amin meg gemet sem nagyon hasznalok...1db van rajta ha jol emlekszem...) hiaba krittel 1 milliard felett, ha ket sima mob megcsapkodja gr30 felett, es elfogy a hp...paci helyett gondolkodtam skinen, de felo, hogy akkor meg menekulni sem tudnek.
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
Jazz
válasz Joezyka #77802 üzenetére
Én most DelRasha-val GR48-nál tartok, sima liba. Majd megyek feljebb, de egyenlőre időhiányban szenvedek.
Kis túlzással "imádom". Ha gondolod nézd meg a szettem.[link] Élvezet vele játszani.
Nem szeretem a "rádfújnak, rádugranak, egyszer hibázol megdöglesz" karikat. Már-már tank, mintsem papír. És nincs mese, kell az EHP meg a life regen gem. Ha csak nem 1hit karit építesz és az unstabel anomaly-ra hagyatkozol.
Nagyon magas resistekkel a life regen is hatványozottan "érvényesül" (Esoterik gem+Crystalline felstekkelve v. Prismatic armor).
Hisz nem mindegy hogy 25M EHP-d van 1 milla HP mellett, vagy 25M EHP-d van 2 milla EHP mellett =ami egyenlő regen szempontjából: 12.5M EHP/1milla.
Legelső esetnél ugye 2x-esen érvényesül a life regen az utóbbi kettőhöz képest.Két féle build van (nekem):
1: All rune bubis: meteor cipőről le kell mondani a crown of the primus-ért, viszont sokkal nagyobb a szabadságod. Bukod a meteor dps-t viszont nyered a mozgás és cselekvési szabadságot. Továbbá jöhet a legszemetebb Gr Roll is....érdekes módon hamarabb ledarálod ezzel a pályát (vagy is érthető, hiszen a meteor kis területre hat, hiába a nagy dps, effektivitása kicsi a nagy tömegben szétszórt mobokra, eltörpül a bubik AoE-ja mellett). Félidőben lemegy a pálya, de a boss már sok idő.
2: Meteor cipő, és nincs primus, és csak egy bubit tudsz használni (15%Dmg). Ehhez viszont kötelező a freez blizzard magas Gr-en. (És a bubid eleve coldos kell hogy legyen a CloodBlooded passzív miatt. Tehát így két cold feleseges a rendszerbe, de ez van. Sajnos magas Gr-re kell).
Boss ezzel már jóval gyorsabb. Főleg ha apellálsz a Convention elemental roll-jaira. Full Dps meteorod van ugye + jó időben mindig a megfelelő elementalt/meteort idézed, nagyban meggyorsítja a boss leverését.Seasonben rövid pályafutásom alatt két vaultot is kaptam, és estek a ritka és jó cuccok. Aztán rájöttem hogy a "mindent nulláról kezdés" nem nekem való.
free your mind
Jazz
válasz Joezyka #77897 üzenetére
...persze vannak határok.
Most olyan roll-t kaptam, hogy: Corrupt Angel (suszterkalapácsos korcsolyás kászás), Asassin, Exorcist (kézösszecsapós megdöglesz ghost). Ja és refelectes volt szinte az összes elite.Szerintem megnyertem a legrosszabb Gr leosztásért járó fődíjat.
free your mind
